4481 connectés
  Alimentation
  2 Alim de grillé !
2 Alim de grillé !
n°6842194
solid-azro​k
Posté le 11-02-2009 à 16:45:17  profilanswer
Salut salut  :hello:
J'ai recemment fait aquisition d'une carte graphique Ati radeon HD 4870 x2 2Go water cooled, j'avais au debut une alim de 700w.
Elle marchait tres bien au debut, puis le jour ou j'ai essayé crysis, en plein jeu mon alimentation a sauté.
Quand j'allumais mon pc un petit eclair de lumiere ce faisait a chaque fois derriere l'alimentation, ce qui correspondait a la mise sous tention de la diode de l'alim et du ventilo.
Puis j'ai changé d'alim, pour une 600w, c'est mon informaticien qui m'a dit que ma config pouvait fonctionner avec 600w.
Et Comme d'habitude elle a fonctionné au debut pendant 24h, j'ai joué a crysis et tout (en very high) ensuite le soir j'ai éteins mon pc et pas moyen de le rallumer le matin. Et comme la premiere alimentation, la deuxieme me faisait aussi des petit eclair de lumiere. Sauf que cette fois ci, moins je branchais de composants, plus l'alimentation de mon pc durait. La ventilation tourne pendant un court instant puis s'arrete. J'ai essayé juste avec 1 dsk dur, l'alim fonctionne mais pas de bip, pas de bootage. A partir du moment ou je branche un composant en plus l'alimentation se coup en moin de 2sec.
Alors il faut que je change pour une alim de 1000w ? Ou cette défaillance est causée par un autre composant de mon pc ?
Merci beaucoup de votre aide !
voici ma config : 1 Dsk dur 7200tr/min - 1 Dsk dur 7200tr/min (sata) - carte mere gigabyte p31-es3g -processeur intel quad core 6600 2.4 GHz - 2 barrette ram 2Go ddr2
- lecteur graveur DVD/RW - carte audio pci SB Audigy - carte aquisition pci - carte graphique pci express Ati radeon HD 4870 x2 2Go - Pompe watercooling -
n°6842197
Posté le 11-02-2009 à 16:47:21  answer
Si tu as acheter des alims noname à 20€ (genre advance, heden, lc power, ect...), ça ne m'étonne pas, prend une vrai alim :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _620W.html
PS : en espérant que tes anciennes alims, n'ai pas endommager ta carte mère ou autres.
rePS : si tu overclock ta CG, prend au moins une Corsair 750W.
Message édité par Profil supprimé le 11-02-2009 à 16:52:21
n°6842207
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 11-02-2009 à 16:52:02  profilanswer
claire regarde ma config de ouf et encord j'ai pas tous mis dans ma config oublier plein de chose , 570 watt maxi , et encord tous overcloker
arete de prendre du no name genre advance ou heden , un jour ta maison vas prendre feu comme cher mon voisin
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°6842837
solid-azro​k
Posté le 11-02-2009 à 23:25:44  profilanswer
Silver power c'est du no name ? 80€ ? Nan j'ai rien overclocker, 620w sa serait bon alors ? Parce-qu'elle avait pas l'air trop mal ma Silver power. J'avais demonté mon pc 2 fois de suite pour voir si il y vait pas un cours jus quelque par, mais c'etait pas le cas. Sa peu etre un probleme de puissance de carte mère ?
Message édité par solid-azrok le 11-02-2009 à 23:27:07
n°6842842
Timi
Posté le 11-02-2009 à 23:28:08  profilanswer
Silver power a mon avis je sais pas si c'est top comme qualité. Apres je connais pas
Antec / Seasonic / Corsair / Fortron etc etc
tu peux prendre une 650W antec neo power he modulaire pour 95€
Regarde si tu n'as pas un faux contact dans ton boitier (une masse) ou une visse mal isolé qui touche la carte mère..
