9615 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  ..  49  50  51  52  53  54
[Topic BDD] La Guerre des Watts
n°7954516
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 26-06-2011 à 21:29:10  profilanswer
scharnhorst : toi qui a un samuel 17, peux tu me dire si des barettes de type RipjawsX (Gskill) passent avec une P8H67-I et ce samuel 17?
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°7954655
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 26-06-2011 à 23:01:55  profilanswer
stp, possible de faire une photo de ta CM + rad + ram monté, que je vois approximativement ce que ca donne au niveau de la hauteur pour la ram?
n°7956114
yf38
Posté le 28-06-2011 à 11:29:13  profilanswer
Les Ripjaws X font moins de 40mm de haut (spec.) j'ai mesuré 39,7 sur les miennnes, si ça peut servir.
C'est la dimension de la barrette elle même, en dehors de son support.
n°7957346
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 29-06-2011 à 01:05:29  profilanswer
Alors depuis mon changement de plateforme du PC 1:
plateforme/socket/chipset : ASRock P67 Pro3 / 1155 / P67
CPU : i5 2500K @ 4.7Ghz 1.35V
GPU : ATi HD 4870 ( 2 profils ATT 2D @ 250Mhz / 225Mhz et 3D 765 / 900 )
RAM : 2x2 Go LDLC Quality select PC 10600 - 1.50V
Nombres de Disques durs et nature :  1 SSD (Intel X25M Postville 80Go) + 1 HDD ( Seagate 7200.11 de 1.5To )
Refroidissement :  CPU: Thermaltake Sonic tower avec 92mm sandwitch + GPU VF1000 + aspi 12cm + extract 12cm + sommet 20cm
Périphériques : Graveur DVD + carte son
Alim : Corsair VX 450W
OS : Win 7 Home premium 64 bits
Procédés de contrôle de consommation engagés :  CE1 activé,Speedstep activé, Intel cState tech en Auto.
Wattmètre : Energy check 3000
Consommation de la tour uniquement relevée à la prise en Watt :
 -MIN : 94.3 W ( bureau )
 -JEU :  258.4 W ( 3Dmark 2006 )
 -MAX : 460.7 W ( OCCT PSU )
 -Eteint : 0.4 W
Voilà ;)
n°7957417
VIckado
Posté le 29-06-2011 à 08:58:42  profilanswer
Kingus 4300 a écrit :
 -Eteint : 0.4 W
Voilà ;)
je consomme exactement autant que toit en MAX avec le même proco O/C + 2* radeon 6950
n°7958369
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 29-06-2011 à 22:47:42  profilanswer
Nikel merci beaucoup, au moins je suis sur que les ripjawsX passent sans soucis!
n°7966304
Posté le 07-07-2011 à 11:44:09  answer
:bounce:
n°7966439
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-07-2011 à 13:30:40  profilanswer
Test de mon HTPC sans la carte TV (donc config "bureautique" en quelque sorte)...
Rappel de la config :
Asus E35M1-M (-75mV Vcore, donc toujours les mêmes 1.15V)
Kit 4Go G.Skill 12800C7ECO @1333CL6
OCZ Solid 30Go
Samsung Spinpoint M7E 640Go
Samsung SN-T083
FSP Aurum 400w
Résultat: idle 16w, OCCT PSU 33w.
La baisse est énorme en idle et beaucoup plus modérée en stress, la carte TV bouffe peut-etre du CPU en permanence, ou active une grosse partie du southbridge (elle est en PCI).
En tout état de cause, c'est pas mal pour une alim "légèrement" surdimensionnée :o
PS: pas mieux et même un pwal moins bon avec la "pico-PSU" d'un A+ Cupid 2 et son bloc AC/DC Solytech, pas pensé à tester avec l'AC/DC FSP de mon portable.
