8475 connectés
  Alimentation
  Heden PSX A870 V2.2
Heden PSX A870 V2.2
n°11183977
amemo06
Posté le 14-11-2022 à 20:41:06  profilanswer
Au secours.
Je suis en train de me faire une alimentation portable basée sur une vieille Heden PSX A870 V2.2
Comme ça j'aurais du 12v 5v 3.3v et quelques options de plus le tout dans un boitier facilement transportable.
L'Heden est loin d'être une merveille, mais pour cet usage c'est largement suffisant.
Sauf que pendant le démontage/remontage/cablage, j'ai pété une inductance et pas de bol, aucune référence dessus si ce n'est la taille 6 x 8mm
Je l'ai temporairement remplacé avec une, au pif, de 150mH, n'ayant aucun moyen de savoir comment déterminer la bonne valeur.
Du coup je me tourne vers le forum. Sais-t-on jamais quelqu'un,
soit en aurais une et l'extreme gentillesse de l'ouvrir pour regarder s'il peut déterminer la dite inductance.
soit quelqu'un aurait une idée de la valeur ou de comment la déterminer
Sur la carte, il s'agit de l'inductance L8 et sa taille, déjà mentionnée est de 6 x 8mm.
A priori elle filtre/influe sur le 3.3v et 5v.
Et 150uH, c'est visiblement pas la bonne valeur attendue.
Le 3.3v et le 5v s'écroule rapidement et l'alim se met en protection si on augmente la consommation en ampères
Pour le 12v, tout baigne
A votre bon coeur
Evidemment une autre option consisterait de prendre une autre alim de récup. Mais ç'est couillon, tout est cablé proprement. Pas mal d'heures de taf dessus. Et j'ai fixé sur le boitier de l'alim 3 shunts et un PCB avec quelques relais. Bref, ça me ferait bien suer de recommencer à zéro
Deux petites photos:
Photo du projet avant montage final
Carte avec inductance fracassée
Message édité par amemo06 le 14-11-2022 à 21:12:52
  Alimentation
  Heden PSX A870 V2.2
Gigabyte Gaming X V2 + Ryzen 5600 X - ne démarre pas...AIO Corsair H100i v2 toujours à 100%
Problème Démarrage P6T Deluxe V2Bruit aigu strident - Corsair TX650 v2
Fast charging USB ou ONOFF fonctionnent-ils avec B550 AORUS PRO V2 ?Fonctionnent aléatoire : SSD 980 PRO + GB aorus elite v2
Detection un seul ssd NVMe sur asus hyper M2 v2[Photos] Alim HP d3006a0 "pâteuse" ventilo HS
Gigabyte aorus elite v2 - ethernet KOB550 AORUS PRO V2 et Hot Plug SATA ??
Plus de sujets relatifs à : Heden PSX A870 V2.2
