3643 connectés
  Alimentation
  Alimenter 4 HDDs sur une carte mère mini-itx
n°11458268
ritalou
Posté le 15-12-2025 à 13:06:44  profilanswer
Je cherche une carte mère mini-itx avec processeur basse consomation embarqué pour monter un nas
Je suis intéressé par une carte mère qui a deux ports SATA et deux ports SATA power.
La carte mère est alimentée par un adaptateur secteur 12-19 Volts et de 90 Watts minimum (pas par
une alimentation ATX 24 broches)
Je voudrais savoir, si j'ajoute une carte fille avec 4 ports SATA pour faire du RAID, si je pourrais alimenter les
quatres disques durs via les deux ports SATA power.
Merci pour vos réponses.
Message édité par ritalou le 15-12-2025 à 17:09:19
n°11458346
zonka
x58 forever!
Posté le 15-12-2025 à 18:28:12  profilanswer
Salut.
Le mini-ITX avec alim intégrée, ET la carte SATA RAID pour 4 HDD, il y a quelque chose de pas logique, je dirais.
Il va falloir caser physiquement les HDD , donc à un moment donné, un petit boitier + CM micro-ATX avec RAID natif et une alim normale, ça serait aussi bien non?
En l'état, ce que tu décris devrait fonctionner mais avec des doubleurs d'alim SATA, sur une CM et une alim chinoises (on va supposer, sans info à ce niveau)....moapf.
n°11458704
zonka
x58 forever!
Posté le 17-12-2025 à 12:51:02  profilanswer
Mais sinon si tu es prêt a prendre une CM en micro ATX ou ITX on peut chercher ensemble ;)
n°11458748
miksair
Posté le 17-12-2025 à 18:46:16  profilanswer
tu penses a quoi comme proc ? les intel version T ?
les versions T se montent sur quasi toutes les cartes meres
par exemple en LGA 1700 la B760M DS3H ( la premiere que j'ai regardé ) accepte tous les 12xxxT 13xxxT et 14xxxT
tu as quoi comme proc en tete ?
mon topic ach vente
n°11458787
miksair
Posté le 17-12-2025 à 23:39:36  profilanswer
ASRock N100M ? https://amzn.eu/d/4XB159j en matx avec. Alim atx
Sinon N100DC-ITX entité avec alim externe
Mais effectivement ces cartes sont limitées en sata pas assez de lignes pcie dans ces cpu basse conso
Je crois que pour mettre dans un boîtier et se laisser l'éventualité de remettre un processeur normal plus tard un jour je préfère une version t
Message édité par miksair le 17-12-2025 à 23:47:52
mon topic ach vente
n°11458792
zonka
x58 forever!
Posté le 18-12-2025 à 00:47:39  profilanswer
Au passage :
- Intel uniquement, pas AMD ?
- tu veux du basse conso juste pour faire serveur local ou il te faut de la puissance pour transcoder des vidéos , faire un vrai serveur externe etc?
n°11458824
ritalou
Posté le 18-12-2025 à 13:55:15  profilanswer
Si je choisis un processeur Intel T, est-ce que les différentes cartes mère ont des consommations différentes?
Message édité par ritalou le 18-12-2025 à 14:00:58
n°11458831
miksair
Posté le 18-12-2025 à 14:21:51  profilanswer
La carte consomme rien, c'est ce que tu monte dessus qui consomme
Certaines sont peut être plus efficiente mais c'est négligeable je pense
mon topic ach vente
  Alimentation
conseil carte graphique[AMD] Conseil Carte mère + RAM
Choix mini-PC / NUC pour serveur Proxmox?Choix mini PC ou monter sa tour soi-même pour le même prix
Problème connexion Audio/USB Carte LenovoChanger ma carte graphique
Compatibilité RAM avec ma carte mèreCarte d'acquisition vidéo
Plus de sujets relatifs à : Alimenter 4 HDDs sur une carte mère mini-itx
