4125 connectés
  Alimentation
  Bruit grésillement et LED CPU rouge
n°11279502
maxours
Posté le 09-09-2023 à 14:39:50  profilanswer
Bonjour tous le monde, voilà j'ai voulu allumé mon PC ce matin et il s'allume mais rien ne s'affiche. J'ai un voyant rouge au CPU sur ma carte mère et ausse un bruit de grésillement qui vient au niveau de l'alimentation...
Est ce que vous pensez qu'elle est cramé ? Si oui pourquoi il y a quand même du courant qui passe dans la carte mère ?
Est ce que ça pourrait être la carte mère qui est morte aussi ?
Je vous remercie de vos réponses
Bonne journée
n°11279506
kabyll
Posté le 09-09-2023 à 14:58:00  profilanswer
Une alim HS peut fournir encore assez de jus pour alimenter qqs leds, voire faire tourner les ventilos
Teste sur une autre prise murale, ou sans multiprise si t'as un doute a ce niveau,
En dehors de ca, le mieux serait de tester avec une autre alim, y a pas vraiment d'autre facon de t'en assurer
Oui, elle peut avoir emporter la carte mere si c'est une alim de merde.
Si c'est une alim correcte, il y a des protections pour ne pas niquer le matos derriere
Edit: precise ta config, ca aidera pour la suite
Message édité par kabyll le 09-09-2023 à 14:58:59
n°11279511
maxours
Posté le 09-09-2023 à 15:06:43  profilanswer
Ma config :
carte mere x470 gaming pro
RTX 3060 Ti
32Go ram corsair
Ryzen 7 2700x
Alim: cooler master masterwatt lite 700
SSD 2To
Désolé je suis avec mon tel c'est galère...
Le bruit vient bien de l'alimentation... vous me conseillerai quoi ?
Genre avec ma config actuelle ? Peut être une 750w ou 850w ?
Merci de vos réponses
n°11279516
kabyll
Posté le 09-09-2023 à 15:30:16  profilanswer
Avec 650w tu serais deja large,
Prendre plus gros c'est pas debile pour encaisser un eventuel upgrade.
Les prix sont tjs aussi degeu, donc faut compter 120€ pour une bonne 750w gold, et 150€ pour 850w
(Corsair Rm, seasonic focus/12m, fractal ion, etc)
Tu peux te baser sur cette liste pour situer la qualité de ce que tu trouves,
https://cultists.network/140/psu-tier-list/
Tiers B c'est deja tres bien, tiers A c'est encore mieux ms c'est pas nécessaire si c'est bcp plus cher
n°11279521
maxours
Posté le 09-09-2023 à 15:39:27  profilanswer
Merci de la réponse, oui j'avoue pour les éventuelles upgrade ce serai bien une puissance.
Mon boitier c'est un cooler master 652s
J'ai vue cette alim en 850w sur amazon elle est a l'air bien évalué, vous en pensez quoi ?
https://www.amazon.fr/MSI-dalimenta [...] a64bb30e43
n°11279525
maxours
Posté le 09-09-2023 à 15:47:28  profilanswer
https://www.amazon.fr/Cooler-Master [...] a64bb30e43
Ou bien celle là
Mais je ne sais pas si ça va passer dans mon boitier. C'est standard ou pas pour les vis ?
n°11279530
maxours
Posté le 09-09-2023 à 16:11:31  profilanswer
Je pense prendre la 2ème c'est moins cher et suffisant en plus en modulaire avec les câbles fournis après je ne mis connait pas trop mais c'est un 80 gold plus. Ça doit être de meilleurs qualité je pense. Et les avis sont assez positif
n°11281699
crocolodil​e
Posté le 18-09-2023 à 17:24:51  profilanswer
oui c'est de la norme ATX donc les vis et les dimensions de l'alim sont standard. Sur mon alim les vis étaient fournies.
Message édité par crocolodile le 18-09-2023 à 17:25:38
n°11281707
kabyll
Posté le 18-09-2023 à 17:53:20  profilanswer
Avec 750W t'es déjà bien,
La cooler master je connais pas bien, mais elle est tiers B dans les tiers list donc ca semble ok
sinon, un peu plus chere, mais valeur sûre, RM750
https://www.amazon.fr/Corsair-Alime [...] 0974XQMZ6/
Si 850W, autant aller sur celle-ci, RM850x 140€ que la MSI a 135€
https://www.amazon.fr/Corsair-dalim [...] 08ZYSV2ZK/
n°11281815
orion
Posté le 19-09-2023 à 02:38:09  profilanswer
Une alimentation qui grésille c'est jamais bien bon...
tiens nous au courant si malgré le changement tu as toujours ce bruit et pas de boot, j'ai eu le cas, c'était un composant qui était hs (je sais plus trop lequel)
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
  Alimentation
Bruit de crépitement (coil whine ?)Upgrade CPU : 3700x vers 5800x3D
Comportement bizarre CPU pc portableNouvelle config Led rouge CPU et DRAM
Surchauffe et bruit : GPU,GPU ou ventilateurCPU pour Unreal Engine
Pics d'utilisation CPU 100% (ryzen 3 5300u)Le pc se lance sur le GPU du CPU....
Plus de sujets relatifs à : Bruit grésillement et LED CPU rouge
