1610 connectés
Y'a-t-il une différence de fiabilité entre les Rev1 et les Rev2 ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  47  48  49  ..  97  98  99  100  101  102
[Alims] Où trouver la gamme S12 de Seasonic en France ?
n°4606655
Tomasito
Posté le 27-01-2006 à 13:05:01  profilanswer
ninjagenial a écrit :
Salut à tous,
Suite à la panne de l'alimentation d'originie de mon sonata, j'ai décidé de passer à une vraie alimentation (j'ai trois personnes de mon entourage qui ont été obligé de changer l'alimentation antec fournie avec le boitier, je trouve que ces alimentations sont vraiment pas de qualité).
Je suis donc allé chercher une S12 500 watts, payée 105 euros à Montgallet et pour le moment aucun souci. J'ai une rev 2 série 0510 et tout va bien : tensions ultras stables, PSU quasimment inaudible, que du bonheur.
Seul souci, pas de connecteur fan only à la antec, du coup, le 12 cm du boitier tourne à fond (il faut juste que je m'achète un adaptateur molex 4 pins-3 pins la prochaine fois que j'irais à montgallet, histoire de le brancher sur le sous volteur fournis avec l'alim'. Ou alors, que je bricole les cables, mais je suis un peu fainéant.)
J'ai donc voté rev2 qui marche nickel!
si tu as pris une s12 tu doit avoir un adapateur pour pouvoir mettre 2 ventilos en 5v ;)
n°4606658
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-01-2006 à 13:07:15  profilanswer
Exact, mais son soucis c'est que ses ventillo se branchent sur Molec, il lui faut donc un adaptateur Molex --> Prise fan 3 points.
n°4606703
MilesTEG1
Posté le 27-01-2006 à 13:29:48  profilanswer
dites, le connecteur FAN de la S12 500W, il sert à monitorer la vitesse de rotation du ventilateur de l'alim, non ?
Parce que ma CM me dis qu'il n'y a pas de ventillateur (0 en rotation)...
est ce parce que le ventillo de l'alim tourne tres peu vite ?
Mes ventes : [FeedBack] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4599_1.htm
n°4606711
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 27-01-2006 à 13:31:21  profilanswer
oui
n°4606719
MilesTEG1
Posté le 27-01-2006 à 13:35:03  profilanswer
oki merci...
y a pas moyen de savoir à combien il tourne ce ventillo (sans avoir à utiliser un stroboscope ;))
n°4607008
asmomo
Modérateur
Posté le 27-01-2006 à 15:53:54  profilanswer
Va voir dans le BIOS, tu peux tester plusieurs réglages de détection de la mobo normalement, peut-être qu'elle arrivera à le voir.
n°4607031
MilesTEG1
Posté le 27-01-2006 à 16:05:55  profilanswer
comment ca plusieurs réglages de détection ?
Dans le bios de ma A8N-E, y a pas +ieurs options pour la détection...
n°4607092
ninjagenia​l
Posté le 27-01-2006 à 16:36:04  profilanswer
c'est tout à fait ça. Soit je prends un adaptateur, soit j'inverse les cables de facon a faire correpondre les fils du ventilo aux fils 5volts de l'alim...
n°4607347
asmomo
Modérateur
Posté le 27-01-2006 à 18:36:43  profilanswer
Un ventilo n'envoie pas un nbre de tpm en numérique, mais juste une tension. Tension que ta mobo interprête à tort comme un ventilo arrêté, mais on peut parfois régler ça (dans l'asus socket 754 de mon frère on peut).
n°4607573
MilesTEG1
Posté le 27-01-2006 à 20:18:38  profilanswer
Ha ok... ben je crois pas que ca soit possible avec la A8N-E socket 939
mais je vais aller revérifier !
n°4609474
lepiaf37
Posté le 28-01-2006 à 19:03:11  profilanswer
ptite question, ca marche une S12 500W sur une asrock k7vt4a (s462?) ?
