9719 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  46  47  48  49  50  51  52  53  54
[Topic BDD] La Guerre des Watts
n°10323649
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 06-02-2018 à 16:42:51  profilanswer
Ah, c'est peut être pour ça :jap: J'ai juste le Vcore en fixe ( sinon j'ai du coil whine sur les VRM de la carte mère en idle) mais bien le speedstep activé, donc 1.6Ghz sur le bureau ;)
n°10323651
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 06-02-2018 à 16:44:34  profilanswer
Voilà c'est logique. Moi aussi j'ai 60W avec le speedstep et le 3770k@ stock. On retombe sur nos pattes.
n°10323655
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 06-02-2018 à 16:47:15  profilanswer
Effectivement :jap:
n°10323820
ButlerFowl
Posté le 06-02-2018 à 22:17:08  profilanswer
Ca change pas mal de choses la désactivation des systèmes d'économie d'énergie :D
BDD à jour avec tes derniers relevés Jujuf1 et là on voit bien la conso qui progresse en MAX.
La progression reste relativement faible d'ailleurs avec ton OC un peu plus poussé du 3770k.
Achat/vente Hardware - Achat/vente Smartphone et smartwatch - Achat/vente PC Portable
n°10323922
Koshi_n
Posté le 07-02-2018 à 09:26:28  profilanswer
Petite précision concernant les OS des PC dont la consommation a été mesuré, j'utilise Linux Mint mais pour le test OCCT un Windows pour l'occasion.
La reprise du topic donne encore plus envie de creuser la chose ,)
n°10323957
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 07-02-2018 à 10:39:55  profilanswer
Merci ;)
J'ai regardé le fichier excel. A l'occasion tu pourras remettre à jour la valeur max de mon premier essai (prime blend+furmak 1080p -->289 MAX). Merci ;)
Et pour info si je remets mon cpu @ stock, j'obtiens 276 W MAX sur le même test et 250WMax sur f12017@1440p DSR sur le bench par défaut vcore auto et speedstep activé.
PS : je suis étonné il n'y a pas beaucoup de config dans la base. Que font les HFRiens.
Message édité par jujuf1 le 07-02-2018 à 10:40:55
n°10323976
ButlerFowl
Posté le 07-02-2018 à 11:23:51  profilanswer
Merci pour la précision !
J'ajoute donc la distri de ton Linux. Tu aurais la version de ton Windows ? (7, 8.1, 10)
Ca fait toujours plaisir de lire ce genre de phrase :D
jujuf1 a écrit :
Merci ;)
Alors, alors, alors, j'ai ajouté une ligne avec ton CPU@stock, ce qui permet de donner une idée de la progression de consommation suivant ton OC (+30/58W en jeu et +13/61W en MAX). Conclusion, ta Seasonic se tourne les pouces  :p
La base est légère parce que je n'ai que peu reprit les données de l'ancienne base à cause de l'âge des config utilisées à l'époque. J'ai essayé de démarrer à partir de la génération Core/PhenomII. Mais du coup, avec la baisse d'activité du topic à cette époque, et la difficulté à le relancer aujourd'hui, ça s'enrichie pas des masses jusqu'alors.
Typiquement je repousse le nettoyage/réinstallation du PC de ma femme alors que ce serait une superbe occasion de faire les mesures de conso avec son 2500k et sa 7950 Vapor-X  :ange:
Et un p'tit OC ... deux p'tits OC ...
Bref, je cherche les occasions de lancer les membres sur les principaux topic CPU et GPU pour qu'ils viennent poster ici !
n°10323989
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 07-02-2018 à 11:39:29  profilanswer
Oui too much la seasonic. Y avait que la 650W de dispo et en promo là où je souhaitais acheter. Bon du coup le ventilo ne se lance jamais, même à 337W. (en tout cas pas immédiatement). Pas assez chaud.