Message édité par Gigathlon le 07-07-2011 à 13:42:59
n°7966737
dechifre
persona non grata
Posté le 07-07-2011 à 16:28:31  profilanswer
Son problème, c'est la 4870 qui consomme dans les 60W au repos à elle toute seule.
n°7966757
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 07-07-2011 à 16:42:22  profilanswer
Oui et non, en réduisant la fréquence de la RAM de la CG au repos, on économise 45W déjà ;)
n°7966772
dechifre
persona non grata
Posté le 07-07-2011 à 16:52:37  profilanswer
45W pour la VRAM? :??:
Bref, bien content d'avoir fait un tour sur ce sujet, en tout cas. J'en étais resté à l'époque pas si ancienne où la seule petite alim Gold était la Super Flower Golden Green Pro introuvable en France, mais cette petite Fortron Aurum m'a l'air aussi bien pour le même prix, et disponible partout… :)
n°7966775
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 07-07-2011 à 16:56:15  profilanswer
Oui, en fait d'origine la carte est à 750Mhz pour le GPU et 900Mhz pour la VRAM. En idle les drivers baissent la fréquence du GPU, qui n'a pas la moindre influence sur la consommation ( même pas 1 W ! ) et ils laissent la VRAM à fond pour rien. En la baissant à 220Mhz ( en dessous ça plante ), la conso diminue de 40 - 45W et 10 - 20°C de moins ;)
n°7967579
El-Gato
jambe
Posté le 08-07-2011 à 12:35:55  profilanswer
Mais le monsieur à la base soulignait la faible efficacité énergétique de la HD4870 EN CHARGE ;)
J'ai troqué la mienne pour une HD6870 il y a quelque mois, ainsi que le reste de ma config... J'ai déboursé une petite centaine d'euros au total. J'ai gagné en perf dans certains cas, j'ai perdu 60W en idle, et entre 120 et 150W en charge, et enfin mon PC est passé du full ATX au mini ITX !
Toujours faire évoluer sa config au moment opportun, on a tout à y gagner :)
n°7974971
sogetel20
enfin un Phenom II x6 1055T !
Posté le 15-07-2011 à 06:38:40  profilanswer
salut
j,aimerais savoir si 150w c'est en masse pour :
MSI E350IS-E45 AMD E-350
1x2gig ddr3 1066
1x500gig sata
Tv Tuner Pci-express 1x
Graveur dvd usb
clavier souris sans fils mais recepteur usb
donc 150w pour alimenter tout sa ,esce assez ou je vais en manquer ??
sogetel20
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
n°7974994
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-07-2011 à 08:37:17  profilanswer
Très largement.
Si le HDD est en 3"1/2 la conso s'élèvera à 25/35w en idle/charge.
Le pack clavier/souris ne consomme pour ainsi dire rien et le graveur USB non plus (d'autant plus qu'il sera probablement slim ou alimentaté à part).
Message édité par Gigathlon le 15-07-2011 à 08:37:52
n°7975317
sogetel20
Posté le 15-07-2011 à 14:46:32  profilanswer
ok merci
pour le graveur dvd ,oui il est slim ,mais il est alimenter par 2 port Usb
sogetel20
n°7976176
terpe
Posté le 16-07-2011 à 02:19:58  profilanswer
Salut à tous,besoin d'avis.
Config:
Carte mère Mini-ITX Intel D410PT
FSP   Alimentation 300W SFX 12V - 80 PLUS Bronze
Western Digital Scorpio Blue S-ATA II - 320 Go
Conso en idle 25W
Ca vous parait correct pour du h24?,ou il y a moyen de "grapiller" quelque watts en moins(le bios de la carte est tres basique),merci.
Message édité par terpe le 16-07-2011 à 02:20:33
n°7976178
sogetel20
Posté le 16-07-2011 à 02:26:05  profilanswer
salut tres correct pour du h24 a mon avis
jen profite pour demander quelque chose qui me chifonne
esce que quequ'un a tester les nouveau cpu amd Llano A6-3650 et A8-3850 ????
coter consommation il donne quoi ???
parce que 100w celon la fiche technique ,c'est beaucoup quoique ya aussi une hd 6550D dedans
n°7976232
Posté le 16-07-2011 à 09:33:40  answer
Ça donne qu'il faut avoir l'usage de ce processeur pour jouer
Si tu ne joues pas, autant prendre un modèle 3 coeurs
http://www.octeam.fr/news/amd/un-p [...] 71666.html
Topic de Llano => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par Profil supprimé le 16-07-2011 à 09:36:17
n°7977331
terpe
Posté le 17-07-2011 à 18:04:15  profilanswer
Config:
Conso en idle 25W
 Rebonjour,suite a cet article et au resultat de conso de ma config,je trouve la difference "énorme",si quelqu'un peut m'éclairer,merci.
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] 0-d510.htm
n°7977391
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-07-2011 à 19:19:19  profilanswer
2"1/2 ou 3"1/2 le HDD?
