6595 connectés
  Alimentation
  [Alim] Fiche 4 broches
n°7772271
Tom Joad
Posté le 26-01-2011 à 18:16:01  profilanswer
Bonsoir !
Mon alimentation Fortron de 2004 a laché après que j'ai décidé de lui enlever toute la poussière qu'elle avait accumulée depuis.
J'ai acheté une alim Axxyon dont la prise de 24 broche se divise en 20 et 4 broches.
Sauf que... les 4 broches ne sont pas disposées de la même manière :
http://img291.imageshack.us/img291/4788/img3325r.jpg
à droite la fiche fortron qui va très bien,et à gauche la Axxyon qui ne va pas.
Est-ce que c'est général à toute les alimentations actuelles ou bien est-ce juste les Axxyon ?
n°7772282
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 26-01-2011 à 18:20:46  profilanswer
Hello, Axxyon mis a part le nom, y a pas grand chose a espere de ce type d alim....
si a cramee ton matos, alim en carton, et pourtant c est pas faute de le dire sur le fofo, t aurais mieux fait de prendre une ptite alim LDLC de 400 w estampiller 80+ bronze a moins de 40 euros........pardon 41.96 euros
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
a mon avis la prise n est pas la bonne, la connectique 12v proc est standard.....
Message édité par chriskenoby le 26-01-2011 à 18:25:51
n°7772304
Tom Joad
Posté le 26-01-2011 à 18:36:29  profilanswer
Merci pour ta réponse.
La Fortron, je n'étais pas trop fier au départ, mais elle a tenu vaillamment pendant 6 ans.
Quand j'étais à Paris, pas de problème pour se fournir en matos, mais maintenant je suis dans un trou perdu et la seule marque qu'avait la seule boutique ouverte samedi après-midi, c'était celle-là.
Est-ce qu'il existe des câbles ou des changeurs de genre pour mon cas (désespéré) ?  :pt1cable:
Les alim LDLC, elles sont fabriquées par qui ?
J'ai parcouru la fiche sur les alim. à part la présence de connecteur PCIe et Sata, il y a une autre différence entre les  Alimentation ATX 2.3 et  Alimentation EPS 12V 2.2 ?
PS : je crois que je vais aller voir chez LDLC Lyon. Peut-on se garer facilement à proximité ?
Message édité par Tom Joad le 26-01-2011 à 18:38:31
n°7772308
chriskenob​y
Posté le 26-01-2011 à 18:40:38  profilanswer
ce sont des Seasonic rebadger, tu devrai allez faire un tour sur le topic dedier....
Message édité par chriskenoby le 26-01-2011 à 18:41:10
n°7774303
Tom Joad
Posté le 27-01-2011 à 22:39:19  profilanswer
ça y est, j'ai trouvé une solution à mon problème.
Le câble 2x4 qui sortait de mon alimentation se scinde en 2. Les fiches carrées et semi-carrées sont disposées différemment sur les deux prises l'une d'elle  rentre sur la CM et ça re-fonctionne. Ouf !
Merci quand même pour vos conseils.  :)
Message édité par Tom Joad le 27-01-2011 à 23:05:14
  Alimentation
Config i7, alim 620W insuffisante ?Alim suffisante pour GTX560
Quelle est la puissance de cette alim ? AC 230V 4A/50HzAide pour le choix alim !
Avis sur Alim Cooler Master GX Power 650WAlim Seasonic M12II Bronze, cable 13A obligatoire?
Ventilo de l'alim qui tourne à fondje veux connecté une 2ème GTX460 a mon alim. MadX750.
Alim agée de 7 ans sur une (modeste) config gamer ?Court circuit dans Alim ???
Plus de sujets relatifs à : [Alim] Fiche 4 broches
