5065 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  131  132  133  ..  204  205  206  207  208  209
[ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
n°4223371
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 25-07-2005 à 13:23:17  profilanswer
pareil que ce que j'ai di plus haut ;)
n°4223400
chaced
Posté le 25-07-2005 à 13:35:49  profilanswer
lapin a écrit :
peut etres la HIPER est défectueuse ?
En tout cas, aucun probleme avec la 480w sur une Abit KV8 (la petite soeur 754).
n°4223441
OncleJimbo
Posté le 25-07-2005 à 13:50:37  profilanswer
Elle a une grande soeur maintenant ??? :whistle:
n°4223868
myridon
Posté le 25-07-2005 à 17:00:42  profilanswer
c'est quoi la différence entre une hiper sans "r" et une hiper-r?
merci à vous...
et le sli 24 c quoi?
encore merci ;)
n°4223966
OncleJimbo
Posté le 25-07-2005 à 17:29:58  profilanswer
les type R sont une série spéciale qui tire son R de Racing , des alims pour faire de la compétition quoi , c'est un autre niveau de qualité et de stabilité que les autres alim de Hiper ...
le sli 24 je sais pas mais à mon avis ça doit etre les connecteurs PCIe 6 broche plus le connecteur atx de la mobo en 24 broches car sinon ça veut rien dire en soit même il me semble ...
n°4224040
Patchou
Posté le 25-07-2005 à 17:50:37  profilanswer
les autres sont tout aussi stables et de qualité équivalente, mais elles sont moins esthétiques, ne profitent pas du bundle des Type-R, offrent moins de puissance, et surtout sont bien + bruyantes
Message édité par Patchou le 25-07-2005 à 17:50:50
n°4224132
OncleJimbo
Posté le 25-07-2005 à 18:14:51  profilanswer
Ben y a une version 525W normale qui est plus puissante que la 480W type R donc offrent moins de puissance ben ça offre la puissance indiqué et y a pas 2 rails de 12V à mon avis sur les normal car ils ont jamais parlé avant et c'était nouveau chez eux ...
niveau stabilité des tensions celles indiqué dans le bouquin des typer R est quand même bien sérré, je doute que elles ont des tolérances si fines les normal ...
Donc d'après toi les normal c'est des type R avec un autre package et une ventillation plus bruillante ...
j'en doute mais bon pense ce que tu veux ...
n°4224258
Posté le 25-07-2005 à 19:06:59  answer
chinoisurfer a écrit :
a ben content pour toi moggbomber
tu avais peut être fait un mauvais branchement ou pas assez enfoncé une prise :D
ben j'ai aussi un peu "bricolé" le connecteur 12v de la carte mere en meme temps :D
n°4224629
Patchou
Posté le 25-07-2005 à 21:17:19  profilanswer
ben avec la mienne j'ai des variations de tensions du même ordre que les Type-R (moins de 0,2V sur le 12V entre le idle avec le 1800+ sur FSB100 (pour qu'il chauffe moins, sinon il plante en ce moment :() et le full en FSB133 et les autres tensions bougent pas (même pas le 5V alors que le proc tire dessus, chose étrange mais réalité)) donc bon [:spamafote]
Message édité par Patchou le 25-07-2005 à 21:18:44
n°4224675
OncleJimbo
Posté le 25-07-2005 à 21:39:51  profilanswer
lol c'est normal que ton 12V bouge pas, y a rien qui tire dessus, rien d'extraordinaire en comparaison a la type R qui va avoir autant de variation mais avec 200W de plus sur le 12V ...
si tu parle de la config 2 je suis sur que c'est tout aussi stable avec un tagan 330W voir meme une noname 480W ( 180W réel ) ...
n°4225288
Patchou
Posté le 26-07-2005 à 10:38:58  profilanswer
un Palomino ca tire pas mal sur le 5V normalement... et là ca bouge pas [:spamafote]
n°4225298
myridon
Posté le 26-07-2005 à 10:42:58  profilanswer
oki merci à vous
n°4226068
Xavier_OM
François Villon
Posté le 26-07-2005 à 15:31:53  profilanswer
mouais... la 480 type R est un peu light je trouve... mon bi cpu + radeon 9800pro + 7 hdd scsi boot, mais l'alim chauffe.... moi je dis que c'est un peu léger comme marque d'alim non ? :whistle: ....
n°4226087
OncleJimbo
Posté le 26-07-2005 à 15:36:58  profilanswer
Ba écoute chez moi ça roule sans soucie avec 5HDD ( et des qui chauffent --> donc qui consomme bien ), 1 A64 o/c, une 6800GT o/c, 1Go de ram o/c aussi, 1 Graveur DVD, 1 Graveur cd, des ventillos, des néons, etc et ça tourne nikel ...