Si 3"1/2 ça me semble normal, après il faudrait regarder ce que vaut cette FSP à faible charge.
n°7977539
terpe
Posté le 17-07-2011 à 22:43:58  profilanswer
2.5 pour le hdd,je precise,j'ais essayé juste avec la carte et une barette mémoire et j'obtiens 24.25w
n°7991025
yf38
Posté le 28-07-2011 à 20:00:03  profilanswer
Une mesure à ajouter à ma liste.
plateforme: desktop / htpc /socket 1155 /chipset : H67
CPU :   core i5 2500
GPU :  Intel HD2000
RAM :  2x4GB
HDD et SSD :  2 x 1To HDD,  graveur
ventilos :   ventirad stock, 3x80mm
périphériques :  Tuner TNT USB
Alim :   Seasonic S12II 80+bronze 330W
OS :   Windows 7 x64
 -MIN :    45W
 -JEU :    N/A
 -MAX :  125W (prime95 torture test)
détails:
Boitier: Silverstone SG01B-F
Alimentation:Seasonic S12II 80+bronze 330W
Carte mère: Intel DH67GD
Processeur: Intel core i5 2500
Mémoire: 2x4GB Gskill RipjawsX PC10600 9.9.9.24
Disque: WD 10EALS- 00Z8A0 sata2 1To
Disque: Seagate ST31000524AS 7200.12 sata3 1To
Graveur: Optiarc AD7200S
Rack hot-plug: Antec easy sata
Tuner TNT: Avermedia volar green HD
Système: Windows 7 x64 FP SP1
Message édité par yf38 le 28-07-2011 à 20:00:49
n°7997980
marcellusi​o
Posté le 04-08-2011 à 08:26:33  profilanswer
Vous qui faites la guerres aux Watt de votre machine, j'aimerai savoir l'alim que j'ai besoin pour la mienne :
Boitier : Lian Li PC-V354 (3 ventilo 120mm et 1 de 140mm)
Processeur : Intel Core i5 2400
CM : Asus P8H67-M LE Rev 3.0
Memoire : G.Skill Kit DDR3 2 x 4 Go PC10600 NT
Disque système : Seagate   Momentus 7200.4 - S-ATA II - 250 Go 2"5
Disque data : Seagate   Barracuda Green SATA Revision 3.0 - 2 To *3 pour commencer en raid 5 et +1 a chaque fois que j'en aurai besoin
Lecteur BlueRay : Samsung SH-B123L
et par la suite:
un contrôleur :  Adaptec   RAID 1430SA (juste pour avoir 4 ports supplémentaire si besoin)
une carte téléphone : X100P FXO PCI for Digium Asterisk VoIP PBX ( pour utiliser avec l'appli Asterisk)
Je pensais à une seasonic 400W X-Series Fanless ou mais vu son prix j'aimerai savoir si elle sera amortie dans le temps ?
Puis sinon vous avez peut-être d'autres modèles intéressant que je connais pas.
Derniere info, cette machine fonctionnera 24/24 7/7 et sera mon PCHC et NAS .
Message édité par marcellusio le 04-08-2011 à 08:27:15
n°7998003
Hansaplast
Hello.
Posté le 04-08-2011 à 09:14:33  profilanswer
Drapaloto.
Je suis à 80watt en IDLE et 280 en Full  :love:
i5 2500k@4.5Ghz
8Gb de RAM
2 DD 5400 Eco
GTX460
SSD Intel X-25M 160.
Message édité par Hansaplast le 04-08-2011 à 09:15:23
n°7998174
madpo
lève toi et marche
Posté le 04-08-2011 à 12:21:37  profilanswer
par rapport a une aurum ... enfin même par rapport d autre alim ... jamais,
tu as une machinequi va se tourner les pouces la plupart du temps et consommer assez peu ( <40W )
hors économiquement ... payer 140€ pour gagner quelque % d'une valeur inferieur a 40W
il te faudra beaucoup de temps pour rentabiliser l achat d une alim a pres de 150€,
prend une aurum 400W une alim parfaite pour ce genre d utilisation
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°7998266
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-08-2011 à 13:39:22  profilanswer
Des HDD 2"1/2 seraient plus faciles à rentabiliser, en effet... bon, par contre ça n'existe pas en 2To :o
Faudrait voir aussi si un i5-2400 est utile, sachant que dans bien des cas les i3-2100 et même Pentium G seront aussi efficaces et sensiblement moins chers.
