4726 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  96  97  98  ..  204  205  206  207  208  209
[ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
n°4096153
Fouge
Posté le 25-05-2005 à 22:02:26  profilanswer
Trop beau le 12V :love: :jap:
n°4096157
C4_EXODUSS​S
Posté le 25-05-2005 à 22:03:32  profilanswer
j ai éditer le post pour la config utilisé (voir + haut)
Message édité par C4_EXODUSSS le 25-05-2005 à 22:03:41
FeedBack
n°4096167
OncleJimbo
Posté le 25-05-2005 à 22:09:12  profilanswer
enfin faut dire qu'il a un axp et pas une gfx qui pompe énormément non plus donc c'est normal qu'il soit de cette qualité , faudrai testé avec un A64 o/c et des 6800 en sli o/c aussi :D
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4096180
C4_EXODUSS​S
Posté le 25-05-2005 à 22:13:17  profilanswer
a au fait y avais pas de vis de fixation dans le packaging  :o qd meme ... :pfff:
et y a plus de ventilo 80mm offert j avais oublié de préciser  :jap:
FeedBack
n°4096185
OncleJimbo
Posté le 25-05-2005 à 22:14:30  profilanswer
si mais il est dans l'alim :D
n°4096186
bardack
Official GRAW member
Posté le 25-05-2005 à 22:15:03  profilanswer
n°4096201
C4_EXODUSS​S
Posté le 25-05-2005 à 22:18:20  profilanswer
a ouais pas con j'y avais pas pensé  [:thesphinx]
c'esy un 80 de PD alors , vous savez les tt plat ...
Message édité par C4_EXODUSSS le 25-05-2005 à 22:18:45
FeedBack
n°4096208
OncleJimbo
Posté le 25-05-2005 à 22:21:19  profilanswer
erf , ceux qui brassent presque rien de 1cm de hauteur, comme sur les VF700, la bas aussi ils auraient pu foutre un normal qui souffle qque chose ...
n°4096223
C4_EXODUSS​S
Posté le 25-05-2005 à 22:25:41  profilanswer
ouais, :)
je viens de rebooter et les led et les ventilos continuaient de fonctioner  :??:
j'ai essayer de coupe avec le bouton "générale" et ils se sont arrété au bout de 5 sec  :heink: a tester ... j ai pas trop compris  ;)
FeedBack
n°4096232
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 25-05-2005 à 22:29:04  profilanswer
ouais, :)
et ben elle est possédé ton alim améne la chez moi je suis exorssiste  :whistle:
n°4096235
OncleJimbo
Posté le 25-05-2005 à 22:29:45  profilanswer
y a qques alim qui ont ce système pour refroidir encore l'alim qques temps après la mise hors tension pour que si elle était bien chaude de prenne pas un coups dans la gueule ...
n°4096275
whapy
Posté le 25-05-2005 à 22:40:41  profilanswer
bonjour
je dois changer l'alim et la carte mère (mon alim a grillé sur le connecteur de la carte mere !!!)
proc athlon xp 1700 et boitier antec grand format
quel alim hiper pour mon pc, j'ai carte son, carte tuner tv, graphique et beaucoup de periph usb : webcam, scanner appar photo numerique donc il me faut de la puissance; d'ailleurs c'est le manque de puissance qui a grillé et collé sur les connecteurs de la carte mere????
merci  :jap:
Message édité par whapy le 25-05-2005 à 22:43:23
n°4096285
DivX
Posté le 25-05-2005 à 22:43:28  profilanswer
ce ne sont pas des périphériques usb qui vont faire que tu auras besoin de bcp de puissance, si tu as une petite config comme il semblerait même une hiper 350W à 35€ suffirait
edit sinon ça me rappelle ce qui m'est arrivé avec l'alim 350W Antec de mon SX1030, idem grillage du connecteur ATX de ma NF7
Message édité par DivX le 25-05-2005 à 22:45:40
n°4096294
whapy
Posté le 25-05-2005 à 22:45:39  profilanswer
DivX a écrit :
ce ne sont pas des périphériques usb qui vont faire que tu auras besoin de bcp de puissance.
