5544 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  88  89  90  ..  204  205  206  207  208  209
[ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
n°4086319
chaced
Posté le 20-05-2005 à 22:32:24  profilanswer
Il y a 34A sur le 12v avec l'hiper... mais il me semble que c'est moins que ça suivant si on tire plus sur un rail que sur l'autre.
Message édité par chaced le 20-05-2005 à 22:32:55
n°4086322
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 20-05-2005 à 22:33:52  profilanswer
claire elle st jolie je trouve cette petite alim mais bon 480 sa me suffit pour le momment mais ppour longtemps mais c'est vrai que le bleu est beau :D
n°4086338
Cybieres
Posté le 20-05-2005 à 22:39:42  profilanswer
Sous OCCT, le test n'est meme pas possible, il s'arrête parce qu'il me dit que mon système est instable.
Quand j'o/c indépendamment le procco de la carte graphique, ca bloque pas, et inversement, donc je soupconne fortement l'alim'(en plus avec le petit sifflement)...Ca se tient, non ?
n°4086339
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 20-05-2005 à 22:40:41  profilanswer
oui :jap:
n°4086390
OncleJimbo
Posté le 20-05-2005 à 23:08:40  profilanswer
vérifie quand meme la gueule de tes tensions, si elles sont clean c'est pas l'alim
exemple mon 3200+ ne monte pas a plus de 2550Mhz, avec une tension clean et une température qui monte pas a plus de 50°C ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4086495
lapin
Posté le 20-05-2005 à 23:56:22  profilanswer
Cybieres a écrit :
Bonsoir, bonsoir,j'aurai une petite question.
Voilà,j'ai actuellement une TruePower 380W, nouvelle version avec 24A sur le 12V. Quand je pousse en o/c, l'alim émet un petit bruit qui me rassure pas trop, et c'est plus très stable. (A64 3200+ @2500 ; X800XL @450/590).
Je me demandais quel était le max du couple des 2 rails 12V sur la Type-R 480W ? Supérieur à 24A ? Est-ce que vous pensez que ca pourrait résoudre mon problème ??
dis on ke les deux RAILLE 12VOLTS sont pseudo indepandant ,mais pas totallement explication ke j ai fait plus haut de la FORUM
donc je me cote :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
marionet si tu lis le manuel de la HIPER en page 12 de la HIPER (en FRANçAIS)
dans:
5 régulation du voltage de sortie (tu vois un tableau)
ils indique que si le +12V1 est pomper à 18A alors len +12V2 ne peut dépasser 8A
et ke si le +12V2 attend 16A alors le +12V1 ne peut dépasser 9A
donc en gros les tension comunique le tout est de faire en sotre de ne pas depasse 15A soit sur l'un soit sur l autre car si non caa fait baisser bocoup les possibiliter d'amperage de l autre +12V
pareil sur tu tire 32A sur le +5V alors les 12volts ne peuvent attendre que respectivement 9 et 8A sur le +12V1 et +12V2
donc pas plus de 15A sur l'un des +12V et pas plus de 16A sur l'autre +12V ,a conditioon aussi de ne pas tiré trop sur le +5V et le +3.3V(pas plus de 12A sur le +5V si non le debit des deux ligne +12VOLTS chute) car si non ca baisse aussi.
a noter que le +12V1 corespond a celui de la CM et ke en page 15 tableaau 10.4 connecteur d'alimentation +12V,4 BROCHES.
c'est le +12V2 qui est utiliser pour alimenter le mofset de la carte mère (et spa du luxe)
donc sur l'alime les amparage sur l'une ou l'autre des ligne 12VOLTs sont fonction de se que tu charge sur le +5 , le 12V1 le + 12V2
par exemple si tu tire bocoup sur le +5V alors logiquement les possibiliter d'amperage baisse ,pareil si tu tire bocoup sur le +12V1(qui est attribuer au block ATX de la CM),alors les possibilité de charge en amperage de la ligne 12V2 ,pareil si tu tire trop sur le +12V2(les molex et le BLOCK 4 BROCHE 12V des mofset de la CM) .
mais en somme de toute facon me si cela démontre que les rAILLE 12VOLTS sont plus ou moins dépandant cela fait par exemple si la CM tire 18A sur le +12V1 alors le +12V2 peux donnée que 8.0A,mais en gros par rapport a un CM avec un mono raille 12VOLTS ,ca fait presque comme si on avait 18A+8A sachant que CHAQUE DD ne peuvent bouffer plus de 15WATT et ke un GRAVEUR DVd ne bouffe pas plus de 12WATT le seul problem dans cet histoire c'est que il ne reste pas asse de WATT pour un RADEON 9800PRO 256BIT donc ca tue un peux.
