7826 connectés
  Alimentation
  rx 6800xt ou rx6900xt ou.... rx7900xt en fonction de l'alimentation
n°11223204
LittleWolf​2500
Posté le 19-02-2023 à 04:01:16  profilanswer
J'envisage de changer de carte graphique, mais je suis un peu perdu vu tout ce que l'on trouve sur le net.
J'ai actuellement un r7 3700x couplé avec une rx 5700 xt. Ca marche pas mal, mais j'ai changé de moniteur et de resolution 3440x1440 - 165Hz.
C'est pour ça j'ésite entre plusieur cartes graphiques ( le cpu je le changerai plus tard )
Le gros probleme : mon alimentation c'est la Corsair TX650M - 650W.
J'ai lu par ci par là que 650w c'était bon pour la rx6800xt, puis j'ai découvert plusieurs sites qui donnent une idée de la consomation et du coup la puissance de l'alimentation requise dont celui la https://outervision.com/
Alors là, c'est l'hallu complet. En mettant ma config actuelle et en changeant le GPU, et bien je peux meme mettre une rx7900xt (j'ai pas essayé la xtx). Selon le calculateur ça consomme que 506W  :pt1cable: Du coup, mon alime 650W suffirait (selon le site hein), moi je suis pas expert mais bon....
Qu'en pensez vous ?
Que dois-je prendre, si l'alim supporte les rx6800xt - rx6900xt - rx7900xt, franchement je suis perdu. De toute façon selon vos réponses (et j'espère qu'il y en aura) j'aurai une meilleure vision sur le couple alim/gpu - puis si on me dit que la 7900xt passe bah je la prend, mais si ça passe pas je redescendrai au niveau gpu vers la rx6800xt. Au pire si j'ai pas bcp de reponse, je prends la rx7900xt, je test avec mon alim avec toutes les applis pour pousser le pc dans ses derniers retranchement.Si ça passe pas je change d'alim.
Cordialement.
PS : et si tout explose.... J'achete un ps5  :kaola:
n°11223383
havoc_28
Posté le 19-02-2023 à 18:24:33  profilanswer
La consommation moyenne en charge est pas vraiment un soucis pour une alimentation de 650w vu la configuration cité, donc en consommation moyenne on doit bien être dans les environs de 500w au total sur charges très lourdes niveau processeur / carte graphique et moins en jeu.
Le truc c'est si ton alimentation supporte les micro pics de tensions qui peuvent monter bien plus haut que la consommation moyenne listée en général, niveau Théorique la 7900XT voir la 7900XTX passe, mais on ne peut deviner si ton alimentation supportera les micros pics ou non.
Message édité par havoc_28 le 19-02-2023 à 18:25:14
n°11223462
LittleWolf​2500
Posté le 19-02-2023 à 23:22:26  profilanswer
Intéressant merci  :jap: . Et bien j'ai regardé sur YouTube et des sites la testant, apparemment elle est quand même de bonne qualité.
Hum, par contre micros pics ? Kézako ?  :whistle: -- (c'est bon, je viens de relire ton poste et j'ai compris)
Et bien, je suis bien tenté de prendre une RX7900xt avec cette alim; Après on verra si ça passe ou ça casse...
D'autre suggestion ? J'aimerai bien avoir des retours de personne ayant le même soucis ou dilemme ;)
Message édité par LittleWolf2500 le 19-02-2023 à 23:38:46
  Alimentation
Port alimentation SATA d'un SSD casséAlimentation défaillante vers SATA uniquement ?
Alimentation disque SSDalimentation atx 3.0 et cable 12VHPWR
Asus z-790-F. 2 prises 8 pins alimentationNouvelle config, nouvelle alimentation 850/1000W ?
alimentation 4080Changement alimentation HS
Alimentation suffisante pour upgrade RTX 3070coil whine soudain 6800xt
Plus de sujets relatifs à : rx 6800xt ou rx6900xt ou.... rx7900xt en fonction de l'alimentation