à par rajourter des hdd et une carte controleur sata je vois pas comment la charger encore plus ( hors P4 bi core ... )
n°4226095
Xavier_OM
François Villon
Posté le 26-07-2005 à 15:38:27  profilanswer
je vais la tester avec 9hdd scsi pour voir tiens (plus un ide ca fait 10) :D Mais ptet pas today
n°4226108
OncleJimbo
Posté le 26-07-2005 à 15:42:16  profilanswer
Moi je dis ça passe sans pb , t'as déjà essayé un occt + ATITOOLS + copie de fichier dans tous les sens pour faire bien tout travailler ?
n°4226117
Xavier_OM
François Villon
Posté le 26-07-2005 à 15:45:14  profilanswer
euh je suis sous linux en permanence, mais je pense que les hdd bossent assez pour fatiguer l'alim... disons qu'après une longue après-midi on peut limite laisser sa main sur le métal du boitier, je pense qu'elle est presque à fond... mais bon faut tester de toute façon !
n°4226135
OncleJimbo
Posté le 26-07-2005 à 15:49:53  profilanswer
nid d'abeille bouché ou pas ?
n°4226155
Xavier_OM
François Villon
Posté le 26-07-2005 à 15:56:55  profilanswer
 :??: euh j'ai laissé l'alim telle qu'elle si c'est ta question, et elle n'est pas poussiéreuse... précise ta question stp.
n°4226193
Soulfly
Posté le 26-07-2005 à 16:14:14  profilanswer
En gros, est ce que t'a scotché ( ou autre ) les faces de l'alim, pour que la chaleur s'évacue bien à l'arrière.
Achats/Ventes
n°4226226
Xavier_OM
François Villon
Posté le 26-07-2005 à 16:24:52  profilanswer
non mais il y a 2 ventilos juste au dessus de l'alim qui recrache de l'air dehors
n°4226229
OncleJimbo
Posté le 26-07-2005 à 16:25:54  profilanswer
donc c'est normal qu'elle chauffe comme une tarrée ...
faut boucher sur les coté et ça ira 100 fois mieu ...
n°4226236
Xavier_OM
François Villon
Posté le 26-07-2005 à 16:27:51  profilanswer
oki c'est noté.
n°4226281
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 26-07-2005 à 16:45:08  profilanswer
Si il a les deux ventilos juste au dessus c'est pas dit que ça change grand chose :/
Enfin tu nous diras :hello:
n°4226286
Aesthetics
Posté le 26-07-2005 à 16:46:16  profilanswer
la mienne est mise par défaut, sans boucher quoi que ce soit et elle est vraiment pas chaude
n°4226323
OncleJimbo
Posté le 26-07-2005 à 16:56:34  profilanswer
c'est qu'elle est vraiment bcp en idle ...
Message édité par OncleJimbo le 26-07-2005 à 16:57:09
n°4226331
copsc
Posté le 26-07-2005 à 16:58:18  profilanswer
:cry:
En français
stp
n°4226335
OncleJimbo
Posté le 26-07-2005 à 16:59:45  profilanswer
c'est qu'elle est vraiment beaucoup en idle , donc principalement en idle = très faible charge la majorité du temps donc si tu pompe pas de jus je vois pas pourquoi ça chauffe ...
le rendement n'est pas aussi bon qu'à pleine charge mais on dissipe quand meme bcp moins ...