Message édité par jujuf1 le 07-02-2018 à 11:40:30
n°10323992
Koshi_n
Posté le 07-02-2018 à 11:43:04  profilanswer
Windows 7 Sp1 pour le test OCCT ;)
n°10324089
ditche
Posté le 07-02-2018 à 15:12:23  profilanswer
Pas la peine que j'installe 3DMark sur mon laptop Pentium de 2009 alors ?  :whistle:
n°10324280
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 07-02-2018 à 20:33:49  profilanswer
Re-salut
Pour la valeur manquante : 64W idle
@+ et merci !
n°10325015
ditche
Posté le 09-02-2018 à 14:46:38  profilanswer
Comparatif : les meilleurs logiciels de torture du système, CPU+GPU
Il y a aussi un comparatif de logiciels permettant de consommer le plus possible.  :)
n°10325595
_Raynor_
Posté le 10-02-2018 à 18:31:21  profilanswer
De retour avec mon système sous i5 3570K et son H110 qui consomme trop en IDLE [:cerveau sherlock]
La pompe ne consomme que 2-2,1 W (mesuré en la débranchant pendant 10 secondes)
Voici les réglages relatifs à l'Overcloking sur le BIOS de ma carte mère (j'ai mis "**********" vers ceux qui pourraient avoir une incidence sur la consommation) :
Overclocking (Photo 1, Photo 2) :
Current CPU Frequency :                100.00 X 34 MHz
Current DRAM Frequency :               1600 MHz
CPU Base Frequency :                   10000
Adjust CPU Ratio :                     Auto
Adjusted CPU Frequency :               3400.00 MHz
Adjust CPU Ratio in OS :               [Disabled]
Internal PLL Overvoltage :             [Auto]
EIST :                                 [Enabled]
Intel Turbo Boost :                    [Enabled]
Enhanced Turbo :                       [Disabled]    **********
OC Genie Function Control :            [By Onboard Button]
My OC Genie :                          [Default]
DRAM Reference Clock :                 [Auto]
DRAM Frequency :                       [Auto]
Adjusted DRAM Frequency :              1600 MHz
Extreme Memory Profile(X.M.P) :        [Enabled]
DDR3 1600MHz 10-10-10-30 1.50
DRAM Timing Mode :                     [Auto]
>Advanced DRAM Configuration
Memory Fast Boot :                     [Enabled]
Spread Spectrum :                      [Disabled]
CPU Core Vdroop Offset Control :       [Auto]
Digital Compensation Level :           [Auto]
CPU Core OCP Expander :                [Default]
CPU Core Switching Frequency :         [Auto]
CPU Core Voltage :                     Auto
Current CPU Core Voltage :             1.074 V
CPU I/O Voltage :                      Auto
Current CPU I/O Voltage :              1.040 V
DRAM Voltage :                         Auto
Current DRAM Voltage :                 1.514 V
GPU Voltage :                          Auto
Current GPU Voltage :                  0.000 V
System Agent Voltage(SA) :             Auto
CPU PLL Voltage :                      Auto
DDR_VREF_CA_A :                        Auto
DDR_VREF_CA_B :                        Auto
DDR_VREF_DA_A :                        Auto
DDR_VREF_DA_B :                        Auto
PCH 1.05 :                             Auto
OC Retry Count :                       [1]
>Overclocking Profiles
>CPU Specifications
>MEMORY-Z
>CPU Features
Overclocking > CPU Specifications (Photo) :
Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPUI @ 3.40GHz
CPUID :                                306a9
MicroCode :                            19
CPU Frequency :                        3.400 GHz
Ratio Status :                         Unlocked(Min:16,Max
CPU Ratio :                            34
Cache L1 :                             256K
Cache L2 :                             1024K
Cache L3 :                             6144K
Core Number :                          9
CPU Stepping :                         9
>CPU Technology Support
Overclocking > CPU Features (Photo) :
Active Processor Cores :               [All]
Limit CPUID Maximum :                  [Disabled]    **********
Execute Disable Bit :                  [Enabled]
Intel Virtualization Tech :            [Enabled]
Intel VT-D Tech :                      [Disabled]
Power Technology :                     [Custom]    **********
C1E Support :                          [Enabled]    **********
OverSpeed Protection :                 [Enabled]    **********
Intel C-State :                        [Enabled]    **********
Package C State Limit :                [Auto]    **********
Long Duration Power Limit(W) :         77
Long Duration Maintained(s) :          1
Short Duration Power Limit(W) :        96
Primary Plane Current Limit(A) :       1024
Secondary Plane Current Limit(A) :     50
Primary Plane Turbo Power Limit(W) :   0
Secondary Plane Turbo Power Limit(W) : 0
1-Core Radit Limit :                   38
2-Core Radit Limit :                   38
3-Core Radit Limit :                   37
4-Core Radit Limit :                   36
Sinon, un poil hors-sujet mais vu qu'on parle d'alimentation ici je me dit que ça reste pertinent, devrais-je activer le "Spread Spectrum" (Clubic : « Lorsque cette option est activée, elle fait légèrement osciller la fréquence du courant qui traverse le processeur afin d'éviter l'envoi et la réception de perturbations électromagnétiques. ») ?
