5784 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  94  95  96  ..  204  205  206  207  208  209
[ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
n°4092322
lapin
Posté le 24-05-2005 à 01:27:11  profilanswer
chaced a écrit :
Ce sont les condos qui vont claqués pour surtension, et dans un condo il y a un espece d'accordeon plié avec de l'electrolyte, et ça a tendance a les exploser et a déplier l'accordeon :D
ben koi ri1 n'empeche ke se soit un anomalie de tout les condo et ke y avais une mauvais serie ou un truc du genre
a moins ke sur le SWITCHE rouge il y ait un détecteur pour dire si le SWITCH est passer une fois en mode 110 je vois pas
n°4092324
chaced
Posté le 24-05-2005 à 01:29:29  profilanswer
Tient sur les tagans il n'y a pas de switch, ça veut dire que c'est uniquement pour la france ? mais c'est mal foutu si on se promene avec le pc :(
n°4092330
lapin
Posté le 24-05-2005 à 01:39:51  profilanswer
ben eput etres ke y a un detecteur HARDWARE genre un sorte de multimetres et d'analiseur de frequence synusoidale kelke chose du genre nan?
de toute facon fo lire le manuel hein c'est ecrit dedans au pire y a un PDF sur le site de constructeur ,j en ai marre des gens ki achette des composant et ki lise pas se R.T.F.M
Message édité par lapin le 24-05-2005 à 01:42:10
n°4092335
chaced
Posté le 24-05-2005 à 01:43:15  profilanswer
Effectivement,  :pt1cable: 100 a 250v :D
Au passage, cette tagan est bizarre :
http://www.tagan.com/gfx/easycon_series/easycon.jpg
n°4092339
rosco
Posté le 24-05-2005 à 01:49:00  profilanswer
La Tagan possède un PFC actif, donc adaptable en tps réel sans switch à une tension de 90 à 250 V en gros. Tu peux l'utiliser ds le monde entier sans problème. Le switch n'est qu'une astuce servant à doubler la tension en se branchant sur un point milieu dans le circuit d'entrée.
La tagan 120mm modulaire c'est une nouvelle gamme qui arrive en 430, 480, 530 et 580W (gamme U15) et aussi une gamme U32 à venir jusqu'à 600W.
Message édité par rosco le 24-05-2005 à 01:49:29
n°4092340
chaced
Posté le 24-05-2005 à 01:50:16  profilanswer
Mon Heden est aussi PFC active et elle a le petit interupteur de selection, ça doit etre un petit module qui fait ça tout seul sur la tagan.
Sumpa cette nouvelle tagan  :love:
n°4092341
lapin
Posté le 24-05-2005 à 01:50:56  profilanswer
pour info le PDF est ici
http://www.tagan.com/pages/product [...] 02_web.pdf
cet alime dispose d'un SWITCH pour unifier les deux ligne 12VOLTS
n°4092343
chaced
Posté le 24-05-2005 à 01:52:43  profilanswer
ça c'est la 2force, une grosse daube :D
n°4092350
lapin
Posté le 24-05-2005 à 02:16:58  profilanswer
oui j ai lue un teste chez chai pue ki MATBE je crois ,un grosse daube tu la dis surttt en comparaison de la HIPER le 12VOLTS est pire au possible et le fait de pouvoire metres les deux ligne 12volts enssemble est discutable car les condition pour en avoire besoin sont trop rare
http://www.matbe.com/articles/alims/tagan2/page1.php
le plus grave c'est ca et le +12V
http://www.matbe.com/images/biblio/art_tagan-2force-480-watts/000000005905.png
 rendement en ocing bon dans l'enssemble
http://www.matbe.com/images/biblio/art_tagan-2force-480-watts/000000005907.png
parcontre je crois pas ke la HIPER TYPE R existe n 460WATT ou alors c nvo
n°4092351
shaker114
Lost in translation
Posté le 24-05-2005 à 02:23:43  profilanswer
pfc actif ça n'a rien a voir avec le fait qu'en entrée y'a 0 ou 1000v, pfc actif ça veut dire qu'un circuit maximalise cos (phi) pour faire tendre le rendement vers 1
je me permets aussi de te rapeller qu'il n'y a pas que la tension différente entre les us et nous, mais aussi la fréquence, et que c'est pas simplement "en se branchant sur un point milieu dans le circuit d'entrée" comme tu le penses.
