3349 connectés
  Alimentation
  "Dégats" sur alim - encore utilisable? (photos)?
n°10925310
aout
Posté le 08-01-2021 à 12:22:58  profilanswer
J'ai une "vieille" alimentation AeroCool Xpredator 1000GM (Gold). Elle faisait des "bruits" bizarres et je l'ai ouverte, et voilà ce que ça donne, attention aux yeux  :o
https://imgur.com/a/jXL59ht
Le bruit bizarre est dû au Ventilo, les petits "coussins" absorbeurs sont complètement usés et du coup le bruit est dû aux vibrations.
Maintenant ce qui me fait un peu plus peur ce sont les liquides, ou tout du moins les choses qui semblent avoir fondus et qui se sont déposés sur d'autres composants. Savez vous ce que c'est et est-ce dangereux?
Est-il temps de changer d'alim (qui en soit fonctionne parfaitement)?
n°10925316
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 08-01-2021 à 12:39:04  profilanswer
C'est pas des dégâts, c'est de la colle pour éviter les vibrations des bobines ;)
n°10925346
fabcoq
Posté le 08-01-2021 à 13:24:57  profilanswer
Quand au soudure c'est de la résine qui n'a pas été nettoyé.
Il n'y  a rien d'alarmant
n°10928141
aout
Posté le 13-01-2021 à 20:01:41  profilanswer
Ok rassurant!
Donc à priori, je peux continuer de l'utiliser.
Vous avez une idée d'un matériau utilisable pour remplacer les petites parties qui semblent être en mousse et qui absorbe les vibrations (et enlèvent ce vilain bruit)?
edit: Ok le soucis semble venir directement du ventilator qui a du "jeu" au niveau de l'axe de rotation.
Je n'arrive pas à trouver le modèle exact: https://imgur.com/CDnPMQQ
Quand j'utilise le numéro de série, je trouve une marque différente: https://www.ebay.fr/itm/274640038563
J'ai toujours évité de trop "jouer" avec les alims, changer le ventilo, c'est quelque chose qui se "fait"?
Message édité par aout le 13-01-2021 à 20:11:43
n°10928224
piratees
Posté le 13-01-2021 à 22:29:50  profilanswer
mets un peu de wd40 dans le moteur du ventilo il va la fermé un bon moment
n°10928256
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 14-01-2021 à 00:17:57  profilanswer
Cooler Master ne fabrique pas en propre de ventilo, il y a toute les chance que ça soit ton Alpine rebadgé si le tien a aussi 3 pins.
Tu peux ajouter un peu d'huile fine dans le tien pour tenter de lubrifier les roulements.
n°10928292
quicksilve​r01
Posté le 14-01-2021 à 07:22:25  profilanswer
Oui ras l'alim , sinon comme les voisins de l'huile, perso je met de l'huile de vaseline dans les ventilos. t'enlève l'autocollant au dos , tu enleve la capsule de protection si il y en a et tu met l'huile , tu referme la protection et tu remet l'autocollant, avant dde remettre l'autocollant regarde qsue la surface soit propre et tourne le deja un peu à la main histoire que l'huile passe bien.
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10928305
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 14-01-2021 à 08:36:21  profilanswer
c'est surtout dangereux d'ouvrir une alim si on y connait pas grand chose.
meme sans être connecté au secteur, les condensateurs gardent une charge qui peuvent tuer une personne
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°10928376
gima56
Posté le 14-01-2021 à 11:20:50  profilanswer
+3 avec Z_cool.
n°10928387
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 14-01-2021 à 11:46:06  profilanswer
Oui et non, une alim correctement construite aura une res de saignée pour vider les condos il me semble.
n°10928408
gima56
Posté le 14-01-2021 à 12:20:31  profilanswer
Je n'ai jamais démonté d'alimentation mais vu la photo, j'ai du mal à appeler ça "correctement construit" :D
  Alimentation
bloc alim OWC Mercury Elite Pro QuadPetite comparaison d'alim silencieuses
changement CG, changement alim aussi?Alim suffisante pour nouvelle CG ?
alim ou carte graphique defectueuse ?Boitier gamer assez grand pour alim 850RM et 1080
Alim 630W suffisante ou pas ?quelle alim 750w?
Avis alim 750W HCG de chez AntecCarte graphique performante pour alim 320 W (80 - 100 €)
Plus de sujets relatifs à : "Dégats" sur alim - encore utilisable? (photos)?
