9134 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  ..  49  50  51  52  53  54
[Topic BDD] La Guerre des Watts
n°7914734
El-Gato
jambe
Posté le 25-05-2011 à 00:08:07  profilanswer
C'est vraiment honteux  :pfff:
n°7915146
Posté le 25-05-2011 à 13:09:54  answer
Certains articles peuvent avoir leur utilité, donc :d
n°7915237
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-05-2011 à 14:12:59  profilanswer
Oui, enfin... RTFM un peu aussi quoi... [:gratgrat]
n°7915259
madpo
lève toi et marche
Posté le 25-05-2011 à 14:20:50  profilanswer
va dire ça à monsieur michu , il va pas aller plus loin que le sommaire
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°7929574
pilef
Posté le 06-06-2011 à 10:16:22  profilanswer
J'ai fait quelques tests de consommation avec un 2600K sur une carte mère µATX P67, une 5450, un SSD et 8Go de RAM. L'alim est une Enermax 430W 80+ bronze. Tout le dispositif de refroidissement (pompe + ventilateurs) était sur une autre alim.
 - 2600K@stock réglages AUTO : 39W au repos, 111W en charge
 - 2600K@stock réglages optimisés (offset sur le Vcore de -0,190; Vddr 1,2V) : 34,1W au repos, 90W en charge
Le test de charge est un HyperPI 16M sur 4 coeurs. L'hyperthreading est désactivé, mais le CPU tourne à 3800Mhz (turbo activé sur les 4 coeurs).
J'ai downclocké le 2600K à la fréquence du 2500K, soit 3700Mhz, les résultats sont les suivants :
 - 2600K@3700Mhz réglages AUTO : 39W au repos, 106W en charge
 - 2600K@3700Mhz réglages optimisés (offset sur le Vcore de -0,195; Vddr 1,2V) : 34W au repos, 84W en charge
Enfin dernier essai, avec deux cores seulement d'activés, toujours sans hyperthreading :
 - 2600K@3800Mhz réglages optimisés (offset sur le Vcore de -0,190; Vddr 1,2V) : 34,7W au repos, 64W en charge
Ma conclusion est que même si on n'overclocke pas, le Z68 avec les réglages de tension est une alternative à envisager même sur des processeurs non "K". Le corollaire est que les séries spéciales à TDP réduit ne sont pas indispensables avec un Z68 qui permet d'affiner la tension du CPU.
Remarques :
 - Je n'ai pas fait de test de stabilité aux tensions évoquées. Il est possible que ma configuration ne soit pas complètement stable et donc en pratique le gain de consommation pourrait être plus faible.
 - Lorsque l'écran s'éteint, la consommation baisse de 1 à 1,5W.
n°7929586
Blackwidow​ww
Posté le 06-06-2011 à 10:25:55  profilanswer
n°7929608
pilef
Posté le 06-06-2011 à 10:40:26  profilanswer
Le signal envoyé à l'écran demande du courant. Je ne sais pas si ça joue, mais j'étais en DVI sur un câble de 10m en 2560x1600
n°7930617
El-Gato
jambe
Posté le 06-06-2011 à 23:17:10  profilanswer
pilef a écrit :
Remarques :
Mais c'est quoi ta mobale précisément ?
Aucun rapport avec le Z68 en lui même à mon avis, c'est juste le bios/uefi de ta mobale qui le permet :) Et c'est tant mieux :
n°7930619
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-06-2011 à 23:20:18  profilanswer
La conso idle est assez élevée, il serait intéressant d'avoir l'estimation de la part du CPU là-dedans, mais je soupçonne le P67 d'être le coupable... (la HD5450 devrait être sous les 10w en idle, ce qui fait encore sensiblement plus que mon HTPC qui a un HDD 2"1/2 et une carte TV en plus... d'ailleurs, un jour il faudra que j'y pense à vérifier la conso sans la carte TV :o)
Message édité par Gigathlon le 06-06-2011 à 23:23:21
n°7930693
TheBigO
ShowTime!
Posté le 07-06-2011 à 00:37:46  profilanswer
Gigathlon a écrit :
A priori, l'Aurum 400w aurait 80% de rendement à 5% de charge...
http://www.pc-experience.de/wbb2/t [...] adid=31516
Reste que c'est pas terrible de devoir utiliser une alim aussi grosse pour une "petite" config qui ne dépasse pas les 60w.
