7237 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  38  39  40  ..  46  47  48  49  50  51
[TOPIC] Alim CORSAIR HX 520 ou 620W
n°6829231
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 03-02-2009 à 11:50:51  profilanswer
Aux selfs dans l'alim à mon sens
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°6832161
taupounett​e
Posté le 05-02-2009 à 10:34:41  profilanswer
Prenez la 750TX autrement. Pas pour rien qu'elle est super bien notée partout.
Je l'ai, aucun souci (je touche du bois:) ).
Certains tests la trouvent bruyante, chez moi, elle ne se fait pas remarquer.
Bon, ma config n'est pas trop chargée non plus...
En tout cas, bon point, le sav corsair semble très réactif et pas trop chiant.
n°6841225
lpoziggy
Posté le 10-02-2009 à 22:52:44  profilanswer
salut,
je viens d'acheter une HX520 chez RueDuCommerce et pas de chance, elle grésille.
C'est très désagréable...
En fait tant que je ne lance pas de programme, elle est silencieuse mais si par malheur je lance firefox (!), le grésillement commence.
Pourtant je n'ai pas une config dernier cri (voir profil), je ne comprend pas...
Je vais les contacter demain pour un échange, j'espère que la nouvelle sera moins bruyante.
Dois je appeler mon revendeur ou Corsair directement?
Message édité par lpoziggy le 10-02-2009 à 23:00:57
n°6841801
lpoziggy
Posté le 11-02-2009 à 13:15:34  profilanswer
lpoziggy a écrit :
salut,
Je les ai eu au telephone, super sympa, je renvoie l'alim pour un échange.
Ils m'ont même proposé un remboursement ou un avoir.
n°6843289
ssx99harlo​ck
Posté le 12-02-2009 à 12:37:10  profilanswer
:sweat: je crois que j'ai un blême avec ma tx650...
Sous OCCT 3 mon 12V oscille entre 1.8 et 8/9 volts :sweat:
Je suppose que c'est pas normal :??:
n°6843322
Posté le 12-02-2009 à 13:04:43  answer
Si vraiment c'était le cas ton PC ne tournerait pas.
Pour des valeurs plus crédibles => multimètre
n°6843336
ssx99harlo​ck
Posté le 12-02-2009 à 13:20:01  profilanswer
C'est aussi ce que je me dit mais mais mais j'ai pô de multimètre... je vais tâcher d'en trouver un...
n°6843384
titikab
So say we all!
Posté le 12-02-2009 à 13:59:57  profilanswer
Ou tu chopes le logiciel de surveillance de TA carte mère, ce sera plus crédible.
n°6843484
ssx99harlo​ck
Posté le 12-02-2009 à 15:06:39  profilanswer
C'est juste, je ne l'ai pas installé [:le-lapin-fou]
n°6844572
taupounett​e
Posté le 13-02-2009 à 11:28:33  profilanswer
Moi aussi avec ma 750TX, j'avais des tensions inquiétantes, du style 12,9V. Ca aurait déja dû  faire boom. :D
un soft qui me donne des tensions valables, c'est HWmonitor.
Autrement, t'as le bios :)
Message édité par taupounette le 13-02-2009 à 11:29:16
n°6844711
titikab
So say we all!
Posté le 13-02-2009 à 13:10:42  profilanswer
occt utilise les librairies de HWmonitor pour relever les tensions donc il aura le même problème avec.
n°6845865
joel0077
Posté le 14-02-2009 à 08:40:47  profilanswer
J'ai branché ma HX620 et apparemment y a pas de sifflement, j'ai pas pu trop testé car je refait mon watercooling !! Je regarderais plus tard !
n°6846052
ssx99harlo​ck
Posté le 14-02-2009 à 12:01:16  profilanswer
Bon je reviens vers vous.
J'ai voulu installer les soft Gigabyte pour monitorer ma hardware (carte mère au moins).
Install sans problème, mais après le reboot je boucle d'écrans bleus en écrans bleus une fois arrivé sur le bureau de Windows.
Je précise que au vu des tensions étranges que j'avais sur le +3.3v et le +12v (entre 0 et 1 v) craignant d'être en court circuit quelque part j'ai démonté toutes mes branchements de l'alim sur la config et j'ai tout remonté.
Ca n'à rien changé....