n°10325692
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 10-02-2018 à 21:10:53  profilanswer
Tu as bien la tension du CPU qui diminue en IDLE ?
n°10325697
F117
Posté le 10-02-2018 à 21:34:56  profilanswer
Ma configuration à base de x5470 consomme 45w en IDLE. ( sans écran )
Message édité par F117 le 10-02-2018 à 21:35:19
n°10326734
_Raynor_
Posté le 12-02-2018 à 20:42:12  profilanswer
On dirait que oui :
Au repos (0,968 V) :
https://reho.st/self/2cbd4f5fdbbe92b52d33282e95ea4711c92a1f06.png
Sous stress (1,112 V) :
https://reho.st/self/90bde74e03490e49302047297516ff41d8be4101.png
n°10328521
ButlerFowl
Posté le 16-02-2018 à 09:58:17  profilanswer
jujuf1 a écrit :
Re-salut
@+ et merci !
Ajouté depuis quelques jours, j'ai oublié de le signaler ! ;)
Conclusion, on est bon dans les recommandations en première page.
Je vais prendre le temps de lire l'article en profondeur, mais avec les tests spécifiques AVX dédiés Intel, je doute que ce soit hyper représentatif.
Bah écoute, tu as une fuite d'électrons quelque part :D
n°10328540
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 16-02-2018 à 10:29:29  profilanswer
@_Raynor_ : Après réflexion, y'a déjà 20 à 30w en plus en IDLE à cause du bi-écran.
n°10328560
_Raynor_
Posté le 16-02-2018 à 11:58:14  profilanswer
Ah... oui je suis en 2560×1440 + 1920×1080, je n'imaginais pas que ça puisse consommer plus (pas autant en tout cas).
D'ailleurs, j'aurais pu lancer FurMark sur les deux écrans :D
Question subsidiaire de curiosité : entre une configuration mono-écran à 2560×1440 et une configuration mono-écran à 1920×1080 il y aurait une différence de wattage d'après vous ?
n°10328562
ButlerFowl
Posté le 16-02-2018 à 12:03:49  profilanswer
Je ne pense pas que tu aurais un écart au regard de la résolution de tes moniteurs en mode mono-écran.
Pour te donner une idée, une RX480 en mono-écran consomme 15W, et en multi-écran 40W. Ca va vite ... :lol:
n°10328565
_Raynor_
Posté le 16-02-2018 à 12:13:14  profilanswer
Tout s'explique :)
Merci d'avoir résolu ce mystère [:nekromanttik]
Message édité par _Raynor_ le 16-02-2018 à 12:14:12
n°10328599
ditche
Posté le 16-02-2018 à 13:20:49  profilanswer
Optimisation d'économies d'énergie en 2018.  [:implosion du tibia]
n°10328610
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 16-02-2018 à 13:43:31  profilanswer
En multi-screen, la carte n'abaisse pas la fréquence de la mémoire ainsi que la tension du GPU (nécessaire pour la mémoire) en IDLE, du coup sur-consommation, du moment que les écran sont branchés (même éteint).