n°7998678
dechifre
persona non grata
Posté le 04-08-2011 à 18:21:58  profilanswer
Je me suis posé la même question et en suis venu à la même réponse. 5% de rendement en mieux sur 40W, c'est un gain ridicule à l'année. Si tu veux du silence, tu bloques le ventilateur ou tu le changes. Ça fait perdre la garantie mais tu peux t'assurer quelques semaines qu'elle tourne bien et FSP/Fortron a une excellente réputation de ce côté, comme Antec.
n°7998765
H4rrY
Posté le 04-08-2011 à 19:09:19  profilanswer
Config:
Core i7 Bloomfield @ 3.8GHz@1.2V
DDR3 6x2Go
ASUS EAH5870 V2 @ 880MHz@1.2V
1xSSD
1xHDD 7200trs
2xHDD Green
Le tout sur une Seasonic X-Series - 650W
Arrondi à +/- 5W:
Idle   130W
3DMou  305W
CPU Linpack 275W
GPU Load  495W
Power Supply 540W
Bon il est pas nouveau que le X58 est un vrai gouffre à watt en Idle  :D
Mon proc bouffe a lui seul dans les 140-150W en absolu tandis que ma 5870 fait dans les 280W (en considérant ~20W en idle)  :ouch:
Si je rajoute un Xfire sa passera large en utilisation courante mais très limite sur le vilain OCCT (peak dans les 800W [:faluja:5])
The fear of blood tends to create fear of the flesh
n°8001708
marcellusi​o
Posté le 07-08-2011 à 17:05:47  profilanswer
Merci pour vos informations !
Je pense que je vais m'orienter vers la Fortron  :)
Il faudra que je prenne des adaptateurs pour avoir plus de connecteurs SATA mais je devrai m'en sortir comme ça  !
Ce qui est cool c'est que mon système ne consommera que 40W en idle  d'après ce que vous dites !
Pour le bruit, je vais m'arranger avec :)
n°8001746
madpo
lève toi et marche
Posté le 07-08-2011 à 17:27:21  profilanswer
40W ce n'est qu un exemple , mais tu as de grande chance d avoir une conso en idle dans ces eau la :o
n°8001751
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-08-2011 à 17:29:42  profilanswer
Plutôt 60w avec 3 HDD 3"1/2 et les 2 cartes citées.
n°8003116
yf38
Posté le 08-08-2011 à 18:51:01  profilanswer
Regarde la consommation que j'ai postée un peu plus haut avec une conf. voisine.
J'avais une vieille fortron green 400 et je suis passé, un peu provocateur, à une Seasonic S12II 330W 80+bronze, et ça suffit largement.
Selon que tu as un connecteur 4 ou 8 broches pour l'alimentation du processeur, une 330W / 380W  ou une 430W conviendrait bien, pas pour les W, pour le connecteur, encore qu'un connecteur 4 broches rentre bien et suffit avec une carte mère pour Sandy Bridge non OC.
J'ai pris la 330W justement parce que le connecteur est resté en 4 broches. Elle a 4 sata, et pas trop de connecteurs 6 broches pour carte graphique, juste ce qu'il me fallait.
http://www.materiel.net/alimentati [...] 69418.html
Le bruit ? à part une fanless je ne vois pas ce qui peut faire mieux, en fait je n'entend rien ( la fortron green non plus en fait, mais elle était un peu vieille...).
Message édité par yf38 le 08-08-2011 à 19:23:36
n°8003255
marcellusi​o
Posté le 08-08-2011 à 20:20:02  profilanswer
c'est quoi l'histoire des connecteurs à la carte mère ? il peut y avoir 8 broches mais avec 4 ça suffit ?
Et quel est l'impact sur le fonctionnement et la consommation ?
EDIT: je viens de regarder pour la Asus P8H67-M LE Rev 3.0 et il y a bien 8 connecteurs (perso je ne compte pas OC un PCHC/NAS, il y a aucun intérêt)
Message édité par marcellusio le 08-08-2011 à 20:23:24
n°8003325
tophechris​t
Posté le 08-08-2011 à 21:01:23  profilanswer
J'ai justement la meme fortron green 400W qui marche super bien depuis 4 ans, je peux aller jusqu'ou avec (style proco genre 2500k) ? et comment faire si je prend une carte mere avec 8 pins d'alim supplémentaire ?
