5864 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  137  138  139  ..  204  205  206  207  208  209
[ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
n°4254323
Fouge
Posté le 09-08-2005 à 12:32:08  profilanswer
Tout dépend de la signification du mot "presque". :o
Et puis tout est relatif :D
n°4254348
rosco
Posté le 09-08-2005 à 12:44:39  profilanswer
Reçu la nouvelle Hiper 580W-R en black edition pour tests et certains doivent être un peu sourds ici effectivement :whistle: . Là elle traine en extérieur pour l'instant pour la faire tourner/"roder" tranquillement car les tests sont pas pour tout de suite. Elle est donc très bien refroidie (pièce à 24°) mais elle s'entend un peu, c'est discret en Idle mais sans plus, et ça accélère bien quand on tire un peu dessus, Tagan est sans comparaison à ce niveau et reste largement devant.
Rien que les ventilos c'est du bas de gamme pour moi (déjà les couleurs flashy tuning alu c'est un bon indicateur), ça tourne pas exactement rond comme le fait un bon Papst, ça se voit et ça s'entend nettement (bruit cyclique), donc vibrations potentielles, le niveau de qualité est pas pareil. Le 80mm arrière est le plus bruyant des 2 a priori (en Idle) car il tourne quand même assez vite. Sinon niveau maintien des tensions c'est très bon, même si y ont tendance à pousser pas mal pour dire de pas franchir la barre symbolique des 12V car dans l'esprit des gens c'est mauvais, alors qu'on s'en tape un peu... Le reste, la connectique, etc, très bien et pratique, peut être un peu trop rigide à mon gout les câbles gainés mais bon c'est un détail.
n°4254418
chaced
Posté le 09-08-2005 à 13:23:40  profilanswer
je ne comprend pas l'interet de mettre un 8cm, je m'explique, si le 12cm envoi l'air dans l'alim il faut bien que cet air ressorte, hors, le 12cm a un débit bien plus élevé qu'un 8cm, en resultat, si le 8cm ne tourne pas plein gaz il doit faire bouchon.
Message édité par chaced le 09-08-2005 à 13:34:21
n°4254441
OncleJimbo
Posté le 09-08-2005 à 13:30:28  profilanswer
pas forcément chaced , le surplus va passer par les ptis trous comme pour la 480W ...
donc le 80 evacue une partie de la chaleur mais l'alim baigne encore dans un partie de sa chaleur ...
par contre je me demande ce que ça fait si on bouche la structure en nids d'abeille de la 580 ...
à tous les coups ça va forcer le 80mm à expulser encore plus d'air et y aura un peu de pression à l'intérieur ...
n°4254467
chaced
Posté le 09-08-2005 à 13:38:18  profilanswer
Ouai et ça va encore reffouler l'air chaud, encore des bugs de conception a la con :(
Ce coup si en plus de boucher le nid d'abeille, faut virer le 8cm :(
n°4254495
rosco
Posté le 09-08-2005 à 13:44:25  profilanswer
Les ventilos ne donnent jamais les cfm max, c'est toujours dans les 50/60% au mieux car il y a tous les obstacles derrière (pertes de charge). On sent très bien que l'air ressort par les trous, surtout du côté où y a la prise 230V et c'est une idiotie de faire ça, on refoule de l'air réchauffé dans la tour qui sera recyclé. Autant virer le 80 arrière et faire un nid d'abeilles tout simple à l'arrière avec les côtés fermés.
Message édité par rosco le 09-08-2005 à 13:44:53
n°4254516
chaced
Posté le 09-08-2005 à 13:51:31  profilanswer
Ce qu'a fait TopElite avec une alim a 15€  :pt1cable:
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/4/topelite_2.jpg
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/4/topelite_3.jpg
n°4254521
OncleJimbo
Posté le 09-08-2005 à 13:53:27  profilanswer
en gros faire comme les 480W cellophané ou scotché :D
meme autant laissé complètement ouvert derrière !!!
quelqu'un a déjà essayé le flex-mod de la paroi en nid d'abeille arrière ??? :pt1cable:
n°4254522
rosco
Wé tout simple quoi :D
n°4254582
Fouge
Posté le 09-08-2005 à 14:25:11  profilanswer
C'est tellement évidant...
n°4254726
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 09-08-2005 à 15:27:43  profilanswer
Le Profanateur a écrit :
j'aurais du préciser, je parlais du S2 que beaucoups recommande en tant que ventilo inaudible.
en dessous de 9volts ça devient acceptable sans etre silencieux. (a 8volts ça fit dans les 1530trs/min soit un Papst a 12v)
mais a 12volts a fond les ballons c sur c pas des modeles de silence!!
n°4254741
neodam
Posté le 09-08-2005 à 15:32:57  profilanswer
chaced a écrit :
ça c'est du boitier :love: et celui de pentier (createur de matbe) super config silencieuse :)
il a un raptor!
