1484 connectés
Y'a-t-il une différence de fiabilité entre les Rev1 et les Rev2 ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  86  87  88  ..  97  98  99  100  101  102
[Alims] Où trouver la gamme S12 de Seasonic en France ?
n°5128004
Leica
James bonds furieux
Posté le 26-10-2006 à 13:03:35  profilanswer
lagui a écrit :
donc en gros alimentation pas compatible avec ma carte mére :)
avec ma fortron tout aller bien avec la s12 600 rien,pourtant il y a du jus et le ventillo de l'alim tourne :heink:
Je ne pense pas que ton pb soit le même que le nôtre : nous, c'était les 1res S12. Les ventilos tournaient 1 seconde et tout s'éteignait. Obligé de relancer 2 ou 3 fois pour que ça parte...
Message édité par Leica le 26-10-2006 à 13:03:43
n°5128039
lagui
le sexe apaise les tensions.
Posté le 26-10-2006 à 13:18:09  profilanswer
ok
moi ma S12 tourne sont ventilo est envoie du jus [:anack]
la cg non!!!!!
il y a pas un forumeur qui avait grillé 4 :fou: CG avec une S12??
n°5131336
AntonioMon​tana
Posté le 28-10-2006 à 00:24:54  profilanswer
Ca y'est elles sont dispo sur LDLC. :)
Pouvez-vous me confirmer qu'elle sera compatible avec une CM AsRock775Dual-VSTA et une CG POV Geforce 6600GT ?
n°5131847
Posté le 28-10-2006 à 12:48:43  answer
coprin a écrit :
J'ai eu les 2 et niveau silence, j'ai été très satisfait par la fortron et par la seasonic (pour moi c'est équivalent). Si la fortron te suffit niveau puissance, alors pas besoin de claquer plus de fric que nécessaire :)
asmomo a écrit :
Vu la longueur des câbles de la S12, je doute que ceux de la Fortron soient plus court, elle serait inutilisable ! Sinon visiblement le commentaire du gars ne vaut rien (mais les autres, positifs, ne doivent pas être mieux).
Caloun a écrit :
Ce commentaire sur LDLC, j'en suis l'auteur, après quelque temps d'utilisation il s'avère que j'ai fais mon commentaire un peu trop rapidement.
Niveau bruit, elle est en fait bien silencieuse, ce n'était pas réellement la fautive, mais ma cage à disque dur.
Donc pas de souci de ce côté là si c'est qui te rebute.
Par contre niveau tension, je reste sur ma position, ma Tagan 480 fournissait de meilleures tension et aussi silencieuse :)
ok merci a vous tous !
Alors si niveau silence la S12 500W équivaut a la Fortron Green 400W alors je vais me tourner vers cette derniere!
Cependant je devrai avoir un nouveau pc d'ici peu, qui sera le suivant:
A8N Sli dlx
Athlon A64 3200+
2*512Mo DDR Corsair value (pc 3200)
Sapphire X800XL
alors avec la Fortron je me demande si ça sera ok 400W ?
Merci encore :jap:
n°5131853
mat44
Creni
Posté le 28-10-2006 à 12:51:42  profilanswer
sans problème
n°5131907
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-10-2006 à 13:15:43  profilanswer
Les S12 sont bien plus silencieuses que les Green, y'a pas de doutes la dessus.
n°5132557
Posté le 28-10-2006 à 19:26:49  answer
ah :heink: on m'a dis que c'était équivalent ci dessus :p
La S12 est tres legerement plus silencieuse ou reellement plus ?
n°5132668
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-10-2006 à 20:31:18  profilanswer
Reellement plus.
C'est simple, la S12, pour faire plus silencieux, faut du fanless ou alors une Tagan avec ses 80mm a 500 tr/mn autant dire du fanless aussi.
La Green, sera, elle, audible, pas forcement tres bruyante, mais audible.
n°5139260
klastar
Posté le 01-11-2006 à 04:26:32  profilanswer
Comment etre sur qu'une alim s12 600w soit compatible avec une DFI?