A noter au passage qu'une vieille Blue Storm 350w avait un rendement pas laid à un niveau de puissance très faible puisqu'elle ne consommait que 10% de plus sur mon HTPC en idle, le PFC passif aidant probablement.
http://www.pc-experience.de/wbb2/t [...] adid=30909
y'a mieux :o
et le ventilo de l'alim ne se declenche qu'a partir d une certaine charge :love:
HFR tools
n°7930715
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-06-2011 à 01:47:30  profilanswer
y'a mieux :o
Pas dit... 5% de 560w, c'est plus que 5% de 400w :whistle:
n°7930718
terpe
Posté le 07-06-2011 à 02:20:49  profilanswer
Salut,besoin de votre avis cette alim vous parait surdimensionner pour cette config:
https://www.materiel.net/alimentati [...] 50894.html
https://www.materiel.net/carte-mere [...] 54033.html
Disque dur 2.5 et peut etre l'ajout d'un deuxieme apres,config prévus pour tourner 24/24,merci d'avance.
n°7930720
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-06-2011 à 02:43:48  profilanswer
Cette alim est pour commencer loin d'être silencieuse, et oui, c'est carrément surdimensionné... :o
n°7930834
pilef
Posté le 07-06-2011 à 12:01:20  profilanswer
C'est une Asus P8P67-M Pro.
Pour le Z68, je suis d'accord avec toi sur le principe. Mais si tu veux des réglages de tension sur le CPU et avoir accès à l'IGP il faut du Z68 (les CM H67 que j'ai regardées ne permettent pas de modifier le Vcore).
Comparativement à ta solution à base d'AMD fusion je trouve que le coût est particulièrement faible en terme de consommation au repos.
En me basant sur ma propre solution AMD Fusion (la même carte que toi en mini-ITX) l'ajout de la 5450 s'est soldé par une augmentation de la consommation en veille de 9-10W. Ce qui nous donne pour ma config 2600K@stock avec réglages optimisés une consommation idle de 24-25W à la prise. Soit 2 à 3W de plus que ce que tu as constaté (avec un DD et une carte tuner en plus de ton côté). Je précise également que mon alimentation est une 80+ bronze et que le passage à une gold me ferait peut-être gagner 1 ou 2W ;)
Je trouve que l'écart est très faible par rapport au potentiel de puissance disponible. Sur un CPUMark99 (monothread je le rappelle), le ratio de performance est proche de 1 à 6 en faveur du 2600K. Je te laisse imaginer l'écart sur un bench qui utiliserait les 4 coeurs du 2600K ;)
Cependant je tenais à te remercier car c'est ton relevé de consommation (et le peu d'écart constaté entre µATX et mini-ITX) qui m'a fait envisager une configuration à base de µATX en Sandy Bridge.
Message édité par pilef le 07-06-2011 à 12:03:25
n°7930891
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-06-2011 à 12:40:36  profilanswer
On est bien d'accord là-dessus, c'est même pour ça que je vois mal l'intérêt des i3-2100 et fatalement Pentium G... c'est certes plus puissant qu'un E-350, mais si on a besoin de puissance il vaudra mieux se tourner vers un i5 voire i7 qui ne consommera pas plus en idle et dont la conso en charge peut être à peine plus élevée (2500T) ou proportionnelle (2600S).
Quand je dis que ta conso idle est élevée, c'est surtout en rapport avec les articles parus sur les solutions basse conso, où le E-350 est systématiquement comparable à Sandy en idle (voire plus mal lotti :o), ce qui n'est pas vraiment le cas ici.
C'est en tout cas incomparable aux solutions AM2 (>40w) et LGA775 (>50w).
n°7931149
pilef
Posté le 07-06-2011 à 16:01:34  profilanswer
Si tu fais allusion au test de hardware.fr : http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/30/IMG0030932.png
La comparaison a été faite avec un core I3 2100, soit un dual core avec 3Mo de cache L3 alors que le 2600K possède quatre coeurs et 8Mo de cache. A mon avis ces caractéristiques peuvent expliquer la différence en idle (de plus nos configurations ne sont pas vraiment comparables, aucun des éléments n'est commun - même si je suis d'accord qu'il ne doit pas y avoir une grosse variation).
Ce qui répond également à ton premier point, pour qui n'a pas besoin d'un quad core, le 2100 est une alternative à considérer pour bénéficier d'une consommation idle encore moindre avec un niveau de performance très supérieur au solution dite basse consommation Atom ou Fusion.
Pour ne rien te cacher, quand j'ai commencé à envisager de passer au Sandy Bridge pour mon serveur, je pensais prendre un 2100 (justement à cause du test de hardware.fr) mais comme je disposais d'un 2600K j'ai commencé mes tests avec ce dernier.
Je n'ai pas besoin qu'un quad core et un hypothétique 2100K serait une alternative intéressante pour moi (qui suis à la fois très sensible à la consommation idle et qui aime bien overclocker mes PCs ;) ).