n°4092364
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 24-05-2005 à 04:37:52  profilanswer
chaced a écrit :
C'est clair, domage que les A64 et P4 ne s'en servent pas :D mais pour des Athlon XP c'est parfait :D
+1000 45 A pour la mienne sur le 5 V
et un amperage sur le 12 V comme la fortron zen  :whistle:
n°4092561
Patchou
Posté le 24-05-2005 à 10:28:09  profilanswer
C4_EXODUSSS a écrit :
j'ai un FOP 32 ds un tiroir pour les connaisseur  :D c'est du globalwin ds tt sa splandeur  :D
http://www.pc-boost.com/images/fop32-1.jpg
petit mais costaud  :lol: (et bruillant)
elle fait du bruit qui brille? :??:
n°4092634
C4_EXODUSS​S
Posté le 24-05-2005 à 11:13:59  profilanswer
FeedBack
n°4092721
rosco
Posté le 24-05-2005 à 12:00:18  profilanswer
Le cos phi n'a rien à voir avec le rendement, c'est une mesure de la qualité du signal (donc de pollution du réseau -> harmoniques), 1 signifiant que le courant absorbé est en phase avec la tension et sinusoidal (=non tordu avec des pics importants de courant). On se fiche que la fréquence varie aussi, le circuit d'entrée sur une bonne alim "universelle" est conçu pour s'adapter tout seul de 95 à 260V et 43 à 65Hz en général.
Pour choisir le 115/230V, le switch est placé au milieu de la self d'un module PFC passif (ou direct sur la ligne d'entrée si elle en est dépourvu) vers le pont de diodes pour n'en alimenter que la moitié ou l'intégralité, ce qui permet de tjs obtenir la même tension en sortie de redresseur, par un doublement de la tension obtenu de manière maligne. Ce qui fait aussi que si on se trompe sur la position du switch (position 115V pour du 230V) on bouzille l'entrée car ce qui est derrière n'est pas fait pour encaisser autant. Pour le PFC actif, c'est un MOS piloté qui contrôle l'apport en énergie, permettant ainsi de rectifier en tps réel l'allure du courant. Qque soit ce qu'on met en entrée, le MOS s'adapte à la volée pour laisser passer ce qu'il faut. Des modules actifs y en a 36 sortes donc ca dépend de ce que le fabricant utilisent comme topologie. Que ce soit du 100V ou du 200V c'est rigoureusement identique, ds le cas du 100V il suffit de laisser conduire un peu + lgtps le MOS pour engrenger le complément de puissance qui manque par rapport au 200V, c'est le principe même du découpage...
Chaced > T'es sûr que c'est actif? Une Heden ça m'étonne :D
Message édité par rosco le 24-05-2005 à 12:01:45
n°4092724
chaced
Posté le 24-05-2005 à 12:03:36  profilanswer
Oui c'est sur, il y a de tout chez Heden, de la grosse daube 480w (180w reel) que j'ai cramé d'ailleur et la tres bonne 350w Active PFC...
En plus on voit bien, pas de module externe Passive :
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/alimsilence/alim1.jpg
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/alimsilence/alim5.jpg
A coté l'eneramx, il y a le module :
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/alimsilence/enermaxinter.jpg
n°4092743
shaker114
Lost in translation
Posté le 24-05-2005 à 12:15:50  profilanswer
Raté
Phi = angle de phase entre U et I
cos (phi) -> ca parle tt seul
Tu confond être en phase et avoir des déformations...
n°4092782
rosco
Posté le 24-05-2005 à 12:50:50  profilanswer
Ca fait référence au facteur de puissance, c'est bien plus global que le cos phi qu'on emploie que dans certains cas particuliers, j'aurais du précisé désolé, on devrait même pas dire cos(phi) ds le cas d'une alim à découpage... Le cos(phi) n'est pas le PF (ce qui est corrigé par l'alim), il l'est simplement ds le cas où les 2 grandeurs sont sinusoidales. Mais c'est jamais le cas donc ça nous intéresse pas, les 2 corrections sont nécessaires : décalage + remise en forme, par un module actif ou passif.
Message édité par rosco le 24-05-2005 à 12:51:30
n°4092946
shaker114
Lost in translation
Posté le 24-05-2005 à 14:32:06  profilanswer
de tte façon en école d'ingé on m'a appris que <10% -> négligable :) (quelle différence avec la prépa..)
edit : évidemment le 220 edf n'est pas parfait, d'ailleurs rien ne l'esT...
