4111 connectés
  Alimentation
  changement CG, changement alim aussi?
n°10919246
zergar
Posté le 27-12-2020 à 17:15:37  profilanswer
j'ai l'intention de changer ma 1070ti ,par une 3070 voir une 3080 (je ne suis pas encore décidé).
Mais j'ai une alim antec 650w gold, et je suppose quel risque de pas suffire.
Le reste de ma config:
i7-8700k avec un AIO corsair h115i rgb platinium
carte mére msi z370 gaming pro carbon
ram 2x8 Go g.skill
1ssd m.2 , 1 ssd sata et 1 hdd 7200rpm
et 5 ventilo.
Si j'ai bien compris, ça serai 750w pour la 3070 et 850 pour la 3080?
Si vous pouviez me confirmer ça serai super, merci
n°10919294
spocki
Posté le 27-12-2020 à 18:41:22  profilanswer
vérifie sur l'alim combien d'ampère le 12V encaisse
une 3080 tire environ 335w , nvidia recommande une alim de 750w .
avec une 3080 ta config devrait tiré environ 550w
antec est réputé pour faire des alim de qualité , selon moi ca devrait passer.
n°10919321
zergar
Posté le 27-12-2020 à 19:22:35  profilanswer
J'avais justement acheté du antec car j'avais vu que c'était une bonne marque d'alim.
Sur le site j'ai trouvé 12v - 54 A
Lien du model sur leur site:
https://antec.com/product/power/hcg-gold650.php
Et je me demandé, quelle est le risque d'une alim pas assez puissante pour le pc?
n°10919331
zouaf
Posté le 27-12-2020 à 19:44:34  profilanswer
ça fait "booummm" :D
Petit calcul rapide: P= U x I donc P= 12 x 54= 648 watt
Tu as une alim de 650 watt :jap:
Peu être un peu juste pour une 3080.
Message édité par zouaf le 27-12-2020 à 19:47:53
n°10919395
zergar
Posté le 27-12-2020 à 22:02:28  profilanswer
Ok, je changerai d'alim si je prends une 3080 si je veux éviter que ça fasse "bim bam boom".
Les nouvelles alim gigabyte sont bien ? Les PxxxGM ?
n°10919396
pyromanu
Posté le 27-12-2020 à 22:04:19  profilanswer
Je tourne sans soucis sur une CoolerMaster 600W avec une 3070 aorus (300W max après OC), un ryzen 5600x  et aio 360mm, nvme et 3 ssd sur une x570, et un gros wifi pcie.
n°10919432
spocki
Posté le 28-12-2020 à 00:20:58  profilanswer
ca ne fera pas bim bam boom :D au pire elle se mettra en sécurité .
perso à ta place avant de claquer environ 100€ dans une alim qui affichera 100w de plus
je testerais même avec une 3080
ton alim à 92% d'efficience c'est un excellent rendement.
perso avec une 3090 ,un i7 à 4.8ghz , un watercooling , un ssd ; 2 dd + 4 ventilo
je suis à 500w tiré à la prise mesuré avec un wattmètre
  Alimentation
Ventilateur alim a fond suite changement CGPc ne s allume pas après changement de CG et Alim
Problème "DXGI_Device_Removed" depuis changement CG et alimConseils upgrade CG 600-650e ( et changement d'alim?)
Triple Screen | Changement CG et Alim | Besoin d'aideChangement CG / alim suffisante ?
Changement de CG Alim ?Changement de CG/Alim -> Ne boote plus
Changement préventif d'alim (cx 430 Corsair...) pour nouvelle CGChangement Alim + CG
Plus de sujets relatifs à : changement CG, changement alim aussi?
