9437 connectés
  Gigabyte aorus elite v2 - ethernet KO
n°11049196
sarkhan
Posté le 30-09-2021 à 09:11:46  profilanswer
Je viens de monter un nouveau PC avec la carte mere Gigabyte aorus elite v2. Tout fonctionne parfaitement sauf que le port ethernet qui semble lui totalement KO.
Quand je branche un cable ethernet (testé sur 2 autres PCs), il n'y a aucune lumière au niveau du port. De plus dans le bios, je n'ai aucune adresse MAC/LAN (c'est marqué N/A).
Sur windows c'est pareil, il me détecter aucune carte réseau.
Pouvez vous m'aider s'il vous plait ?
Reste de la config au cas ou :
RX5600
32GO de ram crucial balistik
SSD samsung 980 nvme 500go (branché sur le port M2 A)
3070TI FE
j'ai tenté d'update le bios en dernière version ainsi que d'installer les derniers drivers sur windows mais rien n'y fait.
A l'installation des drivers LAN sur windows il me dit qu'il ne détecte pas de carte (ou contrôleur je ne sais plus)
Merci d'avance, c'est très gênant pour le coup et j'espère ne pas devoir renvoyer la carte / tout démonter remonter juste pour le port ethernet
EDIT : c'est normalement un realtek 2.5g
Message édité par sarkhan le 30-09-2021 à 09:13:19
n°11049197
artouillas​sse
Posté le 30-09-2021 à 09:15:34  profilanswer
Bonjour
Malheureusement si même dans le BIOS ton port éthernet n'est pas détecter je vois mal comment t'aider autrement qu'en te conseillant le SAV pour ta carte mère.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11049199
sarkhan
Posté le 30-09-2021 à 09:22:58  profilanswer
Acheter une carte réseau de ce type ça peut etre une solution ?
https://www.amazon.fr/Adaptateur-r% [...] ER_ADAPTER
J'ai également posté un message sur le forum gigabyte officiel (leur support fonctionne comme ça) mais vu le délai de réponse je ne me fais pas trop d'illusion c'est pour ça que je suis venu ici.
Merci pour ta réponse, tu confirmes mes craintes
Message édité par sarkhan le 30-09-2021 à 09:24:06
n°11049204
artouillas​sse
Posté le 30-09-2021 à 09:34:47  profilanswer
Oui en effet tu peux acheter une carte réseau dédiée si tu veux pas te séparer de ta carte mère pendant x temps.
n°11049207
sarkhan
Posté le 30-09-2021 à 09:43:22  profilanswer
ca marche merci. J'ai fait ça. Si jamais j'ai des news "officielle" du support gigabyte je viendrais mettre à jour ici pour information
n°11049219
kabyll
Posté le 30-09-2021 à 09:59:48  profilanswer
sûr que l'ethernet est pas désactivé dans le bios ?
en principe chez GA c'est ds Settings > IO Ports / Onboard LAN Controller
https://i.ibb.co/Gtk8tTt/Capture.jpg
par défaut c'est censé être sur enabled, mais sait-on jamais
n°11049511
sarkhan
Posté le 01-10-2021 à 09:26:39  profilanswer
Oui je ne l'ai plus sous les yeux mais je suis bien allé voir dans IO ports, de mémoire je crois qu'il y avait qqch qui ressemblait à LAN controller  et qui était enable.
J'ai même essayé de le disabled puis de le remettre.
Après ce sont des choses qui arrivent j'imagine. Si c'est le seul problème qu'elle a et que je m'en sors avec juste une carte réseau. ça me va
Message édité par sarkhan le 01-10-2021 à 09:37:51
n°11049575
sarkhan
Posté le 01-10-2021 à 13:07:17  profilanswer
J'ai reçu la carte réseau ce midi et je confirme que tout fonctionne maintenant de ce côté la :).
1er post depuis le nouveau pc \o/.
Je poste un message dans la partie RAM car j'ai un doute
CM Gigabyte port sata non fonctionnelGigabyte z590, réglage CPU vcore
B550 AORUS PRO V2 et Hot Plug SATA ??Problème PCIexpress 4.0 sur Gigabyte Z590 UD AC
Logiciel gestion de ventilo carte mere gigabyte3080 Aorus Xtreme RGB Fusion2.0
choix d'un Pc pour vmware (esi 7.0) : HP compaq elite 8300 CMT ?Je ne retrouve pas de bios sur ma CM : Gigabyte H81M-HD3
amd 3700x corsair h150i elite capellix
Plus de sujets relatifs à : Gigabyte aorus elite v2 - ethernet KO