n°4228946
jeannot200​2
\~~~Je@nnot~~~/
Posté le 27-07-2005 à 17:32:46  profilanswer
MOi j'en suis bien déçu de cette alim... Non pas qu'elle n'e'st pas stable mais qu'est-ce qu'elle est bruyante... Qd j'allume mon PC je ne l'entend pas pdt 15min puis qd la thermorégulation se dit qu'il fait un peu chaud, hop, le ventilo s'emballe.. J'hésite à la modder pcq elle n'a qu'un mois et je veux pas trop perdre la garantie..(mais que vaut réellement le ventilo d'origine au fait?)  Je vais ptet scotcher les cotés mais ca me fait ch**** de tout redémonter pour virer l'alim... Qué galère :-(
Message édité par jeannot2002 le 27-07-2005 à 17:33:51
n°4228959
ITM
Posté le 27-07-2005 à 17:38:01  profilanswer
C'est beaucoup plus facile qu'on ne le croie ne démonter l'alim. Seulement adieu garantie :/
En revanche si tu réussis à mettre un ventilo silencieux, c'est le rêve après :love:
Essaie dans un premier temps le scotch, ça coute pas grand chose :jap:
n°4228963
L3-C4ibr34​2
Posté le 27-07-2005 à 17:38:41  profilanswer
Attends que les T° baissent. Avec la chaleur actuelle les alims ont chaud. Peut etre que en hiver ou en automne elle est silencieuse  :??:   J'espere  :sweat:
n°4228981
OncleJimbo
Posté le 27-07-2005 à 17:47:23  profilanswer
un ptit coups de scotch ça change tout :D
n°4229009
jeannot200​2
\~~~Je@nnot~~~/
Posté le 27-07-2005 à 17:59:00  profilanswer
Merci pour vos conseils, je fais de suite et je vous dis quoi!
n°4229018
OncleJimbo
Posté le 27-07-2005 à 18:02:39  profilanswer
pas scotch en face du ventillo et de la sortie d'air vers l'arrière hein, on sait jamais :D
n°4229026
Fouge
Posté le 27-07-2005 à 18:05:34  profilanswer
Ne l'écoute pas, scotch moi tout ça et dis nous ce que ça donne :whistle:
Message édité par Fouge le 27-07-2005 à 18:16:07
n°4229040
Aesthetics
Posté le 27-07-2005 à 18:11:49  profilanswer
moi je la trouve pas si bruyante :o faut dire que mon ancienne batait des records :D c'est peut-être pout ça
et j'ai rien scotché
n°4229101
Posté le 27-07-2005 à 18:40:38  answer
ben pour le bruit (moi j'ai la 580W) ben c nickel en idle mais des qu'on tappe sur le cpu ben elle a vite un bruit aigu. pas trés fort mais genant.
aprés pendant un jeu hein c pas grave :D
par contre une calcul 3D (ou de divx) pendant la nuit ca serait genant c clair
(je dis "ca serait" parce qu'il est pas dans ma chambre mon pc ;) )
n°4229108
OncleJimbo
Posté le 27-07-2005 à 18:43:34  profilanswer
chez moi c'est pas aigu , c'est un souffle qui se laisse entendre, c'est tout , genre qi j'ai un prog planté qui me bouffe 100% des ressource je l'entend en 1/4 d'heure sans meme toucher au pc je sais que qque chose cloche :D
n°4229130
Soulfly
Posté le 27-07-2005 à 18:52:49  profilanswer
Heu même en scotchant les face, elle fait pas mal de bruit quand même. Je pense que je vais la modder à la Bardack avec un akasa :p, mais j'attends mon Lian Li qui sera mieux ventilé que mon boitier actuel, et donc peut être moins de bruit de l'Hiper.
Achats/Ventes
n°4229148
OncleJimbo
Posté le 27-07-2005 à 19:03:17  profilanswer
Chez moi tous les ventillos sont couvert par la pile de 5HDD ...
et 5 boiboite pour faire silencieux des HDD c'est un peu cher donc j crois que je vais devoir vivre avec ce bruit ...
n°4229264
jeannot200​2
\~~~Je@nnot~~~/
Posté le 27-07-2005 à 19:56:08  profilanswer
Bon ben voilà j'ai bien scotché mais maintenant, coincidence ou pas, dès que j'arrive sous Windows mon pc redémarre! Pas cool... Par contre en mode sans échec pas de problème. Comme si le problème se situait plutot au niveau de la demande en jus des périphériques... Là je tente un format (oui moi c'est comme ça: aux grands maux les grands moyens) donc je serai fixé d'ici 30min.. Et vous êtes surs qu'elle ne risque pas de surchauffe en étant scotchée comme ça? Mon boitier est bien ventilé (Sonata avec 1textorm 120 en extraction et un papst 120 dans le boitier qui souffle vers le textorm pis in enermax 92 pour le cpu...) donc je crois pas que je manque d'air, je sais vraiment pas ce que c'est...
[Topic Unique] MSI K8NM nForce3 250 | Mini PC s754Avis sur l alim Hiper type-r 480 W
[Topic Unique] Sapphire Radeon X800XT Platinum EditionGrand topic ! : nvidia silencer et autre pour GF 6600 GT (agp)
[Topic Unique] Leadtek A6600GT TDH >>
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
