4780 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  104  105  106  ..  204  205  206  207  208  209
[ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
n°4109877
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 01-06-2005 à 20:15:37  profilanswer
une bonne chambre de geek en gros, tu dort avec des DD sous les draps!!
lol
n°4109884
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 01-06-2005 à 20:17:50  profilanswer
sous le lit [:aloy]
Слава Україні  Feedback
n°4109893
neodam
Posté le 01-06-2005 à 20:20:46  profilanswer
lol tjrs aussi drole ce maitre capello
n°4109907
Fouge
Posté le 01-06-2005 à 20:27:17  profilanswer
Mais toujours aussi déformé http://olivier.fouge.free.fr/ForumHFR/aloy2.gif (compatible MSN7)
n°4109944
cisko
J'ai cotisé, j'y ai droit !
Posté le 01-06-2005 à 20:41:13  profilanswer
vous avez enlevé la petite plaquette en plastique au dessus du pcb HT , celui avec des trous qui est fixé avec des vis sur les rad
c est quoi l interet de faire des trous dans le pcb si il y a une plaquette en plasique au dessus :/
Message édité par cisko le 01-06-2005 à 20:41:34
n°4110015
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 01-06-2005 à 21:09:36  profilanswer
je vois pas de koi tu parles :??:
n°4110054
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 01-06-2005 à 21:20:35  profilanswer
je l ai eut que 5 jours mais je voit de quoi il parle : la plque en plastic transparent
on le voit a travers le trou pour le 120
n°4110070
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 01-06-2005 à 21:25:06  profilanswer
photo ?
n°4110085
Le Profana​teur
Posté le 01-06-2005 à 21:30:54  profilanswer
je l'ai refillé au mag l a mienne :o
n°4110175
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 01-06-2005 à 22:00:15  profilanswer
spour ça que j'en demande une à kkun d'autre :D
n°4110273
bardack
Official GRAW member
Posté le 01-06-2005 à 22:33:24  profilanswer
n°4110283
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 01-06-2005 à 22:38:27  profilanswer
c sale :o
n°4110289
bardack
Posté le 01-06-2005 à 22:39:53  profilanswer
je sais! :o
va faloir que je nettoies tous ca! [:neutral]
n°4110453
Barco800G
Rouen, Garbage town :(
Posté le 01-06-2005 à 23:28:35  profilanswer
j'ai reçu aujourd'hui ma splendide Hiper 480 Type R
commandée chez CDiscount pour la petite histoire, reçue en 5 jours, avec le WE compris)
silencieuse oui, sans aucun doute
chauffant pas mal, sans aucun doute aussi
par contre, mon processeur (un PIV 3.06) a pris 10° de plus :o
j'ai donc rajouté un 80x80 en extraction, et tout est rentré dans l'ordre...
pour info:
boitier Antec SX1040BII
PIV 3.06 + ventirad Fujiyama
2x256 + 2x512 PC3200
3DD (2x80 + 1x40)
9800 Pro
pas d'O/C
actuellement, avec 1x80 en aspi(5V, devant les DD) et 2x80 en extraction en 12V, processeur à 40° en Idle
donc, très satisfait de mon Hiper, mais ventilation du boitier à parfaire (et donc, plus de bruit...)
en gros, gain 0 :(
Pierre
n°4110462
chaced
Posté le 01-06-2005 à 23:30:38  profilanswer
Ouai normal, j'avais gagné 0° en passant d'une tagan a la type R, donc faut pas compter sur une ou l'autre pour ventiller quoi que se soit :D
Tu as essayé en bouchant le nid d'abeille ? j'avais eu un gain de 1° sur le cpu en fesant ça sur la mienne.
n°4110468
Barco800G
Posté le 01-06-2005 à 23:32:42  profilanswer
oui, bien sur, nid d'abeille bouché (avant même de la monter, j'ai lu le topic en entier ;) )
disons qu'il ne faut pas compter gagner énormément niveau bruit avec cette alim (sauf si ventilos de 120, mais pas dans mon boitier :( )
Pierre
n°4110474
chaced
Posté le 01-06-2005 à 23:34:08  profilanswer
J'avais cette alim dans un boitier 1030SX avec 2*80 S2 @ 5v sans aucun probleme, par contre la carte video avec un NV5 (donc ne rechauffant pas le pc) et un cpu qui ne chauffe pas abusément.
Avec ton prescott, c'est une autre histoire :(
Message édité par chaced le 01-06-2005 à 23:34:19
n°4110489
Barco800G
Posté le 01-06-2005 à 23:40:36  profilanswer
nan nan, Northwood ;)
enfin, il chauffe pas mal aussi ;)
je me tate pour passer au Zalman 700 pour la CG
par contre, je ne sais par quoi remplacer la turbine du chipset (Intel E7205 Granite Bay, sur Gigabyte 8 INXP)
j'ai la place pour mettre un rad aussi bien haut que large, mais comment le fixer?
Pierre
n°4110495
chaced
Posté le 01-06-2005 à 23:41:59  profilanswer
Essai de mettre un NV (en 5v) pour ta carte video, ça ejecte l'air chaud, c'est toujours ça en moins.
Pour le chipset, le Zalman ne passe pas ?
