4861 connectés
  Problème sortie audio PC portable MSI GE60
n°8933688
tuvistavie​60000
Posté le 11-11-2013 à 20:44:18  profilanswer
J'ai acheté récemment un MSI GE60 qui fonctionnait à merveille.
Seulement hier en branchant un casque :
- Le coté droit du casque sort un son avec un très fort grésillement et quasiment inaudible tant il est saturé.
- Le coté gauche à le volume très bas
Les hauts parleurs sur le PC portable fonctionnent à merveille.
Les petites questions que je me poses :
- Comment réparer cette prise Jack (il semble que la carte son soit intacte (le son qui sort des speaker est nikel ...) ?
- D'ou cela peut il venir ?
Merci à tous !
n°8933818
GrizzzlyBe​ar
15 ans d'informatique, ça use!
Posté le 11-11-2013 à 22:13:32  profilanswer
Joue un peu sur la prise, elle est mal positionnée. Elle est bien enfoncée ?  Il y a des [prises] femelles plus difficiles que d'autres...  :D
n°8934051
tuvistavie​60000
Posté le 12-11-2013 à 06:13:45  profilanswer
Merci pour ta réponse ! excellente analogie entre femelle et prises capricieuse, j'adore ^^
J'ai un peu tenté de l'enfoncer un peu plus ou un peu moins... Sans résultats ...
J'ai réinstaller tous les pilotes ... Sans résultats ...
Je peux faire quoi si jamais je démonte entièrement mon Pc pour arriver jusqu'à la carte son et ce connecteur ? Ce serait pas un problème lié à une quelconque masse ?
HELP Please !!!
n°8934065
diablotrip
Posté le 12-11-2013 à 07:09:59  profilanswer
bonjour
question peut etre un peu bete mais as tu essayé avec un autre casque avant de demonter t on pc car cela pourrai venir plus de là (essaye avec un autre casque si ca fait pareil)
n°8934139
tuvistavie​60000
Posté le 12-11-2013 à 09:59:02  profilanswer
Oui j'ai absolument tout essayé !
Même en démontant mon MSI je n'arrive pas a accéder à la prise Jack ...
Est ce que a votre connaissance il existe des softs tels que HDA-Jack-Retask (chez ubuntu pour inverser la prise micro et sortie audio ?
n°8934804
tuvistavie​60000
Posté le 12-11-2013 à 18:11:05  profilanswer
Up !!
Personne a une idée ??
n°8940136
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 16-11-2013 à 22:35:53  profilanswer
j' avoue..... :D
[Ceci est un up caché :o ]
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8940329
rom97232
Posté le 17-11-2013 à 05:06:55  profilanswer
tuvistavie60000 a écrit :
Merci à tous !
bonsoir, moi jai a peu pres le meme souci je vien douvrir mon pc ( un msi ge60 aussi) ben ya rien aucun problme je mattendais a voir quelque chose comme un fil denudé une soudure arraché ou qeulque chose de même , et enfet je regardai ya un module carte son + prise usb+hdmi indeppendant de la carte mere de lordi donc je vais essayer de le changer , et je tien a dire que le haut parleurs de lordi fonctionne merveilleusement bien mais ya un souci au niveau de la prise jack et enet je pense que c pck yavais de leau qui etai tombé sur lordi et sa avais glisse sur lhau parleru avant droit...depsui le coté droit de la prise jack de fonctionne plus ( acause dune climatisation...) donc refléchis bien si ta pas fait une tite betise du genre ou de lhulmidité.....
n°9099996
bendub
Posté le 25-03-2014 à 11:54:30  profilanswer
J'aimerais savoir si vous avez réussi à résoudre ce problème.
Merci :)
n°9443309
slobislob
Posté le 17-03-2015 à 00:44:39  profilanswer
J'ai trouvé une solution temporaire :
1) Ouvrir l'éditeur du registre (Windows + R, puis entrer "regedit" )
2) Aller dans ce répertoire :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\Settings\Drv7246_DevType_0892_SS146210c7
ou quelque chose qui y ressemble.
3) Changer les paramètres comme suit :
Pin 14 : 02 00 00 00
Pin 18 : 04 00 00 00
Pin 19 : 04 00 00 00
4) Redémarrer
5) Vérifier si les paramètres se sont bien appliqués. Cela ne marche pas toujours du premier coup. Si ce n'est pas le cas, refaire la procédure jusqu'à ce que ça fonctionne.
En réalité, cette manipulation réaffecte l'entrée micro en sortie audio. Le son qui sort est plus faible que sur la sortie originale mais cela ne peut pas être plus mauvais que l'horrible son qui sortait de ma sortie caque depuis qu'elle déconne.
Profitez bien de votre nouvelle sortie audio! ;)
Nouveau PC gamer pour 1400 euros HT[Résolu] Problème de coupures d'affichage aléatoire
Extraire les données d'un HDD 1"8 sur un PC ?Avis config PC gamer
Probleme Sortie HDMI Z87I-ProConseils config PC (photoshop, indesign etc...)
Mini PC ou Raspberry pour un usage Media Center ??PC (ecran+OS+Config) 2014 pour 800e MAX !
Problème Micro
Plus de sujets relatifs à : Problème sortie audio PC portable MSI GE60
