3608 connectés
Y'a-t-il une différence de fiabilité entre les Rev1 et les Rev2 ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  97  98  99  100  101  102
[Alims] Où trouver la gamme S12 de Seasonic en France ?
n°4390750
DivX
Posté le 20-10-2005 à 14:33:56  profilanswer
gaffe juste aux gros overclock processeur avec la Fortron comme indiqué dans le test Matbe.
ce sera quoi ta "next config" ? et sera t'elle overclockée ?
(sinon dans ta liste tu oublies la Antec Neo Power à 66€ ;))
n°4390753
pierrotlem​aboule
Posté le 20-10-2005 à 14:35:07  profilanswer
SANY a écrit :
Mouaip, ben j'hesitais entre :
- La hiper Type R 480 => 69 € un chouia cher mais bien bien qu'un peu de bruit...
- La seasonic S12 500 => 110 € genial mais trop chere pour mon budget...
- La fortron green 400 W => 55€ ! Et rien à dire...
Ma future nex config monte au max de chez max à 415 W, ben je crois que je vais prendre la fortron pour le coup...
Par contre virtual hideout  :o
une seasonic 430w c'est correct 88€
inoe a écrit :
Ca devrait être interdit de linker des tests pareils... :D
c'est pr upper le post en douce :ange:  :D
mon topic de vente
n°4390797
SANY
Le passé est le passé ; il ne
Posté le 20-10-2005 à 15:03:14  profilanswer
Ben je veux un truc à peu près silencieux, donc Antec  :o
Future config :
XP90 + 3000+venice@max
X800GTO² @ X850XT (si la commande arrive un jour...) + VGA Silencer
2 DD SATA + 1 IDE
2*512 (si vous avez un conseil pour la ram...)
qq ventilos
Message édité par SANY le 20-10-2005 à 15:05:24
n°4390798
SANY
Posté le 20-10-2005 à 15:04:45  profilanswer
@ pierrot : FORTRON = > 30 roros d'economies... Et la 430W, c'est pas la techno S12
n°4390827
chaced
Posté le 20-10-2005 à 15:19:15  profilanswer
Pourquoi elle s'apelle 430w S12 si ce n'est pas une S12 ?
n°4390832
inoe
c'est bon, mangez-en
Posté le 20-10-2005 à 15:21:44  profilanswer
Faudra m'expliquer ce qu'est la "techno S12"...
http://www.seasonic.com/pdf/datasheet/01PC/S12.pdf
Que les électroniques ne soient pas les mêmes entre 330/380/430 et 500/600, d'accord, mais ça s'arrête là.
n°4390843
SANY
Posté le 20-10-2005 à 15:28:27  profilanswer
Je crois que c'est juste les rails qui sont pas separés ou je sais plus trop quoi ou j'ai pt etre dit une connerie...
Enfin je me souviens avoir lu dans le coin qu'y avait d'un coté les 500 et 600 et de l'autre les 430 et inferieurs...
n°4390849
inoe
Posté le 20-10-2005 à 15:30:27  profilanswer
Les deux rails 12V séparés, c'est propre à toute la gamme (même si, concrètement, les deux 12V ne sont équivalent qu'à partir de la 430 (330: 8A-14A; 380: 10A-15A; 430: 14A-15A))
Message édité par inoe le 20-10-2005 à 15:32:54
n°4390850
rosco
Posté le 20-10-2005 à 15:30:31  profilanswer
S12 c'est juste un nom de gamme pipo et dedans c'est effectivement séparé entre les nouvelles 500/600 (régul indépendante) et le reste (régul normale) qui sont une évolution mineure des Tornado.