mais bon un CM ki bouffe 18A sur le +12V1 je demande a voire c'est un exemple extreme
bon j ai lue ke les carte mère bouffe environ 40WATT et que un proc stil P4EE doit bouffer 106WATT un truc du genre donc on est loin des 216WATT sur l'exemple que je donnee.
n°4086508
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-05-2005 à 00:01:49  profilanswer
Y'a pas a se prendre la tete, elle est largement suffisante pour n'importe quelle config.
n°4086517
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 21-05-2005 à 00:05:49  profilanswer
moi LE truc qui m'intéresse à mort c'est les 4 prises sata principalement :D
et comme ça pas à me faire chier avec des doubleurs inesthétiques :love:
Слава Україні  Feedback
n°4086530
Posté le 21-05-2005 à 00:15:20  answer
idée de la dispo de la hiper 580W???
n°4086531
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 21-05-2005 à 00:15:58  profilanswer
dans pas longtemps car elle est referencer chez ldlc ;)
n°4086532
Posté le 21-05-2005 à 00:16:28  answer
veux rien dire ça  :o
n°4086535
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 21-05-2005 à 00:17:20  profilanswer
dispo grossistes ;)
n°4086537
lapin
Posté le 21-05-2005 à 00:18:48  profilanswer
nan mais j'informme les gens pour bien comprendre se qu'il achette et ke de tout facon mono RAILLE +12V ou DUALL RAILLE +12V de toute facon si la CM tire trop sur le +5 ou le +3.3 ou le 12V les autre ligne en patiron en terme de possibilité de charge donc.
faut bien comprendre se ke l'on achette avant et de réflechire en fonction de votre matos.
une alime peux déchire sur le papier et ne pas etres adatper sur le papier ,par exemple un 480WATT LC POWER spa la meme chose qu'une HIPER et les étage de puissance et les dépandanse de charge de chaque voltage et de faire en focntion du matos que l'on dispose
par exmple un rADEON 9800PRO et un 6600GT ont a peut pres la meme puissance graphic , mais pas la meme consomation electique ,pareil mets 2.2VOLTs VCORE RéEL sur un ATHLON XP 2500+ et la je doute que les amperage et la facon dont les voltages dépende l'un de l'autre n'interresse personne.
n°4086541
Posté le 21-05-2005 à 00:20:33  answer
coolersystem???
ta le prix ha?
thx ;)
n°4086542
Posté le 21-05-2005 à 00:21:24  answer
on parie???
3000€ sur la table  :o
n°4086543
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 21-05-2005 à 00:22:24  profilanswer
j'ai malheureusement pas :/
edit : et pourrait pas me re-renseigner avant lundi
Message édité par Raistlin Majere le 21-05-2005 à 00:22:52
n°4086546
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 21-05-2005 à 00:23:11  profilanswer
en parlant de config "normale" oui elle suffit ;)
n°4086547
Posté le 21-05-2005 à 00:24:17  answer
le monsieur il a dis n'importe quelle config  :o
n°4086548
Posté le 21-05-2005 à 00:24:34  answer
oki
n°4086555
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 21-05-2005 à 00:29:45  profilanswer
bah déjà elle irait pas sur le serveur RAID que je dépanne au taff, si les 2 alims redondantes sont pas branchées il démarre pas :D
donc voila, la Hiper ne suffit pas à cette config [:god]
n°4086556
lapin
Posté le 21-05-2005 à 00:30:00  profilanswer
c'est sur si on prend un ABIT NF7-s REV2.0 un ATHLON XP 2500+ à 2.1VOLTS VCORE RéEL OC à 231*9 RAM SYNC avec un RADEON 9800PRO 256BIT 256MO tres OC (GPU et RAM) avec BUS AGP OC à 1.9VOLTs avec 2 DD RAPTOR 74GO en SATA 1 GRAVEUR DVD une CARTE TUNERTV.
quel serra le resultat.
