4429 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  105  106  107  ..  204  205  206  207  208  209
[ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
n°4110663
masklinn
Posté le 02-06-2005 à 00:41:28  profilanswer
Barco800G a écrit :
vi, j'ai lu cela aussi...
pas facile en fait :(
pierre
C'est pas gênant si le boitier est bien ventilé [:spamafote]
Et le VF700 est vraiment un ventirad de qualité [:aloy]
n°4110664
Barco800G
Rouen, Garbage town :(
Posté le 02-06-2005 à 00:41:48  profilanswer
merci ;)
je pense à un truc...
j'ai un carton de ventitad de toutes les époques (du P1 au PIV, en passant par des AMD anciennes générations)à ainsi que des fans dà peu près toutes les tailles...
je dois bien pouvoir adapter un truc non?
faut que je regarde comment est fixé l'actuel ventirad de mon chipset
2 trous dans le rad, et hop :D
Pierre
Message édité par Barco800G le 02-06-2005 à 00:42:35
n°4110666
masklinn
Posté le 02-06-2005 à 00:43:06  profilanswer
Ca dépend de la mobo et du chipset, mais ça peut se faire oui
n°4110678
Barco800G
Posté le 02-06-2005 à 00:49:07  profilanswer
Gigabyte 8-INXP et chipset Intel E7205
http://tw.giga-byte.com/Motherboard/FileList/ProductImage/photo_8inxp_30_big.jpg
Pierre
n°4110689
chaced
Posté le 02-06-2005 à 00:52:06  profilanswer
Donc 2 trucs a chercher quand on chage de mobo :
- Que le ventirad tant désiré passe dessus
- Et PAS de ventillo sur le chipset
n°4110699
Barco800G
Posté le 02-06-2005 à 00:56:51  profilanswer
je viens de retrouver un bon vieux rad de 60x60, avec le ventilo qui va bien avec (les 2 sont neufs, je ne sais pas d'où ils viennet)
en bricolant un peu, ça devrait rentrer sur le chipset, je pense avoir largement la place
d'après Everest:
Carte mère 25 °C  (77 °F)
je suppose que c'est ce qu'Everest appelle le chipset
Pierre
n°4110703
chaced
Posté le 02-06-2005 à 00:57:59  profilanswer
parfait un 60, alimenté en 5v ça devrait ne pas trop faire de bruit en plus ;)
n°4110711
Barco800G
Posté le 02-06-2005 à 01:01:49  profilanswer
ce ventilo est alimenté par la CM
alors, une petite résistance en série?
conso 0,14A, donc 7V à retirer... soit une resistance de 50 Ohms (disons 47, c'est plus facile à approvisionner, en 2W pour avoir un peu de marge: conso de 7x(0,14)²= 0,98W)
Pierre
n°4110714
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 02-06-2005 à 01:02:24  profilanswer
le chipset de cett cm si je me souviens bien c du 50*50 donc ça devrait être bon ;)
Слава Україні  Feedback
n°4110720
Barco800G
Posté le 02-06-2005 à 01:07:01  profilanswer
que Saint Over Clock t'entende ;)
j'ai déjà changé le ventilo, pour tester, cela n'avait rien amené (changé par le même type, avec un peu de chance, ç'aurait pu fonctionner)
je regarderai ça tranquillement ce WE, Madame passe le WE au Havre :D :D
Pierre
n°4110791
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 02-06-2005 à 04:30:34  profilanswer
n°4110837
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 02-06-2005 à 08:50:27  profilanswer
Barco800G a écrit :
oui, 700, pas 770 pardon :oops:
pclook, c'est vraiment fiable?
Pierre
Une des boutiques les plus fiables et rapide que je connaise, et ce depuis maintenant 2 ans. :jap:
n°4110871
darkmoon02​1
Posté le 02-06-2005 à 09:18:30  profilanswer
Je me suis acheté aussi une alim HIPER mais par rapport à mon ancienne Enermax (thermorégulée avec 2 ventilos) qui était plus bruyante, l'air est moins évacué. J'ai une tour Textorm avec 2 ventilo globan fan 12cm (ou j'ai coupé les sondes pour le silence) et un ventilo Zalman 7700Cu sur mon AMD 3200+ sur une Asus A8N Deluxe. La température du processeur ne dépasse par les 41°C en full et la tour par contre monte à 38-40°C ce qui me parait beaucoup! Que pourrai-je faire pour mieux évacuer la chaleur??
Message édité par darkmoon021 le 02-06-2005 à 09:29:56
n°4111565
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 02-06-2005 à 13:55:38  profilanswer
Bah c'est très bien comme ça...
