6050 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  46  47  48  49  50  51
[TOPIC] Alim CORSAIR HX 520 ou 620W
n°6195306
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 01-02-2008 à 10:38:36  profilanswer
Petite info toute fraîche que j'ai chopé au passage en allant faire un tour sur le site de Corsair
Rock Solid Performance
http://www.corsair.com/_images/pro [...] 0_hero.jpg
The HX1000W joins the family of well received HX Series Enthusiast Grade Power Supplies known for their rock solid stability, enhanced modular cable design and high efficiency. The Corsair HX1000W Power Supply sets a new standard by which all other high wattage power supplies will be judged.
Available Q1'08!
n°6195522
Archangels
Posté le 01-02-2008 à 12:32:26  profilanswer
oui s'il vous plait confirmer XD
n°6195748
pure 3d
Posté le 01-02-2008 à 14:10:20  profilanswer
peut être que la première page du topic devrait vous aider. [:panog]
n°6195870
Archangels
Posté le 01-02-2008 à 14:56:54  profilanswer
J'ai lu toutes les pages mais dans les dernieres certains parles d'un nombres plus important.
Peut etre ils existent des 520 avec plus de connecteurs ou pas.
Message édité par Archangels le 01-02-2008 à 14:57:06
n°6195891
greenforce
Posté le 01-02-2008 à 15:03:12  profilanswer
Bonjour,  :hello:
J'ai un petit problème
P5B-E Plus
Q6600 rev GO
SI-128 + PWM12
HX 520
8800GTS 512
2*1GO G.Skill 6400PK
Mon proc tourne @3ghz (9.333) stable, 35°idle, 50°max
Lorsque je veux augmenter le FSB au delà de 350mhz, le PC est instable, au delà de 380mhz il ne boot en général pas (coef 6)
Vcore bios essayé de 1.35 à 1.50 (mais l'alim me donne-t'elle ces tensions?)
vram de 2.0 à 2.1
Procédant par élimination:
Ram: elle devrait tenir mais j'ai essayé avec de la Corsair XMS6400, même résultat. Ram hors cause donc.
Proc: il tourne sans pb @3ghz, donc à 6*400, il est à l'aise. Hors cause.
CM: elle est réputée dépasser facilement les 400mhz, sans toucher au vNB etc...mais  le pb pourrait venir de là, seulement  changer de CM, bof...tout réinstaller, pas envie  :(
Alim (c'est pour celà que je me permets de poster ici): je trouve qu'elle chauffe pas mal par moments. Pourrait-elle être la cause? Manque de tension?  :??:
Votre avis?  ;)
Message édité par greenforce le 01-02-2008 à 15:04:56
n°6195903
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 01-02-2008 à 15:07:21  profilanswer
Rien à voir avec l'alim, faut pousser les Vmch et compagnie, c'est tout.
n°6195919
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 01-02-2008 à 15:14:55  profilanswer
Hoho une 1kw corsair ça risque d'être prometteur.
ONKYO PR-SC885P / CAYIN 2x D1205.1A / FOCAL Chorus 726S + 706S + CC700S / VELODYNE SPL-1200R / SONY VPL-HW40ES / LUMENE Embassy II 240C INSTALL HC
n°6195929
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 01-02-2008 à 15:18:17  profilanswer
Ca sert juste à rien...
n°6195982
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 01-02-2008 à 15:30:26  profilanswer
Sisi à faire des sous pour ceux qui les vendent
n°6195999
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 01-02-2008 à 15:36:21  profilanswer
Apparemment, il doit y avoir des écarts entre les v1.0 et les v2.0 (en plus du PCI-Express 8 pins en 6+2). Peut être qu'il y a également des écarts avec le nombre de cables alims SATA. A confirmer par les détenteurs de v2.0 (ceux qui ont un connecteur 8 pins).
n°6196023
amdman
Posté le 01-02-2008 à 15:43:51  profilanswer
Je sais bien :) j'ai largement assez avec ma 620w, avec laquelle je ne dois même pas consommer la moitié.
Message édité par amdman le 01-02-2008 à 15:44:28
n°6196069
greenforce
Posté le 01-02-2008 à 15:57:48  profilanswer
Merci, mais le fait qu'elle chauffe peut être un signe de disfonctionnement non? (elle a 1 an)
Elle chauffe de façon irrégulière et pas spécialement en charge.