Message édité par rosco le 20-10-2005 à 15:31:08
n°4390851
DivX
Posté le 20-10-2005 à 15:30:43  profilanswer
Future config :
2 DD SATA + 1 IDE
qq ventilos
pour le silence, tu peux jeter la Hiper alors, la Neo Power est moins bruyante que la Hiper....
pour ta config conso très faible, à ta place je prendrais sans hésitation la Fortron Green :)
n°4390852
pierrotlem​aboule
Posté le 20-10-2005 à 15:31:10  profilanswer
500 & 600w : nouveau pcb et new electronique
330,380,430w : ancien pcb (pcb des tornado ameliorer)
ce st ts des S12 avec double rails
c'est du quasi kifkif si ce n'est pas les 430w et modele en desous st legerement + silencieuses car ils utilise un ventilo moins puisant que les 500/600w
mon topic de vente
n°4390874
inoe
Posté le 20-10-2005 à 15:37:47  profilanswer
Apparement, les nouvelles 430 ont le même ADDA que les 500 et 600, ils ont abandonné le Yate Loon qui était plus silencieux (genre 1 ou deux dB en faible charge).
A news announcement posted some time in the past month at Seasonic's web site referred to several changes in their S12 line. These included two items that have an impact on the S12-430 (and lower ranked models):
    120mm Double Ball Bearing Fan - The previous Yate Loon fans that came in these S12s were sleeve bearing types. Seasonic informed me that the change was made in order to reduce reject rates on the production line and in the field, and to improve consistency.
    Long-lived Aluminum Electrolytic Capacitor - Apparently, higher quality Japanese aluminum electrolytic capacitors are now used for greater reliability and stable performance. More common China-made capacitors must have been used before, as is typical of most PSUs. There have been major incidents of electronics, including motherboards, affected by leaking capacitors sourced from China starting from ~2 years ago.
Both of these items are examined here in light of the potential impact on the acoustic and thermal performance of the S12-430. There is one other change that does not affect thermal performance: 20+4 Pin Main Connector - Rather than provide a 24-pin connector and a clumsy 24-to-20 pin adapter, this connector switches back and forth easily from 20 pin to 24 pin.
http://www.silentpcreview.com/article226-page4.html
Message édité par inoe le 20-10-2005 à 15:41:52
n°4390881
SANY
Posté le 20-10-2005 à 15:41:46  profilanswer
Ben au final, c'est exactement la solution sur laquelle je me suis arretée, sauf que :
Ca je savais pas...
Mais la S12 430W coute qud mm moulte roros en plus  :o .
Et pour ce que je vais en faire, à mon avis je verrai pas trop trop la diference, et je suis assez proche des mes sioux, donc...
n°4391003
blog
Posté le 20-10-2005 à 16:37:04  profilanswer
d'accord avec DivX :o , 400W ca suffit largement pour ta config, tant que tu fais pas du SLi et compagnie.
regarde pra rapport au nombre de prises molex qu'il te faut.
n°4391043
SANY
Posté le 20-10-2005 à 16:54:54  profilanswer
 :fou:
Z'abuse qud mm ! 1 seule SATA ! On est plus à l'air de l'IDE, hein ! Faudrait voir à ameliorer ca !
Fin bon, chuis bon pour acheter un doubleur SATA.
[IDEE] Chuis con, je revends mon old PC sans les 2 DD SATA, y aura q'un IDE ! Ou pt etre 1 SATA, mais ca fait 1 prise SATA de libre => 1 origine FORTRON + 1 ajout découpée de l'ANTEC => 2 SATA sur FORTRON (vous noterez comme moi compte bien...) => bidouillage saybien ! [/IDEE]
n°4391084
blog
Posté le 20-10-2005 à 17:24:24  profilanswer
oui pourquoi pas? mais je crois qu'il y a des adaptateurs molex<-> SATA non ?
n°4391102
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 20-10-2005 à 17:34:39  profilanswer
250W suffisent pour ma config 1 [:xp1700] [:toukc]
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°4391168
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-10-2005 à 18:11:55  profilanswer
Je vient d'acheter la S12 500W, dans mon magasin preféré au Mans, chez Microvia.
