3729 connectés
  Probleme d'affichage directX11 ?
n°8934554
leperett
Posté le 12-11-2013 à 15:16:15  profilanswer
Bonjour à tous!
Avant toute choses sachez que cela fait 5 jours que je cherche comme un forcené une solution à mon problème sur le net. Sans succès... Je m'en remet donc à vos connaissances en la matière.
Je vous expose donc mon souci.
J'ai fait l'acquisition d'un pc portable MSI GX60 3BE dont je suis très satisfait. J'ai pu faire quelques jeux, aucun problème.
Il se trouve qu'en jouant a COD Ghost et Batman arkham origin un bug de texture est apparu, et cela sans doute en rapport a directX 11. En effet concernant COD des bugs apparaissent à l'écran, notamment  autour du bras et du fusil. Sorte de petites lignes verticales qui scintillent.
Il se passe la même chose sur batman quand j’applique " l’accélération directX 11 pour les détails géométriques", sinon le jeux tourne bien.
Sur crysis 2 qui tourne très bien en DX 9, quand je choisis directX 11 dans les options d'affichage, ce bug apparait également.
Ces problèmes persistent même après avoir changé les résolutions, baissé au minimum la config (COD), sinon disparait en DX précédent.
j'ai également désinstallé proprement les pilotes + driver sweeper, formaté le pc et reinstall proprement? changé les pilotes grapiques, rien n'y fait.
je joue aussi a the witcher 2 qui tourne magnifiquement à fond mais cela est sans doute du au fait qu'il tourne en Dx9.
Noté que je ne signale aucun problème de crash, écran bleu, ni sur windows, ni pendant le jeu. Ces bugs apparaissent malgré une bonne fluidité du jeu.
Je ne sais du coup pas ce qu'il me reste a faire...perdu  :cry:
comme configuration j'ai :
- Windows 7 64
- AMD A10 5750M
- Radeon 8970M
- 8 Go mémoire
 Tous mes pilotes sont a jour sur ma machine
Je vous remercie beaucoup de votre participation
Très bonne journée a vous  :hello:
n°8934557
leperett
Posté le 12-11-2013 à 15:19:18  profilanswer
J'ai voulu faire une capture d'image pour vous montrer le problème mais le bug ne s'affiche pas sur la prise....je ne comprend pas pourquoi
n°9013369
leperett
Posté le 13-01-2014 à 19:46:09  profilanswer
Je n'ai toujours pas réussi à résoudre mon problème depuis mon dernier post malgré des heures et des heures de recherche... :cry:  :pt1cable:
En gros pensez vos que cela soit du à un problème matériel ou logiciel?
Je précise qu’après tous les test effectués, le problème se manifeste lors de l'activation de la "tesselation" ...why???
Je vous remercie de m'aider.
Message édité par leperett le 13-01-2014 à 19:48:30
n°9033940
leperett
Posté le 29-01-2014 à 00:59:02  profilanswer
Pour ceux que cela interesse, j'ai fini par effectuer un retour SAV revendeur/constructeur qui a authentifié une carte graphique defectueuse.
Bonsoir
Problème sortie audio PC portable MSI GE60[Résolu] Problème de coupures d'affichage aléatoire
Probleme Sortie HDMI Z87I-ProProblème Micro
probleme directx et gtx 780Problème 3 vis / 4 Seidon 240m watercooling
Probleme pc portableproblème cable usb à rs232 : mauvais pilote ou cable défectueux?
Problême de connection internet, USB et HDMI sur carte mère
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'affichage directX11 ?
