2716 connectés
  Asus z-790-F. 2 prises 8 pins alimentation
n°11215347
evilop1
Posté le 25-01-2023 à 23:04:19  profilanswer
J’ai récemment acquis une carte mère z790-F. Je m’aperçois que celle-ci comporte, outre la prise principale de 22 pins (je crois) 2 prises 8 pins chacune. Je me suis un peu renseigné et sur certaines cartes il y a une prise 8 pins et 4 pins, cette dernière étant facultative et prévue pour des OC, c’est ce que j’ai cru lire.
Or 2 soucis ici:
- ce sont 2 8 pins
- je compte y mettre un i7 13700k et j’ai cru comprendre que ça consommait plus que la moyenne
Du coup, dois-je tout connecter ? Je ne sais même pas si j’ai la possibilité (Msi ai1300p en chemin)
Merci!
n°11215349
naphh
minai shinmai
Posté le 25-01-2023 à 23:23:40  profilanswer
ouai si, il appelle ca les EPS tu as 1x8+ 1x4+4, mais tu as raison, certain CM vont être compatible i7 13000 et avoir que 1x4+4, exemple B660 gaming X gigabyte, (a lire dans le livret CM si tu as qu'un seul cable)
wow le mode multi rail 12V est un peu venère xd https://fr.msi.com/Power-Supply/MEG-Ai1300P-PCIE5
Message édité par naphh le 25-01-2023 à 23:24:59
n°11215350
evilop1
Posté le 25-01-2023 à 23:30:48  profilanswer
Je voulais plutôt partir sur du single rail 12v mais peut-être fais-je une erreur?
n°11215357
naphh
minai shinmai
Posté le 26-01-2023 à 00:17:28  profilanswer
le multi est plus sécuritaire
comme tu as le fameux cable 600W de nouvelle gen, ca doit pas être si compliquer en fait
il y a p-e un truc que je connais pas grace a ca... qui donnerai une meilleur modulation de la puissance pour le GPU, mais si ton but est de OC, oui, met en single, en tout cas au début pour les tests/bench
Pc portable Asus ne veut plus se charger?Rtx 4080 asus rog strix oc problème de refroidissement ?
Nouvelle config, nouvelle alimentation 850/1000W ?Wake On Lan Z690 Asus TUF
alimentation 4080Changement alimentation HS
Alimentation suffisante pour upgrade RTX 3070quel référence pour un processeur sans carte graphique? avec/sans F?
Alimentation ?(Résolu) Choix alimentation
Plus de sujets relatifs à : Asus z-790-F. 2 prises 8 pins alimentation
