3093 connectés
  Surchauffe CG 5700xt suite a changement carte mère
n°11076380
dref73
Posté le 18-12-2021 à 19:57:05  profilanswer
Bonjour, j’ai besoin d’aide et de conseil suite a un changement de carte mère de mon ordinateur. J’avais une Asus Tuf Gaming B450 et je viens de la changer pour une ROG B550 E.
Ma carte graphique 5700XT surchauffe jusqu’a couper l’ordinateur a l’approche des 80 degrés. (mis evoke)
je ne comprends pas la raison alors meme que j’utilise les memes réglages ( j’ai replace mon SSD M2 sans réinstaller W10)
cela est tres présent sous Flight Sim
Serait ce un réglage dans le bios qui pourrait influer?
Merci de votre aide.
n°11076384
naphh
minai shinmai
Posté le 18-12-2021 à 20:43:11  profilanswer
un des seul changement qu'y aurai entre les 2, serai le nombre de ligne pcie 4.0 3.0 etc
si on vois le probleme sous cette angle, le seul moyen serai que ton ssd nvme est un pcie 4.0, il peut enfin balancer des 3000mo/s (chauffe plus), et que la cg qui est maintenant sur pcie 4.0 arriverai a donner plus de perf, ou aurai vraiment un autre systeme d'alimentation quand elle passe en pcie 4.0... je pige pas trop quoi, maybe le "hot spot" est mal placer pour ca (a voir avec HWinfo) il irai vers les 110 degres?
tu as surement activer le BAR ?
je conseillerai de desinstalle reinstalle tout les utilitaire de CM https://rog.asus.com/be-fr/motherbo [...] k_download , driver carte son, carte reseau et chipset aussi
dans le driver de la cg, essaye un reset factory default
mis evoke, est un mode OC ?
Message édité par naphh le 18-12-2021 à 20:44:09
n°11076390
Pachparla
ou par ici.
Posté le 18-12-2021 à 21:23:08  profilanswer
MSI Evoke :D
n°11076391
dref73
Posté le 18-12-2021 à 21:23:53  profilanswer
Merci pour ton retour
je vais regarder le BAR...je n'en sais rien en fait!
demain je désinstalle tout et réinstallerai pour voir, et effectivement je peux essayer de faire un Factory reset de la CG
pour ce qui est de l'OC de la CG non il n'y en pas ...elle déteste ca cette MSIi
j'ai pensai a faire une down voltage mais j'ai pas encore pu essayer.
n°11076395
naphh
minai shinmai
Posté le 18-12-2021 à 21:40:07  profilanswer
undervolt ou UV plutot hehe, je dois lire sur le msi evoke
je connais pas asse les 5700, pour dire si tu dois UV ou underclock
maybe test un power limit -10% en attendant/ souvent ce que fait le mode power saving dans le driver
Message édité par naphh le 18-12-2021 à 21:43:24
n°11076396
dref73
Posté le 18-12-2021 à 21:54:11  profilanswer
Merci j'essaye et je poste le résultat demain.
n°11076513
MAD383
Posté le 19-12-2021 à 14:39:48  profilanswer
Perplexe face à cette surchauffe imputable au changement de chipset !
Ceci dit les MSI RX 5700XT EVOKE sont réputées monter en T° aisément en raison de leur conception bâclée. J'en ai une et je sais de quoi de parle. Le gros souci provient du HOT SPOT qui peut dépasse les 100/105°C même avec un 200 mm en latéral du boitier !
Pour y faire face j'ai tout simplement UV le GPU via AMD RADEON SOFTWARE en le passant de 1200 mv à 1110 mv, au passage j'ai OC la VRAM de 1750 à 1800, un surplus de BP ne fait pas de mal. Et pour parfaire le tout utilisant un track IR sur DCS WORLD  je limite la rafraichissement de mon écran à 60 FPS pour conserver un max de fluidité. Je maintiens ainsi mon HOT SPOT entre 90° sur les séquences lourdes et 70° sur les séquences  peu chargées.  Avec cela les ventilos ne dépassent pas les 2500tr/mn. Je n'ai pas toucher aux fq du GPU avec un boost max affiché à 2090 mais dans les faits je tourne à 2050 en pointe, 2000/2010 en continu sur de grosses séquences.
Si ça peut aider.
n°11076529
mikinadrea​m
S'est fait Loki-sé
Posté le 19-12-2021 à 15:35:06  profilanswer
Tu as des messages d'erreur qui viendraient faire un lien entre le pc qui se coupe et la température gpu approchant les 80 degrés ?
Quand tu contrôlais les températures de la cg sur ton ancienne cm c'était à quel niveau dans les mêmes conditions d'utilisation ?
Paske au final 80 sur un gpu c'est pas non plus l'incendie , et à moins que ce soit une spécificité AMD je vois pas en quoi un gpu a 80 provoquerait un shutdown .
et je remarque que tu as juste mis le SSD de l'ancienne carte mère sur la nouvelle sans reinstall Windows . Perso je l'ai fait plusieurs fois et à chaque fois c'était bien trop instable du coup je finissais par faire une clean install ;)
Des fois la nuit je suis nu dans mon lit et je lis "Oui-Oui chauffeur de taxi"
n°11076813
dref73
Posté le 20-12-2021 à 14:55:16  profilanswer
Merci pour vos retours,
en fait j'ai tente le down voltage qui est tres efficace en passant à 1100mv.
le point de temp est inférieur a celui qui me posait problème.
je pense sincèrement que la typologie de la carte mère a un impact sur les température du GPU...Mais je ne comprends pas pourquoi. Ou peut etre a penser que la hauteur du slot PCI sur la CM est quelque peu change ayant un impact sur la ventilation ( ou tout simplement la vitesse de rotation  des ventilos !)
n°11076851
naphh
minai shinmai
Posté le 20-12-2021 à 16:28:08  profilanswer
la hauteur ? tu avais pas mis la 5700 sur le 1 er port pcie?
en effet vu que la cg n'a que le temps de monte a 80 degres (les ventillo de la cg ce regule sur cette sonde), juste revoir la courbe ventillo de la cg serai aussi a faire
puis j'ai lu sur ton gpu... j'avais jamais vu un "mode passif" aussi elever... il attend 60 degres pour activer les ventillo... meme certaine 1060 GTX (avec TDP genre 170W) n'attende que les 50 degres
Message édité par naphh le 20-12-2021 à 16:31:40
n°11076903
dref73
Posté le 20-12-2021 à 19:29:50  profilanswer
60° incroyable !! j'avais bien remarqué qu'ils restaient souvent a l'arret...mais j'avais pas fait le joint avec la température!
Bon avec l'astuce et le fait de mettre les ventiles de la tour en mode plus élevé tout refonctionne bien !
merci polit ton aide ;)
Carte graphique qui utilise qu'un seul GPU (Bi GPU)Changement de cpu même socket , reinstall ou raf ?
gtx1080TI désactive carte intel ? bibs erreur démarrageCarte mère Asus : bloqué sur écran d'accueil du bios au démarrage
Carte graphique désactivée par win10 : problème matériel?Pas de demarrage suite changement CM B550
Changement de cpu - pc qui ne démarre pasRemplacement carte mere MSI FM2-A55M-E33
Plus de sujets relatifs à : Surchauffe CG 5700xt suite a changement carte mère