c'est pas les dédés les plus silencieux...
n°4254754
neodam
Posté le 09-08-2005 à 15:39:05  profilanswer
ça depend!!
si il tourne a 1000trs et envoie admettons 38CFM
a coté le 80mm peut tres tourné a 2800trs et extaire 42CFM
du coup y a meme pas de bouchon et le manque passe a travers le nid d'abeille!!
enfin bon c la vue optimiste de la chose!!
sinon bah c comme l'a dit l'onclejimbo!
n°4254770
Fouge
Posté le 09-08-2005 à 15:46:56  profilanswer
Ce sytème est d'un rapport bruit/refroidissement.... perfectible :D
n°4254823
bprodgraph​ics
Posté le 09-08-2005 à 16:07:53  profilanswer
Si certains d'entre vous vendent les boites d'origine hiper :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4491-1.htm
merci d'avance ;)
n°4254872
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 09-08-2005 à 16:32:00  profilanswer
tout dépends de ta config, perso meme à 7 V je trouvais ça bruyant :spamafote:
n°4254912
Fouge
Posté le 09-08-2005 à 16:45:17  profilanswer
Faudrait qu'on se mette d'accord sur les termes alors.
inaudible -> silencieux/discret -> génant -> bruyant -> turbine d'avion
Bien entendu on peut y combiner les termes "très" ou "peu" pour etre + précis encore.
Si pour toi, tout ce qui est audible (le contraire d'inaudible :D) c'est buyant, OK, mais il serait plus précis (et objectif) d'utiliser les termes intermédiaires.
Un Vantec Tornado c'est bruyant (voire turbine d'avion) mais un S2 à 7V, non. [:razorbak83]
Message édité par Fouge le 09-08-2005 à 16:46:28
n°4254914
bprodgraph​ics
Posté le 09-08-2005 à 16:46:46  profilanswer
Du coup le Vantec en devient douloureux ( le contraire d'indolore  :whistle: )  :)
n°4255042
neodam
Posté le 09-08-2005 à 17:49:21  profilanswer
eh mister saïlence!!
g dis ça devient acceptable sans etre silencieux!!
pas inaudible!
en tout cas pour toi c pas encore assez acceptable....
et là bah a part le fanless on peut pas te conseiller grand chose d'autre!
n°4255049
Le Profana​teur
Posté le 09-08-2005 à 17:51:35  profilanswer
m'apelle pas comme ça :pfff:
n°4255841
rexet
Posté le 09-08-2005 à 23:52:22  profilanswer
Bon je suis à la recherche d'une nouvelle alim.
Il me faut une puissance minimum de 450W et la plus silencieuse possible (pas de fanless car je pense qu'il fait trop chaud dans ma chambre :( ). C'est pour mettre dans un boitier Lian Li 1100 silencieux dans lequel l'alim est situé tout en bas du boitier et isolé du reste de la tour (bref n'est pas réchauffée par les autres composant mais d'un autre côté ne profite pas non plus de la ventilation du boitier). Vous me conseillez quoi sachant que j'ai budget illimité ? Merci :jap:
Feedback Achat/Vente
n°4255845
Le Profana​teur
Posté le 09-08-2005 à 23:54:06  profilanswer
pourquoi 450 W minimum ? :??:
n°4255898
OncleJimbo
Posté le 10-08-2005 à 00:29:31  profilanswer
P4C 3Ghz @ 3.3
1 Go de ram
X800XL
3 HDD
2 lecteur/graveur
rien de folichont , ton proco consomme pas trop , ta cg pas trop non plus et 3 hdd c'est pas la mort, une tagan 380W fera largement l'affaire ...
n°4255955
rexet
Posté le 10-08-2005 à 01:23:53  profilanswer
Parce que cette config ne va pas rester ainsi normallement...
Mais bon, vous n'avez peut être pas tout à fait tord, j'ai tendance à voir trop grand. Les Tagan c'est ce qui se fait de plus silencieux ?
n°4255973
rosco
Posté le 10-08-2005 à 01:41:09  profilanswer
Oui, à part une vraie fanless, y a pas grand chose de + silencieux...
n°4255975
OncleJimbo
Posté le 10-08-2005 à 01:41:36  profilanswer
si on ne compte pas les fanless, oui :D
Edit : Grillaid [:markdavis]
Message édité par OncleJimbo le 10-08-2005 à 01:42:51
n°4255979
rexet
Posté le 10-08-2005 à 01:47:23  profilanswer
J'aimerai vraiment mettre une fanless mais je dois avouer que ça me fait un peu peur :( !
