5152 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  118  119  120  ..  204  205  206  207  208  209
[ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
n°4143159
Fouge
Posté le 16-06-2005 à 22:08:22  profilanswer
Rien à voir mais : un frigo branché et ouvert chauffera plus une pièce qu'un frigo débranché :D
n°4143166
OncleJimbo
Posté le 16-06-2005 à 22:11:18  profilanswer
un frigo c'est pas un peltier hein , ça dégage pas autant de chaleur que ça créé du froid il me semble ...
le radiateur à l'arriere il dissipe pas grand chose et le moteur du compresseur ben il fait pas que de la chaleur ( rendement de 0.75 - 0.8 surement dans la moyenne de ce genre de moteur )
enfin quoi que je vérifie là , ça marche pas comme un évapo où la oui y a transfert de chaleur ...
Message édité par OncleJimbo le 16-06-2005 à 22:13:38
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4143169
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 16-06-2005 à 22:12:13  profilanswer
normal, un frigo à plus de degagement avec son radiateur derriere ( appelé condenseur) que  avec sa partie froid( qu on appelle évaporateur)
je vais pas te faire un cours de froid ;) :)
n°4143172
Fouge
Posté le 16-06-2005 à 22:13:32  profilanswer
Qui aurait besoin d'un cours, OncleJimbo ou moi? ;)
n°4143173
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 16-06-2005 à 22:14:37  profilanswer
Ca me pârait pas logique...
Je suis persuadé qu'un frigo réchauffe la pièce quand il fonctionne (qu'il soit ouvert ou pas)
n°4143175
Le Profana​teur
Posté le 16-06-2005 à 22:15:02  profilanswer
voit les dates (secondes dans le cas présent :o)de post  :d
n°4143177
Le Profana​teur
Posté le 16-06-2005 à 22:15:18  profilanswer
 :jap: j'ai rien compris a ce que dit jimbo mais ce que tu dit ITM est juste, cf mon post du haut :)
Message édité par Le Profanateur le 16-06-2005 à 22:15:55
n°4143179
ITM
Posté le 16-06-2005 à 22:16:11  profilanswer
Non en fait je suis pas persuadé, j'en suis sur :D
Edit : oui je viens de le relire, c'est tout à fait ça ;)
Message édité par ITM le 16-06-2005 à 22:16:38
n°4143182
OncleJimbo
Posté le 16-06-2005 à 22:18:01  profilanswer
par définition,       1 fg = 1kcal
ex. 1kg de NH3 fournit en s'évaporant à -10°C, une quantité de frigories de 309,7 fg/kg
et 1kg de NH3 fournit en se condensant à + 30°C, une quantité de chaleur de 273,6 kcal/kg
plus d'énergie fournie pour refroidir que pour chauffer donc ça refroidi plus que ça ne chauffe
ajouter à ça le moteur et les ventillos qui chauffent en partie ...
donc selon la taille de la MF, la chauffe des composant annexe est compensé ou non par la puissance du refroidissement, faible puissance de refroidissement ça sera globalement chauffant , grosse puissance ça refroidi + que ça ne chauffe ...
Message édité par OncleJimbo le 16-06-2005 à 22:21:01
n°4143185
Le Profana​teur
Posté le 16-06-2005 à 22:18:38  profilanswer
comme à mon, habitude, je vais vous dire qu on s'égard du topik [:dao]
Message édité par Le Profanateur le 16-06-2005 à 22:18:50
n°4143189
Le Profana​teur
Posté le 16-06-2005 à 22:19:45  profilanswer
Tu sais comment fonctionne un groupe froid ? (thermodynamiquement parlant) [:petrus dei]
n°4143190
ITM
Posté le 16-06-2005 à 22:20:40  profilanswer
C'est très très loin d'être aussi simple hélas... Sinon j'aurais pas eu des 4 en thermophysique  :whistle:
n°4143192
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 16-06-2005 à 22:20:44  profilanswer
tiens l'hiper 580 a un rendement minimum de 70%
(lu sur le manuel)
Слава Україні  Feedback
n°4143197
Le Profana​teur
Posté le 16-06-2005 à 22:23:11  profilanswer
(lu sur le manuel)
[:rofl]
et elle fait 14 Db aussi [:petrus75]
n°4143201
OncleJimbo
Posté le 16-06-2005 à 22:23:59  profilanswer
moi je comprend ça comme ça : selon les propriété des gaz et autres fluides frigorigènes ils necessitent pas la meme "puissance" pour l'évaporer et le condenser donc là on fait refroidir plus facilement que chauffer ....
mais bon si qqun a un bon cours de thermophysique je suis preneur , ce que j'ai fait en thermique en cours ne concerne que la dissipation et pas du tout l'étude des gaz ...
n°4143202
Le Profana​teur
Posté le 16-06-2005 à 22:24:39  profilanswer
/ HS :fou: y as une sous cat pour parlé de ça
n°4143207
OncleJimbo
Posté le 16-06-2005 à 22:25:31  profilanswer
hého c'est pas moi qui ai commencé hein, c'est pas à moi qu'il faut jeter la premiere pierre hein ...