Surtout si c'est la température du chipset qui est à 40°C et pas la tour...
n°4111764
darkmoon02​1
Posté le 02-06-2005 à 14:58:15  profilanswer
comment ça la températeur du chipset? nan je crois que c'est bien celle de la tour justement! Il n'y a pas de sonde sur le chipset de la carte mère Asus A8N Deluxe.
n°4111832
ITM
Posté le 02-06-2005 à 15:20:11  profilanswer
Si y'avait pas eu la réduc de 50%, j'aurais branché mon A64 la dessus : (Fortron 300W)
http://iteme.free.fr/pictures/ordi/OCCT/2005-06-01-23h28-Volt12.gif
http://iteme.free.fr/pictures/ordi/OCCT/2005-06-01-23h28-VoltCore.gif
Ca fait peur :/
Message édité par ITM le 02-06-2005 à 15:22:48
n°4111842
ITM
Posté le 02-06-2005 à 15:22:06  profilanswer
Bah, la plupart des sondes "motherboard" sont pour le chipset... Mais si dans ta carte y'en a pas c'est différent...
Cela dit si tout ton boitier est VRAIMENT à 40°C, cela devient par conséquent la température minimum de tout composant à l'intérieur (DD, CPU...)
Alors vérifie l'emplacement de la sonde, elle doit être près d'une source de chaleur... Si c'est le cas, tout va bien :)
n°4111867
Posté le 02-06-2005 à 15:28:15  answer
http://iteme.free.fr/pictures/ordi [...] Volt12.gif
http://iteme.free.fr/pictures/ordi [...] ltCore.gif
Ca fait peur :/
je vois pas de probleme  :sleep:  :sleep:  :sleep:
n°4111889
ITM
Posté le 02-06-2005 à 15:31:33  profilanswer
Ohh rien, une variation "périodique" d'un demi volt sur le 12V :D
Un ripple de 3% sur un vcore qui tire 25W... Toute la config consomme que dalle et l'alim est déjà à la ramasse... Ohh c'est de la bonne alim ça :love:
n°4111916
DivX
Posté le 02-06-2005 à 15:40:10  profilanswer
 :heink:
n°4111921
Posté le 02-06-2005 à 15:41:46  answer
mesure avec un multimetre et un oscliloscope et on en reparle  :sleep:
n°4111923
DivX
Posté le 02-06-2005 à 15:43:06  profilanswer
ça c'est sûr, mais c'est quand même pas encourageant, ça ressemble bcp aux courbes que j'obtenais avec ma fortron 350W, et au multimètres c'était pas mieux :/
Message édité par DivX le 02-06-2005 à 15:43:23
n°4112020
ITM
Posté le 02-06-2005 à 16:15:47  profilanswer
Oui ces vieilles Fortron, enfin je veux dire les premières à avoir le 12cm, étaient vraiment pas top :/
djangolefous -> faut pas le prendre comme ça hein ;)
Ca arrive que les sondes décalent leur valeur (juste un offset à régler), mais elles se plantent beaucoup moins souvent quand on parle de variation  [:spamafote]
n°4114012
carambarel​oustic
Posté le 03-06-2005 à 13:16:45  profilanswer
pfff ils branle koi ché LDLC j'ai commander mon alim mardi 31 je ne l'ai toujours pas recu
n°4114074
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 03-06-2005 à 13:33:23  profilanswer
[:mlc]
tu commandes le 31 la commande est validée le 31 au soir ou le 1er au matin, il vérifient les stocks, dans le meilleur des cas elle part le 1er au soir ou le 2 au matin
on est que le 3 la ...
n°4114078
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 03-06-2005 à 13:34:36  profilanswer
ben peut être la poste elle est partie au moin ta ram ?
n°4114081
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 03-06-2005 à 13:35:14  profilanswer
on parle d'une alim monsieur [:dawao]
n°4114090
seraphin
That's Entertainment !
Posté le 03-06-2005 à 13:42:29  profilanswer
Raistlin Majere a écrit :
[:mlc]
cay vendredy hein... ça sent le troll son post...  [:dawao]
topic ACH-VDS haute savoie
n°4114121
carambarel​oustic
Posté le 03-06-2005 à 13:56:19  profilanswer
oué commande valider le 31 et tout y'a toujours en stock
et j'ai troujour pas recu le mail comme koi elle etait envoyer
avec le numero de la poste etc...
ca me souale ce truc
j'ai commander chez eux expret pour l'avvoir vite
et puis voila presque une semaine que j'attend
Message édité par carambareloustic le 03-06-2005 à 13:57:25
n°4114138
seraphin
Posté le 03-06-2005 à 14:03:43  profilanswer
le 31 c'etais y'a 3 jours hein... pas une semaine...  :sarcastic:
puis envoi sous 48h, ça ne veux pas dire livraison sous 48h...  [:airforceone]
extrait de la FAQ LDLC:
"Combien de temps faut-il pour expédier ma commande ?
