3731 connectés
  Alimentation
  Alimentation pour un NAS de 7 HDDs ? Que choisir ?
Sondage à 2 choix possibles.
n°11464346
gug42
Posté le 20-01-2026 à 14:32:37  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vais me mettre à "recycler" une tour en NAS avec à l'arrivée 6 ou 7 hdds à plateaux.
Je pense changer l'alim qui a plus de 10ans.
Autant la puissance je me doute que 500watts serait suffisant .... mais pour quelques euros dé plus, acheter une alim de qualité me semble interessant pour "protéger" le stockage.
J'essaye d'équilibrer le prix et la qualité présentée par les reviews :
RM750x : 120e
Cooler Master MWE Gold V3 650W : 50e
be quiet! Pure Power 13 M 650 W : 90e
MSI MAG A650BN (plus bronze) : 50e
Je penche pour la be quiet! Pure Power 13 M 650 W ... mais pas d'alerte sur l'arret du ventillo
https://hwbusters.com/best_picks/be [...] busters/2/
https://hwbusters.com/psus/be-quiet [...] review/11/
En vous remerciant d'avancce
Message édité par gug42 le 20-01-2026 à 14:33:01
n°11464392
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 20-01-2026 à 19:16:32  profilanswer
En général le mode semi-passif fonctionne en passif à faible charge, donc pour un NAS tu ne devrais même pas l'entendre.
Mais bequiet eux mêmes parlent de 7db à 10% donc j'ai un léger doute : https://www.bequiet.com/fr/powersupply/5967
Avec 6-7 disques plus la config on devrait être au dessus des 10%, donc le ventilateur s'activera.
Ceci dit, même en actif à 50% de charge l'alim reste silencieuse.
D'autre part, la 13M n'a que 5 connecteurs SATA, les deux autres sont des molex classiques, il te faudra probablement des adaptateurs, à moins qu'ils soient fournis avec le bloc.
n°11464422
gug42
Posté le 20-01-2026 à 23:01:24  profilanswer
Merci de ton retour et d'avoir pris le temps !
Ah oui effectivement je n'ai absolument pas vérifier la connectique .... partant du principe que c'était large ... en puissance [:tinostar]
Message édité par gug42 le 20-01-2026 à 23:02:14
n°11464424
gug42
Posté le 20-01-2026 à 23:08:24  profilanswer
La "be quiet! Pure Power 13 M 650 W" est prévu pour brancher tous les disques sur seulement deux sorties, deux cables
La rm750x propose de base 9 prises sata répartis sur 5 sorties ...
Du coup, certes l'écart de prix est réel en % mais en valeur absolue ca va, surtout pour le nombre d'années prévues et le coout des disques derrières
 [:transparency]
n°11464749
PixelMaZe
Save the World, instal BOINC !
Posté le 23-01-2026 à 02:17:11  profilanswer
Hello, World [:disturbed angel:2]
FBI (Fausse Bonne Idée) ►►► Câble répartiteur d'alimentation SATA + PSU MSI MAG A650BN
Si tu n'as pas confiance en AliExpress ►►► StarTech.com Câble répartiteur d'alimentation SATA vers 4x SATA
À la revoyure camarade [:bakk70]
Plus d'info' sur ma config' ►►► https://forum.hardware.fr/configura [...] =PixelMaZe
n°11465100
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 25-01-2026 à 13:20:38  profilanswer
Une alim qui a plus de 10 ans ce n'est pas si vieux.
Si tu es satisfait de ton alim actuel et si elle est de bonne qualité, ne la change pas.
On ne change pas une alim pour seul motif qu'elle a plus de 10 ans :o
Message édité par Space le 25-01-2026 à 13:20:47
n°11465103
miksair
Posté le 25-01-2026 à 13:31:23  profilanswer
Prendre un grosse alim pour la sous utiliser bof, elle tournera pas forcément dans sa plage la plus efficiente.
Si cest pour le réutiliser pour autre apres pourquoi pas.