n°4255988
rosco
Posté le 10-08-2005 à 02:05:00  profilanswer
Une semi-fanless alors :D
n°4256020
lapin
Posté le 10-08-2005 à 03:01:53  profilanswer
ma config d'apres
http://www.extreme.outervision.com/index.jsp
avec ma config
A64 S754 2800+ OC à 2016MHz avec DDR1 à 252Mhz Vcore à 1.488VOLTs
1 barette de DDR1
GEFORCE 6600GT 128MO AGP
un disque dur E-IDE 7200 15WATT (d'apres eut)
un disque dur E-IDE 7200 13WATT (d'apres eut)
un carte ETHERNET PCI (je sais pas se que j ai vac les port RJ45 des carte mere)
CARTE TUNER TV PCI
DEUX PORT USB utilise
un VENTILO de 120mm
un ventilo de 80mm
un GRAVEUR DVD E-IDE
mon PC consome 296WATT en CHARGE d'apres eu
donc avec un 480WATT j ai de la marge du coup je pense que meme en charge le ventilo 120mm de ma HIPER ne doti pas tourner tres vite meme en charge.
et  c'est se que je veux
n°4256214
chaced
Posté le 10-08-2005 à 10:29:45  profilanswer
Vu la vitesse anémique des 2 ventillos, c'est quasi fanless :D
PS : pour les fanless, faut il enocre en prendre une qui ne fasse pas de bruit electrique a la con :D
n°4256321
Fouge
Posté le 10-08-2005 à 11:19:04  profilanswer
Sinon prend une fanless ventilée :D
http://www.matbe.com/articles/alim [...] /page1.php
n°4256325
OncleJimbo
Posté le 10-08-2005 à 11:21:15  profilanswer
autant prendre la 350W, mais bon pour la diff de prix est ce que ça vaut le coups ...
n°4256343
Fouge
Posté le 10-08-2005 à 11:29:39  profilanswer
Environ 20€ de plus pour un ventilo qu'on devra débrancher, j'suis pas sur que ça vaille le coup.
n°4256354
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 10-08-2005 à 11:32:28  profilanswer
C'est dommage que y'es pas la hiper dans le test
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°4256355
OncleJimbo
Posté le 10-08-2005 à 11:32:42  profilanswer
enfin faut voir si la 500W est vraiment surdimensionné ou pas, matbe aurai du faire un test avec les 2 , si la 350 a le meme comportement que la 500W et qu'elle lache pas c'est que c'est pareil ...
n°4256357
chaced
Posté le 10-08-2005 à 11:36:45  profilanswer
Les tensions sont parfaite, mais bon, du fanless ventillé ce n'est pas du fanless  :pt1cable:
Ps : 603w pour l'akasa :D
n°4256379
Fouge
Posté le 10-08-2005 à 11:49:04  profilanswer
OncleJimbo> Ils n'avaient plus la Phantom 350, sinon t'inquiète qu'ils auraient comparé ;)
n°4256426
rexet
Posté le 10-08-2005 à 12:11:12  profilanswer
Décidément je ne sais vraiment pas quoi prendre...
Vous pensez vraiment que 350W suffiront à ma config ? Sachant que après j'aimerai passer à une config Athlon X2 4400+ avec 2 voir 4Go de RAM ? Vous pensez qu'une fanless genre Antec phantom 350W n'est pas dangereux dans un boitier tel que le Lian Li V1100 ?
n°4256433
chaced
Posté le 10-08-2005 à 12:15:37  profilanswer
Prend toi une Neopower plutot :D
n°4256502
Xavier_OM
François Villon
Posté le 10-08-2005 à 12:58:29  profilanswer
lapin a écrit :
ma config d'apres
avec ma config
1 barette de DDR1
CARTE TUNER TV PCI
un VENTILO de 120mm
un ventilo de 80mm
oué enfin d'après ce site mon pc consommerait 645W, et il tourne à merveille avec une Hyper 480 alors à mon avis, c'est une estimation "légèrement" foireuse :D
n°4256523
lapin
Posté le 10-08-2005 à 13:07:37  profilanswer
ptetres que ca dépend de la config ,des fois leur calcul doivent etres valabble et d'autre fois pas
en plus sur se site ,ils ont la consomation de ma 6600GT,la consomation de mon CPU qui est un S754 2800+,et un calculateur pour déterminer la consomation en cas d'ocing du CPU
parcontre 10WATT pour 1barrette DDR1 à 2.8VOLTs PC3200 OK pourkoi pas,mais moi j ai un barrette de 512MO à 2.9VOLTs à 252MHz donc je me doute que ca fait pas 10WATT
de plus ma CG est OC donc ca fait pas 60WATT
Message édité par lapin le 10-08-2005 à 13:13:00
[Topic Unique] MSI K8NM nForce3 250 | Mini PC s754Avis sur l alim Hiper type-r 480 W
[Topic Unique] Sapphire Radeon X800XT Platinum EditionGrand topic ! : nvidia silencer et autre pour GF 6600 GT (agp)
[Topic Unique] Leadtek A6600GT TDH >>
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
