3613 connectés
  Câble d'alimentation qui ne rentre pas complètement dans l'alim.
n°9901520
granolu
Posté le 02-08-2016 à 18:45:05  profilanswer
J'ai un problème un peu ridicule, mais qui m'embête déjà depuis des années :o
Les cables d'alimentation ne rentrent pas à fond dans l'alim de mon boitier Antec Sonata 3, et du coup à peine le cable bouge que le PC s'éteint :
http://reho.st/thumb/self/ea083ae2020e55f5c8d661371fe77fa5e291609b.png
Pourtant ça a l'air d'être une prise normale dans laquelle je branche des câbles normaux, mais là ça veut pas :o
Une lanterne pour m'éclairer sur ce que je dois faire ?
Merci d'avance :)
n°9901563
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 02-08-2016 à 19:20:52  profilanswer
C'est quoi l'alimentation, sa marque et sa puissance ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°9901567
Scrabble
Posté le 02-08-2016 à 19:24:21  profilanswer
tu as essayé avec un autre câble d'alimentation ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00123102.html
n°9901607
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 02-08-2016 à 20:11:14  profilanswer
L'Antec Earthwatts 500W d'origine visiblement.
n°9901620
granolu
Posté le 02-08-2016 à 20:27:08  profilanswer
Oui c'est bien l'Earthwatts 500W  :jap:
J'ai essayé avec le cable d'alim de l'écran, même souci. C'est bizarre non ? Ne sont-ils pas tous identiques normalement ?
n°9901632
SH4 Origon​ X
Posté le 02-08-2016 à 20:34:02  profilanswer
La prise côté bloc est en parfait état ?
Si t'as essayé plusieurs câbles c'est forcément pas eux.
Ils sont bien identiques normalement :jap:
Message édité par SH4 Origon X le 02-08-2016 à 20:34:34
n°9901670
granolu
Posté le 02-08-2016 à 21:18:18  profilanswer
La prise a l'air OK oui :D
C'est bien ce que je pensais, assez mystérieux comme souci [:enchiz:4]
Faut que j'essaye de forcer à coups de marteau :o
n°9901809
zonka
x58 forever!
Posté le 03-08-2016 à 01:04:42  profilanswer
Recommandé particulièrement en fonctionnement d'ailleurs  [:moundir]
n°9901811
scrumpz
Posté le 03-08-2016 à 01:11:50  profilanswer
si tu n'a pas d'element qui fais obstacle, et que cela fonctionne pourquoi cela te pose un problème, la prise va pas se débrancher toute seul.
-> A vendre matos Hardaware <-
n°9901812
zonka
x58 forever!
Posté le 03-08-2016 à 01:24:23  profilanswer
Il y a quand même des faux contacts, c'est clairement moyennement acceptable ; perso j'aurais changé d'alim depuis longtemps (j'ai aussi un tiroir avec une vingtaine de cordons d'alims, je pense que, bref... ^^)
Ceci dit il serait bon de vérifier ce qui fait obstacle, c'est normalement un connecteur tout ce qu'il y a de plus standard !? :(
n°9901817
scrumpz
Posté le 03-08-2016 à 01:38:15  profilanswer
oui c'est standardisé, shucko ou plus précisement : CEI C13.
Cela ne sert à rien d'y aller au marteau, soit il y a un obstacle, soit c'est la prise femelle ou male qui est cassé.
Message édité par scrumpz le 03-08-2016 à 01:46:32
n°9901862
granolu
Posté le 03-08-2016 à 08:57:41  profilanswer
Ok merci je vais rechecker tout ça du coup :) Et éventuellement emprunter un cable à un pote si je ne vois rien d'anormal.
Ca me dérange pas, mais dès que je touche quelque chose à l'arrière de la tour j'ai le risque de toucher au cordon que et ça fasse un faux contact oui :/
Message édité par granolu le 03-08-2016 à 08:58:16
n°9901884
SH4 Origon​ X
Posté le 03-08-2016 à 09:25:31  profilanswer
Le genre de faux contacts capables à la longue de faire fondre la prise :o
Alim à changer ou peut faire l'affaire?Carte mère ou alim HS
Alim 500-650W avec câbles plats?RTC mode fixed ... malgré changement de pile
Meilleure Alim pour 130 eurosCâble d'alim' pc portable Asus ko ?
Utilisation alimentation différenteCM + alim. pour Gainward GTX 670
[Résolu] Alimentation i7 5960X + GTX 1070
Plus de sujets relatifs à : Câble d'alimentation qui ne rentre pas complètement dans l'alim.