Même ta 500w tirera pas trop.
Perso si tu penses garder ton nas longtemps je prendrais une alim adaptee
Après ca dépend ton cpu aussi et si tu le fais tourner h24.
Jai fait ca sur une tour mais pas possible de la laisser allumée h24 vu la conso
Monte ton projet avec l’alim actuelle ils sera toujours temps de l'optimiser quand il sera pret
Message édité par miksair le 25-01-2026 à 13:32:47
mon topic ach vente
n°11465114
gug42
Posté le 25-01-2026 à 14:40:50  profilanswer
Alors oui je penchais pour la garder mais :
- le manque de connecteur d'alimentation
- répartir les disques sur plus de sorties au niveau de l'alim (mais en interne c'est vrai, aucune idée du cablage ... donc ca se trouve ca revient strictement au même).
- mais en fait surtout toutes les protections intégrées. L'alim que j'ai est plus du bas/milieu de gamme ... j'aurais une haut de gamme je garderais sans aucun doute.
n°11465123
miksair
Posté le 25-01-2026 à 15:10:02  profilanswer
Pour l'alimentation sata si tu prends des backplate hotswap ou des convertisseur molex vers sata ou doubleur ça passera.
Après si c'est une alimentation à la qualité douteuse oublie mon commentaire précédent.
mon topic ach vente
n°11465130
artouillas​sse
Posté le 25-01-2026 à 16:34:46  profilanswer
Et c'est quoi son petit nom à cette beauté ? :o
n°11465137
TotalRecal​l
Posté le 25-01-2026 à 17:12:51  profilanswer
A tout hasard la Pure Power 13M en 750W est à 100€ sur Amazon. Je cherche une petite alim Gold ou Platinum pour une config secondaire actuellement, celle là me semble un bon compromis.
Topic .Net - C# @ Prog
n°11465170
gug42
Posté le 25-01-2026 à 20:55:46  profilanswer
Yes je l'avais même mise dans mon premier post. Mais elle set un peu courte en connecteur d'alim sata ... et donc je devrais acheter des sata <=> molex ...
n°11465353
gug42
Posté le 26-01-2026 à 21:31:20  profilanswer
Et l'alim :
alim bequiet L8-CM-630W
https://i.ibb.co/W4ztBNNm/PXL-20251220-133918566.jpg
 [:transparency] Quoique peut être avec quelques adaptateurs molx sata ?
n°11465374
artouillas​sse
Posté le 27-01-2026 à 06:44:19  profilanswer
En théorie t'as besoin de 2 adaptateurs molex > SATA avec la L8.
En pratique peut-être plus, selon comment tu positionnes les disques dans le boitier et la longueur du/des cables, tu ne pourras peut-être pas tout brancher direct, à moins d'utiliser des rallonges SATA.
Ca m'est arrivé d'avoir un molex/sata inutilisable (en général le premier sur le cable) à cause de la longueur et du boitier que j'utilisais.
Message édité par artouillassse le 27-01-2026 à 06:47:38
n°11465455
gug42
Posté le 27-01-2026 à 16:36:44  profilanswer
Merci ! Ca revient en mémoire maintenant ... longtemps que je n'ai pas bricolé dans un pc :)
Bon bref vu le prix d'un HDD, l'importance des données, le cout de l'alim, les embêtements potentiels en gardant l'ancienne ...
  Alimentation
Alimentation : Comment la tester ?Nas ou non ?
Alimentation CPU carte mèreAide - [MAJ] Serveur NAS pour Plex
Puissance alimentation nécessaireNAS SYNOLOGY qui ne se lance plus
Alimenter 4 HDDs sur une carte mère mini-itxProblème alimentation. Branchement ?
Remplacement d'un NAS QNAP TS451A, panne 4 eme baieQuelle alimentation pour carte mère Asus B150M-Plus
Plus de sujets relatifs à : Alimentation pour un NAS de 7 HDDs ? Que choisir ?
