4188 connectés
  Alimentation
  Alim grillé, Ou pas ...
n°7478272
maitrepath​elin
Posté le 25-06-2010 à 10:48:24  profilanswer
Bonjour tout le monde, je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de vos lumières   :ange:
J'ai actuelement un pc monté par mes soins, configue  :
- Amd athlon II X4 630
- 6 Go de ram ddr3 1333mhz ( 2*1 + 2*2 )
- Saphire Ati HD 4730 512mo gddr5
- Disque dur : 250go maxtor 7200tr/min 8mo de cache + 200go ide
- Carte mère Gigabyte MA785GT-UD3H
Et enfin peut être le source du problème : le bloc alim : - Legend P530S2 530Watts max
Donc je jouer pour la 1ere fois à GTA IV, il fonctionne en moyens , super ! Puis d'un coup le PC s'éteint, et depuis quend j'essai de le rallumer, les ventilo de mon pc et de mon processeur s'allument très brièvement et s'éteignent ... Cela vient - il de mon bloc alim ? Ou de ma carte mère ?
Merci d'avance.  :)
n°7478280
Zack38
Posté le 25-06-2010 à 10:54:32  profilanswer
Je connais pas cette marque, Axxyon ... [:klemton]
Et d'après ce que j'en vois, c'est pas de la très très bonne qualité, tout ça . Même pas de 80+ .
Bref, c'est tout à fait possible que l'alim qui pose problème dans ton cas (parce que je connais pas son rendement, ça peut être 530W affiché pour 200W concrètement :o )
n°7478284
maitrepath​elin
Posté le 25-06-2010 à 10:58:18  profilanswer
J'essairai de faire des tests en déconnectant tout mes prériphériques un par un, sur l'alim il y a marqué Total Power : 530Watts, mais c'est quand même bizarre, elle à supporté des orages des énormes surtensions, je faisais tourner des jeux comme stalker call of prypiat à fond, et elle me lache maintenant ... Je vous tient au courant.
n°7478286
drunivers
Posté le 25-06-2010 à 10:59:15  profilanswer
Ca ressemble à un court circuit ton problème
Ca peut en effet venir de l'alim
Ou sinon une partie métallique du boitier qui fait contact, essaie de démarrer la config hors du boitier
Mais dans tous les cas vaudrait mieux changer d'alim, en cas de problème électrique tu prends un risque pour tes composants
Mon topic Achats/Ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7478345
maitrepath​elin
Posté le 25-06-2010 à 11:58:17  profilanswer
Le court-circuit est en effet une hypothèse, pour faire ma config, j'ai gardé le même boitier que pour mon ancienne ( Amd Sempron .... ) Je vais faire des tests hors du boitier.
n°7478390
maitrepath​elin
Posté le 25-06-2010 à 12:45:12  profilanswer
Bon les tests n'ont rien donnés , même la carte mère en dehors du boitier, mais je viens de me rendre compte que mon bloc alim a une alimentation PCI-e, et que ma carte graphique en demande deux, jusqu'ici, j'avais des convertisseurs molex => pci-e, mais puis-je mettre sur une prise l'alim pci-e et sur l'autre le transformateur molex ?
n°7478407
drunivers
Posté le 25-06-2010 à 13:00:02  profilanswer
Oui tu peux, mais normalement ça ne change rien
n°7478418
maitrepath​elin
Posté le 25-06-2010 à 13:04:58  profilanswer
Ok merci, mais bon, je vais devoir me racheter une alim ... Vous me conseillez quoi comme puissance minimale ? Sachant que 530 watts vient de griller, je pensais plutôt vers du 700 watts, car j'ai des fois 4 disques dur internes et deux lecteurs dvd dessus ...
n°7478422
drunivers
Posté le 25-06-2010 à 13:06:48  profilanswer
Le problème est que ton alim soi-disant estampillée 530 watts ne tient probablement pas plus de 250
Donc une bonne alim de 400watts de marque comme une corsair cx400 suffirait largement, d'autant que la 4730 consomme peu
Ou sinon si tu veux un peu plus de marge pour plus tard, il y a celui-ci très intéressant pour son prix : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _500W.html
Message édité par drunivers le 25-06-2010 à 13:08:03
n°7478432
maitrepath​elin
Posté le 25-06-2010 à 13:15:16  profilanswer
Ok, mais est ce qu'il y a un moyen de savoir ce que délivre réelement une alim ? Parce que si j'ai besoin que de 300 watts pour le faire fonctionner, j'ai une vieille alim d'un IBM, pentium 3 qui traine quelque part, sera t-elle suffisante ??? Ou est ce que je la grillerai ? ...
n°7478434
drunivers
Posté le 25-06-2010 à 13:16:28  profilanswer
Houla non évite, les vieilles alim et nouveau matos ça fait pas bon ménage, d'autant qu'une alim perds de la puissance avec le temps
n°7478437
maitrepath​elin
Posté le 25-06-2010 à 13:17:52  profilanswer
Ah bon, ben je savais pas sa, peut être que c'est pour sa qu'elle à lacher, c'est une alim qui avait deja 5 ans ... Donc 400 watts d'une bonne marque vous pensez que c'est suffisant ?