Donc je me disais que peut-être  :??:
Le boitier Antec Solo, 2 ventilos 80mm en aspi, 1 120mm en extraction.
n°6196088
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 01-02-2008 à 16:04:16  profilanswer
Même la moitié ça me paraitrait beaucoup !
n°6196090
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 01-02-2008 à 16:05:06  profilanswer
Tant qu'elle marche, je vois pas pourquoi tu te casses la tête. Ca chauffe, bah oui c'est normal, toutes les alims chauffent, on n'en est pas encore arrivé à une norme 99Plus hein :D
n°6196131
amdman
Posté le 01-02-2008 à 16:17:12  profilanswer
J'attends des 8800GT fanless :d
n°6196229
Ulbri
Posté le 01-02-2008 à 16:51:04  profilanswer
jhésite à prendre la corsair vx450w en fait ,i parait quelle chauffe trop (pas termo régulée ???)...pouvez maidez ?...
n°6196324
logman
ça passe, ça passe...??!!
Posté le 01-02-2008 à 17:25:21  profilanswer
Un grill pain quoi  [:quineto]
n°6196388
amdman
Posté le 01-02-2008 à 17:49:24  profilanswer
Ils n'ont qu'à étudier la question :d
n°6196393
logman
Posté le 01-02-2008 à 17:50:15  profilanswer
Quand je vois que ma gts est deja à 63° en idle avec un gros ventillo  [:chickchica]
Il est loin le temps des 3dfx  [:rom']
n°6196794
Ulbri
Posté le 01-02-2008 à 20:08:23  profilanswer
jvoudrais savoir si ds un boitier mATX (asus TM-21...) ,ça va pas trop chauffé ?...
n°6196810
orionx31
Posté le 01-02-2008 à 20:14:24  profilanswer
bon alors comparatif tagan 530W modulaire (j'ai plus la ref exacte) et 620w hx
finition meilleure sur la tagan, tou les cables sont reelement gainés + cache pour les cables inutilisés
mais quel bruit en l'ayant fait démarrer seule...m'en fous je monte une conf a un pote qui croit qu'un "ordi" c'est l'écran donc il ne doit meme pas savoir qu'un pc silencieux ca existe....voila pour mon succint feedback
n°6196948
Ulbri
Posté le 01-02-2008 à 21:26:20  profilanswer
un peu d'aide svp...:oui ,non (le boitier va t-il trop chauffer avec une corsair vx450w ?...)
n°6196980
orionx31
Posté le 01-02-2008 à 21:44:24  profilanswer
ben au pire tu trouves le dessus du boitier pour caser un 12cm..mais tu n'es pas sur le bon topic donc ne t'énerve pas
n°6196992
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 01-02-2008 à 21:47:38  profilanswer
J'ai cette alim depuis début Janvier, config actuel en gros :
Intel E6750 @2.66Ghz
2Go PC6400 GSkill
1 HDD SATA
1 HDD IDE
HD3870
8 Ventilo 12cm LED
Mon alim aussitot que je joue elle fait du bruit en masse et elle claque... D'ou ca peu venir ?
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°6197004
orionx31
Posté le 01-02-2008 à 21:57:38  profilanswer
elle claque ? ca c'est pas normal
sinon le bruit c'est l ventiloq ui tourne plus vite car thermorégulé = chauffe des compostans donc il refroidit plus en tournant plus vite
n°6197009
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 01-02-2008 à 22:00:54  profilanswer
Bah des cliquetis qu'elle me fait cette saloperie ^^ :whistle:
n°6197040
orionx31
Posté le 01-02-2008 à 22:18:11  profilanswer
ben pas bormal donc sav
n°6197043
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 01-02-2008 à 22:20:07  profilanswer
Je sais pas encore trop si c'est elle mais bon je vais bien voire demain :sweat:
n°6197264
Grinch
Posté le 01-02-2008 à 23:56:46  profilanswer
quelqu'un a deja vu ça ? :
http://images3.hiboox.com/vignettes/0508/0payz5h3.jpg
bien sur le pci-e est branché
ça me rends fou...
n°6197276
TriniTa_91​1
Posté le 02-02-2008 à 00:03:57  profilanswer
Oui apparemment il y a quelques incomparabilité entre certaine CM/Alim/CG
pour ma part j'ai la HX620w et une 8800GT Pov, ras.
Peut-être que cela concerne seulement une série ? tu l'as acheté quand ?
Sinon un Topic liste ces combinaisons, afin de voir d'où cela peux venir.