Votre commande est traitée le jour même s'il s'agit d'un jour ouvré, que toutes les pièces sont disponibles et qu'elle a été passée avant 9H du matin. A l'exception du lundi ou du fait que nous devons traiter toutes les commandes du WE, il nous faut un peu plus de temps. Elle est dans tous les cas lorsque les pièces sont disponibles, traitée au plus dans les 72 H et expédiée ensuite en 48H. A cause des impondérables nous ne nous engageons pas sur un délai, même si la très grande majorité des commandes sont traitées au plus vite (reçues en moyenne entre 48 et 72h ouvrées)."
Message édité par seraphin le 03-06-2005 à 14:08:51
n°4114146
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 03-06-2005 à 14:07:18  profilanswer
de plus ldlc est en plein demenagement donc voial patience tu l'auras ton alim demain me semble un bon jours :D au pire phone les il te dirons ou elle est ;)
n°4114226
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 03-06-2005 à 14:37:18  profilanswer
fallait faire comme moi et en passer la commande avant sa disponibilitée.
si ton alim est pas encore envoyée ben tu attends, si ça se trouve ils te l'enverront ojd, mais dans tous les cas, sachant qu'en ce moment ils changent d'entrepots t'attends pas à recevoir vite ce que tu commandes ;)
n°4114237
carambarel​oustic
Posté le 03-06-2005 à 14:40:57  profilanswer
arf fait chier j'aurai du la commander ailleur alors
n°4114246
Fouge
Posté le 03-06-2005 à 14:44:27  profilanswer
Chez CDiscount :whistle:
n°4114264
carambarel​oustic
Posté le 03-06-2005 à 14:50:33  profilanswer
nan elle y est pas la bas
a surcouf plutot
n°4114340
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-06-2005 à 15:23:06  profilanswer
Il croit avoir son matos commandé 3 jours apres, faut arreter de croire au pere noel, m'enfin on est vendredi aprs tout...  :sarcastic:
n°4114483
carambarel​oustic
Posté le 03-06-2005 à 16:27:50  profilanswer
he ben d'habitude kan je commander cher eux ca va vite
la je c pas kes kil foute il ont trop de retar
je veut bien ki change d 'entrepot mais kan meme
Message édité par carambareloustic le 03-06-2005 à 16:28:04
n°4114518
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 03-06-2005 à 16:39:12  profilanswer
tu peux parler de manière intelligible s'il te plait ? :)
n°4114529
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 03-06-2005 à 16:43:54  profilanswer
Commandée le 30/05(en stock).Au telephone on me dit prete au depart le 1/06..Ce matin je reçois un mail comme quoi partie aujourd'hui seulement.Donc au mieux reception Lundi et 1 semaine d'attente.C'est tres moyen...
Le démenagement c'est pour traiter "plus" de commandes pas pour les traiter "mieux".Pour gagner plus d'argent,pas pour satisfaire les clients.
Pour ceux qui ne le savent pas..tu commandes chez Docmicro et c'est chez toi sous 48H si en stock.Pareil chez materiel.net,pareil chez Pc-look,chez 1000ordi,vepenet.com etc..Meme multe pass( 4 fois livré en 48h)
C'est le principe de la vente en ligne et du "En stock",qui veut dire livré sous 48h..72h max.
Les sites qui ne respectent pas ce "deal" on les connait( grosb../Surc../rue du c.../Top../Cdisc..Les + gros en somme.
On peut rajouter LD..à présent.
Maintenant en payant 12 euros de FDP+ un pack "services" et commandant un produit en stock un Lundi matin..On a du mal à accepter l'idée qu'on ne l'aura que la semaine d'après.
mais certains trouvent ça,normal..donc bien.
C'est un peu comme payer 500 euros une carte vidéo et en recevoir une d'occasion..retourner le produit à mes frais et attendre 5 semaines pour etre remboursé.
Ah oui normal ça aussi,c'est la loi du marché.
Tiens du coup j'ai pris une Aerocool Turbine 550W..si quelqu'un veut économiser 20 euros sur une Hyper 580 elle sera dispo Lundi.
A+
Message édité par sennenmout le 03-06-2005 à 16:45:24
n°4114588
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-06-2005 à 17:02:33  profilanswer
+1 marre du SMS stayle.  :o
n°4114950
carambarel​oustic
Posté le 03-06-2005 à 19:11:00  profilanswer
oué ldlc je precise => 24h
j'attend toujours
kel sms style si vous arrivé pas a lire du francais un peu abregé c pas ma faute
[Topic Unique] MSI K8NM nForce3 250 | Mini PC s754Avis sur l alim Hiper type-r 480 W
[Topic Unique] Sapphire Radeon X800XT Platinum EditionGrand topic ! : nvidia silencer et autre pour GF 6600 GT (agp)
[Topic Unique] Leadtek A6600GT TDH >>
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