Ils ont la 500W et la 600W. ;)
Mes impressions dans la soirée.
n°4391184
pierrotlem​aboule
Posté le 20-10-2005 à 18:20:45  profilanswer
yourland=microvia  ;)
mon topic de vente
n°4391237
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-10-2005 à 18:45:54  profilanswer
Je sais ;)
C'est pour ca, je me doutait qu'il en aurait.
n°4391307
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-10-2005 à 19:16:01  profilanswer
Bon bah pour l'instant je suis satisfait de mon achat, y'a pas a dire, meme a 900 tr/m ca reste tres discret, bien loin du rafut de mon Hiper Type R, mais mon babar degageant ses Watts en Idle, je ne pourrait faire mieux.
Juste par contre, il y a pas mal d'air qui passe par les petits trous, faut que je les bouches.
n°4391474
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-10-2005 à 20:47:14  profilanswer
Les tofs:
http://img454.imageshack.us/img454/6839/imag00504bf.jpg
http://img454.imageshack.us/img454/4909/imag00515xt.jpg
http://img454.imageshack.us/img454/9881/imag00529zv.jpg
http://img454.imageshack.us/img454/4784/imag00530ny.jpg
http://img454.imageshack.us/img454/8164/imag00550dq.jpg
Par contre, avec mon babar, elle monte a 960 tr/m en Idle, mais ca reste encore tres discret a cette vitesse.
n°4391697
Yoyo@
Posté le 20-10-2005 à 23:07:51  profilanswer
Bon, tu as finalement pris la 500W! (tu hésitais avec la 430W si je me souviens bien)
Tu l'as payée combien?
Est réellement silencieux ou tu peux l'entendre? (sans coller ton oreille à 10cm bien sûr :D)
n°4391707
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-10-2005 à 23:15:24  profilanswer
139€ dans une boutique au Mans et j'ai pas eu le choix, y'avait que la 500 et la 600.
Elle est inaudible a plus de 30-40cm du pc, mais elle n'est pas au mini a cause de la chaudiere, heu zut, mon babar dans mon pc, elle a 900 tr/m alors qu'au demarrage elle est a 750 tr/mn, et la par contre, faut vraiment etre collé a l'alim pour l'entendre.
Message édité par alfox1 le 20-10-2005 à 23:15:33
n°4393069
samuel14
Posté le 21-10-2005 à 20:22:28  profilanswer
J'attends que la 380 soit dispo en masse et j'achète !!
n°4395199
Mortadelle
Posté le 23-10-2005 à 02:30:17  profilanswer
quelqu'un pourrait me donner la longueur des cables s'il vous plait, notament celui de l'alim de la mobo. et les autres aussi, ca m'interesse beaucoup.
merci d'avance à celui qui prendra la peine de me rep
Guillaume
edit : je parlais de la S12 600W, merci encore
Message édité par Mortadelle le 23-10-2005 à 02:31:00
n°4395202
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-10-2005 à 02:35:01  profilanswer
La flemme de demonter, mais c'est pas bien long.
[EDIT] selon Matbe.com pour la 600W (mais ca doit la meme longueur pour les autres versions) :
Câble avec prise ATX 24 broches (4 broches amovibles) - 43 centimètres
Message édité par alfox1 le 23-10-2005 à 02:36:57
n°4395516
Mortadelle
Posté le 23-10-2005 à 12:37:30  profilanswer
ok merci, je vais demonter la mienne pour voir ce que ca donne.
le prob avec le boitier yeong yang supercube, c'est que l'alim est d'un coté et faut passer les cables de l'autres coté.
n°4395528
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-10-2005 à 12:44:23  profilanswer
Il existe des rallonges, sur pc-look ils en ont. ;)
n°4395531
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 23-10-2005 à 12:46:01  profilanswer
ou sur materiel .net
Rallonge 24 pins et 12 V :love:
Message édité par Le Profanateur le 23-10-2005 à 12:46:09
n°4395556
Mortadelle
Posté le 23-10-2005 à 13:01:55  profilanswer
oui oui je sais, mais à 175€, je pense pouvoir esperer des cables assé long! :)
n°4395595
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-10-2005 à 13:41:02  profilanswer
Prends plutot la 500W, la 600 vraiment trop chere pour ce qu'elle offre.
