4942 connectés
  Gigabyte control center c'est fiable ou pas ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°11221500
bertrand71​2
Posté le 13-02-2023 à 18:10:50  profilanswer
salut
Pour tout mettre à jour ? Ou vaut mieux éviter ? merci.
n°11221504
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 13-02-2023 à 18:14:23  profilanswer
J'ai tendance à me méfier des applications des contructeurs , ce sont souvent des usines à gaz en plus d'ètre des mouchards :o
n°11221505
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 13-02-2023 à 18:15:05  profilanswer
J'ai app center de gigabyte, dedans j'ai mis juste le log pour le contrôle des Ventilos et aucun soucis. L'app pour le rgb marche bien aussi.
L'avantage c'est que tu choisis uniquement les apps dont tu as besoin.
Easy tune a éviter, par défaut il te change certains de tes paramètres bios.
Pour les maj en Manuel.
Message édité par uNReaLx77 le 13-02-2023 à 18:23:01
n°11221551
bertrand71​2
Posté le 13-02-2023 à 19:28:51  profilanswer
Merci mais dans gestionnaire de périphérique j'ai des trucs inconnu dans ma nouvelle config, comment mettre ça à jour sans risque ?
n°11221582
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 13-02-2023 à 20:36:08  profilanswer
Windows update
n°11221651
zonka
x58 forever!
Posté le 14-02-2023 à 00:39:34  profilanswer
n°11221663
bertrand71​2
Posté le 14-02-2023 à 05:18:15  profilanswer
Parce que j'ai du périphérique PCI et controleur bus non installé dans gestionnaire du périphérique, et je sais pas quoi faire.
Dans les faits tout marche, mais j'aimerais régler ça.
n°11221671
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 14-02-2023 à 08:10:21  profilanswer
C'est quoi la carte mère ?
zonka a écrit :
usine à gaz, evite.
D'où le fait de mettre app center...
Y a rien c'est vide, tu choisis les app dont tu as besoin, ça prend rien du tout et ça marche très bien....
Et tu peux mettre tout tes drivers cm a jour avec.
A des années lumière du corsair icue pour comparer....
Message édité par uNReaLx77 le 14-02-2023 à 08:13:47
n°11221718
bertrand71​2
Posté le 14-02-2023 à 11:29:52  profilanswer
Z790 elite ax aorus
n°11221722
naphh
minai shinmai
Posté le 14-02-2023 à 11:36:28  profilanswer
pour le moment je dirai oui conseiller
ta carte wifi est d'intel je conseil de app center+ driver & support assistant intel
n°11221724
bertrand71​2
Posté le 14-02-2023 à 11:39:51  profilanswer
Ou je mets à jour le chipset sur le site officiel ?
n°11221736
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 14-02-2023 à 12:02:38  profilanswer
https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] support-dl
Tu as tout la.
Message édité par uNReaLx77 le 14-02-2023 à 12:02:56
n°11221869
bertrand71​2
Posté le 14-02-2023 à 19:11:51  profilanswer
J'ai fait que les maj chipset.
Mais ya marqué rev 1.0 mais je vois pas ce terme sur la boîte de ma carte mère  j'ai pas merdé?
n°11221881
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 14-02-2023 à 19:52:30  profilanswer
Mais non
n°11221975
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 15-02-2023 à 09:09:38  profilanswer
Si c'était pas une révision 1, tu aurais de marqué rev 2...
Mais y a pas de rev.2
n°11238352
gwatti
Posté le 10-04-2023 à 09:08:19  profilanswer
Salut tu parles de quel LOG ?
n°11238359
naphh
minai shinmai
Posté le 10-04-2023 à 09:41:58  profilanswer
SIV surement gigabyte
n°11238571
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 10-04-2023 à 19:16:53  profilanswer
C'est ça .
n°11238666
gwatti1
Posté le 11-04-2023 à 08:16:45  profilanswer
Salut, tu parles de quel Log exactement ? J'ai les choix ventilations qui sont grisés chez moi, je ne peux rien modifier. Cdt
n°11238691
naphh
minai shinmai
Posté le 11-04-2023 à 10:08:55  profilanswer
crée topic pour ca @gwatti1
de pref avec des photo et nom du boitier, il est possible que ton pc a que des ventillo 3 pin, donc ils sont pas modifiable comme ca, ou que tout tes ventillo soit brancher sur un "rhéobus" /boitier de controle a l'arrière, ou pire, ces log sont seulement utile pour le ventillo direct brancher CM (SYS_FAN etc)
https://www.gigabyte.com/FileUpload [...] enter.html
https://www.gigabyte.com/FileUpload [...] g.html#siv
n°11238950
gwatti1
Posté le 12-04-2023 à 01:26:03  profilanswer
https://postimg.cc/k2zF5LMf
Voila un screenshot, je ne peux rien modifier depuis l'application. Mes ventilos sont bien du 4 pins.
n°11238951
kabyll
Posté le 12-04-2023 à 01:51:51  profilanswer
Vire ce truc, ca sert a rien.
