4323 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  153  154  155  ..  204  205  206  207  208  209
[ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
n°4336997
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 19-09-2005 à 23:25:12  profilanswer
chrisleurn a écrit :
Non, elle chauffe pas [:dawa]
corrige le Hiper dans ta conf' [:dawa]
Слава Україні  Feedback
n°4337000
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 19-09-2005 à 23:26:17  profilanswer
Ca fait staÿle  [:the_fury]
n°4337001
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 19-09-2005 à 23:26:51  profilanswer
ça fait config de supermarché [:the real ienchangel]
n°4337012
chrisleurn
Posté le 19-09-2005 à 23:34:18  profilanswer
Elle vaut bien ça, vu qu'elle m'a laché pendant 2mois [:dawao]
n°4337348
Lord-Zebra
Posté le 20-09-2005 à 11:28:58  profilanswer
c plutot les HIPER ;)
pour ta demande ... c'est la carte mere qui sera à l'envers ou l'alim ?
si c'est l'alim ça fera comme tous les ventilos qu'on utilise "à l'envers" ça a tendance à diminuer leur esperance de vie mais sinon ils soufflent/aspirent pareil :)
Ce serait la mobo bien sur.. pas l'alim  :non:
De cette façon les proco et chipset profiteraient de l'air frais du bas de boitier apporté par les ventil des disques durs et la carte graphique ne se reprendrait plus l'air chaud qu'elle vient d'évacuer  :wahoo:
La chose qui pose problème est de savoir si le connecteur d'alimentation pour mobo de mon alim hiper typeR 480W sera assez long dans mon grand tour wavemaster si je met mon A8n sli Premium à l'envers dans la tour..
Ps: L'hiper, comme n'importe quelle alim dont le coffre est en "nid d'abeille" laisse passer une partie de la chaleur dans le boitier d'où une légère hausse de température boitier. En revanche cette fabrication ajourée permet à l'alim elle même de rester bien ventilée donc relativement fraiche sans faire de bruit. La température est donc gérée différement mais n'est au final pas supérieure à une alim à coque "fermée".
Message édité par Lord-Zebra le 20-09-2005 à 11:32:47
n°4337443
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-09-2005 à 12:45:55  profilanswer
Alors permet moi de te dire que tu as tout faux  :lol:
En pratique cela donne ca:
L'air chaud de l'alim est en partie refoulé dans le boitier et reaspiré par celle ci qui en refoule une partie dans le boitier etc...
Elle baigne donc dans sa chaleur et rechauffe pas mal le boitier. (chez moi, le metal du dessus du boitier etait bien chaud, depuis que j'ai bouché les nids d'abeilles pas de problemes et le boitier reste a peine tiede au dessus)
n°4337464
OncleJimbo
Posté le 20-09-2005 à 12:58:41  profilanswer
+1 en bouchant la strcuture en nid d'abeille j'ai réussi à faire taire la thermorégulation de l'alim en idle alors qu'avant elle réchauffait tout et faisait rapidement du potin ...
Bref le seul avantage que je vois à cette structure en nid d'abeille c'est l'esthétique que certain vont lui trouver ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4337466
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-09-2005 à 13:00:17  profilanswer
Moi, meme trous bouchés, la thermo fait encore chier, il n'y a qu'en mettant mon babar a 1.1Ghz et a 1.05V (25W de dissip [:ddr555] )qu'elle ne fait plus chier. :/
n°4337588
fandango_b​dr
Posté le 20-09-2005 à 14:46:23  profilanswer
L'hiper, comme n'importe quelle alim dont le coffre est en "nid d'abeille" ...
Parcequ'il y en a d'autres ? C'est un délire contagieux ?
n°4337959
xtras3400
Posté le 20-09-2005 à 19:03:07  profilanswer
a bon merci ! :jap:
n°4337978
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-09-2005 à 19:08:22  profilanswer
n°4338219
chrisleurn
Posté le 20-09-2005 à 21:03:07  profilanswer
4SpiK a écrit :
Falait bien une exception, c'est tombé sur toi :D
Ca arrive, m'enfin elle avait toujours les Watts, mais se mettait en protec cte couillonne d'alim, pff saloperie de protec :o  :o
n°4339442
Aesthetics
Posté le 21-09-2005 à 16:42:54  profilanswer
vous voulez dire que boucher les trous réduit le bruit de l'alim?