Chris : Asrock Z68 PRO3 + Intel i5 2500 + de détails dans config.
n°8003337
yf38
Posté le 08-08-2011 à 21:12:37  profilanswer
J'utilisais jusqu'à ces derniers temps la green 400 avec le core i5 2500, mais pas de carte graphique, et pas OC.
Elle était donc largement surdimensionnée vue qu'en full en saturant les 4 core j'ai du mal à arriver à 130W à la prise, et qu'en plus le principal cas de full c'est quand je lance le test pour ça... prime95.
Carte mère avec connecteur 8 pins pour le processeur ?
Si tu n'OC pas le core i5 2500K il suffit de brancher le connecteur 4 pins dans le 8 pins et laisser  4 pins vides.
Si tu OC le proc. alors je ne peux plus rien garantir, il doit y avoir une limite. Il me semble que le type de points de connexion est limité à 6 ou 7A par pin, si je me souviens bien, ça ferait donc 6x2=12A pour le 4 pins (deux fils jaunes de 12V, deux retours noirs 0V) soit 144W pour le proc.
En comptant le rendement du convertiseur on voit que la marge n'est pas énorme, surtout si le proc dépasse les 95W, donc un 8 pins serait plus sur ou même nécessaire.
Cette histoire de 4 pins / 8 pins c'est un cercle vicieux, comme le connecteur 20/24.
On commence par mettre 8 pins parce que dans certains cas il le faut (overclocking, carte serveurs à deux processeurs), alors les alimentations sortent avec 8 pins sinon ça fait mesquin, et ensuite les cartes mère sortent aussi avec 8 pins pour pouvoir ranger le connecteur d'alimentation 8 pins, même si elles n'en ont pas besoin.
Message édité par yf38 le 08-08-2011 à 21:45:04
n°8003373
tophechris​t
Posté le 08-08-2011 à 21:41:55  profilanswer
Merci pour ta réponse, c'est parfait
Je compte mettre une Asrock pro3 + 2500k + ma x1950PRO en carte video en attendant une 6870. La fortron n'a jamais été en defaut, n'est pas trop bruyante et je ne souhaite pas la changer tout de suite...
n°8003754
yf38
Posté le 09-08-2011 à 10:34:50  profilanswer
Oui, j'ai changé la Fortron green simplement parce que j'avais besoin d'une alimentation ailleurs, et j'ai préféré tester et garder la Seasonic 330W sur la conf. principale.
J'ai tout de même gagné environ 5 watts en idle en passant à la 330W bronze (à la précision du wattmètre près).
Message édité par yf38 le 09-08-2011 à 11:01:12
n°8003803
marcellusi​o
Posté le 09-08-2011 à 11:23:17  profilanswer
Ton ancienne fortron green 400 n'était pas bronze ?
Ou c'est le fait d'avoir une alimentation plus adaptée qui t'a fait économiser des Watts ?
n°8004329
yf38
Posté le 09-08-2011 à 19:59:46  profilanswer
Non, elle n'était pas bronze, elle date de décembre 2005, à peu près les débuts de la certification 80+, elle n'avait que deux sata, mais elle avait tout de même un bon rendement dans les basses consommations.
Elle consommait un peu moins que la VX450 sur un système qui consommait environ 55W en idle.
Pour la Seasonic 330W je ne sais pas si le rendement à 20% de charge, me fait bénéficier de quelque chose par rapport à la même en 380W ou même 430W.
Il est assez probable que la difference de design ne soit que dans le dimensionnement des composants.
Mais si on s'en tient au principe du rendement à 20% de charge, j'avais toutes mes chances avec une alimentation plutôt 330W que 430W. Enfin ça doit me faire gagner à peu près 2€ par an en kWh ... amorti en 25 ans !
Message édité par yf38 le 09-08-2011 à 20:15:07
n°8004678
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-08-2011 à 09:36:14  profilanswer
Tu me donnerais presque envie de retester mon Epsilon 600w sur le HTPC avec ses 30w en full, histoire de voir comment elle s'en sort à très très faible charge :o
Message édité par Gigathlon le 10-08-2011 à 09:37:53
[TOPIC] PhysX ● ATI Radeon + Nvidia PhysX Possible ● 2nd Carte dédiée[Topic] Lucid Hydra 200
Consomation electrique pour configuration gamer.[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
Prise de tête choix boitier !!![Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55[Topic-Unique] EVGA Gamme P55
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume !
Plus de sujets relatifs à : [Topic BDD] La Guerre des Watts