EDIT:meme question pour une 500W  :whistle:
Message édité par klastar le 01-11-2006 à 04:27:25
"J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante sur les impies qui pourchassent et anéantissent les brebis de Dieu , et tu saura pourquoi mon nom est l'Eternel quand s'abattra sur toi la vengeance du Tout Puissant
n°5139758
Stylken
Posté le 01-11-2006 à 13:44:31  profilanswer
T'achète et tu testes :lol:
Il me semble cela dit que les DFI ne sont plus incompatibles pour les dernière sortie :)
n°5140081
klastar
Posté le 01-11-2006 à 16:06:25  profilanswer
ou alors je une 550w et ça irait??
n°5140235
asmomo
Modérateur
Posté le 01-11-2006 à 17:10:57  profilanswer
Le problème vient de la carte mère, pas de l'alim'.
n°5140520
gSnake
Posté le 01-11-2006 à 19:21:25  profilanswer
Salut
J'ai acheté une S12 500 la semaine dernière avant de terminer d'installer ma config. J'ai remarqué que sur le connecteur 20/24broches il y a un pin qui ne porte pas de connecteur (et pas de fil non plus) alors qu'un autre pin possédant un connecteur est relié à 2 fils. Le connecteur absent en question est, d'après la notice un +5Vdc (le 3eme en partant du bas sur l'image du connecteur dans la notice).
Je m'inquiète un peu puisque toutes les alims que j'ai eues jusqu'à présente avaient bien tous les pins. Par contre si c'est le +5v qui a disparu sur les dernières version, il semble que je n'ai pas de souci à me faire.
Quelqu'un peut-il confirmer ?? (j'ai la dernière version avec les gaines autour de tous les cables).
Merci.
n°5140960
Stylken
Posté le 01-11-2006 à 22:24:12  profilanswer
C'est le -5V qui n'est plus connecté :jap:
F' - [Achats / ventes]
n°5142153
gSnake
Posté le 02-11-2006 à 15:15:26  profilanswer
Ok merci, j'en déduis que c'est normal alors !!
n°5167005
Stylken
Posté le 14-11-2006 à 11:34:30  profilanswer
[:lucille]
Je m'adresse aux éventuels futurs acheteur de seasonic pour dire que je vends la mienne : Seasonic S12 500HT.
Raison de la vente, photos et détails dans le topic de vente ;)
(Up de déterrage du topic par la même occasion :D)
Message édité par Stylken le 14-11-2006 à 11:34:40
n°5170603
Pad
Posté le 15-11-2006 à 20:21:35  profilanswer
Une bonne nouvelle pour ceux qui veulent acheter une Seasonic M12 :
http://www.materielpc.net/index.ph [...] ews_id=450
n°5184378
Thelvyn777
Woman or PC ........ both !
Posté le 22-11-2006 à 13:49:40  profilanswer
J'ai une S12+ 650W
Je suis un peu decu par le bruit : depuis que j'ai changé de config c'est devenu une vraie turbine même en idle.
Il est vrai que les test en général sont fait avec une config comprenant le strict minimum , conso de 300-350W.
Mais si on a un bon GPU plusieurs durs  + o/c .... on peut arriver dans les 400-500W et là ! le comportement est différent.
n°5184586
pvhk
lord Vader
Posté le 22-11-2006 à 15:08:37  profilanswer
ta config étant très chargé, c'est un peu normal que le ventilo tourne à fond...
n°5187973
AntonioMon​tana
Posté le 24-11-2006 à 03:45:57  profilanswer
Salut, je vais acheter cette alim mais je constate que certains sites la propose avec 3 ans de garantie et d'autres avec un an.
Pourquoi cette différence ?
n°5188060
Stylken
Posté le 24-11-2006 à 09:00:03  profilanswer
Les sites qui proposent 3 ans de garantie se réfèrent à la garantie du construction qui garantie ses alimentations durant 3 ans => En cas de problème voir directement avec le constructeur.
Ceux qui proposent un an se réfèrent à la garantie qu'ils offrent avec leur propre SAV => En cas de problème, voir avec eux la première année, avec le constructeur les 2 années suivante (Pour faire 3 ans).
Après pê aussi que ceux qui garantissent qu'un an ont des alim OEM qui ne sont pê pas garantis 3 ans mais sur ce point je n'en suis pas sur du tout donc à vérifier par d'autre [:airforceone]
n°5189769
samix
Posté le 25-11-2006 à 00:38:57  profilanswer
Seasonic S12 600 Gtie >> 2009  :D
Message édité par samix le 25-11-2006 à 00:39:41
n°5223131
Posté le 12-12-2006 à 16:28:26  answer
J'aimerai savoir si une éventuelle baisse des prix est prévu pour cette S12 car j'aimerai l'acheter mais je ne voudrais pas depenser plus que 85€ pour cette alim.
Puis je encore attendre longtemps ? :)
Merki !
n°5223149
Agent heav​y
Posté le 12-12-2006 à 16:34:51  profilanswer
Oui, sa fabrication va etre arrété cette fin d'année. C'est donc imminent. Et les modèles M12 et S12+ restent relativement cher. Soit tu craques maintenant, soi tu t'offres une M12 dans 1 an :)
n°5223195
Posté le 12-12-2006 à 16:47:58  answer
daccord merci pour le tuyau je n'était pas au courant !