n°7478441
drunivers
Posté le 25-06-2010 à 13:19:32  profilanswer
Oui ça suffit, sur une cx400 j'ai déjà monté des phenom II X4 + 5770 sans problème, donc là ton athlon II + 4730 ça passera sans problème
n°7478456
maitrepath​elin
Posté le 25-06-2010 à 13:28:55  profilanswer
Ok, mais les disques durs, j'en ai 3 qui sont toujours demandé par Windows ce qui les fait beaucoup gratter ( je pense à les defragmenter ^^' ) cela n'élève pas la consommation électrique ?
n°7478459
drunivers
Posté le 25-06-2010 à 13:32:47  profilanswer
Un peu, mais un disque dur c'est 10watts maximum, plutot 5, donc c'est pas énorme
n°7478461
maitrepath​elin
Posté le 25-06-2010 à 13:35:33  profilanswer
Ce sont des jolis chiffres mais est ce que cela sera t-il suffisant pour alimenter le tout ?
http://www.surcouf.com/composants- [...] =ListeNum1
n°7478467
drunivers
Posté le 25-06-2010 à 13:37:27  profilanswer
LC Power c'est quasi du no-name, laisse tomber, c'est pas mieux que celle que tu avais avant
n°7478472
maitrepath​elin
Posté le 25-06-2010 à 13:41:19  profilanswer
Ok ... Ben dans ce cas celle ci ? http://www.surcouf.com/composants- [...] =ListeNum5
n°7478592
drunivers
Posté le 25-06-2010 à 15:02:31  profilanswer
Oui ça va, un peu chère pour ce que c'est mais ça ira
n°7478678
maitrepath​elin
Posté le 25-06-2010 à 16:51:01  profilanswer
Ok merci de ton aide Drunivers !
n°7478824
Mrs Crimst​one
Posté le 25-06-2010 à 19:57:19  profilanswer
Juste pour donner mon avis sur les LCpower
Je vends à mes clients surtout du noname  (d'ailleurs qui tient souvent un an, rarement plus), mais bon c'est les clients qui choisissent.
Bah je suis vraiment étonné de la lcpower 500w, pfc actif, toutes les prises récentes et surtout elles tiennent bien la route, jamais eu de retour.
A seulement 25€ environ, elle vaut vraiment le coup !
n°7479109
lauleg
Posté le 26-06-2010 à 07:10:37  profilanswer
Juste pour donner mon avis aussi sur les LC Power...  :ange:
Pour en avoir eu une sur une config bureautique, celle-ci a rendu l'âme du jour au lendemain comme ça... La vieille la machine fonctionnait et le lendemain matin, plus rien !
Je pense que meme à 25€ elles ne valent pas le coup, surtout si l'on regarde des alims comme les Corsair à 40€.
Le fait que tu n'es pas de retour n'est pas étonnant... lorsque qu'elle rend l'ame, on la change par une autre de meilleure qualité, mais on l'a renvoi pas en SAV...
Juste par curiosité... je vois que tu es vendeur... Est-ce que tu proposes à tes clients des alims un poil plus cher ?
Message édité par lauleg le 26-06-2010 à 07:14:28
n°7479139
nicotine20
Nico Patch
Posté le 26-06-2010 à 08:27:15  profilanswer
Juste un peu plus cher, tu trouves d'excellentes Advance 750W  [:ddr555]
Feedback
n°7479162
lauleg
Posté le 26-06-2010 à 09:34:03  profilanswer
Tu vas te faire des amis la LOL
n°7479200
Mrs Crimst​one
Posté le 26-06-2010 à 11:05:55  profilanswer
Je fais du dépannage à domicile, donc je m'occupe personnellement des retours.
La plupart du temps c'est sur des config assez anciennes et hors garantie.
Certaines personnes trouvaient déjà la LCpower chère, c'est pourquoi je vends du noname à 15€ maintenant...
Même en leur disant que c'est vraiment du bas de gamme et que c'est fragile, elles se vendent bien plus que les LCPower.
Alors une alim à 40€, j'aurais vraiment très très peu de clients concernés.
n°7479211
Zack38
Posté le 26-06-2010 à 11:13:45  profilanswer
C'est pas de ta faute si tes clients sont des Kevin, après tout :spamafote:  :D
Je pense qu'il doit s'agir de personnes qui pensent qu'un PC est un bloc uni, donc ils cherchent pas à comprendre l'importance d'une alim :o
n°7479225
Mrs Crimst​one
Posté le 26-06-2010 à 11:29:59  profilanswer
Si je devais m'acheter une alim, je prendrais bien sur la corsair cx400 (bien que ma bonne vieille Fortron Green tourne au poil).
D'après les retours SAV de ce que je vends, pour 10€ de plus la LCpower c'est autre chose que du MAD-X, Powerstar, TopElite, etc...
Ca se remarque rien qu'a la finition intérieure et aux tensions (on est pas à 1v près sur les nonames lol). Je ne parle même pas de l'ampérage qui est catastrophique sur les nonames, mais correct sur la LCPower.
Après je ne connais pas toute la gamme, je ne prends que la  LC500H-12.
  Alimentation
Deux alim qui grille !Alim neuve qui grille ...
2 Alim de grillé !Boîte d'alim grillé
Alim grillé ?alim hiper type r 480w grillé......
Alim S-presso grille?Quand une alim grille, que se passe t'il ?
Coupure alim violente + cable Alim grillé.alim qui à grillé
Plus de sujets relatifs à : Alim grillé, Ou pas ...
