3994 connectés
  Alimentation
  Sifflement Seasonic S12II 500HT
n°5839994
Pastille
Ya jamais assez de place !!!!
Posté le 20-08-2007 à 14:33:03  profilanswer
Bonjour, voici mon problème: j'ai depuis quelques jours une nouvelle config' à base de Q6600/DQ6/2900xt. Pas de soucis jusqu'à l'apparition de sifflement dont la source identifiée est l'alim'. Le tuc bizarre, c'est que ces sifflements sont insconstants: non présent sur le bureau, très forts dans le menu de Stalker, avec différentes harmoniques en fonction du menu choisi... J'ai démonté/remonté l'alim', débranché tous mes périphériques usb, éteins l'écran...
Donc, avant retour au sav, si quelqu'un a une soluce/un truc à tester....
Merci :jap:
n°5840018
Draknof
Posté le 20-08-2007 à 14:42:11  profilanswer
Si tu as une mobo Asus c'est problème récurant :o
n°5840050
Oreste
Posté le 20-08-2007 à 14:52:27  profilanswer
Tu peux tenter de demarrer l'alimentation seule pour voir si ca vient de la mais en general ce genre de probleme c est la carte mere qui est en cause (etage d alimentation)
n°5840125
Pastille
Posté le 20-08-2007 à 15:19:20  profilanswer
Je ne sais pas, le bruit vient vraiment de l'alim'...
Ma mobo est une gigabyte ;)
n°5841336
den0007
Posté le 20-08-2007 à 22:24:55  profilanswer
salut a toi
il se trouve que j 'ai le meme prob que toi avec ma nlle config (asus p5n32e 8800gtx ultra) avec stalker sifflement vraiment desagreable
as tu trouve une solution?
n°5841380
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 20-08-2007 à 22:36:42  profilanswer
Ecartes l'alim de la mobo et lances OCCT pendant 30 min, ça devrait faire siffler l'étage d'alim de la cm ou l'alim suivant le cas sans stresser la cg.
Message édité par bazooca1 le 20-08-2007 à 22:37:09
Feedback
n°5841393
ol1v1er
Posté le 20-08-2007 à 22:39:49  profilanswer
C'est quoi ce commentaire infondé  [:barthaliastoxik]
nawak
Message édité par ol1v1er le 20-08-2007 à 22:40:11
n°5841400
Draknof
Posté le 20-08-2007 à 22:43:07  profilanswer
n°5841417
ol1v1er
Posté le 20-08-2007 à 22:46:47  profilanswer
Trop façile
http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] cher&meta=
ca ne veux rien dire il y a des problèmes sur toutes les cartes mèrres pas plus chez Asus qu'ailleurs.
Message édité par ol1v1er le 20-08-2007 à 22:47:39
n°5841601
Draknof
Posté le 21-08-2007 à 00:04:01  profilanswer
Oui c'est vrai, moi même je voulais prendre une asus pour overclock, mais à la lecture de pas mal de commentaires se plaignant de sifflement et surtout sur pas mal de modèles, je préfère prendre une autre marque.
n°6606991
Projectsof​tx6
Posté le 22-09-2008 à 10:13:04  profilanswer
J'ai EXACTEMENT le même problème.
Je me suis sacrifié pour le SAV avec envoi proc, CM, CG, alim
Remplacement d'un HD3870 par une 4870Retour Seasonic S12II
Retour du matos aujourd'hui (CG et nouvelle S12II) ... toujours le même sifflement sick
J'ai fais pourtant plein de tests grâce à une autre config et impossible d'en trouver le traiter, résultats ... illogique.
IMPORTANT A SAVOIR: le problème disparait lors de la désinstallation des pilotes. Le lien est forcément CG - CM - Alim
Si qqun a une solution je suis preneur!
Historique:
Salut Mycks,
De ton poste http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3004_1.htm j'ai exactement le même problème que toi!
Ma configuration est semblable à la tienne:
Intel® Core™ 2 Duo E8400
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HK
Gigabyte GA-P35-DS3R rev 2
Western Digital Raptor 74 Go - 16 Mo
PowerColor Radeon™ HD 3870 PCS 512 Mo
Antec Earthwatts 380
Maxinpower BigMax B9909CA
Le bruit vient de l'alimentation.
Testé avec une 380W Enermax et 500W Seasonic (encore plus bruyant)
Testé avec une Sapphire X1950Pro aussi du bruit avec la Seasonic.