http://reparationsonosplay5.free.fr/
n°4610370
hdrobien
Posté le 29-01-2006 à 10:47:55  profilanswer
Bonjour, quelqu'un pourrait me donner la profondeur de la S500 ?
n°4610376
patparis
Posté le 29-01-2006 à 10:51:06  profilanswer
n°4610453
hdrobien
Posté le 29-01-2006 à 11:49:10  profilanswer
n°4623241
lepiaf37
Posté le 04-02-2006 à 01:10:29  profilanswer
ptit up !  :bounce:
n°4623402
DivX
Posté le 04-02-2006 à 09:02:20  profilanswer
euh... question bête: quel est l'intérêt de mettre une alim d'une telle puissance et à un tel prix sur une config S462 qui donc de base ne consomme pas grand chose, et de plus sur une config premier prix vu la carte mère ? :sweat:
tu ferais p-ê mieux de garder tes sous pour d'autres composants, et investir dans une alim à 40/50€ genre Fortron GreenPower
Message édité par DivX le 04-02-2006 à 09:02:38
n°4623477
lepiaf37
Posté le 04-02-2006 à 10:43:01  profilanswer
ba je souhaite garder ma config actuelle quelque temps et ensuite evoluer ! ca m'evitera de racheter une alim
n°4623711
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-02-2006 à 13:18:14  profilanswer
Le silence deja, et ensuite le fait de faire un investissement a long terme, voila moi, ma S12, je ne suis pas pret de la changer, tellement elle est parfaite a tout point de vue, elle va en alimenter des configs.
Par contre, que ca consome pas un proc en S462, ca depends, un Barton au dessus de 2Ghz, ca commence a tirer un peu, c'est pas les derniers P4 J c'est sur, mais dire que ca consomme rien, non, je ne suis pas d'accord.
n°4623756
asmomo
Modérateur
Posté le 04-02-2006 à 13:45:17  profilanswer
Mon 2600M à 2.85GHz @ 2.2V ça tirait grave :p
n°4623819
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-02-2006 à 14:12:40  profilanswer
Oui, la forcement :sarcastic: :D
n°4625068
DivX
Posté le 05-02-2006 à 00:54:42  profilanswer
tu n'es pas d'accord pcq tu as mal lu mon post tout simplement ;)
je n'ai pas écrit "un proc S462 ne consomme pas grand chose" mais "une config S462 ne consomme pas grand chose".
en S462 tu n'as pas de SLI, pas de PCI-E, et donc les cartes AGP ne dépassent pas 70W de conso en burn (6800 ultra et x850xt pe), contre 120W pour les cartes PCI-E les plus gourmandes.
donc tout ça réuni me faisait dire: une config S462 ne nécessite pas une alim à 500W, surtout avec les watts costauds des S12 (ou alors faut avoir 20DD etc...)
n°4625197
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 05-02-2006 à 02:54:56  profilanswer
Bon bah pour l'investissement et le silence alors. :o ;)
n°4625267
DivX
Posté le 05-02-2006 à 09:47:05  profilanswer
si c'est pour changer rapidement après de config tout à fait oui.
mais comme c'est pour son pc "internet" avec le XP 1900+ ça me semblait un peu étrange un changement vers une grosse config.... pour du surf :sweat:
n°4626243
lepiaf37
Posté le 05-02-2006 à 16:54:23  profilanswer
je vais pas non plus garder indefiniment le socket A , j'en deborde ! si je choisi la version 500W , c'est pas une histoire de ouissance, mais c'est surtout pour son silence !
mes configurations ne sont pas a jour....
dans un premier temps elle alimentera mon sempron 3000 et je vendrais mon 1900+
n°4634267
asmomo
Modérateur
Posté le 09-02-2006 à 13:05:55  profilanswer
J'ai perso une S12 qui est nickelle, mais là je cherche une alim' moins chère pour le PC de mes parents, j'en cherche une qui a un bon rendement car le PC est dans un bureau qui évacue super mal la chaleur, donc moins on en crée mieux c'est. Vous voyez quoi qui pourrait convenir ?
