9322 connectés
  Alimentation
  quelle alim 750w?
quelle alim 750w?
n°10900148
Solgarath
Posté le 01-12-2020 à 20:28:53  profilanswer
mon alim 750w 80+ silver silverstone est en train de rendre l'âme (écran noir en jeu, quelques reboot et BSOD) après 7ans et demi d'utilisation avec une utilisation standard, je voudrai la remplacer par une alim antec HCG750 gold et j'aimerai avoir votre avis dessus niveau fiabilité, espérance de vie, rapport qualité/prix etc comparée aux autres marque dans la même gamme (750w gold et modulaire)
ma config:
ryzen 5 3600 à 4.2Ghz (consomme un peu moins de 100w)
2ssd et 3hhd
4 ventilo (1x120, 1x150 et 2x200) ceux de base du boitier cooler master HAF X (qui pourrait être amené à changer soit que les ventilos soit tout le boitier)
et une GTX 1070Ti de Msi OC
vous me direz surement que 750w c'est bien suffisant pour ça, mais je compte rajouter une deuxième 1070Ti (si j'en trouve une  :cry: ) sur le site de be quiet il me donne à 81% de charge avec les 2 cg, c'est pas trop élevé pour que l'alim dure longtemps?
n°10900286
naphh
minai shinmai
Posté le 02-12-2020 à 01:26:02  profilanswer
le 3600 c plutot du 100W minimum en utilisation moderee
c'est bien pour l'utiliser en SLI? apres oui une 750W gold avec un bon 12V devrai suffire
j'arrive pas a avoir l'info, elle est single rail sur le 12V? je pense que oui et antec reste correct en alim gold
les probleme d'alim ne font pas souvent des BSOD, n'empeche
Message édité par naphh le 02-12-2020 à 02:32:23
n°10900327
Solgarath
Posté le 02-12-2020 à 07:37:39  profilanswer
avec un monitoring occt pendant un jeu il me semble qu'il avait pas tiré plus de 96W, je referai un test ce soir.
Je ne m'étais pas penché sur la question mono ou double rail en cherchant un peu j'ai trouvé ce post de 2011 où havoc_28 répond a la question, c'est du double.
Pour les bsod avec occt, j'en ai après 17secondes de test de l'alim, et aussi parfois au démarrage j'ai un unexpected_store_execption (il me semble)
n°10900363
chermositt​o
Posté le 02-12-2020 à 08:59:41  profilanswer
bjr
conso du 3600 à stock sur le test plus bas : en full 85w donc 100W en full à stock quelque soit le test
https://overclocking.com/test-ryzen-5-3600/17
Message édité par chermositto le 02-12-2020 à 09:00:19
n°10900479
artouillas​sse
Posté le 02-12-2020 à 10:38:15  profilanswer
Bonjour
Es-tu sûr que c'est l'alim qui lâche ?
Les BSOD c'est pas franchement un symptôme d'alim en train de DCD.
Ils disent quoi les BSOD ?
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°10900560
Solgarath
Posté le 02-12-2020 à 12:25:29  profilanswer
Au démarrage c'est unexpected_store_execption, et pendant les test occt tout vas bien sur 5 minutes sauf pour l'alim qui donne un bsod Kernel_auto_boost_invalid_lock_realese en moins de 30 secondes avec un peu plus de 100.000 erreurs.
J'ai fais un autre post la dessus https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1695_1.htm
n°10901230
Solgarath
Posté le 02-12-2020 à 19:21:21  profilanswer
je viens de refaire quelques tests de puissance avec occt, je n'avais pas précisé que j'avais le A-XMP et le gameboost de ma cm msi x470 gaming plus max d'activé qui passe le cpu de 3.6 à 4.2Ghz, et ça à l'air d'être ca le problème.
avec les deux activés:
1er test, reboot en 1m
2eme bsod Driver_Overran stack_buffer en 15sec
3eme reboot en 30sec
avec juste le A-XMP activé rien en 50 min
avec juste le gameboost bsod APC_index_mismatch en 10sec.
Donc la question que je me pose maintenant c'est est ce que le gameboost est foireux à ce point, ou l'alim est-elle trop fatiguée pour le supporter? Si c'est la 1ère solution est-ce que j'ai un autre moyen d'OC le cpu sans que ca plante autant?
Message édité par Solgarath le 02-12-2020 à 19:21:59
n°10901312
disabled 9​3
Posté le 02-12-2020 à 20:39:49  profilanswer
Le Gameboost c'est une saloperie meme quand il fonctionne.
Il fait un OC a la truelle c'est ridicule.
Vire cette merde.
L'XMP lui normalement fonctionne bien et il est utile.
Si tu reste dans en cadre convenable en terme de quantité et de fréquence RAM.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10901328
Solgarath
Posté le 02-12-2020 à 20:54:54  profilanswer
Après le bsod avec juste le gameboost, je l'ai désactivé et laissé le xmp, je suis avec 2x8Go a 3200Mhz, du coup je vais voir comment OC le cpu autrement, au moins j'ai économisé le prix d'une alim, je vais voir si je peux lancer l'OC de la carte graphique sans problème.
  Alimentation
  quelle alim 750w?
Avis alim 750W HCG de chez AntecQuelle alim 750W pour < 100€
Changt d'Alim - 650 ou 750w ???Alim 750W suffisante ?
Quelle alim 750WCross Fury X et alim 750w gold ?
GTX TITAN X sur une alim 750w?Quel alim pour remplacé une advance 750w sur fx8350
Alim OCZ 750WQuelle alim 750w prendre ?
Plus de sujets relatifs à : quelle alim 750w?
