4060 connectés
  Alimentation
  Cables sata/alim faibles encombrement
n°11222916
zit11
Posté le 18-02-2023 à 00:03:10  profilanswer
Ola,
Je suis à la recherche de câbles sata et alim prenant le moins de place possible afin de brancher tout mon merdier dans mon NAS.
Peu importe si c’est des cables tuning rgb  :D
Du coudés serait cool pour les sata, je devrais trouver mais c’est plutôt la partie alim sata qui m’embête, les câbles de base font une belle courbure… la connexion peut être molex ou alors repiquer sur un des cables d alim sata existantes.
https://img3.super-h.fr/images/2023/02/17/snapshot_282475249e3fcea9a5916b531.jpg
Si vous avez des conseils, ça fait un bail que j’ai lâché l’affaire du cable management…
C’est pour brancher 8 sata minimum pour l’instant.
Merci pour tout conseil.
Message édité par zit11 le 18-02-2023 à 00:10:44
Je suis pas Superman, je suis Super-vagabond, mais toi t’es Super-pomme. Tu es très gouteuse, tu es très... biologique, très naturelle ! Tu es la pomme de ma vie.
n°11222920
kabyll
Posté le 18-02-2023 à 00:23:50  profilanswer
perso dans mes boitiers avec rack a l'avant comme ca, j'avais mis les hdd avec le cul vers le fond, donc tous les cables a l'arriere et invisibles,
n°11222923
zit11
Posté le 18-02-2023 à 00:35:36  profilanswer
merci pour le conseil.
Mais la courbure et les contraintes seront les mêmes derrière.
Je cherche des cables d'alim assez courts entre 2 connecteurs. (m'en tape si c'est moche, il va être au garage).
Message édité par zit11 le 18-02-2023 à 00:37:44
n°11223041
zonka
x58 forever!
Posté le 18-02-2023 à 15:25:45  profilanswer
J'ai un fractal R4 (ça ressemble fortement au tien je dirais :p) avec 8 HDD et j'ai orienté les prises SATA/cables sont de l'autre coté en ce qui me concerne
n°11223043
seianec
Posté le 18-02-2023 à 15:27:33  profilanswer
Pareil sur mon vieux Antec, prises de l’autre côté, avec des prises coudées ;)
Message édité par seianec le 18-02-2023 à 15:27:54
n°11223048
zonka
x58 forever!
Posté le 18-02-2023 à 16:02:25  profilanswer
J'ai l'espace pour des prises non coudées entre le HDD et le panneau droit du boitier, perso ; bref, pas besoin de câbles spéciaux à mon sens.
n°11223052
kabyll
Posté le 18-02-2023 à 16:16:37  profilanswer
ce qui le gêne c'est le cable qui est fort plié je pense
mais a mon humble avis ca risque rien du tout
n°11223053
zit11
Posté le 18-02-2023 à 16:21:25  profilanswer
ok les gars ! merci ! Je vais le faire alors :)
@kabyll : j'avais la flemme de tout démonter les racks je crois  :D  :jap:
@zonka: yes, c'est un R4. Par hasard, t'as testé de mettre + de 8 dd 3.5" ?
n°11223054
zit11
Posté le 18-02-2023 à 16:21:54  profilanswer
ok je vous fait confiance :)
  Alimentation
quelle alim SFX pour une config "musclée"? [RÉSOLU] changement Ventillateur Alim
Port alimentation SATA d'un SSD casséAlimentation défaillante vers SATA uniquement ?
Avis (problèmes câbles) Fox Spirit GT-750Pv2 (Seasonic focus Px) Up!Asus Tuf B660 - Partage Sata et M.2
Streamer: Processeur et alim avec RTX 3080 TiAlim 7900xtx XFX
MSI mpg z590 gaming edge wifi Antennes et alim pcie[Dilemme] Quelle CG 1080p pour une petite alim & 100€ ?
Plus de sujets relatifs à : Cables sata/alim faibles encombrement