Nous sommes bien d'accord, Intel fait vraiment très fort avec cette génération de processeur : très économe au repos et ultra puissant en charge.
n°7931308
ditche
Posté le 07-06-2011 à 18:03:56  profilanswer
Exemple de différence de conso entre le P67 et le Z68 : http://www.presence-pc.com/tests/Z [...] -23375/16/
n°7931540
El-Gato
jambe
Posté le 07-06-2011 à 21:20:15  profilanswer
Ah oui pas bête, je l'avais pas vu sous cet angle :)
Et puis le message de ditech_GN semble me contre dire aussi. Vous pensez qu'Intel a gravé son Z68 plus fin ? C'est vraiment significatif ce gain en conso :)
Message édité par El-Gato le 07-06-2011 à 21:20:34
n°7931562
TheBigO
ShowTime!
Posté le 07-06-2011 à 21:44:04  profilanswer
une serie G seasonic 350w gold :o
Message édité par TheBigO le 11-06-2011 à 00:18:44
HFR tools
n°7931591
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-06-2011 à 22:26:44  profilanswer
Bah non, c'est la même puce pour les H61/H67/P67/Z68 :o
La conso va changer d'une mobo à l'autre peu importe la version du chipset "série 6".
n°7931616
joula
Posté le 07-06-2011 à 22:55:36  profilanswer
Je possède le SELECTRONIC (enfin il ressemble :D) acheté chez Auchan pour 15€.. En dessous de 7W, pas de mesure :/
Je me tate donc pour un des 4 indicateurs de consommation recommandés :
- VOLTCRAFT Check 3000
- VOLTCRAFT energy logger 4000 (louarnig, ton lien est dead, voici le nouveau : http://www.conrad.fr/compteur_de_c [...] 515_774917 ;))
- BRENNENSTUHL PM230
- VOLTCRAFT Monitor 3000
Lequel consomme moins ?
n°7931690
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-06-2011 à 23:58:59  profilanswer
Si c'est juste pour mesurer sous les 7W, c'est pas très grave :o
Le principal est que la mesure soit fiable dans la plage qu'il peut mesurer, mais rien que là-dessus c'est la jungle pour trouver des infos.
Mettre 50€ dans un autre modèle me semble donc superflu, à moins que tu n'en fasses profiter tout l'entourage.
n°7931703
damienu
Posté le 08-06-2011 à 00:16:25  profilanswer
sympa ce topic  [:michrone]
n°7931825
joula
Posté le 08-06-2011 à 09:32:02  profilanswer
C'est pas faux :D
Ok je pense que je vais pas remettre 50€ juste pour pouvoir logger sur un SD :/
n°7932899
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 08-06-2011 à 22:23:47  profilanswer
Corrigé ! Merci joula !!  :jap:
n°7944902
Quasartone
Ready for take off
Posté le 18-06-2011 à 21:40:30  profilanswer
J'ai fait la connaissance de ce topic ... Mais je cherche a savoir, si l'alim que je convoite pour ma future machine est correcte (Pas de SLI prévu dans l'avenir, mais l'achat d'un SSD oui) :
Intel Core i7 2600K 3.4Ghz (Sera overclocké c'est sûr !!!)
ASUS P8P67 PRO R3
Kingston Hyper-X KHX1600C9D3K2/8GX
SATA3 WD 1.0TB | BLACK
ASUS GTX560 Ti DCII 1Go Overclock
Graveur DVD SATA LG - Noir
CoolerMaster HAF X
Antec TruePower TP-750 BLUE
Noctua NH D14
ASUS VE248H 24'' + dual screen sur Samsung 20"
Windows Seven Famillial
IFR or VFR that is the question.
n°7944912
madpo
lève toi et marche
Posté le 18-06-2011 à 21:47:24  profilanswer
750W c'est redimensionner
n°7944931
Quasartone
Ready for take off
Posté le 18-06-2011 à 22:04:47  profilanswer
[:cerveau dr:1] Bah justement, sur des calculateurs (site Antec ou autre), je trouve 700W, et tout le monde dit que c'est surdimensionner. Certes, alors comment savoir ? Et quel wattage dois-je prendre dans la mesure ou j'OC et je veux faire evoluer cette machine ?
n°7944958
madpo
lève toi et marche
Posté le 18-06-2011 à 22:23:18  profilanswer
en regardant des tableau comme celui de la premiere page ...
une alim de 500W devrait faire l affaire
n°7944993
Quasartone
Ready for take off
Posté le 18-06-2011 à 22:40:22  profilanswer
Justement je vois pas trop de comparatif dans ce tableau ...  :heink:
n°7945009
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 18-06-2011 à 22:56:36  profilanswer
+1 pour la 500w
http://www.guru3d.com/article/gefo [...] i-review/7
l'avantage toutefois d'avoir une alim plus puissante que nécessaire, c'est qu'elle ne tourne pas à plein régime et donc, fait moins de bruit. faut juste pas qu'elle soit trop puissante pour rien ;)
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°7945012
Quasartone
Ready for take off
Posté le 18-06-2011 à 22:57:58  profilanswer
Bon je coupe la poire en "2", je prendrai une 550W.