n°4339477
OncleJimbo
Posté le 21-09-2005 à 17:00:25  profilanswer
pas tous hein , ceux qui sont face arriere là où il y a la prise faut pas bouffer, ni là où il y a le ventillo ...
réduit le bruit de l'alim car la thermorégul s'exite moins vite et elle réchauffera moins le boitier ...
n°4339495
Aesthetics
Posté le 21-09-2005 à 17:06:50  profilanswer
oui oui je savais pour les trous qu'ils fallait pas tous les boucher ;)
je vais tester alors de boucher ceux sur le coté dans ce cas
avec du scotch c'est bon?
n°4339506
OncleJimbo
Posté le 21-09-2005 à 17:13:32  profilanswer
oui ça fera l'affaire mais faut le faire bien, limite étanche :D
n°4339533
nonosoft
Posté le 21-09-2005 à 17:26:40  profilanswer
Salut !
Vu que je ne suis pas le seul a me poser ce genre de question, il serai peu etre utile de mettre en premiere page un récapitulatif des compatibilités avec les cartes mere.
Moi je cherche des renseignement concernant la compatibilité avec une MSI K8N mais je n est pas reussi a avoir de reponse claire et argumentée.
n°4339544
Aesthetics
Posté le 21-09-2005 à 17:34:57  profilanswer
y a quoi d'autres à part du scotch tfaçon? :D
n°4339549
OncleJimbo
Posté le 21-09-2005 à 17:36:12  profilanswer
ben moi j'ai découpé une feuille transparente genre transparent pour projeter des trucs avec un rétroprojecteur et pis j'ai juste scotché les contours , ça doit faire bcp plus propre je pense ...
n°4339553
DivX
Posté le 21-09-2005 à 17:37:44  profilanswer
et bien cf le topic, il y a eu diverses créations, un forumeur a ainsi imprimé une fresque avec des dragons qu'il a ensuite plastifiée puis posée donc sur le pourtour de sa Hiper par exemple. :)
n°4339555
DivX
Posté le 21-09-2005 à 17:39:56  profilanswer
Bon je sens que je vais m'y mettre également, j'ai mis la Type R telle quelle dans le P180 pour le moment, ça va pas le faire je pense (pas encore démarré l'UC donc j'ai pas pu voir ce que ça donnait sans obstruer les faces, mais j'ai même pas envie d'essayer...)
n°4339562
Fouge
Posté le 21-09-2005 à 17:45:03  profilanswer
Ben si justement, on aurait tes impressions avant/après :jap:
n°4339571
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 21-09-2005 à 17:50:49  profilanswer
pour le P 180 , laisses la tel quel ;)
Vu que au ventilo couloir au min, je sens beaucoups d'air passer sur les cotés de l'alim (le grillage derriere le boitier autour de l'alim) ça sera parfait pour évacuer la chaleur de l'alim expulsée par son grillage [:romf]
n°4339575
Le Profana​teur
Posté le 21-09-2005 à 17:52:10  profilanswer
Tu veux pas faire comme ça ? [:meriadeck]  (message suite à la vue d'un post de divx :d )
Message édité par Le Profanateur le 21-09-2005 à 17:52:34
n°4339577
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 21-09-2005 à 17:52:51  profilanswer
nonosoft a écrit :
Salut !
J'ai une K8N Neo
Ca marche...
Une autre question ?  :whistle:
n°4339582
DivX
Posté le 21-09-2005 à 17:55:19  profilanswer
j'imagine oui que le ventilo du couloir d'air du bas aide dans une configuration en nid d'abeille pour orienter l'ai chaud vers la sortie, mais je pense néanmoins que les résultas seront meilleurs en rebouchant 3 faces, celles contre la tôle.
avec juste comme ça la face arrière (sortie des cables) qui permettra de faire entrer l'air du ventilo du couloir, et donc la face à larrière de la tour permettant d'évacuer l'air de l'ensemble.