J'ai le même comportement sur ma 290X. Ils ont amélioré ça sur les 580 et sur Vega.
Normalement avec un bios mod adapté 480-->580 ça devrait le faire  :jap:
Message édité par Uranium2010 le 16-02-2018 à 13:43:50
n°10328675
_Raynor_
Posté le 16-02-2018 à 15:00:34  profilanswer
Genre il existe des BIOS de Radeon RX580 modifiés pour aller sur une Radeon RX480 et qui apportent des améliorations au niveau de la consommation ?
(Je ne me lancerais pas là dedans mais l'info est intéressante)
n°10328836
Dadounou
La Fouine Informatique
Posté le 16-02-2018 à 21:10:24  profilanswer
Salut à tous! J'ai une question simple mais pertinente:
Mon alimentation actuelle est une Seasonic X-850W Platinum (qui est un peu trop surévaluée par rapport à ma config)
Pensez-vous si j'économiserai un peu si je prenais une Seasonic PRIME Ultra 750W titanium?
Merci d'avance de vos lumières :jap:
Topic [ACH-VDS] --- FeeDBacK
n°10328900
thony94
Posté le 16-02-2018 à 22:39:41  profilanswer
oui et non :D
Oui parce qu'il y aura moins de perte et non parce que c'est minime et qu'il faudra très très longtemps pou rentabiliser l'achat du coup. (on parle plutot de l'ordre de 10 ans là, pas de 2 mois...)
Tu aurais une alim no name et passer sur du plati/tita oui mais passer de gold ou platinum à titanium c'est inutile et du gachis.
n°10328914
ditche
Posté le 16-02-2018 à 23:02:43  profilanswer
ditche a écrit :
Config :
CPU : i7 4770K @ 4,1 GHz @ 1,2V (à 100%)
CM : Asus Z87-A
RAM : 16 Go DDR3 Kingston HyperX blu 1600 MHz CL10 (2 x 8)
CG : Asus GeForce ROG STRIX-GTX1060-6G-GAMING @ stock
SSD : 1
HDD : 1 (10.000 tpm)
Cartes périphériques : 0
Alimentation (Marque, référence, puissance) : Be Quiet ! Straight Power E9-500W
Système de refroidissement (Nombre de ventilateurs, Pompes de watercooling) : 5 x 120 mm
Système de tuning (Bande de Led, néon, etc) : 0
OS
Windows 10 Famille x64
Conso :
  • IDLE : 48 W
  • CPU 100% : 128 W
  • JEU (lequel ?) : ?
  • MAX (quel bench ?) : ?
Wattmètre utilisé : Velleman
Je complète mes résultats avec mes mesures de ce soir :
Overwatch : max 196 W
3D Mark : max 224 W
3D Mark avec un petit o/c : GPU 2.076, VRAM 4.253 MHz : 233 W
Je m'attendais à plus...
Message édité par ditche le 16-02-2018 à 23:52:29
n°10328946
ditche
Posté le 17-02-2018 à 00:24:55  profilanswer
Tant que j'y suis, je comparais avec mes résultats de 3DMark03 il y a 15 ans.  :D
http://nsa39.casimages.com/img/2018/02/17/180217122945699584.png
n°10328984
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 17-02-2018 à 06:22:24  profilanswer
3D Mark : max 224 W
Pour le Max il faut faire furmark + prime95
n°10358410
ButlerFowl
Posté le 23-04-2018 à 09:47:27  profilanswer
  • MAJ :
Ajout des derniers Ryzen, je me lance dans la partie GPU de Kyjja et je vais pouvoir reprendre la suite des MAJ du first post avec le beau temps qui revient (et plus de temps sur le perso) :jap:
n°10358489
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 23-04-2018 à 12:35:40  profilanswer
n°10359113
ButlerFowl
Posté le 24-04-2018 à 14:08:56  profilanswer
Je vais pouvoir confirmer mes infos avec ton tableau en first page du topic GPU :D
n°10373418
ditche
Posté le 23-05-2018 à 13:10:28  profilanswer
Le calculateur de BeQuiet semble donner une estimation de conso + réaliste que certains sites, et me propose des alims de 450W : https://www.bequiet.com/fr/psucalculator
https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/23/180523012117811975.png
Message édité par ditche le 23-05-2018 à 13:12:50
n°10373778
ButlerFowl
Posté le 24-05-2018 à 06:59:05  profilanswer
En effet, un peu moins de 80W d'écart avec ton relevé réel, sachant que c'était en jeu et non en full max en plus.