Une M12 ne m'interesse tout simplement pas. Je vais donc attendre que les prix de la S12 baissent.
n°5223662
Tomasito
Posté le 12-12-2006 à 20:42:40  profilanswer
Ca m'étonnerai qu'ils baissent. Ca fait deja bien longtemps qu'ils sont au niveau d'aujourd'hui et comme dis plus haut la production va etre arreté...
n°5223941
asmomo
Modérateur
Posté le 12-12-2006 à 23:02:53  profilanswer
Je l'ai payée 92€ il y a un an et demi :p
Bon, CG en Allemagne, ça aide.
n°5223948
pvhk
lord Vader
Posté le 12-12-2006 à 23:09:21  profilanswer
Et moi 92€ en sept 06 à Montcaillou  :)
n°5223991
Stylken
Posté le 12-12-2006 à 23:43:38  profilanswer
99€ en fév 2006 sur 1000ordi
n°5223992
Agent heav​y
Posté le 12-12-2006 à 23:43:41  profilanswer
Les seasonic sont réputés et la demande reste conséquente et constante. Ca m'étonnerait que les prix baissent de si tot...
ma M12 je l'ai eu pour 125 euros... Si je prenais l'offre avec le coupon gratuit... 115 euros :) Je crache pas dessus :D
Message édité par Agent heavy le 12-12-2006 à 23:44:18
n°5224040
Tomasito
Posté le 13-12-2006 à 00:35:37  profilanswer
c'était pas en allemagne  [:haha]
n°5224085
asmomo
Modérateur
Posté le 13-12-2006 à 03:29:49  profilanswer
Ouais maintenant que j'y pense un mag' français avait réussi à être plus intéressant, mea culpa.
n°5224557
Tomasito
Posté le 13-12-2006 à 13:15:02  profilanswer
Nan pas plus interessant, ils nous on juste obtenu les meme prix qu'en allemagne, et vu qu'a choisir je préferais commander en France...
n°5224582
asmomo
Modérateur
Posté le 13-12-2006 à 13:37:03  profilanswer
C'est plus intéressant pour la garantie et la facture.
n°5224595
Tomasito
Posté le 13-12-2006 à 13:40:48  profilanswer
tout a fait :o
n°5224700
Agent heav​y
Posté le 13-12-2006 à 14:16:50  profilanswer
Mais si tu achètes tout en Allemagne et que ton matos fonctionne bien. C'est encore mieu ! :D
n°5233816
alainghi
Posté le 18-12-2006 à 19:56:07  profilanswer
bonjour je viens d'acheter une s12 600w. je viens de l'installer  sur ma carte mére Asrock pe pro-ht.
et j'ai un problème: quand j'allume l'ordi tout va bien pendant moins d'une minute puis l'ordi se redémarre toute les seconde sans s'arrêter .
Pouvez vous m'aider svp ???
Merci d'avance
n°5233852
alainghi
Posté le 18-12-2006 à 20:10:04  profilanswer
ps) j'entends un bzzt, bzzt, bzzt, dans l'alimentation et pensant que ça fait ça les ventilo du PCU et de la carte graphique ne marche pas
n°5237016
zimonex
Posté le 20-12-2006 à 18:00:35  profilanswer
j'ai une questions sur la seasonic 500W S12:
A-t-elle suffisemment de connecteur d'alimentation à brancher sur une carte comme la 680i d'evga. C'est à dire un connecteur 24pin + un connecteur 8 pins (en rouge sur la photo ;) )
http://img356.imageshack.us/img356/4807/00399398xi0.jpg
n°5237111
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-12-2006 à 18:51:28  profilanswer
Oui elle l'a.
n°5237127
zimonex
Posté le 20-12-2006 à 18:59:38  profilanswer
je te remercie ;)
Trouver un meilleur driver pour win98 (carte graphique non compatible)MICRO DIMM dur a trouver
Où trouver une nappe pour un disque dur de 1.8"quelle carte graphique pciexpress moyenne gamme silencieuse?
Où trouver le manuel pour carte mère asus A7N8X-la?GeForce TI 4200 VIVO : où trouver le cablede sortie entree Video?
PCTV 310i Ou peut on la trouver ou la commanderou trouver un boitier en plexi pas cher
ou trouver les barettes a data ?Choix CG haut de gamme
Plus de sujets relatifs à : [Alims] Où trouver la gamme S12 de Seasonic en France ?