n°4396668
roy500
Posté le 23-10-2005 à 22:25:21  profilanswer
S12-500 commandé ce soir sur matériel.NET  :love:
n°4397535
theBride_
Strobist
Posté le 24-10-2005 à 13:14:41  profilanswer
J'ai cherché une S12 500w en allemagne ce matin (100€ :D ) pour remplacer la Hiper modulaire de mon storage (vraiment trop bruyante).
Parcontre je trouve dommage que les cables ne sont pas gainés mais juste tréssés, car comparé à la finition de la Hiper qui etait vraiment impressionante, la Seasonic n'est pas supair supair :sweat:
A quand une S12 modulaire? Je voulais voir de côte d'Enermax avec sa gamme Liberty qui a l'air aussi bon, mais finalement je me suis laissé tenter par la Seasonic.
Message édité par theBride_ le 24-10-2005 à 13:15:49
128DB - Instagram - Ventes
n°4398083
Tomasito
Posté le 24-10-2005 à 17:17:41  profilanswer
ça se voit que ta jamais vu la fintion interieur des hiper :whistle:
n°4398087
chaced
Posté le 24-10-2005 à 17:18:51  profilanswer
Je trouve la finition d'une hiper moyenne fasse a une simple tagan... ben oui, le ventillo a 1 centime livré avec fait vraiement pourrave !
n°4398107
pierrotlem​aboule
Posté le 24-10-2005 à 17:28:26  profilanswer
disont que le point faible de seasonic depuis des années est l'aspect physique...la finition etait bonne mais l'aspect faisait vraiment pensé a une noname( packaging lite, meme pas de grilles alu...nada)...avec les s12 seasonic les a fait peindre en noir c'est pas mal et j'aime bien ce touché granuleux...mais c'est vrai que ce n'est pas encore assez suffisant....je reçoit les oem 500w & 600w mercredi je ferais des photos :p
mon topic de vente
n°4398127
chaced
Posté le 24-10-2005 à 17:36:56  profilanswer
Ben quoi, en touchant le ventillo, on dirait que les pales vont tomber par terre :D ça fait pas serieux :D
n°4398132
pierrotlem​aboule
Posté le 24-10-2005 à 17:39:02  profilanswer
 :whistle:  [:pierrotlemaboule]
mon topic de vente
n°4398134
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-10-2005 à 17:40:33  profilanswer
D'accord il fait pas tres solide, mais il est pas mal, je m'en sert sur mon proco, en 7V il est tres silencieux en tout cas.
n°4398152
chaced
Posté le 24-10-2005 à 17:49:59  profilanswer
Il me fait penser a un Rullian Science ce ventillo, extremement discret (sans debit aussi) dont la finition est douteuse, en plus il ont eu la bonne (mauvaise ?) idée de le peindre... donc il ne tourne pas tres rond, je craind le pire pour la fiabilité. A coté un Compuman, c'est du pur luxe :lol:
Message édité par chaced le 24-10-2005 à 17:50:19
Trouver un meilleur driver pour win98 (carte graphique non compatible)MICRO DIMM dur a trouver
Où trouver une nappe pour un disque dur de 1.8"quelle carte graphique pciexpress moyenne gamme silencieuse?
Où trouver le manuel pour carte mère asus A7N8X-la?GeForce TI 4200 VIVO : où trouver le cablede sortie entree Video?
PCTV 310i Ou peut on la trouver ou la commanderou trouver un boitier en plexi pas cher
ou trouver les barettes a data ?Choix CG haut de gamme
Plus de sujets relatifs à : [Alims] Où trouver la gamme S12 de Seasonic en France ?