Bonne surprise côté be Quiet :)
n°10381790
ditche
Posté le 12-06-2018 à 22:01:09  profilanswer
ditche a écrit :
Config :
CM : Asus Z87-A
SSD : 1
OS
Conso :
  • IDLE : 48 W
  • CPU 100% : 128 W
Petite mise à jour avec les modifs en gras :
Config :
CPU : i7 4770K non oc
CM : Asus Z87-A
SSD : 1
HDD : 0
Système de refroidissement (Nombre de ventilateurs, Pompes de watercooling) : 2 x 120 mm
OS
Conso :
  • IDLE : 33 W  :ouch:  :)
Les autres ventilos sont toujours branchés mais éteints et les deux qui tournent sont entre 580 et 650 tpm. En jeu ils seront bien actifs.
Le Velociraptor faisait trop de bruit, je ne m'en rendais pas compte, je me demande si je ne vais pas m'en séparer.  :(
n°10381882
ButlerFowl
Posté le 13-06-2018 à 08:40:00  profilanswer
Joli gain en IDLE !
Tu nous ferais pas un 3Dmark pour voir la différence en usage type "jeu" ? :D
n°10381898
ditche
Posté le 13-06-2018 à 10:00:30  profilanswer
Oui j'essaierai de lancer un 3DMou et Ghost Recon Wildlands ce soir.
n°10381901
quentincc
It's all ogre now
Posté le 13-06-2018 à 10:04:49  profilanswer
La différence est surtout due à la tension cpu comme elle n'est pas réglé en offset mais en fixe
Mon topic d'achat/vente :)
n°10381903
ButlerFowl
Posté le 13-06-2018 à 10:09:58  profilanswer
Sur les 15W économisés, 5W viennent du retrait du HDD@10000rpm, 6-7W des ventilateurs en moins, donc 3-4W à peine au cause du CPU. :jap:
n°10381915
ditche
Posté le 13-06-2018 à 10:25:51  profilanswer
Pas sûr, avant je laissais la tension en mode auto, et maintenant en mode adaptatif.
En charge ça change tout, mais en idle la tension est la même, 0,7v.
Mais lors de mes mesures de l'an passé, j'avais overclocké mon CPU comme un cochon, avec le logiciel d'Asus qui avait configuré le LLC niveau 8 et je pense même power phase en extrême.  :whistle: Peut-être que cela jouait sur la conso en idle ?
Je peux refaire des tests, avec les 4 ventilos de la tour qui tournent lentement.
S'ils sont tous à fond, il faut compter 15 watts de plus. Les Tricool ne sont pas les plus économes.
Le Comptoir avait mesuré 7 watts pièce  [:shlavos]  http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=6
n°10381961
ButlerFowl
Posté le 13-06-2018 à 12:06:20  profilanswer
7W le ventilateur ?!
Ça avale de l'électron les tricool ...  [:tilateur]
Dire que dans le test de ventilateur de Math sur HFR, un ventilateur consommant 0.23A, soit 2.4W, est déjà un mauvais élève en terme de consommation ...
Si tu veux confirmer/infirmer ton gain de conso, tu peux essayer CPU non OC avec ta configuration de ventilation telle qu'elle était avec CPU OC :)
On sera fixé.
[TOPIC] PhysX ● ATI Radeon + Nvidia PhysX Possible ● 2nd Carte dédiée[Topic] Lucid Hydra 200
Consomation electrique pour configuration gamer.[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
Prise de tête choix boitier !!![Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55[Topic-Unique] EVGA Gamme P55
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume !
Plus de sujets relatifs à : [Topic BDD] La Guerre des Watts
