3862 connectés
  Alimentation
  Problème avec mon alimentation
n°10823845
gok3n
Posté le 13-09-2020 à 19:44:20  profilanswer
Bonjour à tous j'ai un gros soucis avec mon alimentation je pense en fait quand je joue à un jeu (n'importe lequel) au bout d'un certain temps j'ai plus d'affichage et impossible de le faire revenir.
Par exemple j'étais en train de jouer à Valorant avec un ami et au bout d'un moment l'affichage se coupe et pareil pour discord en fond.
J'ai essayé de faire un test avec occt alors avec le test cpu tout va très bien par contre quand je fais le test power et bien l'affichage se coupe directement.
Et quand je démarre le pc il fait un bruit de ouf et ensuite se calme.
Avez vous une solution à ce problème merci d'avance .
n°10823870
guigotech
Posté le 13-09-2020 à 20:14:46  profilanswer
C'est quoi ta config ? Processeur CM ram CG et alim ?
n°10823872
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 13-09-2020 à 20:17:46  profilanswer
Hello, oui, le voisin d'en face est a fond sur spider solitaire  :o
non franchement, tu veut qu'on t'aide, alors donne nous des indications sur ta config  :o
alim: marque et modèle
processeur
carte graphique
portable ou PC
ages du matériels
y'a t'il eu des changement ces dernières 48h ( maj, changement matériel....)
 :whistle:
n°10823876
gok3n
Posté le 13-09-2020 à 20:21:56  profilanswer
processeur
carte graphique
portable ou PC
ages du matériels
 :whistle:
Ah oui excusez moi j'ai une B450 Aorus Elite, Ryzen 5 3600, Cooler Master 600W 80+ White non modulaire, Aorus RX 580 8go et en ram j'ai 16go de chez corsair vengeance pro rgb 3000MHz. Et l'alimentation ça fait 5 ans que je l'ai.
Et ces dernières 48h il n'y a pas eu de changement hier tout fonctionner bien c'est depuis aujourd'hui que j'ai ce problème.
Message édité par gok3n le 13-09-2020 à 20:37:21
n°10823900
Scrabble
Posté le 13-09-2020 à 20:48:28  profilanswer
Oui,
Je pense que c'est ton alim qui rend l'âme. Ce n'est pas un très bon modèle
Remplace là par une bonne Seasonic, et ça ira mieux.
n°10823905
gok3n
Posté le 13-09-2020 à 20:56:32  profilanswer
Scrabble a écrit :
Oui,
D'accord c'est ce que je comptais faire merci j'espère juste que le problème vient bien de là.
  Alimentation
[Résolu] Problème alimentation et HDDProblème alimentation?
Problème alimentation ?Incompatibilité CG/CM
Problème d'alimentationProblème alimentation
Problème alimentation qui souffle mais pas à l'horizontale[Conseil] Chalenge upgrade PC : Problème carte mere
Problème étrange sur la broche d'alimentation carte mèreProblème alimentation/tension?
Plus de sujets relatifs à : Problème avec mon alimentation
