4661 connectés
  Alimentation
  Câble d'alimentation ?
n°10399528
cypress124
Posté le 29-07-2018 à 14:40:53  profilanswer
Bonjour,j'ai acheté une alimentation Seasonic focus 80+ Gold 550W full modulaire puis une carte graphique un peu plus tard.
En voulant monter mes 2 CG (R9 380 + récente RX 580), je m'apercois qu'il me manque un câble d'alim PCI-E.Apparemment il n'y en a qu'un fourni dans la boite avec en sortie 2x8 pin utilisés par ma RX 580.Le tout avec mon R5 1600, cela pourrait faire juste, mais j'aimerais tester.
Déjà je suis surpris qu'il ne fournisse pas de câble PCI-E supplémentaire alors qu'il existe de nombreux slots d'extension au cul de l'alim.Dois je comprendre implicitement que je ne peux pas alimenter 2 CG ? Ce serait étonnant.
Sinon, quel câble acheter sans me tromper ?
Merci par avance.
n°10399531
ccp6128
Syntax error
Posté le 29-07-2018 à 14:53:42  profilanswer
Si tu contactes Seasonic, ils devraient te fournir les câbles qui te manquent.
n°10399534
quicksilve​r01
Posté le 29-07-2018 à 14:57:09  profilanswer
Il ne manque rien du tout, il y a 1 seul cable pour carte graphique sur une 550w et 2 a partir de 620w.
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10399537
cypress124
Posté le 29-07-2018 à 15:11:58  profilanswer
Malgré tous les emplacements libres sur l'alim ?
Ca se rachète où sans que cela coute un bras ?
n°10399559
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 29-07-2018 à 15:56:41  profilanswer
Tu peux alimenter 2 cartes graphiques mais il te faut un autre cable pci express c tout, donc le mieux c de contacter Seasonic directement après le prix
https://www.racingfr.net/wbb/index. [...] -2x8-pins/
Mr Seasonic passe de temps en temps sur ce topic donc il pourras te renseigner
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 098_57.htm
n°10399565
cypress124
Posté le 29-07-2018 à 16:07:54  profilanswer
Merci,
c'est débile de fournir un câble PCI-E la plupart des cartes graphiques (en tout cas chez AMD :/) utilisent 2 connecteurs PCI-E.
Seagate conseillant d'utiliser 2 câbles distincts, on se retrouve forcément à racheter un câble en option... Qui coutera une blinde forcément.
Déjà que l'alim n'est pas donnée ...  :o
Message édité par cypress124 le 29-07-2018 à 16:08:14
n°10399598
quicksilve​r01
Posté le 29-07-2018 à 17:43:56  profilanswer
bah c'est pas débile , tu met pas 2 cartes graphiques sur une 520w ....  ;) noltament une r9 380 et une rx580 :whistle:
ensuite c'est bien marqué dans la déscription : PCI-E (GPU)  2 (6+2 broches)
comparé à la focus + 650 : PCI-E (GPU)  4 (6+2 broches)
[:spamafoote]
c'est une sécurité, la ça tirerait trop sur le 12v qui ne fait pas 520W  :whistle:
Message édité par quicksilver01 le 29-07-2018 à 17:49:10
n°10399664
cypress124
Posté le 29-07-2018 à 20:06:35  profilanswer
Non regardes selon les recommandations Seasonic :
https://seasonic.com/pub/media/wysiwyg/faq/PCIe-Remark-DO.png
https://seasonic.com/pub/media/wysiwyg/faq/PCIe-Remark-Dont.pngDans le cas d'une seule RX580 c'est 8 pins + 6 pins, faut donc 2 câbles.J'suis grilled  :o
Message édité par cypress124 le 29-07-2018 à 20:30:45
  Alimentation
Cable d'alimentation 6pins/3*molexCâble alimentation universel ?
Câble alimentation FR en suisseGresillement lors du branchement du cable d'alimentation
ou acheter un cable alimentation sata femelle to femelle(help) Perte d'un câble d'alimentation... Ou incapab de le reconnaître
Pas de cable d'alimentation pour carte graphiqueJeu au niveau du câble d'alimentation. [Résolu]
Câble d'alimentation qui ne rentre pas complètement dans l'alim.Compatibilité entre (A et V) d'un câble d'alimentation
Plus de sujets relatifs à : Câble d'alimentation ?