Par curiosité je l'ai installé hier.
Tout ce que ca a reussi a faire c'est foutre mon ventilo chipset a fond les ballons, sans possibilité d'annuler ca.
Mm apres avoir reboot le pc, une fois sous windows de nouveau a balle. Il a fallu desinstaller...
Niveau controle rgb, le truc trouve pas ma cm sur une machine, et pas ma cg sur l'autre.
Un jour gigabyte arrivera à faire un programme qui fonctionne, je garde espoir
Message édité par kabyll le 12-04-2023 à 01:52:33
n°11238961
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 12-04-2023 à 05:46:28  profilanswer
App center et siv, ça fonctionne parfaitement chez moi.
J'ai créé une courbe pour chaque Ventilo de mon pc.
n°11239007
kabyll
Posté le 12-04-2023 à 10:25:09  profilanswer
c'est tout le probleme des app gigabyte, parfois ca marche, parfois pas, et on sait pas pourquoi
de tte facon, globalement je vois pas ce que ca apporte,
maj les drivers, suffit de les telecharger sur le site et aller check une fois de temps en temps sur le site amd pour les drivers chipset
controler les ventilos, perso je le fais une fois dans le bios et puis c'est fini
le rgb, autant faire avec fusion (s'il fonctionne), sinon y'a des prog gratuit (openrgb, etc.)
n°11239044
seianec
Posté le 12-04-2023 à 11:28:57  profilanswer
Je me suis servi de SIV pour faire mes courbes, ensuite j'ai voulu les mettre dans le BIOS et virer SIV, mais ça ne marche pas... SIV est capable de connaitre les vitesses min/max des ventilos (ce que le BIOS ne semble pas faire), et propose des courbes en conséquences (que j'ai modifiées un peu parce que même le mode silencieux était trop bruyant :D )...
Du coup j'ai réinstallé SIV et je m'en sers pour mes courbes, sans soucis ;)
n°11239088
zonka
x58 forever!
Posté le 12-04-2023 à 13:16:18  profilanswer
SIV plantait , me créerait des instabilités majeures etc, dégagé. Réglage par le bios ou rien
n°11239181
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 12-04-2023 à 16:54:16  profilanswer
https://i.ibb.co/5r3J42t/siv.jpg
je me sert que de lui pour les courbes.
Je l'ai mis parce que pour mon aio MSI, ben MSI n'ont pas de log pour :D
J'avais un aio corsair avant, avec icue, la vous pouvez me dire, putain de log de merde....corsair... J'en ai un autre aio qu'il faudrai que je mette un jour aussi...
Message édité par uNReaLx77 le 12-04-2023 à 18:30:54
n°11239245
zonka
x58 forever!
Posté le 12-04-2023 à 19:18:55  profilanswer
J'utilise l'excellent Argus Monitor pour les courbes. Payant mais il les vaut
n°11239267
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 12-04-2023 à 20:14:58  profilanswer
Bah payer juste pour des corbe de ventilation me ferai un peu chier quand même. Au prix des cartes mères deja...
n°11239364
naphh
minai shinmai
Posté le 13-04-2023 à 06:23:22  profilanswer
moi aussi, problème est qu'il override les manip BIOS de courbe, enfin si tu dis de lancer au démarrage (voir il faut reset bios pour récup vraiment les manip' bios, un peu comme XTU)
le temps de trouver une courbe parfaite a mettre dans le BIOS ca marche très bien
PS: oui et sur Z170 j'ai pas les courbe ventillation BIOS (et il fallait easytune avant, ou V-Tuner)
System Information Viewer / Smart Fan 5
EasyTune (Intel 100 series) (Note) Please remove current/ earlier version of EasyTune before install this.
j'ai deja eu une enorme bug dessus, exemple a cause du lfsvc.msc (geolocation)... il devrai donner la liste des services.msc demander xd
n°11239523
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 13-04-2023 à 14:08:04  profilanswer
Le problème aussi de ce genre d'applis constructeur c'est qu'elles peuvent entrer en conflit avec d'autres applis comme par exemple iCUE de Corsair.
