3662 connectés
  Le pc se lance sur le GPU du CPU....
n°11274362
yajuu
Posté le 21-08-2023 à 19:41:12  profilanswer
Bonjour, j'ai depuis ce matin un problème. Le pc se lance sur le AMD Radeon (TM) Graphics et non sur ma 4080, cette dernière affiche 0% d'utilisation. Je n'arrive pas a faire en sorte que le PC reparte sur la 4080. Svp, aidez-moi/
https://zupimages.net/up/23/34/7a8v.jpg
n°11274385
Panini
Posté le 21-08-2023 à 21:05:22  profilanswer
Essaie de désactiver le gpu intégré dans le bios.
flickr
n°11274403
surfeur069​74
Posté le 21-08-2023 à 21:47:17  profilanswer
C'est un pc portable ou fixe ?
Si c'est un fixe, t'as pas un cable hdmi branché dessus, plusieurs écrans etc ?
Parce qu'on voit sur ta capture d'écran qu'à un moment donné y'a bien eu un pick sur ta 4080 donc elle a bien fonctionné
n°11274434
zonka
x58 forever!
Posté le 21-08-2023 à 23:55:03  profilanswer
Le minimum d'infos requis, la config, comme d'hab, quoi. Juste le minimum ce serait cool (pour pouvoir répondre ...)
n°11274478
yajuu
Posté le 22-08-2023 à 09:32:57  profilanswer
Effectivement, j'ai tout remis a zero sa remarche mais le GPU inégré est toujours présent et je ne sais pas comment le desactivé dans le Bios.
Concernant la config, la voici :
- Processeur Ryzen 7 7800x3d
- Carte graphique 4080 PNY
- Alimentation Corsair 850w
- Carte mère b650 MSI Tomawahk
- Watercooling Arctic freezer II 360
- Disque Nvme SSD Samsung 2To 980evo
- RAM Corsair 6000mhz 30CL
n°11274479
yajuu
Posté le 22-08-2023 à 09:35:43  profilanswer
Je précise qu'avant tout ces problème j'ai jouer ou tenter vu les problèmes de serveur, de jouer a Wayfinder sortie jeudi dernier. Ce dernier m'utilisait 98% de la 4080... en ultra mais ca ne baissait pas en High ou medium. Je n'ai rien toucher, et j'ai juste jouer 1h ou 2h comme ca, et le GPU tournait quand même à plein régime, je l'entendait.
J'espère que ce n'est pas ce jeu qui a endommagé mon GPU ou qui a créer des conflits.
n°11274483
surfeur069​74
Posté le 22-08-2023 à 10:33:54  profilanswer
Salut je comprends pas tout ce que tu dis.
Tu lances Wayfinder et ta 4080 tourne à 98% en medium, high ou ultra ? Je ne vois pas où est le problème ça veut bien dire qu'elle fonctionne comme elle le devrait.
T'as pas répondu à ma question de savoir si t'avais plusieurs écrans dont un branché sur l'hdmi de la carte mère. Si c'est le cas, sur le bureau windows ça ne m'étonnerait pas que ça soit le chipset graphique qui prenne le relais quand tu fais du YT, chrome etc....
n°11274484
francis125​6
Posté le 22-08-2023 à 10:35:16  profilanswer
Il n'y a pas de raison de le désactiver.
Il est possible qu'un profil d'alimentation de windows puisse basculer sur l'utilisation du gpu intégré.
n°11274503
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 22-08-2023 à 11:12:40  profilanswer
Tant qu'aucun écran n'est branché sur la sortie de la carte mère je ne suis pas sûr que le GPU intégré puisse être utilisé.
CF la réponse de surfer.
Et si tu a deux écran et que tu mets la fenêtre de ton jeu sur celui branché à la carte mère, ce n'est pas la 4080 qui est utilisée mais l'IGP.
Message édité par artouillassse le 22-08-2023 à 11:13:59
n°11274535
francis125​6
Posté le 22-08-2023 à 12:13:53  profilanswer
Il me semble qu'il n'y a plus l'obligation de brancher l'écran directement sur la carte mère pour que l'iGPU soit utilisé.
J'ai déjà vu ce fonctionnement sur un PC récent.
n°11274576
artouillas​sse
Posté le 22-08-2023 à 14:11:29  profilanswer
Tu es sûr ?
n°11274617
zonka
x58 forever!
Posté le 22-08-2023 à 15:34:39  profilanswer
L'igpu peut fonctionner même sans sortie vidéo, notamment pour le Quick Sync chez Intel etc, oui.
Et l'OS peut faire la bascule sur l'igpu pour l'affichage même branché sur la CG il me semble aussi . Étrange mais ça me rappelle qq chose .
Message édité par zonka le 22-08-2023 à 15:35:36
P8P67 pro CPU LED rougeQuestion sur les gros GPU et le daisy-chaining
Voyant d’état CPU/DRAM après MAJ BIOSUne carte mère pour un Ryzen7 7800X3D?
Led CPU rouge/Dram orangeCPU affichant des températures anormales
Quel upgrade GPU ?Quel GPU pour un 6850K ?
Utiliser 2 GPU de marque différentesJe vais acheter un GPU défectueux, qui contacter ?
Plus de sujets relatifs à : Le pc se lance sur le GPU du CPU....