Message édité par asmomo le 09-02-2006 à 13:06:11
n°4634273
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 09-02-2006 à 13:07:06  profilanswer
budget ?
n°4634285
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-02-2006 à 13:10:19  profilanswer
Green?
n°4634291
bobo77
Rideau de fer
Posté le 09-02-2006 à 13:11:28  profilanswer
Si c'est un petit pc une Forton Green 400 W ;=
n°4634352
asmomo
Modérateur
Posté le 09-02-2006 à 13:34:02  profilanswer
Budget max 60€, et le PC c'est du sempron 2200+ donc petit, oui.
C'est bien celle-là ? http://monsieurprix.com/listing/ge [...] total.html
n°4634360
freeman512
...samourai...
Posté le 09-02-2006 à 13:36:40  profilanswer
n°4634366
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 09-02-2006 à 13:39:49  profilanswer
la green est parfaitmeent adaptè + 1 ;)
n°4634448
KibitO
Posté le 09-02-2006 à 14:17:46  profilanswer
Voici un lien où tu pourras trouver une Seasonic S12, en France ;)
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] ur-de-12cm
n°4634450
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-02-2006 à 14:19:01  profilanswer
Tient, en voila un qui arrive non pas avec un train de retard, mais un siecle. :D
Ca fait un bail qu'on trouve des S12 partout maintenant. :D
n°4634483
KibitO
Posté le 09-02-2006 à 14:40:21  profilanswer
Ah..... et c'est pas bien.. ?
Message édité par KibitO le 09-02-2006 à 14:40:38
n°4634536
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 09-02-2006 à 15:07:49  profilanswer
juste comme sa son buget c'est 60 max pas le double :d
mais biensur que seasonic c'est bien ;)
n°4634540
KibitO
Posté le 09-02-2006 à 15:08:57  profilanswer
Ah ok.
n°4635479
lolotwingo
NCC-1701
Posté le 09-02-2006 à 21:31:27  profilanswer
Bon ca y est, après des semaines d'hésitation entre une fanless et la s12 500, j'ai finalement été convaincu par tout ce que j'ai lu ici et ailleurs, et j'ai commandé une S12 500W à ma "boutique" préférée  :bounce:
J'espère que la discretion sera à la hauteur de mes attentes  :pt1cable:
S12 pawaaa ! enfin on verra dans quelques jours :D
n°4635495
Pad
Posté le 09-02-2006 à 21:38:57  profilanswer
Laquelle ? :whistle:
n°4635519
lolotwingo
NCC-1701
Posté le 09-02-2006 à 21:48:06  profilanswer
Celle de mon meilleur pote :sol:
n°4635527
Pad
Posté le 09-02-2006 à 21:50:28  profilanswer
Et ton meilleur pote n'a pas de réduc ? :whistle:
n°4635542
Patchou
Posté le 09-02-2006 à 21:54:16  profilanswer
il reste à l'arrière du camion en attendant que ca tombe? [:matleflou]
Un génie sommeille en moi. Le problème, c'est qu'il dort tout le temps...
Trouver un meilleur driver pour win98 (carte graphique non compatible)MICRO DIMM dur a trouver
Où trouver une nappe pour un disque dur de 1.8"quelle carte graphique pciexpress moyenne gamme silencieuse?
Où trouver le manuel pour carte mère asus A7N8X-la?GeForce TI 4200 VIVO : où trouver le cablede sortie entree Video?
PCTV 310i Ou peut on la trouver ou la commanderou trouver un boitier en plexi pas cher
ou trouver les barettes a data ?Choix CG haut de gamme
Plus de sujets relatifs à : [Alims] Où trouver la gamme S12 de Seasonic en France ?