d'apres toi pourquoi ça a grille sur les connecteurs de la carte mere qui  recevait la connection de l'alim???
n°4096297
DivX
Posté le 25-05-2005 à 22:46:38  profilanswer
c'est tout simplement que ton alim a grillé, et l'alim est reliée à la carte mère donc...
il m'est arrivé exactement la même chose avec l'alim de mon boitier antec
n°4096298
OncleJimbo
Posté le 25-05-2005 à 22:46:58  profilanswer
2.5W par connecteur usb aumax ( 5V * 500mA ), c'est pas ça qui va la faire griller ...
n°4096317
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 25-05-2005 à 22:54:19  profilanswer
whapy a écrit :
bonjour
merci  :jap:
si tu compte upgrader bientot ou dans un futur proche ben prend du 480w ou si ta de la tune prend la dernière 580 w ;)
sinon si tu compte pas upgrader prend une 380 tagan c pas mal ;)
n°4096322
whapy
Posté le 25-05-2005 à 22:56:36  profilanswer
merci pour les infos
n°4096352
C4_EXODUSS​S
Posté le 25-05-2005 à 23:06:39  profilanswer
vue que tu a une petit config tu peut aussi essayer le passif si ta config est deja sufisament silencieuse  :D
FeedBack
n°4096412
cisko
J'ai cotisé, j'y ai droit !
Posté le 25-05-2005 à 23:45:17  profilanswer
ITM a écrit :
Trop fort :love:
tu parle ils ont a peine testé l'alim, ils n ont fait que regarder le look externe ...
n°4096451
chaced
Posté le 26-05-2005 à 00:12:05  profilanswer
Killerspre a écrit :
ARFFF le 12V chute en dessous de 12V :sweat:
Et la sonde du 5v est HS :D
n°4096483
bardack
Posté le 26-05-2005 à 00:38:55  profilanswer
clair!  :lol:
n°4096487
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 26-05-2005 à 00:40:18  profilanswer
Ah oui c'est vrai -> trop fort désignait plutot le design de l'alim et les photos...
C'est kler que le test  :pfff: Ca change de matbe!
Rendement? Consommation? Le test du bruit est très flou, on sait pas combien pèse l'alim, pas de photos de l'intérieur...
Edit : woohoo page 100 déjà  :ouch:
Message édité par ITM le 26-05-2005 à 00:44:36
n°4096498
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 26-05-2005 à 00:55:12  profilanswer
le poids de l'alim tu mattes les specs du constructeur c'est quand même plus fiable
Слава Україні  Feedback
n°4096502
chaced
Posté le 26-05-2005 à 00:57:43  profilanswer
D'un coté le poid on s'en fou un peut, genre les seasonic pese rien du tout pourtant c'est ce qui se fait de mieux :D ben oui un rendement monstrueux > a 80% ça aide :d
n°4096540
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 26-05-2005 à 02:00:09  profilanswer
avec des alims a haut rendement comme ça, vu qu'elles sont quasi vide du fait du bon rendement, en ajoutant a la mano plein de rad a l'interieur y aurais pas moyen de faire une alim non pas fan less mais avec un fan a 600-800rpm seulement hsitoire qu'elle soient Véry silencious!!
enfin bon, apres fo voir ce qu'elle ont dans le ventre aussi paske si on a aucun amperage sur les +12 et +5 ou bien si la charge fait chuter les tensions, ...bah c nul...
n°4096723
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-05-2005 à 10:18:58  profilanswer
La Tornado 400W est d'ailleur pas mal, sinon ouais c'est clair que le rendement est monstrueux, elles ne chauffent pas d'un poil!
n°4096761
gandalf-ze​-wizard
Vous n'avez besoin de rien ?