Merci pour vos conseils  [:babaji]
n°7945014
madpo
lève toi et marche
Posté le 18-06-2011 à 23:01:14  profilanswer
de comparatif ?
ben tu cherche une config qui ressemble fort
et tu part a partie de la ...
ici la config qui ressemble le plus c c elle de yo80
( 2600k +6970 ) 342W abs ...
en comparant la conso de la gtx 560 et la 6970 tu gagnes +/-60W
qui seront surement repris part le oc sur procal, mais tu ne depassera jamais 500W en stress test :o
n°7945265
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 19-06-2011 à 11:54:45  profilanswer
Je confirme, 500W suffit, je ne les atteint meme pas avec ma 6970!
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°7945286
VIckado
Posté le 19-06-2011 à 12:10:47  profilanswer
bon hello a tous, me suis acheté un p'tit wattmetre.
Voilà ce que ca donne avec mon ordi :
i5 2500k @ 4500MHz
Crossfire de Radeon HD 6950 @ stock
2 HDD 5400 rpm
1 SSD
6x néons  10cm
1 pompe Laing D5
6 ventilos 120mm
idle : 130 Watt
LinX : 250 Watt
World of warcraft : 290 Watt
Furmark au taquet : 450 Watt
C'est honnête
n°7945320
regis183
Posté le 19-06-2011 à 12:36:24  profilanswer
cdric_c a écrit :
J'ai testé les calculateurs en lien dans le 2ème message de ce topic à savoir:
Le calculateur de conso selon extreme outervision
suivi par celui de Canard PC
et l'officiel d'ASUS
Le calculateur canard PC donne la conso d'un celeron E3*** supérieure à celle d'un phenom X6.
Ça en dit l'on sur l'intérêt de ce genre de trucs....
n°7949763
Rapace117
Uplay : Rapace117
Posté le 22-06-2011 à 21:24:36  profilanswer
Achat d'un wattmétre Belkin pour de petits test sur mes différents matos :
Ma config :
Boîtier : Lian-Li PC-Q08B + Be Quiet SilentWings USC 120 mm et 140mm
Proc : i3 2100T + Scythe Big Shuriken avec son ventilo
CM : GA-H67N-USB3
RAM : 2*2 Go Gskill PC3-10666 CAS 7 ECO
Be Quiet Pure Power L7 - 300W
DD : SSD Kingston V-Series 40GO (OS) +  WD Caviar Green 1To + Samsung Ecogreen F4 2To
Consommation idle : 36 W soit environ 42€/an
Consommation en lecture de mkv 1080p : 45 W soit environ 51/an
Consommation en utilisations courante : moyenne de 52 W soit environ 60€/an
Consommation en burn CPU : 66 W MAX
Message édité par Rapace117 le 22-06-2011 à 21:31:43
Chaîne Youtube | Twitch | Feed-Back
n°7949916
sojiro69
3D Xpoint !!!
Posté le 22-06-2011 à 23:28:26  profilanswer
Ma config :
CM : GA-H67N-USB3
Une question : On est pas censé consommé 20% de l'alimentation normalement ? Ca ferait plus 60w tout le temps non ?
Ventes
n°7949952
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-06-2011 à 23:57:41  profilanswer
Non, les 20% correspondent juste au niveau de puissance minimum pris en compte pour une l'obtention d'un label 80plus.
Par exemple, avec mes 22w idle et 35w OCCT PSU mesurés à la prise avec une alim 400w 80plus Gold, la seule chose que ça implique c'est un rendement vraisemblablement inférieur à 90% (de ~80% à 20w selon la seule source trouvée, ce qui placerait ma conso à un pwal moins de 18w en idle et aux alentours de 30w en charge).
n°7949973
sojiro69
3D Xpoint !!!
Posté le 23-06-2011 à 00:32:13  profilanswer
Ok ! Merci pour l'explication.
Ventes
n°7954516
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 26-06-2011 à 21:29:10  profilanswer
scharnhorst : toi qui a un samuel 17, peux tu me dire si des barettes de type RipjawsX (Gskill) passent avec une P8H67-I et ce samuel 17?
[TOPIC] PhysX ● ATI Radeon + Nvidia PhysX Possible ● 2nd Carte dédiée[Topic] Lucid Hydra 200
Consomation electrique pour configuration gamer.[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
Prise de tête choix boitier !!![Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55[Topic-Unique] EVGA Gamme P55
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume !
Plus de sujets relatifs à : [Topic BDD] La Guerre des Watts
