3827 connectés
  alim ou carte graphique defectueuse ?
n°10917754
geifoley
Posté le 23-12-2020 à 19:04:36  profilanswer
Bonjour à tous,
Je rencontre des soucis sur ma tour depuis peu.
J'ai commencé a faire quelques diagnostics, et j'ai des doutes entre ma carte graphique et l'alimentation.
Sans carte graphique le pc tourne bien, avec la carte graphique il fonctionne mais lancer un jeu our un test via OCCT ou via funMark fait instantanément planter Windows.
J'ai utilisé MSI Afterburner pour tester le contrôle des ventilateurs de la carte graphique qui se mettent bien en marche et ne faisait pas planter Windows.
J'en viens a sécher un peu sur le sujet car je ne sais pas si c'est un défaut de mon alimentation ou de la carte graphique. Que ferriez vous à ma place? Avez vous un avis sur le sujet ?
Pour information voici ma configuration:
Intel Core i5-4690K (3.5 GHz)
Samsung Série 850 EVO, 250 Go, SATA III
Samsung SH-224DB/BEBE, Noir
Cooler Master G550M, 550W
DDR3 HyperX Fury Red - 8 Go (2 x 4 Go) 1600 MHz - CAS 10
Asus GeForce GTX 970 STRIX DirectCU II, 4 Go
merci d'avance pour vos réponses
n°10917762
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 23-12-2020 à 19:26:16  profilanswer
Bonjour
Fais un test OCCT Power.
Pas fan de Cooler Master en alim sur le forum mais on verra ce que dit le test.
n°10917842
geifoley
Posté le 23-12-2020 à 21:32:18  profilanswer
J'ai relancé un nouveau test OCCT, je ne parviens pas a en avoir les logs car le software plante dès son exécution. Je ne sais pas quoi en penser, avec la carte graphique débranchée le logiciel fonctionne.
J'hésite entre un court jus sur la carte graphique ou un manque de puissance de mon alimentation.
J'ai également testé en ne laissant que le nécessaire: carte mere, ssd et carte graphique ça crash toujours.
n°10917978
artouillas​sse
Posté le 24-12-2020 à 10:01:52  profilanswer
Si tu as moyen de te faire prêter une carte graphique avec à peu près la même conso ça serait top.
Mais bon Cooler master n'a pas très bonne réput sur le forum.
Carte wifi pour livebox 5problème écran ou carte?
Aide urgente port usb interne carte mère svp !!!carte son creative ae 5 plus voix faible
Carte Son Chipset vs Rog Phoebus ?Aide pour le choix de carte graphique
Changement carte graphiqueCarte graphique démarre et s'éteint 2 secondes plus tard...
PC qui freezeAlim défectueuse => Carte graphique HS
Plus de sujets relatifs à : alim ou carte graphique defectueuse ?