Posté le 26-05-2005 à 10:36:17  profilanswer
n°4096768
gandalf-ze​-wizard
Posté le 26-05-2005 à 10:42:39  profilanswer
je l'est pas arrété pour le moment  :D mais de toute façon y a un bouton pour tt coupé contrairement a la typeR ;)
je dois avoir une type-R speciale, mais moi, j'ai un bouton pour tout couper ...
n°4096804
chaced
Posté le 26-05-2005 à 10:57:27  profilanswer
Il est obligatoire ce boutton, donc a part d'avoir une type R russe :D
n°4096818
gandalf-ze​-wizard
Posté le 26-05-2005 à 11:01:38  profilanswer
sinon, je cherche aussi un site qui permmette d'analyser le stepping d'un CPU ...
j'en avais un ou on rentrait les 3 lignes du step et qui donnais plein d'infos (comme le fait que ca soit un CPU plus puissant remarque, ou d'autres infos ...) mais j'ai perdu l'adresse ...
n°4096911
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 26-05-2005 à 11:41:10  profilanswer
 moi aussi je l'ai lol mais c normal comme te le di chaced :D
n°4096923
gandalf-ze​-wizard
Posté le 26-05-2005 à 11:45:24  profilanswer
en fait, c'etait de l'ironie ...
je suis au courant que c'est normal, mais visiblement C4_EXODUSSS ne l'etait pas ...
Message édité par gandalf-ze-wizard le 26-05-2005 à 11:45:37
n°4096942
C4_EXODUSS​S
Posté le 26-05-2005 à 11:51:10  profilanswer
j ai pas du l'avoir asser longtemp ...  :D , je m en suis servi 2 jours  :p
FeedBack
n°4096951
Fouge
Posté le 26-05-2005 à 11:53:14  profilanswer
GaNdAlF-ze -Wizard> :??:
http://www.wpc-fr.net/amd_opn/
http://www.amdcompare.com/us-en/desktop/Default.aspx
Message édité par Fouge le 26-05-2005 à 11:54:13
n°4097035
gandalf-ze​-wizard
Posté le 26-05-2005 à 12:25:47  profilanswer
merci !
le premier lien est pas mal, mais il ne gere que la premiere ligne du step ... alors que des infos interressantes sont incluses dans les 2 autres (lieu et chaine de fabrication, modele d'origine du CPU, etc.)
et le 2e lien ne gere que les procs recents ... (et toujours uniquement l'OPN ...)
n°4097103
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 26-05-2005 à 13:05:37  profilanswer
j en suis !!!!
n°4097164
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 26-05-2005 à 13:36:29  profilanswer
REÇUE CE MIDI !!
qu'elle est beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelle :love:
n°4097314
cisko
Posté le 26-05-2005 à 14:39:16  profilanswer
la mienne sifle de temps en temps :/
faudra l'ouvrir pour coller la self :(
n°4097481
Killerspre
Posté le 26-05-2005 à 15:55:27  profilanswer
il chute à 11.985V !!! c'est terrible ça !!!
Va falloir apprendre à lire un graphique Killerspre ... et avec 0.64% de ripple je la trouve relativement stable ...
Ok ok j'ai pas bien regarder, je suis aller vite là fallais que j'y aille [:bap2703]
Sinon je vien de recevoir mon alim Hiper 480W malgré que j'ai fait une demande d'annulation (mais c'était parce que je croyais que le mag ce foutais de ma gueule) si ca aurait était annulé j'aurais commander la nouvelle mais bon la maintenant que j'ai l'autre qui plus est deja trés bien est suffisante alors je crois que je vais la garder :p Sinon j'ai pas encore ouvrie le paquet mais si je l'ouvre j'ai encore l'occasion de la renvoyé nan, c'est aprés 7jours qu'on peut plus nan ? Merci pour vos réponses :jap:
Message édité par Killerspre le 26-05-2005 à 15:55:56
n°4097693
binney
Posté le 26-05-2005 à 17:36:12  profilanswer
oui , tu as 7 jours .
demandes leur un numéro de retour .
Feedback- Topic overclock CGP Xéon3060
[Topic Unique] MSI K8NM nForce3 250 | Mini PC s754Avis sur l alim Hiper type-r 480 W
[Topic Unique] Sapphire Radeon X800XT Platinum EditionGrand topic ! : nvidia silencer et autre pour GF 6600 GT (agp)
[Topic Unique] Leadtek A6600GT TDH >>
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