Message édité par chaced le 01-06-2005 à 23:42:12
n°4110554
Barco800G
Posté le 01-06-2005 à 23:59:27  profilanswer
lequel Zalman pour le Chipset?
je voulais mettre un 7000 sur mon proco, mais incompatible avec la CM
je me demande si un truc passif avec un 80/5V ne serait pas suffisant...
mon souci est la fixation dudit rad
Pierre
n°4110565
chaced
Posté le 02-06-2005 à 00:03:03  profilanswer
Un Zalman NB47J http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 62_fr.html
Pour ton CPU, le 7000 touche l'alim ?
n°4110573
Barco800G
Posté le 02-06-2005 à 00:04:37  profilanswer
le 7000 touche les condos qui sont juste à coté du socket...
quand j'ai acheté ma CM, j'avais mailé Zalman, ils m'avaient répondu très rapidement que le 7000 etait incompatible :(
Pierre
n°4110579
chaced
Posté le 02-06-2005 à 00:06:45  profilanswer
Zut, donc un XP90 peut etre ?
n°4110583
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 02-06-2005 à 00:08:20  profilanswer
Pierre
Enfin quelqu'un qui prends ses precautions avant d'acheter plutot que de venir raller ensuite sur les forums, si seulement plus de gens fesait pareil...
n°4110590
masklinn
Posté le 02-06-2005 à 00:09:19  profilanswer
Yen a d'autres qui prennent des précautions différentes: ils choisissent leur rad et choisissent ensuite la mobo en fonction du radiateur [:ddr555]
n°4110591
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 02-06-2005 à 00:09:59  profilanswer
[:al zheimer]
n°4110592
cisko
Posté le 02-06-2005 à 00:10:01  profilanswer
ouiap c est ca , on vois les trous ds le pcb mais pas ds le plastok  [:jofusion]
n°4110593
chaced
Posté le 02-06-2005 à 00:10:17  profilanswer
Tient c'est axactement ça  :pt1cable:  mais j'avais deja le Zalman :D
n°4110597
masklinn
Posté le 02-06-2005 à 00:11:35  profilanswer
 [:ddr555]
Moi je voulais un XP-120, j'ai commencé par le choisir puis j'ai régardé quelles mobos socket 939 étaient compatibles [:ddr555]
n°4110599
Barco800G
Posté le 02-06-2005 à 00:13:03  profilanswer
40° en idle, c'est^plutôt satisfaisant
ce qui me gêne par contre est le bruit du fan du chipset, style 4000 trs/mn...
le Zalman est interessant, mais il y en a pour plus cher de port que de matos :(
Pierre
n°4110607
masklinn
Posté le 02-06-2005 à 00:17:20  profilanswer
Pierre
Ben tu peux acheter d'autres trucs à côté.
BTW encore meilleur que le petit NB47, il y a le ZM17-Cu
http://www.zalman.co.kr/upload/product/zm17cu_c_p.jpg
À la base c'est un rad de CG, mais comme il n'est pas vissé (il est collé) certains l'ont mis sur leurs mobos [:ddr555]
Inconvénient, il est beaucoup plus dur à trouver :o
Mais d'après les témoignages il dissipe très très bien (les ailettes sont en cuivre, donc on peut les déployer "en fleur" pour avoir une très très bonne surface de dissipation)
Message édité par masklinn le 02-06-2005 à 00:20:21
n°4110615
Barco800G
Posté le 02-06-2005 à 00:20:16  profilanswer
dispo aussi chez PC-look, mais plus de 20€ :(
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] rer=clubic
Pierre
n°4110618
chaced
Posté le 02-06-2005 à 00:21:13  profilanswer
n°4110619
masklinn
Posté le 02-06-2005 à 00:21:15  profilanswer
Pierre
Au moins il est plus cher que le port :o
faut choisir :o
n°4110621
Barco800G
Posté le 02-06-2005 à 00:22:12  profilanswer
:lol: :lol: :lol:
je ferai un truc simple:
Zalman 770 pour ma 9800 Pro
et Zalman NB47J pour mon chipset
Pierre - ;)
n°4110622
chaced
Posté le 02-06-2005 à 00:23:01  profilanswer
le VF700 est excelent, mais tout l'air chaud est balancé dans la tour :(
n°4110635
Barco800G
Posté le 02-06-2005 à 00:31:57  profilanswer
vi, j'ai lu cela aussi...
pas facile en fait :(
pierre
n°4110641
Barco800G
Posté le 02-06-2005 à 00:33:02  profilanswer
oui, 700, pas 770 pardon :oops:
pclook, c'est vraiment fiable?
Pierre
n°4110655
chaced
Posté le 02-06-2005 à 00:38:07  profilanswer
PClook fiable ? bien enttendu ;)
n°4110660
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 02-06-2005 à 00:41:06  profilanswer
pclook ouais ils sont sérieux :)
n°4110663
masklinn
Posté le 02-06-2005 à 00:41:28  profilanswer
pierre
C'est pas gênant si le boitier est bien ventilé [:spamafote]
Et le VF700 est vraiment un ventirad de qualité [:aloy]
[Topic Unique] MSI K8NM nForce3 250 | Mini PC s754Avis sur l alim Hiper type-r 480 W
[Topic Unique] Sapphire Radeon X800XT Platinum EditionGrand topic ! : nvidia silencer et autre pour GF 6600 GT (agp)
[Topic Unique] Leadtek A6600GT TDH >>
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