n°4086557
Posté le 21-05-2005 à 00:33:24  answer
une 300W suffirai a cette config  :D
n°4086560
lapin
Posté le 21-05-2005 à 00:34:49  profilanswer
en plus c'est HYPER important la redondance d'alime sur un serveur ,bien sur cela ne sert pas a grand chose de metres les ALIME REDONDANTE sur une multi prise tenant 20A sur le 230VOLTs acheter a 2€ chez eco+ (sont con ces patron en plus un serveur dans d'ancienne chiote spa pro ,surtt qu'anciennnement il y à eu des innodantion ma dits un collegue)
mince mes ancien employeur vonts me reconnairtre je vai prendre le maqui a la ferme céllébrité
n°4086562
Posté le 21-05-2005 à 00:41:26  answer
 :heink:
arrette la drogue stp  :jap:
n°4086563
lapin
Posté le 21-05-2005 à 00:41:56  profilanswer
350 et 378WATT si le CPU est à 2541MHz
mais spa le probleme car les étage d'amperage differet d'une alime a l'autre(suivant les marque et model) certainne donne plus d'amperage sur le +5 et le +3.3+ d'autre donneront plus sur le +12 et certainne sont mono raile sur le +12VOLTS donc cela change et c'est pas pour ri1 et pourtant ces alime donne bien 480WATT.
n°4086564
cisko
J'ai cotisé, j'y ai droit !
Posté le 21-05-2005 à 00:44:47  profilanswer
drap et mon ptit test :o
http://cisko08.free.fr/pc/tensionhiper.JPG
n°4086573
lapin
Posté le 21-05-2005 à 00:56:08  profilanswer
nan c'est vrait pendant 3 moi dans une ancienne entreprise ou je bossai il mon dis de metres avec d'autre collegue de travaille le serveur pendant 3 mois dans d'anciennne chiote(et y a eu des innondantion dans le passer et je parle pas de l'installation electrique deux mois apres y a eu un onduleur avec une baterie 20 minute relier au serveur VIA une prise RS232 pour sauver les donnée avant d'éteindre le serveur et plus de multi prise) et il mon donnée un multi prise car il fallait que les 3 alime du serveur soit alimenter pour démmarre le serveur et il m'ont donnée une multi prise ki servait pour un four a micro-onde le pb c'est que la multi prise est donner pour du 20A sur 220 et le four je sais pas se qu'il consomme ,mais un serveur avec 3 alime ben...
ils voullait metres le serveur dans une zone ou le bruit ne dérange pas.
le pd c'est que c'est le serveur de la paye et des chequier et de la base de donner c'est aussi le fIREWALL et le serveur messagerie et d'autre truc de sauvegarde sur bande (4GB)ou les bandes sont pose sur le boitier du serveur tres chaud le boitier.
ps c'était un serveur DELL PENTIUM BI PROC 500Mhz c'était en 1998
n°4086583
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 21-05-2005 à 01:15:40  profilanswer
c'est pas ce qu'on appelle gerer un parc informatique ça....
y en a qui pense pouvoir se passer d'admin, mais quand on lit ça, ça fait peur...
entre le local mal choisit
de l'onduleur arrivé plus tard
de la multriprise carrouf
et de tout les oeufs dans le meme panier (serveur de paye firwoal mail sauvegarde..)
c'est du jolie!!
tu travaille plus chez eux???
ils ont fait faillite? ah? etonnant!!
n°4086591
shaker114
Lost in translation
Posté le 21-05-2005 à 01:27:00  profilanswer
c'est du jolie!!
serveur de facturation ET firewall, dc info banquaires sur un serveur relié au net. une jolie cible pas trop difficile
n°4086606
lapin
Posté le 21-05-2005 à 02:05:33  profilanswer
c'est du jolie!!
nan nan ils sont tjrs la plus fort que jamais ,ils m'ont remplacer par un contrat de qualife qui à raboter(couper koi) des RAM SIMM's pasque ca rentrai po HiHiHi  [:twixy]   :pt1cable:
forcément un contrat de qualife ca coute encore moins cher qu'un CDD genre 3600FRANCS et quel que barrette de RAM SIMM's (il devait faire un serveur d'impression pour un secrétaria avec un 486 DX4 ,alors ke une HP 4000NT(réseau koi) eut été plus approprier ,mais bon ou alors un HP JET DIRECT sur RJ45,mais a mon avis il voilai po dépenser une tune manque de bolle 4 barrette de 8MO en simm's mem a l'époque(2000) ca courre plus les rue HiHiHi.
et le pire c'est que mes collegues ils sont aDMIN RESEAUX AVEC MCSE et MDA(NOVEL NETWARE 5) et MCP et tout hein ,ils ont eu plein de formation que j ai peu pasque CDD koi.
a oui j oublie c'est génial les sauvegarde sur bande mais si c'est pour pas les ranger dans un armoir coupe FEU et en plus les poser sur le boitier tres chaud(ki doit dégager du magnetisme et avec la poussière de l'éléctresité statique strop bieng l'info ,on a plein d'histoire drole a racounter.
