4442 connectés
  Alimentation
  Alim seasonic S12 et A7n8x : compatible ?
n°5706859
fireworm
Posté le 10-08-2007 à 11:28:25  profilanswer
Bonjour, j'ai acheté d'occase une alim S12 500w mais lorsque je la branche à ma config avec a7n8x deluxe, l'alim se met en route puis 'éteind au bout de quelques secondes  :heink:
Je n'ai pas eu la notice e l'alim et je ne trouve aucune info sur le site du constructeur, quelqu'un peut m'aider ?  :)
Merci d'avance :jap:
n°5706867
reelooz10
Posté le 10-08-2007 à 11:32:59  profilanswer
L'alim chauffe-t-elle ?
Essaye de voir si ya pas une option dans ton Bios sur l'alim !
"Coucou petit perruche, c'est moi l'élan derrière toi !"
n°5706881
delatruel
Posté le 10-08-2007 à 11:38:07  profilanswer
certaines alim fonctionnes que lorsqu'il y a suffisamment de chose branchées dessus. CG, HDD, ventilos...
édit sinon regardes de ce côté aussi  http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9434_1.htm
Message édité par delatruel le 10-08-2007 à 11:38:57
n°5706912
fireworm
Posté le 10-08-2007 à 11:52:37  profilanswer
L'alim ne chauffe pas, elle se contente de se mettre en route quand j'appuye sur power, puis s'éteind au bout de 2 ou 3 s.
Je peux donc pas aller dans le bios du coup :)
J'ai essayé avec CG, hdd , graveur dvd branchés, ou sans le hdd et le graveur, ça fait pareil.
La même config avec une alim 350w noname se lance sans soucis.
J'ai déja regardé sur ce lien mais rien trouvé concernant la S12, je vais continuer mes recherches ;)
n°5706918
delatruel
Posté le 10-08-2007 à 11:56:12  profilanswer
as tu posé la question dans le topik ? sinon penses à le faire.
n°5706927
fireworm
Posté le 10-08-2007 à 12:03:03  profilanswer
C'est fait :)
n°5706937
fireworm
Posté le 10-08-2007 à 12:07:12  profilanswer
J'ai trouvé ça sur un autre forum :
Hé ! J'ai acheté la S12 500W et ça passe nickel avec ma A7N8X-Deluxe.
En fait, le connecteur 24 broches est en 2 parties: une de 20 + une de 4 broches. Il suffit donc de ne connecter que les 20 broches dans le cas présent
C'est bien ce que j'ai fais, mais ça ne fonctionne pas :D
Pourtant : alim noname + a7n8x : aucun pb
Alim S12 + a8nsli : aucun pb
Donc je ne comprends pas du tout ...
n°5706940
delatruel
Posté le 10-08-2007 à 12:09:02  profilanswer
tu n'as pas 2/3 ventilos à rajouter ?
n°5706949
fireworm
Posté le 10-08-2007 à 12:14:47  profilanswer
Ben quand j'essaye avec l'a8nsli y'a rien à part CM et CPU, même pas de carte video et ça marche , d'ou mon etonnement ;)
n°5706962
delatruel
Posté le 10-08-2007 à 12:20:39  profilanswer
j'ai une S12 II 380w depuis peu sur une asrock. et j'ai encore une A7N8X e dlx avec un xp3200+ qui trainent, je ferai un test quand j'aurai un rad pour ma CG agp.
n°5707791
Zarcox
Posté le 10-08-2007 à 18:24:04  profilanswer
Ma M12 me fait pareil si je coupe le bloc d'alimentation. Lorsque j'appuie sur le bouton l'alim démarre 3 sec puis se coupe, ensuite je n'ai qu'à démarrer le PC qui démarre normalement (Si je ne coupe pas le bloc d'alimentation elle ne le refait pas, je peux ainsi démarrer mon PC comme avec n'importe quelle alim ...). Disons tout de suite que ce n'est absolument pas gênant.
  Alimentation
changer mon alim ou pas ?alim Advance ??
Msi 7600Gs Agp , tout marche sans brancher alim sur connecteur?[alim] claquement fortron
Quel upgrade après CM et alimBoitier + Alim
Changement de CG... manque une sortie sur l'alimCherche alim pour config overclocking
Combien de Watts fait mon alim?Quelle alim assez silencieuse, Corsair ou Seasonic ?
Plus de sujets relatifs à : Alim seasonic S12 et A7n8x : compatible ?
