8553 connectés
  Gigabyte RX6700XT Eagle - Écran noir
n°11218723
santsol
Posté le 04-02-2023 à 17:46:50  profilanswer
Bonjour à tous :hello:,
La carte mère de mon PC monté il y a 6 ans a lâché récemment, et j'ai donc investi pour changer de CM, de CPU et de fil en aiguille (vous connaissez), je me suis dit pourquoi pas changer ma bonne vieille RX470 pour une RX6700XT.
Pour le détail de ma config et de l'upgrade :
CPU: i5-6600 -> R5 5600
CG: Sapphire Nitro RX 470 -> Gigabyte RX 6700 XT EAGLE - 12Go
CM: Asus B150M-C -> MSI B550 Tomahawk
RAM: Corsair Vengeance RGB 2x8Go DDR4 2666MHz
Alim: Seasonic ATX 550W 80+ Gold (sous la marque LDLC)
Stockage: 3x SATA SSD (1x 1To, 2x 256Go)
J'ai donc tout reçu, monté le tout sans encombre et résultat : le PC s'allume (le ventilo du CPU se met à tourner) mais rien ne s'affiche.
Voyant que la RX6700XT a sa LED bleue allumée mais que les ventilos ne bougent pas, j'essaie donc de relancer avec la RX470.
Et là, ça fonctionne ! J'ai un affichage et j'en profite pour formater complétement mon PC, passer à Windows 11, installer les derniers pilotes AMD, etc.
Je remets la RX6700XT, et toujours rien.
Je teste également la CG dans un autre PC (qui à la base a une 1060) pour voir si elle donne au moins signe de vie. Les ventilos démarrent toujours pas, pas d'affichage.
J'en déduis donc que la CG est défectueuse et la renvoie à RDC, qui vient tout juste de me renvoyer une nouvelle... et rebelote !
Je doute être tombé 2 fois d'affilée sur des CGs défectueuses et il est vrai que la LED bleue sur le côté s'allume quand même. Les ventilos "bougeottent" quand j'éteins après avoir vu que rien ne s'affiche à l'écran.
Je me demande donc si je loupe un truc basique ?
Est-ce que c'est le fait de me brancher uniquement en HDMI et le fait de tenter en DP pourrait résoudre le souci (je n'ai pas de DP chez moi donc je pourrais en commander un) ?
Est-ce que les 550W de mon alim sont trop limites et causent ce problème ? Il est recommandé 650W mais a priori je suis en-deçà niveau conso et je ne pensais pas que ça laisserait complétement la CG hors de fonctionnement alors que tout le reste se met en route ?
J'aimerais donc avoir de vos lumières, je me sens un peu démuni...
Merci !
n°11218747
quicksilve​r01
Posté le 04-02-2023 à 18:54:28  profilanswer
 en premier pour les ventilos c'est normal qu'ils ne se lance pa,s tout les nouveau gpu ont le zero rpm.
Après teste un autre port pcie de la carte mère pour voir ce que cela donne, sinon voir avec une autre alim mais vu ce que consomme le pc au repos avec un gpu récent ca devrait afficher sans soucis, après tu peut essayer un autre cable hdmi, si tu en a un qui traine quelque part. peut etre le tient est trop vieux pour la norme hdmi de la 6700
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°11218767
kabyll
Posté le 04-02-2023 à 19:52:46  profilanswer
Est ce que tu branches bien deux connecteurs 8 et 6 pins pour alimnter ta 6700xt?
Message édité par kabyll le 04-02-2023 à 19:54:15
n°11218979
santsol
Posté le 05-02-2023 à 13:38:53  profilanswer
J'ai encore beaucoup de mal à réaliser que j'ai pu passer à côté de ça...
Mais c'était bien juste qu'il fallait que je branche un deuxième câble/connecteur (ça ne m'était pas venu à l'idée vu qu'il y en avait qu'un sur la RX470...).
Merci pour l'aide !
n°11218990
kabyll
Posté le 05-02-2023 à 14:21:33  profilanswer
pas de stress, c'est un oubli classique qd on change de cg
ecran noir sous biosPanne écran pc, la dalle s’allume pendant la veille
Aide pour choix nouvel écran gaming 2023Choix écran gaming 34"
Choix d'un écran 34" 3440x1440 165hzGalère de bios (?) Gigabyte B550M DS3H
Utilisation double écranUpgrade CG + écran
écran pc portable : taches mouvantes, étonnant phénomène.. que faire?
Plus de sujets relatifs à : Gigabyte RX6700XT Eagle - Écran noir
