7188 connectés
  Alimentation
  Problème LC POWER alimentation USB 3
n°8935645
liod
Posté le 13-11-2013 à 11:43:10  profilanswer
Bonjour à tous !
J'avais déjà posté mon problème usb 3.0 dans la section "carte mère" mais je suis intimement convaincu que c'est un problème au niveau de mon bloc d'alimentation (LC POWER 5550 V2.2 550W).
Alors voila le problème :
Dès que je branche un disque dur en usb 3.0, au bout de quelques minutes le disque dur se déconnecte pour ensuite se reconnecter 2 secondes après. Des fois ça me fait également ce problème avec mon imprimante (en usb 2.0). J'ai tout tenté désinstallation des pilotes puis réinstallation, j'ai aussi décoché dans la gestion d'alimentation du concentrateur racine la mention "Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie". Je ne sais vraiment pas d'où vient ce problème...
Moi perso je pense que c'est mon alimentation qui est "merdique" (LC POWER 5550 V2.2 550W). Mais j'aimerais avoir une confirmation quoi...
Pour information sur un ancien pc qui dort chez moi j'ai un Be Quiet V7 en 530W (d'environ 1an et demi)... Est-il plus performant que le LC Power? Dois-je faire une greffe d'alimentation? (rire)
Voilà ma configuration  :
> Carte Mère : ASUSTeK COMPUTER INC. P8B75-M
> Chipset : Intel Ivy Bridge
> Processeur : Intel Core i5 3570K @ 3400 MHz (max : 3800)
> Mémoire physique : 8192 Mo (2 x 4096 DDR3-SDRAM )
> Carte graphique : AMD Radeon HD 7800 Series
> Disque dur : ATA KINGSTON SVP200S SCSI Disk Device (120Go)
> Disque dur : ATA ST2000DM001-1CH1 SCSI Disk Device (2000Go)
> Disque dur : ATA WDC WD10EARS-00M SCSI Disk Device (1000Go)
> Lecteur DVD-Rom : ASUS DRW-24B5ST
> Lecteur CD-Rom : DTSOFT Virtual CdRom Device
> Type de moniteur : Asus ASUS VW220 - 20 pouces
> Type de moniteur : LG Electronics LG TV - 7 pouces
> Carte réseau : Realtek Semiconductor RTL8168/8111 PCIe Gigabit Ethernet Adapter
> Système d'Exploitation : Windows 7 Professional Professionnel Media Center 6.01.7601 Service Pack 1 (64bits)
> DirectX : Version 11.00
> Windows Performance Index : 7.6 sur 7.9
Merci d'avance
n°8935653
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 13-11-2013 à 11:49:20  profilanswer
C'est de la merde LC Power change la, meme si ton probleme ne vient pas de l'alim.
Message édité par starconsole le 13-11-2013 à 11:51:52
n°8935656
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 13-11-2013 à 11:50:42  profilanswer
Oui, deux fois oui :o
Je ne sais pas si ça va résoudre ton problème, mais pour commencer vire cette abominable LC Power...
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°8935768
jean pierr​e
Posté le 13-11-2013 à 13:03:07  profilanswer
Faudrait lire ce topac, je vais finir pas avoir une crampe à mettre ce lien :D
n°8935872
liod
Posté le 13-11-2013 à 14:42:40  profilanswer
Ahahah j'adore l'unanimité sur la question ! Ben je vais commencer par faire la greffe demain. En espérant que le problème vient de là...
Sinon y'aurait t'il quelqu'un à qui il est arrivé un problème similaire?
n°8936548
liod
Posté le 14-11-2013 à 00:23:59  profilanswer
Bon j'ai changé l'alim et j'ai toujours le même problème :(
n°8936602
starconsol​e
Posté le 14-11-2013 à 06:42:47  profilanswer
Hum... Est ce que ce serait pas un bete souci de connectique avec ton boîtier de disque dur ? J'ai eu pas mal de soucis avec ça dernierement... Tu devrais le controler, et tester sur une autre machine car si c'est pareil le probleme est tout désigné.
Sinon je vois pas autre chose que la carte mere... :/
Message édité par starconsole le 14-11-2013 à 06:47:13
  Alimentation
Problème freeze + BSODProblème clef usb sur un seul PC
Problème étonnant avec acer 4810Tprobleme hardwae PC, ecran noir
Conseil pour alimentationVirus ou problème hardware, la question ?
Problème cartes graphiques non reconnuesProbleme d'affichage directX11 ?
Problème sortie audio PC portable MSI GE60[Résolu] Problème de coupures d'affichage aléatoire
Plus de sujets relatifs à : Problème LC POWER alimentation USB 3