Message édité par shaker114 le 24-05-2005 à 14:33:06
n°4092949
chaced
Posté le 24-05-2005 à 14:34:38  profilanswer
Il fait 229.4v d'ailleur le 220v chez moi :D
n°4092999
Le Profana​teur
Posté le 24-05-2005 à 15:03:04  profilanswer
comme chez tout le monde.
n°4093202
rosco
Posté le 24-05-2005 à 16:12:19  profilanswer
Normal ça a été relevé à 230V nominal (+/- x% suivant où on se trouve) depuis un bon moment :D, le 220V c'est du passé.
n°4093220
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 24-05-2005 à 16:19:01  profilanswer
Raistlin Majere a écrit :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029504.html
DISPONIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBLE !!!!
elle est en train d'arriver chez moi [:god]
Слава Україні  Feedback
n°4093443
Killerspre
Posté le 24-05-2005 à 18:01:13  profilanswer
Bon vue que "BlueFox" se fou de ma gueule (aparament elle na toujours pas était envoyé ma Hiper 480W silver) donc j'ai demandé l'annulation a l'instant :pfff: Donc maintenant reste a savoir si je reprend la meme (dans un autre magasin) ou si je prend la nouvelle 580W :D
n°4093484
Sgt Sharp
Fortune favors the Bold
Posté le 24-05-2005 à 18:14:06  profilanswer
ldlc powa
n°4093888
Katagena
Posté le 24-05-2005 à 21:16:49  profilanswer
Salut a tous, je voulais savoir si c'etait possible d'enlever (ou eteindre) les diodes rouges sur ma Hiper 480W red sans avoir a changer le ventilo? Quelqu'un l'a deja fait?
Merci de me repondre...
n°4093982
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-05-2005 à 22:02:25  profilanswer
Et ben non, falait pas prendre la rouge...
Ok, je sors
n°4093989
lapin
Posté le 24-05-2005 à 22:05:52  profilanswer
oui la HEDEN a un PFC actife le seul probleme c'est qu'ils vendent leurs alim sous le terme 400 ou 420 (a noter k'il na parle pas de WATt a se moment là),mais le problem c'est que ce terme désigne le nombre de WATT atteiniable en pic pêndant 1 minute ou un seconde c'est à dire uniquement au première instant de démmarage ,du coup certain se retrouve avec un alim appler 400,alors qu'il sagit d'un VRAI 263WATT PFC ACTIVE,parcontre je sais pas sil elle sait selectionner la TENSION je pense pas.
n°4093998
Killerspre
Posté le 24-05-2005 à 22:09:05  profilanswer
Esque quelqu'un a la dernière sortis (la HIPER AL-HPU-4B580-MU) :??: Si oui peut t'il nous donner son avis :p
n°4094004
lapin
Posté le 24-05-2005 à 22:10:14  profilanswer
CDISCOUNT.COM POWAAAAAAAAAAA en plus ils ont fait de progret et je rigole pas hein.
n°4094005
lapin
Posté le 24-05-2005 à 22:11:02  profilanswer
nan spa possible fo changer de ventilo ou bouziller la led donc a la pince et perdre la garantie.
n°4094025
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 24-05-2005 à 22:17:58  profilanswer
la mienne est partie ce soir de chez ldlc :o
n°4094057
C4_EXODUSS​S
Posté le 24-05-2005 à 22:31:56  profilanswer
je la recois cette semaine patience  :D
FeedBack
n°4094359
chaced
Posté le 25-05-2005 à 00:32:16  profilanswer
480 PMPo pour 185W reel ? :D
http://img12.echo.cx/img12/9312/heden4805yg.jpg
Mais bon elle a cramé celle la :D il me reste la Heden 350w qui elle fait 350w reel, pas 185w :D
n°4094426
lapin
Posté le 25-05-2005 à 01:11:43  profilanswer
a oui je l ai eu celle la elle est dans les boitier à 30€ PTDR strop la mort HEDEN moi j ai sous al main une E-TECH 35A sur le +5 et 15A sur le +12 et 3A sur le +5VSB 0.8A sur le -12VOLTS 22A sur le +3.3VOLTS
elle est donnée pour du 380WATT LOAD ,mais le proble c'est que sur le site du constructeur elle est dénominer comme un 400WATT et 420WATT dans certain magasin,le proble c'est que c'est 400WATT PEAK et pas 400WATT LOAD ,il joue sur les mots c'est de la publisité mensonger