N'hesitez pas a passer, afin de contribuer a cette base de donnée, pour determiner d'ou vient le pb.
Message édité par TriniTa_911 le 02-02-2008 à 00:08:28
n°6197279
Grinch
Posté le 02-02-2008 à 00:06:12  profilanswer
en fait tout marchait nickel  jusqu'a ce soir ou g changé de boitier : Tt Soprano vers Antec P182 des le 1er boot j'ai eu ce message
g posté en page 3 du topic pr dire que tt roulé ...et la je capte pas
Message édité par Grinch le 02-02-2008 à 00:07:49
n°6197280
n0naud
Posté le 02-02-2008 à 00:06:13  profilanswer
C'est une 8800GTS² ?
La HX520 passe avec les 8800GTS²
Mais apparament pas les HX620...  :??:   :pfff:
Message édité par n0naud le 02-02-2008 à 00:06:45
n°6197288
Grinch
Posté le 02-02-2008 à 00:09:15  profilanswer
oui une XFX GTS 512 : tout passait nickel
mais depuis le nveau boitier ce soir ça me mets ce pb  :ouch:
c l'hallu
n°6197292
n0naud
Posté le 02-02-2008 à 00:10:38  profilanswer
Etrange... Faut pas chercher à comprendre... Essaie demain, ca ira!
n°6197297
TriniTa_91​1
Posté le 02-02-2008 à 00:12:30  profilanswer
Vraiment bizarre...surtout avec un changement de boitier.
Pour lever le doute il faudrait remettre dans l'ancien boitier. (un peu lourd comme test)
Sinon tester avec la config sur la table a l'air?
Sinon pb de masse au chassis...je vois pas trop.
Message édité par TriniTa_911 le 02-02-2008 à 00:13:13
n°6197319
Grinch
Posté le 02-02-2008 à 00:31:46  profilanswer
ouf apres quelques test ds le boitier ---> c resolu  :D
en fait ct due a des branchements hasardeux dans le front panel : bizarre qd meme
plus de message d'alerte -- et a nveau mes fps retrouvés.
merci TriniTa  :jap:
n°6197495
Lisp1
Posté le 02-02-2008 à 11:11:47  profilanswer
Salut!
Est ce qu'une HX520 aurait assez de jus pour un E8200 over@3.6, RAM donc a 450, une 8800GT512 overclockée, un seul HDD, graveur et un bon Noctua NH-U12P? Pas de problemes de stabilité? ou prendre une 620 pour etre sur?
Merci!  :jap:
n°6197505
n0naud
Posté le 02-02-2008 à 11:20:55  profilanswer
Je n'ai aucun problème de stabilité avec ma HX520 qui alimente un Q6600 o/c à 3.6Ghz (qui doit consommer bcp plus qu'un E8***) + une 8800GTS² o/c également.
Même config que toi, un DD pour le moment et un graveur, lecteur de cartes, + l'ensemble des ventillos de mon Nine Hundred + les ventillos du GeminII.
Je ne pense pas qu'une 620 soit vraiment indispensable, tu gagneras une 30aine d'euro à investir ailleur vu que la 520 suffit.
n°6197623
Archangels
Posté le 02-02-2008 à 12:10:20  profilanswer
C'est possible de dedoubler les alimentations sata avec un connecteurs ???
n°6197633
orionx31
Posté le 02-02-2008 à 12:14:33  profilanswer
ouais c'est possible mais pas pour foutre 10 lecteurs sur la meme nappe, faut répartir un peu, sinon tu tires trop de watts sur le meme connecteur et soit l'alim peut griller si elle n'a pas de sécurité, c'est comme si tu mets 15 appareils sur des multiprises ca va sauter, soit ca va chauffer
n°6197655
Archangels
Posté le 02-02-2008 à 12:21:28  profilanswer
Juste 4+2 en plus au total.
Message édité par Archangels le 02-02-2008 à 12:21:38
Alim cramée ???Changement de carte graphique, est ce que je dois changer d'alim?
ram corsair 5 5 5 15 ou gskill 4 4 4 12Alim DD externe HS
HELP problème alim.[CONSEIL] boitier + alim pas cher et silencieux
Alim agonisante ? (pb bruit et +12V)Problème d'alim?
Conseil achat Alim et Ventilo proc avec DFI Infinity et Antec P180
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Alim CORSAIR HX 520 ou 620W