Comme j'ai pas de multimètre je crois que je vais ramener l'alim au SAV....
n°6846059
Posté le 14-02-2009 à 12:05:52  answer
Non mais sérieux si tu vais des tensions aussi nazes ton pc ne booterait même pas. faut arrêter de se focaliser sur des valeurs foireuses tu as des sondes pourraves c'est tout.  :pfff:
Rien de grave
Message édité par Profil supprimé le 14-02-2009 à 12:06:59
n°6846068
ssx99harlo​ck
Posté le 14-02-2009 à 12:09:36  profilanswer
J'espère oui !!  :sweat:  Mais je suis quand même inquiet avec ce truc là.... J'entends des sifflements parfois  :??:
n°6846083
Posté le 14-02-2009 à 12:15:26  answer
Sur ma néopower j'ai aussi des valeurs complètement à l'ouest sur tous les softs alors que sur le multimètre elles sont absolument normales et stables [:mr marron derriere]
n°6846169
ssx99harlo​ck
Posté le 14-02-2009 à 13:13:44  profilanswer
Ok ! De toute façon je suis obligé de reinstaller windows a cause des écrans bleus en boucle. Je vais acheter un multimètre cet aprem....
Ce qui me met la puce à l'oreille c'est que dans le bois j'ai des messages d'erreur après redémarrage difficile qui me disent un truc du genre "gnagna gna due to CPU overclocking (ce qui n'est pas le cas) or voltage gnanganagna".
Bon, en attendant je reinstalle...
n°6846177
Posté le 14-02-2009 à 13:16:37  answer
ton pc est o/c?
Tu as fais un memtest?
Ton pc tient OCCT?
n°6846390
ledesillus​ionniste
Posté le 14-02-2009 à 15:57:25  profilanswer
j'ai l'impression que ma earthwatt 500 chauffe bien moins que ma corsair hx620, même si elle fait plus de bruit avec son 80mm
n°6846439
zorro51
Posté le 14-02-2009 à 16:45:50  profilanswer
Ca peut se vendre combien une Corshair hx 620 W qui a 7 mois, et quelques rayures sur le cotés (traces de montage) car je revends la mienne ?
n°6847027
ssx99harlo​ck
Posté le 14-02-2009 à 23:18:52  profilanswer
Le pc n'est pas (encore) OC
OCCT sans problème.
J'ai acheté un multimètre cet aprem et j'ai testé vite fait ce soir dans les molex j'ai du 12v.
Demain je vais tester toutes les prises (molex, PCIE) et je m'abstiendrais de tester les prises sata car je sais pas comment le faire :D
Mais je penche maintenant pour des sondes foireuses.....:sweat:
Ca fait bizarre mais le multimètre ne ment pas donc je me fie à lui :)
Je vous tient au courant (lol !)
n°6848621
tibtib3
Posté le 16-02-2009 à 10:22:54  profilanswer
il m'arrive exactement la meme chose (pour les écrans bleus). Ca t'arrive tous les combien? l'écran bleu apparait moins d'une seconde et hop ca reboot ? J'ai toujours cru que c'était a cause de mes DD..apparement non ?
FeedBack http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t10788502
n°6848668
ssx99harlo​ck
Posté le 16-02-2009 à 11:01:32  profilanswer
J'ai réinstallé Zindoze ce WE donc j'ai plus les écrans bleus.
Ils sont apparus tout de suite après que j'ai installé le soft Gigabyte de monitoring de ma carte mère X58....[:ula] [:cerveau arf]
Par contre je n'ai pas encore vérifié les tensions sur le PCIE....
n°6856561
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 21-02-2009 à 23:02:56  profilanswer
Je viens de commandé la HX1000 ce soir ;)
Elle ne pose aucun soucis avec une HD4870X2 ? J'avais lu au début qu'elle merdouillais un peu avec ... Ca a changé depuis ? :(
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°6856652
bobdennard
2 in the pink & 1 in the stink
Posté le 22-02-2009 à 00:44:46  profilanswer
j'achète, j'en cherche une xD
[VDS] Plus rien pour le moment
n°6859923
Deliveranc​e
Posté le 24-02-2009 à 14:53:05  profilanswer
ça m'intéresse aussi de savoir si c'est réglé... =/
n°6860020
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 24-02-2009 à 16:07:11  profilanswer
Voici quelques pictures :lol:
http://images1.hiboox.com/vignettes/0909/e50dc996a0fc482e2188b49b15e6c755.jpg
http://images2.hiboox.com/vignettes/0909/968363d4fe31a3e2d1e03eb341c3942e.jpg
http://images2.hiboox.com/vignettes/0909/3e657c47f98021b672e13a4c035b0fdc.jpg
http://images0.hiboox.com/vignettes/0909/98f8c4229d39f7fcfd55df4462187b48.jpg
http://images2.hiboox.com/vignettes/0909/b674b88a071fc45fc1b56bf99b7b867d.jpg
(On regarde pas la poussière :( )
On sent vraiment la qualité de l'alimentation, surpris par le poid, la taille !