de plus sur l'alime ils disent 3.3VOLTS + 5VOLTs =210WATT OK
mais 180WATT sur le +12VOLTS c'est asser abuse d'autant plus k'il y a 0.8A sur les -12VOLTs ca fait -9.6WATT c'est abuse la pfff 15A sur le +12 pathétique ,heuresuement ke j'avais acheter une alim ENERMAX 431WATT en AOUT 2000 à 831FRANCS  de l'époque , hereusement que je suis technicien de maintenance de paille et reseaux, et que je savais que je prenais po le boitier pour sont alim de merde ,mais pour faire office de boitier(pour le salon et le meuible TV et le TUNERTV) ,car pendant 7ans j ai eu un PC dans ma chambre et que pendant quatre de ces 7ans ,j ai eu un PC tout nue sans boitier avec juste la CM poser sur le carton d'embalage(quel pied integralle surtt a l'époque de ma NF7-s REV2.0,elle a sauver plein de NF7-s ,5 NF-s PAR HOT-PLUG sous win XP PRO à l'arache au cure dents et apres au bios saviore 38€ FDPIN,y a une pince pratique avec),apres je prefer pour l'utilisation(TUNERTV ,internet jeux,DVD,GRAVURE DVD) que j en fait ,un boitier pour mettres le PC dans le meuble sous ma TV et jouer surfer sur la TV 16/9 60Hz non-PROGRESSIVE et en 1024*768 32bit,je joue a HL² ,FARCRY,CS:s,RAYMAN3).
et maintenan la HIPER remplace la ENERMAX,la ENERMAX est sur le mini-PC(BARTON 2500+@1980MHz).
n°4094428
chaced
Posté le 25-05-2005 à 01:13:37  profilanswer
15A sur le 12v c'est comme les Zalman 400w, c'est suffisant en pratique pour les Athlon XP qui tire plutot sur le 5v et pour les A64 / P4 non overclockés.
Ma 330w sort 18A sur le 12v mais elle est mauvaise sur le 5v ça compense :D
Ps : Enermax 350w, je l'ai toujours la mienne :D
http://img187.echo.cx/img187/6386/enermax3502at.jpg
Message édité par chaced le 25-05-2005 à 01:14:55
n°4094432
lapin
Posté le 25-05-2005 à 01:22:18  profilanswer
oui peut etres mais elle est mal ventiler ,elle crache le feu des flame de l'enfer
apres moi je prefer avoire une marge asser confortable,de plus je sais par exeperience ,que certain composant, vieillissement mal tres mal ,comme les ecran enfin les bas de de gamme, les ALIM les disque dur (certain MAXOTR ,IBM,WD les WD sifle putiaing).
n°4094433
chaced
Posté le 25-05-2005 à 01:23:42  profilanswer
Elle a 6 ans cette enermax, et elle est tres fatiguée :( mais elle arrive encore a alimenter mon PC2 :D pour le PC1 c'est trop instable.
Message édité par chaced le 25-05-2005 à 01:24:04
n°4094440
lapin
Posté le 25-05-2005 à 01:32:04  profilanswer
je parle po de ENERMAX ,des ENERMAX j'en ai acheter et j en ais fait acheter et j'en achetterai,j ai confiance en ENERMAX ,j aime bien les dernier NOISETACKER.
n°4094469
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 25-05-2005 à 02:26:25  profilanswer
dites si je prends un XP-M 2600+ que je monte a 2.5 2.6ghz il consommera tjrs moins de watts que mon 1700+ @2.2ghz actuelle? vu qu'a l'origine il ne fait que 45W ou bien, est-ce que ça va rien changer (ie. il consommera alors autant que le 1700+)??
paske si ça change rien faut aussi songer a passer a une autre alim...
Message édité par neodam le 25-05-2005 à 02:28:38
n°4094474
lapin
Posté le 25-05-2005 à 02:56:33  profilanswer
fo aussi prendre en compte le VCORE et les XP-M on de base un VCORE moins important donc du coup il chauffe et consomme moi k'un XP normal
n°4094482
Le Profana​teur
Posté le 25-05-2005 à 05:08:03  profilanswer
A vcore identique c est pareil.
[Topic Unique] MSI K8NM nForce3 250 | Mini PC s754Avis sur l alim Hiper type-r 480 W
[Topic Unique] Sapphire Radeon X800XT Platinum EditionGrand topic ! : nvidia silencer et autre pour GF 6600 GT (agp)
[Topic Unique] Leadtek A6600GT TDH >>
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
