5288 connectés
  Alimentation
  Jeu au niveau du câble d'alimentation. [Résolu]
n°9921059
Beni-oui-o​ui
Posté le 22-08-2016 à 08:01:19  profilanswer
Bonjour à tous,
je publie ce message car je rencontre un problème avec mon câble d'alimentation. En effet, il m'arrive de débrancher un périphérique lorsque le PC est allumé. Malheureusement, lorsque je bouge malencontreusement le câble d'alimentation et mon PC s'éteint brusquement (car il y a un jeu au niveau de la fiche) . Lorsque je remets le câble correctement cela fait quelques grésillements. J'ai remarqué qu'il y avait aussi ce jeu sur mes autres PC ainsi que sur mes écrans.
J'ai donc deux questions : Est-ce normal ? Est-ce problématique pour mes composants (ça m'est arrivé 5 à 6 fois sur ce PC)?
Pour information mon alimentation est une Lepa B650-MB Modulaire - 650W : http://www.lepatek.com/eng/product_content/1/1/45/
Merci d'avance.
Message édité par Beni-oui-oui le 23-08-2016 à 07:26:30
n°9921071
zerist
Posté le 22-08-2016 à 08:56:21  profilanswer
Je dirais d'essayer avec un autre câble voir s'il y a moins de jeu, sinon d'essayer de caler le connecteur avec un bout de papier par exemple.
Dans tous les cas, à priori il n'y a pas vraiment de risque pour tes composants, par contre ton installation Windows risque de ne pas apprécier les arrêts sauvages à répétition.
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°9921080
Titou56
Posté le 22-08-2016 à 09:17:08  profilanswer
Cale plutôt ton câble avec un petit bout de bois style cure-dents que tu coupes. Évite le papier ca prend feu trop facilement. Au mieux change de câble. Tu en trouves en grande surface ou magasin spécialisé si tu préfères.
n°9921084
zerist
Posté le 22-08-2016 à 09:24:08  profilanswer
 :jap: Pas pensé à ça.
n°9921392
TotalRecal​l
Posté le 22-08-2016 à 13:59:12  profilanswer
Non c'est carrément pas sensé bouger un câble d'alimentation quand c'est enfoncé correctement.
C'est très mauvais pour le matos, ultra pénible à l'usage (le coup du PC qui s'éteint parce que tu as touché la tour [:slackerbitch]), et en plus c'est dangereux car jeu = défaut de contact = surchauffe possible du connecteur et de la prise = risque d'incendie.
Vu que le câble coûte 2€ (et encore tout le monde en a en rabe) et que l'alim en coûte 100, commence par changer de câble !
Topic .Net - C# @ Prog
n°9921422
Beni-oui-o​ui
Posté le 22-08-2016 à 14:27:22  profilanswer
Bonjour à tous et merci pour vos réponses. Effectivement j'ai vérifié et je corrige ce que j'ai dit auparavant : il n'y a pas vraiment de jeu sur mes écrans ni ma deuxième tour. Je vais donc voir pour un autre câble.
  Alimentation
Cable USB3 interne empèche le démarrageMise à niveau d'ordinateur
A la recherche de la meilleure alimentation modulaire silencieuseAlimentation CPU 12V empêche l'ordinateur de booter
Mon alimentation est-elle morte ?Problème alimentation ?
Achat Cable WifiCable perso pour une hx1200i
Reset du BIOS à chaque coupure d'alimentationAlimentation ventilateurs
Plus de sujets relatifs à : Jeu au niveau du câble d'alimentation. [Résolu]