Message édité par Timi le 11-02-2009 à 23:30:03
FeedBack
n°6842844
Pentier
Posté le 11-02-2009 à 23:28:50  profilanswer
Silver Power n'est pas du noname. C'est logiquement du bon milieu de gamme.
n°6842849
MiniOui
see you in the douches
Posté le 11-02-2009 à 23:29:44  profilanswer
Silver Power, y devrait pas y avoir de problèmes
Tu es sûr qu'il n'y a pas de faux contact dans ton boîtier ? Tu as essayé ta config en dehors du boîtier ?
n°6842850
Timi
Posté le 11-02-2009 à 23:30:47  profilanswer
+1 je lui ai proposé plus haut :)
FeedBack
n°6842854
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 11-02-2009 à 23:32:08  profilanswer
rien à voir, certes, mais peut-être que le problème est situé en amont :
sauf que je ne sais pas si des sur ou sous-tensions sur le réseaux électrique peuvent être à l'origine de ses pannes ?
Hergestellt in der Schweiz.
n°6842894
zonka
x58 forever!
Posté le 12-02-2009 à 00:11:50  profilanswer
alims correctes effectivement pour info on dirait : http://www.matbe.com/articles/lire [...] page94.php
n°6842898
Pentier
Posté le 12-02-2009 à 00:14:22  profilanswer
c'est gentil de me linker :D
n°6842920
Posté le 12-02-2009 à 00:30:49  answer
Non, effectivement, mais les deux alims était de la même marque ?
Car après c'est peut-être une coïncidence, l'alim avait peut-être un défaut, ça arrive même aux bonnes marques.
Toutefois deux fois de suite sur deux bonnes marques, ça me parait plus louche, dans ce cas, il faut voir comme le disent les autres, si tu n'aurai pas un faux contact dans la tour, ou si cela ne viendra pas de ton réseau électrique.
Tu est l'auteur du test ?
Message édité par Profil supprimé le 12-02-2009 à 00:32:27
n°6842928
solid-azro​k
Posté le 12-02-2009 à 00:45:53  profilanswer
Merci les gars je vais redemonter mon boitier et tout vérifier, parce-que dans mon boitier les faux contact sont possible. Pour info ma 1er alim était une Ishaya VP-700, ma 2eme une Silver Power SP-600A2C.
Message édité par solid-azrok le 12-02-2009 à 00:46:39
n°6842929
zonka
x58 forever!
Posté le 12-02-2009 à 00:46:08  profilanswer
@Pentier:  [:prosterne2]
n°6842969
thekiller
Posté le 12-02-2009 à 01:24:48  profilanswer
hx620
Mon feedback
n°6842974
Posté le 12-02-2009 à 01:28:51  answer
ça par-contre, c'est très mauvais, pas étonnant qu'elle ai lâché.
n°6843048
mycks
Posté le 12-02-2009 à 08:41:33  profilanswer
Hello, il y a quelquechose qui me chagrine dans ton test :
du côté des rails +12 volts, Silver Power en annonce deux de 18 ampères chacun. La marque annonce une puissance totale supportée sur le +12 volts de 528 watts
18*12*2=432w
au maximum, il devrait y avoir 432w sur le 12v, non?  :heink:
merci d'avance pour tes explications  :jap:
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
n°6843050
Posté le 12-02-2009 à 08:44:30  answer
cest pas des rigolos qui trainent sur HFR  [:littlebill]
n°6843062
tompouss
Petit chat
Posté le 12-02-2009 à 09:08:38  profilanswer
Oué Pentier c'est Stéphane Charpentier, le patron de matbe.com et auteur des tests
un autre test de d'une alim silverpower:
http://www.canardpc.com/dossier-45 [...] Watts.html
collectionneur de pâtes thermiques
n°6844098
Pentier
Posté le 12-02-2009 à 22:29:16  profilanswer
n°6844150
Posté le 12-02-2009 à 23:10:24  answer
Bravo en tout cas, ces tests sont bien utiles.  ;)
  Alimentation
  2 Alim de grillé !
Boîte d'alim grilléAlim grillé ?
alim hiper type r 480w grillé......Alim S-presso grille?
Quand une alim grille, que se passe t'il ?Coupure alim violente + cable Alim grillé.
alim qui à grilléAlim qui grille : mon pc est-il grillé ? juste un avis...lol
Ecran grillé ! PB d' alim ?alim grille par ma radeon 9800 pro
Plus de sujets relatifs à : 2 Alim de grillé !