saufe quand on a des secrétaire isterique qui rentre ou téléphone pasque leur souris bouge toute seul alors que avais dis que je faisait une maintenance VIA VNC(je ai pas faire 5 étage a chaque fois hein mem si y a un ascenseur dont au debut personne ne voillai me donnée le code ni la clef pour aller dans le parcking).
et aussi la seance de verrNUM toute la journée alors que jai une salle reseaux(14 poste et les RJ45 a faire soit meme ,RADIN et la laine de verre les goulottes aussi heureusement moins de BNC(saufe 1étage bieng sur pff en 1999 en plus),c'est chiant le BNC SPA FIABLE) a faire mois je bosse merde
un jour je vous raconterai l'histoire(j'était pas la à l'époque mais on ma raconter tres drole) de l'onduleur de 500KG et la tres ancien FUITe d'eau oublier(le proprio il a pas dis les PB aussi HiHiHi) l'ancien fuite et on pose un onduleur au millieux du 3ième etage dans une salle mal sécher.
et d'une commande passer chez black box (des pro aussi ceux la ,certainnement un trat de qualife(con et pétant HiHiHi)ki fait les collis et pis dell aussi se sont des pro avec les pièce des desktop optiplex sur les pièce des lecteur de disquette et pis les desktop NEC-BULL-PACKARD-BELL)
strop bon d'etres n'informaticien ,enfin technicien de maintenance premier nivo
n°4086738
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-05-2005 à 10:05:10  profilanswer
Oui mais de la a se prendre la tete sur les Amperages, faut quand meme peut etre pas abuser, moi je dit rien ne vaut des mesures sur le tas avec un multi, et la tu voit si elle tient la route.
Perso j'ai verifié, presque aucunes variations des tensions, c'est du tout bon, rien a voir avec une noname ou autre alim de merde.
n°4086814
major_niki​ta
Posté le 21-05-2005 à 10:56:45  profilanswer
SAlut , serais ce la fin des alim 350W, les config evulu les alim aussi , pensez vous que les 3.5w vive leur derniere heure (surtout pour l OC) , mon enermax 350w serait t elle a changer pour les nouvelle r520 ?
Mon topic vente : Topic Vente
n°4086819
bardack
Official GRAW member
Posté le 21-05-2005 à 10:58:46  profilanswer
ben, pour l'o/c! faut mieux voir large, mais si pas d'o/c une 350w suffit largement(suivant ce quel a dans le ventre)! :hello:
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°4086822
major_niki​ta
Posté le 21-05-2005 à 11:00:14  profilanswer
Ben la par exemple mon 3.2C @ 3.6Ghz ets tres stable avec mon enermax 350w, mais je n ai pas 40DDur non plus.
n°4086824
major_niki​ta
Posté le 21-05-2005 à 11:01:18  profilanswer
Tient je vient de regarder mon 12v est un tout petit peu plus bas et mon 5v juste au dessus le 3.3v un peu en dessous , mais j suis en oc en full aussi.
n°4086828
bardack
Posté le 21-05-2005 à 11:03:50  profilanswer
oui, tu as un p4! si ta pas plein de dd, ou du genre a bouffer sur le 12v, ca va! et la c'est pas un gros o/c! donc ca roule!
faut voir comment se comporte tes tensions sur le 12v et le 5v! ;)
n°4086833
bardack
Posté le 21-05-2005 à 11:04:59  profilanswer
genre 11.98 sur le 12v! c'est bon! faut voir les variations, c'est surtout ca le plus important!
n°4086963
LooKooM
Posté le 21-05-2005 à 12:05:39  profilanswer
Test de l'HIPER Type R 580w chez Noky ;)
n°4086994
Fouge
Posté le 21-05-2005 à 12:26:49  profilanswer
Grillé d'environ 16 heures :o
n°4087097
cisko
Posté le 21-05-2005 à 13:21:13  profilanswer
LooKooM a écrit :
Test Présentation du design de l'HIPER Type R 580w chez Noky ;)
 [:ozon94]
ils ont meme pas testé le 3.3 [:poweroff]
Message édité par cisko le 21-05-2005 à 13:22:36
n°4087233
chaced
Posté le 21-05-2005 à 14:18:10  profilanswer
Et meme pas ouverte :(
[Topic Unique] MSI K8NM nForce3 250 | Mini PC s754Avis sur l alim Hiper type-r 480 W
[Topic Unique] Sapphire Radeon X800XT Platinum EditionGrand topic ! : nvidia silencer et autre pour GF 6600 GT (agp)
[Topic Unique] Leadtek A6600GT TDH >>
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