Et au niveau qualité, les applis Gigabyte ...  :heink:
Et je ne parle même pas de certaines surcouches logicielles qui sont ajoutées pour bien mettre le boxon, comme les "soit-disant" améliorations sur le débit réseau (une sorte de QOS), comme on peut avoir avec certaines puces réseau Killer par ex.
Quant à la gestion des ventilateurs, normalement on peut la configurer dans le Bios sans avoir cette appli.
Message édité par wgromit le 13-04-2023 à 14:12:22
n°11239656
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 13-04-2023 à 17:46:02  profilanswer
L'appli gigabyte ne prend rien, se fait sous windows, et d'une simplicité.... après si chez vous ça ne fonctionne pas ben... Changez :D
Et si ça marche tant mieux.
Easy tune c'est de la merde par contre ..
Pour le icue le forum corsair est assez conséquent de bug, température qui figé etc...
Ça dépend des config, faut testé c'est tout.
Message édité par uNReaLx77 le 13-04-2023 à 17:49:55
n°11240313
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 16-04-2023 à 00:05:55  profilanswer
Ça fonctionne parfaitement, j'utilise màj BIOS , SIV ( depuis des années zero soucis ), Game Boost + le check des updates très pratique ! faut pas écouter les golios avec 3 mains gauche  :o
Message édité par olioops le 16-04-2023 à 00:21:27
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°11240319
zonka
x58 forever!
Posté le 16-04-2023 à 00:37:40  profilanswer
pas besoin d'être con-descendant, n'est pas golio qui veut....ça marche chez toi, bravo.
Message édité par zonka le 16-04-2023 à 00:38:21
n°11240405
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 16-04-2023 à 12:52:32  profilanswer
Il y avait une tête rouge pourtant... :D
n°11241843
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 21-04-2023 à 22:53:43  profilanswer
Je viens de mettre les ram g.skil dans rgb fusion...jusque là je m'en foutais puis j'ai voulu changé les couleurs, sauf que les mémoires n'apparaissaient pas dans le log, en fait il y a 2 fichiers spd a effacer, et ça marche.
n°11257106
chWal
Posté le 17-06-2023 à 14:32:42  profilanswer
Le Control Center de Gigabyte est la pire merde de programme constructeur que j'ai jamais vue !
De toute façon au bout d'un mois il ne marche plus malgré plusieurs désinstall/réinstall. Je passe sur la quasi absence de refroidissement malgré le bruit infernal de la ventilation ! Désolant.
Mon prochain portable ne sera pas un Gigabyte, ça c'est sûr !
n°11257182
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 17-06-2023 à 21:57:20  profilanswer
Assez impressionné par le Control Center de Gigabyte qui m a installé tous les drivers. J ai installé Windows nu, le Control Center s est installé sans que je ne fasse rien et l installation des pilotes tout seul.
Perso j adhère.
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11257183
naphh
minai shinmai
Posté le 17-06-2023 à 22:00:55  profilanswer
wtf @alriad xd tu as utiliser le CD d'installation ou quoi xD
enfin ouai je connais aucune maj windows update qui install des utilitaire CM, ca serai wtf
n°11257189
alriad
Posté le 17-06-2023 à 22:31:10  profilanswer
Rien.
J ai installé Windows 11, brancher la carte réseau et pouf le contrôle center s est installé sans rien de plus que le pc et internet. C est la première fois que je vois cela.
Message édité par alriad le 17-06-2023 à 22:31:46
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème BIOS et BOOT Gigabyte 450mGigabyte RX6700XT Eagle - Écran noir
Galère de bios (?) Gigabyte B550M DS3HRESOLU - Profils XMP sur BIOS F36C - Gigabyte X570 Aorus Pro V1.0
BIOS Gigabyte B660 et Limites PL1 PL2Gigabyte B660M DS3H AX DDR4 ou ASRock H670M Pro RS
RESOLU - Branchement ARGB sur carte mère GIGABYTEest-ce que les SSD EMTEC sont fiables ou pas ?
[RESOLU] GIGABYTE Z690 UDCompatibilité Kingston FURY Renegade DDR4-360 et GigaByte B550 Aorus
Plus de sujets relatifs à : Gigabyte control center c'est fiable ou pas ?