/HS ba c'est pas ce qu'il disent pour le NH3 ( pour le post qui suit )
mais bon le HS ça suffit :D
Ma HIPER est silencieuse en iddle mais se laisse entendeur en burn ( on se répète au cas où pour certains  :whistle: )
Message édité par OncleJimbo le 16-06-2005 à 22:29:24
n°4143210
Le Profana​teur
Posté le 16-06-2005 à 22:26:00  profilanswer
et accessoirement a pression identique, pour un meme gaz la chaleur dégagé ou consommé, est la meme à son changement d'état ( liquide---> gaz, ou gaz--->liquide)
/HS
n°4143213
Le Profana​teur
Posté le 16-06-2005 à 22:26:40  profilanswer
Fouge tu sors :fou: :d ;)
c'est toi qui a lancé la discu :lol:
Message édité par Le Profanateur le 16-06-2005 à 22:27:03
n°4143217
Fouge
Posté le 16-06-2005 à 22:27:34  profilanswer
Conseil canicule : débranchez vos frigo :o
[/HS] :D
n°4143218
rosco
Posté le 16-06-2005 à 22:28:05  profilanswer
Un frigo ou n'importe quel système a chgt de phase génère plus de chaleur qu'il n'en absorbe, pour la simple et bonne raison que le condenso évacue la somme de ce que absorbe a l'évapo + une partie de la puissance électrique convertie en travail de compression. L'inverse serait une aberration thermodynamique. Sans compter qu'un compresso a un rendement assez moisi donc il dégrade aussi une grosse partie en chaleur de ce qu'il consomme...
n°4143224
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 16-06-2005 à 22:29:54  profilanswer
C'est pas pour rien que les bordels qui chauffent des clims sont a l'exterieur...
n°4143227
Le Profana​teur
Posté le 16-06-2005 à 22:30:55  profilanswer
et que la clim, est dans le collimateur pour le rechauffement du climat ;) :d
/HSSSSSS :d
Message édité par Le Profanateur le 16-06-2005 à 22:31:07
n°4143278
Bouzigues
Posté le 16-06-2005 à 22:59:06  profilanswer
Ahhh, ils ont réouverts les maisons closes ?
Je suis déjà dehors .......
" Il n'y a pas pire sot que celui qui croit tout savoir "
n°4143280
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 16-06-2005 à 23:00:07  profilanswer
Ha ben je sais pas comment ca s'appelle... :lol:
n°4143285
Le Profana​teur
Posté le 16-06-2005 à 23:03:15  profilanswer
l ensemmble condenseur et ventilateur :o
n°4143290
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 16-06-2005 à 23:07:33  profilanswer
Oui chef :D
n°4143292
lapin
Posté le 16-06-2005 à 23:07:49  profilanswer
[:rofl]
je sais ke la HIPER TYPE R 480 ,pour 200WATT consomer elle fournie 189WATT et que en moyen c'est une qui a les meilleurs rendement donc ,avec cet info on pourrait dans les millieux autoriser se laisser penser ,que les rendement de la HIPER 580 dispose de rendement similaire à la HIPER TYPE R480.
n°4143294
Le Profana​teur
Posté le 16-06-2005 à 23:07:57  profilanswer
pas de ça entre nous ;)
n°4143297
Le Profana​teur
Posté le 16-06-2005 à 23:08:39  profilanswer
je critique pas le rendement je critiquais juste la source :d
n°4143298
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 16-06-2005 à 23:10:50  profilanswer
Just for the fun ;)
Sur ce, bonne nuit, Hyperien ! ;)
n°4143310
lapin
Posté le 16-06-2005 à 23:17:34  profilanswer
oui mais comme c'est dans le manuel ,ils ont encore moins de marge(pour dire des connerie) que dans une pub donc si il dise une connerie ,il se fond alumer facile que se soit par la press ou par un particulier.
