4154 connectés
  Alimentation
  Câble alimentation FR en suisse
n°10323849
kinmune
Posté le 06-02-2018 à 23:19:56  profilanswer
Bonsoir à tous.
J'ai reçu aujourd'hui mon PC, déjà monté (commandé sur LCDC)
apparemment c'est en ordre mais j'ai un doute au sujet de l'alimentation, la voici:
https://www.ldlc.ch/fiche/PB00174073.html
le problème c'est que le cable d'alimentation est avec une prise française (deux tiges et un trou).
Hors je vis en suisse, et nos prises sont à trois trous.
alors je ne sais pas si utiliser un ancien cable pc de ce genre
https://o-buro.com/images0/26003-1_ [...] Suisse.jpg
est-ce que c'est compatible avec le boitier d'alimentation? ou faut-il obligatoirement utiliser le cable fourni avec?
existe-t-il des adaptateur pour brancher un cable français sur des prises suisses?
la prise du cable français est comme ça
https://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 1206_2.jpg
merci d'avance.
Bonne soirée
n°10323851
zonka
x58 forever!
Posté le 06-02-2018 à 23:23:39  profilanswer
Plop.
Visiblement c'est le format de prise de terre qui est différent.
https://www.yapaslefeuaulac.ch/prises-electriques/
Soit tu passes par un adaptateur directement sur ta prise, soit tu prends le cordon "O-Buro" au format Suisse (c'est standard)
Message édité par zonka le 06-02-2018 à 23:24:12
n°10323853
kinmune
Posté le 06-02-2018 à 23:29:39  profilanswer
cordon o-buro? c'est à dire?
le cable d'alimentation de mon ancien PC?
il peut se brancher sur mon nouveau pc par contre je sais pas si l'alimentation be quiet l'accepte, ça change quelque chose`?
n°10323854
zonka
x58 forever!
Posté le 06-02-2018 à 23:32:34  profilanswer
Celui de ton lien : https://o-buro.com/images0/26003-1_ [...] Suisse.jpg
https://o-buro.com/images0/26003-1_5/Cable-d-alimentation-Suisse.jpg
Ces câbles "3 trous" d'alim sont standard, j'en ai une 15aine dans un tiroir que j'utilise indifféremment pour le moindre PC/alim que je dois brancher.
n°10323856
kinmune
Posté le 06-02-2018 à 23:34:38  profilanswer
ah d'accord, donc c'est pas nécessaire d'utiliser le cable fourni avec l'alimentation?
enfin c'est trois tiges là, c'est la prise murale qui change. celle du pc est la même.
Ok alros je pense que je vais essayer.
n°10323858
zonka
x58 forever!
Posté le 06-02-2018 à 23:36:07  profilanswer
Bien compris ; aucun souci, c'est juste un format différent au niveau de la prise, la position des tiges/trous est la même sur la prise, et les 3 trous côté alim sont "standard", encore une fois.
  Alimentation
Alimentation clé wifi netgear qui coupe de temps en temps..Pas de cable pour connecteur alim 4 broches CPU sur X299
Bruit/grésillement électrique en branchant l'alimentationVentilateur alimentation
Cable pour une alim RM 550X[Résolu] Type USB C 3.1 et câble 3+1
Changement vieille alimentation défectueuse?Quel câble HDMI 4K en 12m prendre ? / conseil onduleur
Nvidia mode de gestion de l'alimentation perf max = fps drop?
Plus de sujets relatifs à : Câble alimentation FR en suisse