Le pire dans tout ça c'est que je retrouve les couples alimentations + CG dans une configuration totalement différente de la mienne.
Ma CG HD3870 associé à mes 2 alim ça grésille.
Là où ça ne grésille pas c'est avec la X1950Pro + l'une ou l'autre alimen = aucun bruit.
Je ne peux donc pas faire de conclusion quand à la cause et l'origine.
As-tu pu résoudre ton problème?
Si oui comment????!!!!
PS: ma config est assez silencieuse mais avec ce foutu grésillement, c'est très très génant (scroll de page Web, déplacements de fenêtre, encore pire avec les jeux, ...)
mycks Posté le 21-07-2008 à 08:32:59
En effet les symptomes sont identiques : ""scroll de page Web, déplacements de fenêtre, encore pire avec les jeux, ...""
Après plusieurs démontages / remontages complets -> autant de grésillement
J'avais testé tout d'abord avec une alim antec earthwatt 380W -> autant de grésillement
J'avais testé tout d'abord avec une carte graphique -> aucun bruit
=> je supposais que c'était la carte graphique
Avant de la renvoyer, j'ai testé avec une HD3870 -> autant de grésillement
=> j'en ai déduis que ce n'était pas la carte graphique mais probalement la carte mère et je l'ai renvoyé deux fois malheureusement le grésillement restait. La première fois j'ai eu l'impression d'avoir reçu la même carte mère mais la seconde fois non, je suis passé de la rev1 à la rev2, mais le gréssillement était tj là...
J'ai changé mon alim (seasonic S12 II 380w) par une hiper 530w d'occase et le bruit a progréssivement disparu (il a du mettre 2 semaines pour diparaitre : de jour en jour le bruit s'aténuait).
J'ai ensuite mis une cooler master 650w ainsi qu'une 9600Gt et le grésillement n'est pas revenu.
Vraiment étrange, cette histoire, je ne suis pas parvenu a identifié clairement la cause du grésillement (il n'y a aucune logique) et son lieu : j'avais plutot l'impression que le bruit était au niveau du proc, mais en collant l'oreille contre l'alim, on entendait très bien aussi.
Désolé, je ne t'aides pas vraiment.
Mycks
Message édité par mycks le 21-07-2008 à 08:34:08
projectsoftx6 Posté le 21-07-2008 à 10:17:59
Si merci de ta réponse, ça m'aide beaucoup car moi aussi de tous les tests que j'ai effectué, l'un contredit l'autre dans le rapport carte mère / carte graphique / alimentation.
Qu'est ce que tu en as fait de ton ancienne alim et CG?
C'est ce qui m'embête le plus, de devoir acheter du neuf, mais quoi?!
Surtout que ma HD3870 est très très silencieuse (j'ai mis un ventilo 12cm)
Quand tu dis:
>> le bruit a par la suite totalement disparu ou toujours audible?
Et le grésillement était vraiment audible? Moi avec HD3870 et Seasonic S12, un vrai criquet!
projectsoftx6 Posté le 21-09-2008 à 12:22:25
Non ne vous tracassez pas, j'avais le même problème avec ma config neuve avec l'alim Antec Earthwatts 380W, ça me fait donc au total 3 alim qui grésille ... non ce n'est pas l'alim ...
Pourquoi?
Un truc que j'ai découvert au bout d'un mois!!!
DES QUE JE DESINSTALLE LES PILOTES, PLUS DE GRESILLEMENTS!!!
(mon grésillement débute dès l'apparition du bureau Windows, donc à mon avis dès le chargement des pilotes.
Non ce n'est pas la carte graphique, j'ai testé une XT1950, une HD3870, une HD4870.
Non ce n'est pas la carte mère, j'ai testé sur une ancienne config Asrock et AMD 2800, ça siffle en reprenant la carte graphique et l'alim ...
Incompréhensible ...
  Alimentation
Problème de sifflement inconnuSeasonic M12 700 watts ok pour cette config ?
Changement d'un ventillo d'une Seasonic S-12 600WSeasonic M-12 500W ou 600W ?
Différence entre Seasonic S12 et S12II??Alim seasonic S12 et A7n8x : compatible ?
Quelle alim assez silencieuse, Corsair ou Seasonic ?pb carte son terratec Aureon "sifflement"
Seasonic S12 500w - ventilo à l'arrêt
Plus de sujets relatifs à : Sifflement Seasonic S12II 500HT
