4864 connectés
  Problème ! Alimentation ou Carte graphique Help :s !
n°8536698
kazza
Posté le 04-12-2012 à 19:23:14  profilanswer
Bonjour , Alors voila j'ai un problème et je ne ces pas si sa vient de l'alimentation ou de la carte graphique !
Donc j'ai commander des pièce que j'ai reçu aujourd'hui pour monter mon nouveaux pc.Je le monte tout va bien Jusqu’à la. Je le branche et la je l'allume surprise il ne s'allume pas ! Juste quand j'appuie sur le bouton démarré j’entends un petit Bzii Un petit grésillement et les ventilo qui s'allume pendant 1 seconde ! J'ai ré-ouvert le PC et débrancher le connecteur de la carte graphique et la le pc s'allume ! Quand la carte et alimenter par l'alimentation l'ordinateur de ne démarre pas pourtant la configuration est compatible !
Carte graphique : sapphire hd 5750 1g ddr5
Alimentation : Advance TX-650W
Processeur : AMD FX 4100 (3.6 GHz)
Carte mere : ASRock 970 Extreme3
Donc voila si Vous pouvez m'éclairsir sur le sujet si cela vient de l'alimentation ou de la carte graphique  :??:
Message édité par kazza le 04-12-2012 à 19:33:51
n°8536799
kazza
Posté le 04-12-2012 à 20:40:14  profilanswer
Personne n'a eu un problème Similaire? Car je voudrais bien savoir d'ou sa vient avant de changer une piece pour rien :/
Comme je vous disait quand la carte graphique et brancher par la broche  6 pin PCI-e de l'alimentation le PC de démarre pas et quand je débranche le câble pci-e L’ordinateur fonctionnent bien. J'ai constater aussi que l’alimentation avait 2 rail 12V (12v1 et 12v2) qui supporte 19A chacun. Je me demandé si sa venait pas de sa !
Message édité par kazza le 04-12-2012 à 20:44:57
n°8536809
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 04-12-2012 à 20:44:14  profilanswer
Bonsoir
Tu peux commencer par acheter une vraie alim :
http://www.x86-secret.com/dossier- [...] html#suite
pour ton PC une 400 watts de marque bequiet, antec, fortron, seasonic, LDLC fera parfaitement le boulot.
Voilà, vivent les noname quoi...
n°8536819
kazza
Posté le 04-12-2012 à 20:47:44  profilanswer
Ouai , j'ai lu 2-3 article sur les Alimentation No name plus communément les alimentation ADVANCE et leur Chiffre D’ampère qui sont archi abuser dans certain cas ^^. Mais je voudrais être vraiment sur que sa vient bien de la !
n°8536823
alein
Posté le 04-12-2012 à 20:49:56  profilanswer
Il y a une très forte chance que cela provienne de ton advance, qui, de toute façon, ne doit pas rester dans un PC, sa place est à la déchetterie locale...
Donc, tu commences par acheter une vraie alim, tu testes, et ton PC fonctionnera.
Sinon on cherchera une autre cause de panne... si besoin ;)
n°8536829
kazza
Posté le 04-12-2012 à 20:52:45  profilanswer
Dit moi l'article que tu a poster la avec la heden psx a830 v2.2 bah justement la elle est a mes pied pense tu qu'elle serait suffisante pour ma configue ?
n°8536833
alein
Posté le 04-12-2012 à 20:54:24  profilanswer
donc tu veux essayer ta config avec une alim qui explose lorsqu'elle donne 50% de sa puissance "annoncée" ?
c'est une blague ?
n°8549513
kazza
Posté le 15-12-2012 à 12:08:36  profilanswer
Re-bonjour alors voila j'ai changer d'alimentation j'ai acheter une antec 580W et toujours le même problème quand la Carte graphique et alimenter avec la prise PCI-e de l'alimentation le pc ne démarre pas et a l'inverse quand elle n'est pas alimenter le Pc démarre normalement
Je voudrais juste savoir si une alimentation qui a griller et qui était brancher a la carte graphique pourrait endommager celle-ci ?
n°8551591
pelouze
Posté le 16-12-2012 à 23:45:08  profilanswer
La réponse est oui, surtout avec une advance ou autre marque pleine de surprises.
Carte mere ou processeur ?[PROBLEME] Bios perdu suite flash (P8P67)
[Conseils] Nouvelle carte graphiqueXeon x LGA 771 sur carte mère à socket LGA 775 ?
avis carte graphique multimediaOrdinateur ne démarre plus problème clavier
Problème connectique sur carte mèrefreezes sous windows [resolu]
Plus de sujets relatifs à : Problème ! Alimentation ou Carte graphique Help :s !