Les cables fixe à l'alimentation sont très souple comme il faut, bonne qualité ! Les cables plat sont eux assé dur ... Pas top top, surtout les SATA :cry:
Sinon je ne l'entend pas du tout, ni en IDLE ni en charge !
Aucun soucis avec ma HD4870X2 en plus, tout niquel :)
n°6860025
Deliveranc​e
Posté le 24-02-2009 à 16:11:31  profilanswer
Génial ! It will be mine mouahahaha ^^
n°6860034
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 24-02-2009 à 16:16:04  profilanswer
Tu peut foncé, elle est vraiment bonne, elle est pas près de partir de chez moi :D
n°6860827
ledesillus​ionniste
Posté le 25-02-2009 à 08:59:54  profilanswer
Silverstone TJ07B-W  c'est ta tour?
n°6860884
macbeth
personne n est parfait
Posté le 25-02-2009 à 10:03:17  profilanswer
Vous etes HS ici c'est hx520 et 620 :o
-Groland, je mourirai pour toi.
n°6860960
MOH21
Posté le 25-02-2009 à 11:09:58  profilanswer
apparement le probleme du bruit viens de la grille de l'alimentation qui est trop sérré dévisser un peu sa devrait revenir dans l'ordre
n°6861283
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 25-02-2009 à 14:59:35  profilanswer
Pas de topic Unique pour les 1000 ... Et c'est une HX donc c'est compris dedans, on va pas créé 36 topics ... :heink:
n°6863866
taupounett​e
Posté le 27-02-2009 à 13:23:52  profilanswer
C'est clair.
D'autant qu'on a déja pas mal parlé du 750TX.
Faudrait juste renommer le topic.
n°6864943
arito667
Posté le 28-02-2009 à 12:13:30  profilanswer
Mon alim. vient de rendre l'âme ....
Avec quel autre alim. les corsaire hx520 et 620 viennent elles en concurrence niveau qualité et stabilité ?
n°6864979
AsKel069
PSN ID: AsKel
Posté le 28-02-2009 à 12:31:09  profilanswer
Pseudo justicier powwA  :D
Seasonic M12 II 500W
http://www.ldlc.com/fiche/PB00071016.html [:loweak]
Message édité par AsKel069 le 28-02-2009 à 12:34:11
n°6864996
macbeth
Posté le 28-02-2009 à 12:42:40  profilanswer
Je dis ca car je me suis fait refoulé quand j'ai voulu parler de ma vx 550 :P
n°6865153
arito667
Posté le 28-02-2009 à 14:39:03  profilanswer
Quels sont ses avantages par rapport a la corsair HX520 14 euros moins cher ?
n°6865211
AsKel069
PSN ID: AsKel
Posté le 28-02-2009 à 15:25:46  profilanswer
Elles se valent, ils demandaient les concurrentes c'tout.
n°6865230
delatruel
Posté le 28-02-2009 à 15:40:40  profilanswer
corsair HX c'est 5 ans de garantie contre 3 pour seasonic.
n°6865277
arito667
Posté le 28-02-2009 à 16:24:47  profilanswer
D'accord donc pas de rival finalement dans cet gamme de puissance ?
Alim cramée ???Changement de carte graphique, est ce que je dois changer d'alim?
ram corsair 5 5 5 15 ou gskill 4 4 4 12Alim DD externe HS
HELP problème alim.[CONSEIL] boitier + alim pas cher et silencieux
Alim agonisante ? (pb bruit et +12V)Problème d'alim?
Conseil achat Alim et Ventilo proc avec DFI Infinity et Antec P180
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Alim CORSAIR HX 520 ou 620W