en pub tu peux dire un grosse connerie tu aura juste un grosse tape sur les doigt qui fait pas mal donc tu recomence,dans un manuel expliquant les spécification technique et les domaine d'utilisation du produit que tu vende et de sont comportement tu peux par te permetre cela ,par exemple dans une voiture je vois mal un constructeur donner de fausse info dans le manuel d'utilisation et/ou de maintenace du véicule d'une par parce que cela ne fait pas serieux d'autre par parce qu'il risque d'etres attaquer en justice.
n°4143313
rosco
Posté le 16-06-2005 à 23:19:22  profilanswer
Ca tu vois ça m'étonnerait car ça fait un rendement de 94,5%, on en est pas encore là... Ce genre de rendement c'est quasiment l'extrême limite de ce qu'on pourra espérer obtenir avec des circuits plus complexes  que les alims actuelles d'ailleurs (redresseurs synchrones au lieu de diodes par exemple) et avec les meilleurs composants qui soient (MOS à ultra faible Rds par exemple)
Message édité par rosco le 16-06-2005 à 23:20:51
n°4143316
OncleJimbo
Posté le 16-06-2005 à 23:21:09  profilanswer
dans le bouquin de ma bagnol ils disent que mon réservoir fait 60L , pourtant en étant même à fond dans le rouge j'ai jamais réussi à mettre 43L dedans ...
donc tout à fait possible que dans la doc ça soit faux ...
n°4143334
lapin
Posté le 16-06-2005 à 23:34:56  profilanswer
ouais ,mais le probleme c'est que j'ai lue ca sur plusieur site donc soit les site pour la plus par anglais mente se qui est possible ,en meme temp j'ai dis pour 200WATT consomer ,elle fournie 189WATT ,j'ai ri1 dis pour plus  de 200WATT ou moins de 200WATT consomer ,donc il se peux bien que dans certainne condition ,le rendement des HIPER TYPE R soit bien supèrieur au spécification du constructeur.
n°4143341
lapin
Posté le 16-06-2005 à 23:40:06  profilanswer
soit ,mais peut etres que les raison qui font que tu ne puisse injecter plus de 43L soit differente qu'une tromperie volontaire du constructeur(et puis la garantie sur les vis de fabriquation ca existe),par exemple de l'aire reste bloquer dans et ou par sécuriter le system est fait de telle manière que l'on ne puisse pas injecter plus ,dans se cas la il n'aurai pas du indiquer 60L
n°4143345
rosco
Posté le 16-06-2005 à 23:41:29  profilanswer
C'est impossible de toute façon ce rendement à l'heure actulle, y a même pas à discuter. Bcp de site sortent des rendements mais la moitié des choses ne sont pas mesurées réellement et notamment les charges imposées, c'est du pré-calculé pour la plupart (R de puissance mais manque de bol ça chauffe et la résistance varie avec la T°...), et on s'apercoit de grosses disparités suivant les sites.
Balances tes sources avec le test que t'as lu si tu l'as sous la main.
n°4143350
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 16-06-2005 à 23:43:29  profilanswer
ptin l'ortho lapin :( [:psychokwak]
n°4143354
lapin
Posté le 16-06-2005 à 23:44:02  profilanswer
justement je cherche
n°4143371
lapin
Posté le 16-06-2005 à 23:52:12  profilanswer
je sais ,mais la tu vois je suis pas sur mon POCKET PC  donc éventuelement je corrigerais ,mais plus tard.
EDIT bon alors un faissaux d'indice ,mais je cherche le site en question le pb c'est ke ,j'ai pas en favorie et mon historique n'est plus le meme fulte alors
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Message édité par lapin le 17-06-2005 à 00:44:44
n°4143415
masklinn
Posté le 17-06-2005 à 00:11:00  profilanswer
Non.
Actuellement, l'une des alims avec le meilleur rendement est la Phantom 500 US (sans PFC, la version européenne, avec PFC, est 3 ou 4% en dessous) et elle atteint tout juste 90% de rendement en pic.
Donc l'Hyper580 à 95%, même pas en rêve [:petrus75]
Message édité par masklinn le 17-06-2005 à 00:12:55
[Topic Unique] MSI K8NM nForce3 250 | Mini PC s754Avis sur l alim Hiper type-r 480 W
[Topic Unique] Sapphire Radeon X800XT Platinum EditionGrand topic ! : nvidia silencer et autre pour GF 6600 GT (agp)
[Topic Unique] Leadtek A6600GT TDH >>
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
