3060 connectés
  Alimentation
  Alim Seasonic M12II Bronze, cable 13A obligatoire?
n°7766571
Dukeb
Posté le 23-01-2011 à 04:47:18  profilanswer
Bonjour à tous,
Il faut que je remplace mon cable d'alim qui a été livré avec ma Seasonic M12II Bronze.
Sur le cable c'est marqué 13A 125V (Je suis aux US).
Dans le commerce j'arrive à trouver des cables 125V 10A (dans des magasins équivalents Darty ici), mais j'arrive pas à en trouver des 13A.
Je suppose que 13A veut dire 13 Amperes, et ma question est donc: Est-ce que je peux utiliser un 10A ou alors je risque d'endommager mon alim, et pire, mon matos?
J'ai trouvé des cables 13A en ligne sinon:
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 3A&x=0&y=0
Mais y en a une dizaine, en général avec comme type de connecteur IEC320C13 to NEMA 5-15P (ce qui semble correspondre d'après l'image).
Sur la tranche de mon cable (sur le cable en lui même en fait), c'est marqué 16 AWG, donc ce cable correspondrait-il? http://www.newegg.com/Product/Prod [...] -_-Product
J'veux juste ne pas griller mon matos...
Merci pour les infos :)
Message édité par Dukeb le 23-01-2011 à 04:48:31
n°7766596
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-01-2011 à 08:48:12  profilanswer
avec 125V et 10A tu peux avoir max 1250W qui passent, donc approximativement 1000W de puissance de l'alim vu qu'il y a encore le rendement de l'alim qui rentre en compte!
quelle puissance ton alim?
Swisscore
n°7767448
Dukeb
Posté le 23-01-2011 à 18:34:21  profilanswer
620W.
Un vendeur m'a dit que ça allait griller lol.
n°7767452
Dukeb
Posté le 23-01-2011 à 18:37:42  profilanswer
Donc c'est vraiment sûr et certain ça pose aucun probleme que ça doit du 10A? Y a aucun risque que j'endommage le matos?
n°7767457
thekillerr​afi
Posté le 23-01-2011 à 18:42:38  profilanswer
Je pense pas .
n°7767492
Dukeb
Posté le 23-01-2011 à 19:00:49  profilanswer
OK. J'attend d'avoir plusieurs avis pour être sûr et je cours l'acheter... Ca m'évitera d'attendre un cable 1 semaine...
n°7767504
Dukeb
Posté le 23-01-2011 à 19:07:05  profilanswer
Si je ne m'abuse, l'intensité est calculée avec la Puissance et la Tension.
Ici 620 W, tension de 125V, 620/125 = 4.96.
Donc il faut juste que mon cable supporte une intensité de 4.96A quoi? Donc 10 ça passe?
Je sais pas si le raisonnement est correct.
n°7768027
Dukeb
Posté le 24-01-2011 à 01:12:28  profilanswer
up!
n°7768057
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 24-01-2011 à 02:27:30  profilanswer
raisonnement correct en premiere intention seulement attention ca n'est qu'un calcul "a la louche " au facteur de puissance pres ( cos phi )  ...
et ensuite tu a pris un mauvais chiffre : 125 V c'est ce que le cable supporte .. pas ce qui a dans ta prise .. c'est 110V seulement :jap: donc ton calcul deviens
620/110 =5,63  et avec la corrections du rendement d'alim ( 90% )  on est plus dans les 6,25 A ,hors cos phi toujours
Message édité par arkrom le 24-01-2011 à 02:29:30
n°7768059
Dukeb
Posté le 24-01-2011 à 02:32:02  profilanswer
Super merci beaucoup pour l'éclaircissement. Je peux donc prendre le 125V10A que j'ai vu chez Best Buy? J'veux juste être sûr à 100% que le matos sera pas endommagé. Eventuelement je m'en sers quelques jours le temps que le 13A arrive...
Merci encore! :)
n°7768060
arkrom
Posté le 24-01-2011 à 02:34:51  profilanswer
ca devrais etre bon .. mais surveille le .. si il deviens tiede coupe
n°7768062
Dukeb
Posté le 24-01-2011 à 02:49:03  profilanswer
Ca marche. Pourquoi Seasonic mettent des cables avec un plus fort potentiel comme ça?
n°7768063
arkrom
Posté le 24-01-2011 à 02:51:43  profilanswer
ca laisse de la marge pour les appels de courant et etre surdimentionné c'est toujours plus sur :jap: dans la limite du raisonnable toujours :o
pas la peine de mettre un cable 25 A pour du 10 .. mais un 13 A pour 10 A c'est pas deconnant du tout
n°7768064
Dukeb
Posté le 24-01-2011 à 02:53:29  profilanswer
Je vais prendre quelque chose comme ça:
plus précisément, celui-ci, qui fait 5 feets, donc environ 1m50... Ca doit être à peu près la taille de l'autre... j'sais pas si ça change grand chose de toutes façons:
Message édité par Dukeb le 24-01-2011 à 02:56:04
n°7768065
Dukeb
Posté le 24-01-2011 à 02:56:59  profilanswer
Je commande, plus qu'à attendre 3 jours. Merci :)
  Alimentation
Ventilo de l'alim qui tourne à fondje veux connecté une 2ème GTX460 a mon alim. MadX750.
Alim agée de 7 ans sur une (modeste) config gamer ?Court circuit dans Alim ???
Cable pour h70 manquantJe laisse tomber ma Seasonic S12 600w ?
quelle ram et alim preconisez vous ?choix puissance alim pour nouvelle config
Schemas d'alim a decoupageAlim suffisante pour une nouvelle config Sandy Bridge?
Plus de sujets relatifs à : Alim Seasonic M12II Bronze, cable 13A obligatoire?