à voir, je vais laisser comme ça pour le moment oui et si la thermorégulation fait des siennes j'aviserai alors :jap:
Message édité par DivX le 21-09-2005 à 17:56:09
n°4339583
DivX
Posté le 21-09-2005 à 17:55:53  profilanswer
je répondais à Fouge, pour faire les essais avec et sans, mais tu avais posté entre temps donc je l'ai viré pour pas qu'on se mélange les pinceaux ;)
n°4339587
Le Profana​teur
Posté le 21-09-2005 à 17:57:05  profilanswer
Mais, j'avais compris [:ddr555]
n°4339590
Le Profana​teur
Posté le 21-09-2005 à 17:58:34  profilanswer
La face que tu veux laisser ouverte (sortie des cables), elle est pas fermée (non trouée, donc)d'origine ?  (je n'ai plus de hiper sous les yeux.
n°4339592
Le Profana​teur
Posté le 21-09-2005 à 17:59:32  profilanswer
Ca serait marrant après les forummeurs qui bouchent leurs Hiper, voilà le forumeur qui perce son hiper [:ddr555] [:zoubi]
n°4339594
ITM
Posté le 21-09-2005 à 18:01:23  profilanswer
J'ai bien failli monter ma vieille Fortron sans son capot pour faire du passif  :D
Mais ça chauffait trop :/
Edit: et ça se tordait un peu trop à mon gout aussi  :whistle:
Message édité par ITM le 21-09-2005 à 18:01:57
n°4339595
DivX
Posté le 21-09-2005 à 18:01:31  profilanswer
M**** si, qu'elle bande de fumeurs de moquette chez Hiper...
bon dans ce cas je laisse les côtés ouverts oui, le souffle du ventilo du conduit permettra de canaliser l'air à l'intérieur de l'alim :jap:
n°4339597
Le Profana​teur
Posté le 21-09-2005 à 18:02:09  profilanswer
J'ai toujours raison [:volta] [:dao] [:ddr555]
n°4339598
DivX
Posté le 21-09-2005 à 18:02:29  profilanswer
je vais y songer... :D
n°4339601
Le Profana​teur
Posté le 21-09-2005 à 18:03:05  profilanswer
Perces là alors [:meriadeck]:d
n°4341189
bedarix
Posté le 22-09-2005 à 19:32:26  profilanswer
bonjour,
comptant acheter une hiper type r ces jours prochains, un commentaire d'un acheteur chez rdc.com me questionne et me soucis.
il est dit que comme la hiper ne gere pas le -5 volts, certains chipset sons intégré aux cartes meres ne fonctionneront pas.
2 questions :
suis je dans ce cas avec une asus a7n8x-e deluxe.
si non quelle carte mère sont concernées.
merci d'avance.
Message édité par bedarix le 22-09-2005 à 19:33:04
n°4341385
Fouge
Posté le 22-09-2005 à 21:14:19  profilanswer
J'ai du nForce2 avec SoundStorm avec une HIPER typeR et tout fonctionne bien. Mon -5V est à un improbable 3.5V.
n°4341451
gyzmo39
c'est pas un pseudo à chiffre!
Posté le 22-09-2005 à 21:50:53  profilanswer
ayé je viens de la recevoiaaarr !!! trop belle avec son ventilo argenté et le bleu magnifique...y'a plus qu'a la tester, mais pas encore :cry:
Je ne vous ecoute plus, je suis une moule
n°4341473
Le Profana​teur
Posté le 22-09-2005 à 22:06:59  profilanswer
bedarix a écrit :
bonjour,
2 questions :
merci d'avance.
fouge parle de ses tensions  suite à ce post...
n°4343514
Lord-Zebra
Posté le 24-09-2005 à 11:10:19  profilanswer
Toi t'as un extracteur pourri  :p  parce que l'air chaud n'a pas le temps de re-rentrer dans l'alim avant d'être évacué normalement.
Par contre la technique de boucher les trous peut être sympa.. à essayer..
n°4343576
OncleJimbo
Posté le 24-09-2005 à 11:55:31  profilanswer
pour que l'extracteur soit bien proportionné et que ça marche comme tu pense y doit en avaler des cfm ...
car le ventillo de l'hiper est plus près de l'air chaud refoulé de l'alim que le ventillo en extraction ...
Donc ça voudrais dire que pour qu'elle n'aspire plus sa chaleur, c'est l'extracteur qui pompe tout l'air chaud donc l'hiper n'aurai plus d'air :pt1cable:
en fait ça peut marcher si tu mets un tuyau de refoulement d'air genre truc de seche linge à la base du ventillo de l'alim et que tu lui fasse choper l'air d'ailleur où il est frais ...
[Topic Unique] MSI K8NM nForce3 250 | Mini PC s754Avis sur l alim Hiper type-r 480 W
[Topic Unique] Sapphire Radeon X800XT Platinum EditionGrand topic ! : nvidia silencer et autre pour GF 6600 GT (agp)
[Topic Unique] Leadtek A6600GT TDH >>
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
