4907 connectés
  Fast charging USB ou ONOFF fonctionnent-ils avec B550 AORUS PRO V2 ?
n°11061970
Bloodyjust​ice
Attention !
Posté le 09-11-2021 à 17:52:40  profilanswer
SAlut,
Quand je lance ONOFF 2 , un message qui dit que ma carte est incompatible avec la charge rapide.
Pourtant on peut télécharger le soft dans la section de ma carte mère sur le site du constructeur...
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] support-dl
Pour ONOFF (qui est un soft différent de ONOFF2), je n'arrive même pas à lancer le soft.
Une idée ? Merci !
Message édité par Bloodyjustice le 09-11-2021 à 17:56:56
n°11062104
kabyll
Posté le 10-11-2021 à 00:50:18  profilanswer
le fait qu'il soit listé ne veut pas dire grand chose,
On/Off Charge™ / On/Off Charge™ 2
(Note) Support Intel 500/400 and AMD AM4 series motherboards (support may vary by model).
(Note) Please install APP Center first before install this utility.
mais ta cm est censé être compatible
https://i.ibb.co/LvnZh21/Capture.jpg
j'ai pas le souvenir qu'il y ait qqch à modifier dans le bios, mais ca vaut la peine d'aller y jeter un oeil
ou peut-etre maj le bios,
n°11062137
gima56
Posté le 10-11-2021 à 08:59:59  profilanswer
Donc selon les trouvailles de l'ami kabyll, essaye d'installer leur App Center si ce n'est déjà fait, peut être que ça résoudra le problème.
n°11062160
kabyll
Posté le 10-11-2021 à 10:39:24  profilanswer
je pense pas l'avoir installée pour pouvoir installer on/off charge,
n°11062242
Bloodyjust​ice
Attention !
Posté le 10-11-2021 à 14:35:16  profilanswer
Déjà fait, mais ça n'a rien résolu, j'ai l'impression.
Mais ce n'est pas une question de ne pas réussir à installer on/off charge 2 ! J'arrive à l'installer et à le démarrer.
Est-ce que c'est moi qui le comprend mal aussi ? Est-ce que cela ne fonctionne qu'avec les produits Apple ? Si oui, comme je n'ai pas de produits Apple branché dessus, il me lance ce message d’incomparabilité ?
Pourtant il me semble que gigabyte pouvait faire des cartes mères qui accéléraient la charge USB d'autre périphériques que ceux d'Apple...
Message édité par Bloodyjustice le 10-11-2021 à 14:38:43
n°11062279
kabyll
Posté le 10-11-2021 à 16:30:26  profilanswer
j'ai aucune idée si ca charge plus vite tous les téléphones,
moi je l'ai mis pcq parfois je laisse mon téléphone charger sur ma bécane éteinte, et il faut le on/off de ce que j'avais compris
c'est un Samsung, et j'ai pas de message d'erreur
n°11062283
Bloodyjust​ice
Attention !
Posté le 10-11-2021 à 16:33:56  profilanswer
"c'est un Samsung, et j'ai pas de message d'erreur"
Donc, tu n'as ni ça (quand on lance C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\OnOffCharge2\OnOffCharge2.exe) : https://stash.reaper.fm/43262/q7a8tllFWY.png
Ni ça (quand on lance C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\OnOffCharge2\QCharge.exe)  : https://stash.reaper.fm/43263/4J2V1KEzJm.png
?  :hello:
n°11062285
Bloodyjust​ice
Attention !
Posté le 10-11-2021 à 16:36:02  profilanswer
Pas forcément. Il est dit sur ta capture, que la disponibilité des softs peut varier en fonction des cartes mères.
Non, je ne crois pas. Ca marche aussi sans le soft me semble t-il. Peut-être qu'il faut faire une manip au niveau de la gestion d'alimentation des ports USB, par contre.
Message édité par Bloodyjustice le 10-11-2021 à 16:37:33
n°11062287
kabyll
Posté le 10-11-2021 à 16:44:53  profilanswer
1) sur le screen du prog, c'est noté que ca dépend des machines,
mais sur le second screen, c'est la page des spec de ta cm,
et là c'est noté compatible
2) eh bien... non, pas de message d'erreur avec OnOffCharge2.exe
https://i.ibb.co/8P4hkgY/Capture.jpg
par contre, message d'erreur avec Qcharge.exe
https://i.ibb.co/LtPL5dq/Capture.jpg
je savais pas qu'il fallait le lancer, je pensais que c'était là pour charger quand avec le pc éteint
mais peut-etre que ca se lance au boot, j'ai pas fouillé
ps: je me rends compte que j'ai deux dossier,
et ds l'autre, le nom semble spécifier que c'est pour Apple en effet,
https://i.ibb.co/ryCr36W/Capture.jpg
https://i.ibb.co/6sTDnGz/Capture.jpg
je vais tester sur mes autres machines, j'ai 3 cm gigabyte ici,
edit: pas d'erreur sur Z390, ni X570, ni X99
Message édité par kabyll le 10-11-2021 à 16:49:57
n°11062290
Bloodyjust​ice
Attention !
Posté le 10-11-2021 à 16:49:19  profilanswer
Dans ton screenshot, regarde bien le petit texte derrière "*" qui dit que cela dépend des cartes mères.  :(
Pareil. J'ai aussi un dossier on/off. C'est incompréhensible. D'ailleurs, même les dénominations, c'est le bordel. Pas étonnant que beaucoup racontent que cette suite c'est une poubelle et que certains antivirus nous avertissent quand on l'installe...
Et parfois je lis que ça marche uniquement avec Apple ou pas. D'ailleurs j'ai lu (à vérifier) que c'est ce n'est censé que fonctionner avec les ports rouges  ou qu'avec de l'USB 3...
Message édité par Bloodyjustice le 10-11-2021 à 16:50:35
n°11062291
kabyll
Posté le 10-11-2021 à 16:51:15  profilanswer
ah vi, au dessus, l'astérisque ! j'avais pas vu!!!
n°11062296
Bloodyjust​ice
Attention !
Posté le 10-11-2021 à 16:59:06  profilanswer
Avec ta B550 AORUS PRO V2 ?
On est d'accord ?
Quand tu mets un android, ça indique qu'il est en mode fast charge?
On dirait que cela ne fonctionne que sur les deux chargeurs en façade si on regarde ton screenshot.
Message édité par Bloodyjustice le 10-11-2021 à 17:00:16
n°11062333
kabyll
Posté le 10-11-2021 à 19:20:11  profilanswer
j'ai jamais dit que j'avais une B550 aorus elite v2, mais j'ai 3 cm gigabyte differentes,
(mes machines sont ds mon profil)
je testerai plusieurs ports usb tt a l'h,
Message édité par kabyll le 10-11-2021 à 19:20:40
Wifi : carte interne ou clé USB ?Nouveau PC / CM MSI B550 / Pas d'affichage au demarrage
Périphérique USB inconnuFonctionnent aléatoire : SSD 980 PRO + GB aorus elite v2
MSI B550-A PRO smart fanAIO H150i PRO XT
Plus de sujets relatifs à : Fast charging USB ou ONOFF fonctionnent-ils avec B550 AORUS PRO V2 ?
