5084 connectés
  Alimentation
  Alim suffisante pour nouvelle CG ?
n°10918031
_kaze_
Posté le 24-12-2020 à 11:13:22  profilanswer
Bonjour, et merci pour votre temps !
Je vais changer de CG (ancienne : gtx 1060) pour une rtx 3060 ti (Soit une FE, soit une Palit GeForce RTX 3060 Ti GamingPro) ! Ma question est toute simple : mon alim actuelle va elle supporter la nouvelle cg ?
C'est ce modèle : Seasonic m12 II evo 620w (bronze)
Les liens :
alim - https://seasonic.com/m12ii-evo (selectionner 620w) ou https://www.ldlc.com/fiche/PB00162952.html
rtx 3060 ti - https://eu.palit.com/palit/vgapro.p [...] 67&lang=fr
En vous remerciant d'avance et vous souhaitant de joyeuses fêtes.  :hello:
Edit: Je me rend compte à la lecture d'autres sujets, que je n'ai peut-être pas mis assez d'informations.
MB : Asus Rog Strix z370-h gaming
Proc : i7-8700
Aucun overclock, 3 disques durs ssd (dont 1 nvme) + 1 hdd ide.
Refroidissement : CoolerMaster masterliquid 240
Message édité par _kaze_ le 24-12-2020 à 12:09:39
n°10918080
Bouboun3
Posté le 24-12-2020 à 13:03:01  profilanswer
Pour moi ça passe même avec un OC sur CPU et GPU.
Quand tu auras la 3060 Ti, lance un stress test de OCCT " Power ", ce test poussera ton CPU et GPU au max pour tester ton alimentation. ( pense à OC ton CPU et GPU avant le test.) tu laisse tourné minimum 15 minutes et si il n'y a aucun problème c'est que c'est bon.
n°10918260
_kaze_
Posté le 24-12-2020 à 19:02:07  profilanswer
Super. Merci de votre réponse si rapide !
n°10918533
PIGs_DarkS​ith
Force Orange
Posté le 25-12-2020 à 19:47:08  profilanswer
Je dirais largement, ma Seasonic 650W semi-passive n'active toujours pas son ventilo avec ma RTX3060 Ti en charge à 100%... (cpu à 32%).
La RTX3060 Ti c'est une conso de maxi 200W, ton CPU c'est maxi 150-160W. Donc ça pourrait presque tourner avec une 400W :D (mais un peu risqué quand même)
PIGs_DarkSith a parlé !
n°10918537
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 25-12-2020 à 19:57:17  profilanswer
Après les grosses 3060Ti peuvent consommer plus : https://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,5.html
256W pour la MSI Trio.
La FE sera dans les 200W, la Palit sans doute plus, mais ça n'empêche pas que ta M12 620 soit suffisante.
Message édité par artouillassse le 25-12-2020 à 19:58:53
n°10918634
PIGs_DarkS​ith
Force Orange
Posté le 26-12-2020 à 00:03:01  profilanswer
C'est quand même un sacré gachi ces versions overclocké qui consomme beaucoup plus avec un gain de perfs assez risible  :(
Message édité par PIGs_DarkSith le 26-12-2020 à 00:03:13
  Alimentation
alim ou carte graphique defectueuse ?Nouvelle CG
Nouvelle config Led dram allumée sur Asus X570-Plus :/Cg Nvidia pour jouer en ultra en 1080p et 60fps MAX
nouvelle configuration pc gamer[SLI] deux CG différentes, possible ou non ?
besoin d'aide pour choix nouvelle CGNouvelle RAM bridée à 2133MHz
Nouvelle CG, alim suffisante?
Plus de sujets relatifs à : Alim suffisante pour nouvelle CG ?
